Je galère depuis quelques heures avec cette caméra qui me semblait intéressante (IR, petite, 180 degrés), version SW 2.01.01 ! Elle est vraiment destinée à être utilisée via l'app Mydlink mais pour y accéder directement, faut creuser sur le web ! Le passage par cet app est indispensable pour configurer le réseau Wi-Fi. Ensuite, avec un navigateur (Safari dans mon cas) user : admin, mot de passe : pin code au dos de la caméra, flux video : adresseIP/video/mjpg.cgi, image : adresseIP/image/jpeg.cgi Là, ça va pas trop mal, surtout en video. Par contre, plus de RTSP depuis la version 2.XX du firmware, downgrade impossible !
Infos trouvées ici http://forums.dlink.com/index.php?topic=72715.0
et ici http://forums.dlink.com/index.php?topic=73874.0
Passons à Jeedom, ça fonctionne pour un snapshot (modèle "Aucun" ou "DCS-5020L &&..." et URL raccourcie /image/jpeg.cgi ) mais impossible d'avoir un refresh à la seconde comme dans toute caméra décente ! Minimum 3 à 4 secondes entre 2 refresh du dashboard .... Ce n'est pas ma box car même comportement avec un RPI V3b+ qu'avec une Jeedom Smart ! Pas mon Wi-Fi non plus puisque d'autres caméras (inclus des autres modèles D-Link) fonctionnent parfaitement ...
Une piste pour améliorer la situation ? A part le retour au fournisseur ....
DCS-8100LH
DCS-8100LH
3 Jeedom Raspberry Pi3 B+ Z-Wave, SSD avec boitier X820 ou Pi Desktop/Element14
2 Jeedom Smart Z-Wave et module Rfxcom
Divers périphériques Z-Wave+ et X10, Raspicam
Re: DCS-8100LH
Hello
Ca se paramètre dans le plugin camera le taux de refresh...
Re: DCS-8100LH
Merci Bosquetia.
Dans Image / Rafraichissement Dashboard du plugin je suppose.... Si c'est là, malheureusement même à 1, le refresh ne se fait que toutes les 3-4 secondes !
Re: DCS-8100LH
ATTENTION, AVEC LE FIRMWARE V.2.03.01, CETTE CAMERA NE FONCTIONNE PAS SUR JEEDOM ! Par défaut, l'app mydlink fait une mise à jour automatique du firmware. Je vous laisse découvrir la réponse sidérante du SAV de D-Link ! Downgrade impossible pour le commun des mortels. Pour moi, retour du matériel au fournisseur.
24/07/19 08:10:00 10002139 GMT
120 Unassigned/New 200 Waiting for Customer
Dear valued customer,
thank you for your inquiry. We have the following answer for you:
unfortunately this function is with the newest firmware version no longer available. this is an app based camera.
Your case opens automatically when you answer in the case. Until you answer, your case stays closed.
With best regards,
Your D-Link support team
D-Link (Deutschland) GmbH
Schwalbacher Strasse 74
D-65760 Eschborn / Taunus
Telephone: +49 (0) 1807/011110
Service hours: Mon - Fr 09:00 - 17:30
0,14 € per minute from a landline Deutsche Telekom or € 0.42 per minute from German mobile network
Registered Office: Eschborn / Ts. - Amtsgericht Frankfurt HRB 33950
Management: Thomas von Baross, Kevin Wen, Rick Chen.
2019-07-23 08:50:00 PHILLOU53 GMT+1 100 Unassigned/New
L'accès http (/image/jpeg.cgi et /video/mjpg.cgi) à une de mes 2 caméras DCS-8100LH ne fonctionne plus depuis la mise à jour (automatique) du firmware à V2.03.01. Même la réponse à une commande NIPCA aboutit à "File is not found. Please enter correct url."
La 2ème caméra avec la version du firmware V2.01.01 (SY6R2IA000728) fonctionne parfaitement tant du point pour les images, pour la video que pour une commande NIPCA.
Testé avec Web browser Firefox et Safari (last versions) : même résultat !
Un reset sur la caméra n'a rien changé !
With best regards,
Re: DCS-8100LH
est-ce que quelqu'un peut acceder à sa camera DCS 8100 après avoir fait la mise à jour du firmware? ou a trouvé une solution?
JEEDOMBOARD Mini+ v2.X
ZWAVE & RFXCOM
Creation Plugin : Horloge & Bourse - Creation Widget: cmd.volets
ZWAVE & RFXCOM
Re: DCS-8100LH
la fibre passant chez moi via orange et comme il y a une offre de remboursement.
tous ça pour te dire merci pour le sujet, je passe sur cette marque "dommage rotation 180deg"
