je viens partager mon retour d'expérience, j'utilise une caméra hikvision branchée sur un NVR hikvision. Dans les paramètre du plugin j'utilise l'IP du NVR le port 80 et login/mdp de la camera.
Le plugin me générait des erreurs dans le fichier hikvision_node de ce type là :
internal/modules/cjs/loader.js:800 throw err : Error: Cannot find module 'request'
throw err;
Require stack:
- /var/www/html/plugins/hikvision/resources/hikvision.js
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:797:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:690:27)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:852:19)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/hikvision/resources/hikvision.js:1:15)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:959:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:995:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:815:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:727:14)
at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:1047:10) {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [ '/var/www/html/plugins/hikvision/resources/hikvision.js' ]
/var/www/html/plugins/hikvision/resources/node_modules/cameraeventhandler/dist/cameraEventHandler.js:63
var index = parseInt(result.EventNotificationAlert["channelID"][0]);
Analyse :
la ligne 63 : var index = parseInt(result.EventNotificationAlert["channelID"][0]); ne fonctionne pas toujours dans mon cas, en effet, j'ai une alarme de type VMD qui ne contient pas de balise "channelID", en revanche elle contient une balise "dynChannelID".
Correction ;
J'ai donc réalisé la modification suivante :
try{
}catch(err){
var index = parseInt(result.EventNotificationAlert["dynChannelID"][0]);
et plus d'erreur.
Événement caméra Hikvision et Jeedom
Re: Événement caméra Hikvision et Jeedom
1 Raspberry pi 3, 8 modules Qubino volets roulants, 1 module USB teleinfo, Zwave plus (clé USB), 1 fibaro FGSD-002, 1 tondeuse bosch indego 350, 1 camera IP hikvision.
LeLabDomotique est également présent sur youtube et instagram
Vu que c'est une lib externe que j'utilise, je peux pas la corriger directement, mais je viens de soumettre un PR à l'auteur pour qu'il intègre ton correctif
Mon Blog | Xiaomi Home
Quel est ce plugin (même en beta) exactement sur le Market ? le plugin officiel Camera n'est vraiment pas terrible avec mes ezviz (idem HikVision mais low cost. Support des mêmes protocol iVMS sur port 8000)
Ok merci.
Concernant le fonctionnement du plugin il ne me remonte pas tous les événements, et pas de trace d'erreur dans les logs.
Pour exemple le plugin tourne depuis une 15ne de jours et j'ai vu passer qu'une seule alerte franchissement de ligne alors que l'on passe au moins 2 fois par jour devant (l'alerte remonte bien dans les outils hikvision PC et app mobile).
Je rappelle je suis sur un NVR hikvision avec 1 caméra Hikvision, je pense que le NVR doit mal interagir avec ce plugin ?
Merci d'avance.
cdt
Franck
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
