Configuration FOSCAM FI9900EP
J'ai acheter une caméra FOSCAM FI9900EP (Caméra POE HD avec zoom, mais sans motorisation 280°, ni audio) ainsi que le plugin "Caméra". Après plusieurs jours à chercher et essayer je n'arrive toujours pas à afficher le flux vidéo sur Jeedom.... Depuis l'application Mobile FOSCAM ou le lien internet FOSCAM ca marche nickel.
Voici ma configuration ; https://ibb.co/zRf9t9k
Adresse IP : http://192.168.1.78:88 que j'ai identifier avec le logiciel FOSCAM, et que j'ai également retrouver sur ma page SFR BOX.
Non d'utilisateur et mdp : Je peux laisser vide ou je dois mettre les identifiants que j'ai pour me connecter au site FOSCAM pour visualiser ma caméra ??
URL du snaphot : /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=#username#&pwd=#password# (à force de chercher j'ai trouver ce site qui renseigne tous les liens des caméra FOSCAM https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=foscam&page=16). Faut-il que je remplace username et password par mes identifiants? faut-il effacer les # avant et après?
URL du flux : rtsp://192.168.1.1.78:88/videoMain est-ce ok?
J'ai ce message qui apparait dans mes rapports d'erreurs ; "Erreur exécution de la commande [Test][Camera Vehicule][Capture] : Le fichier est vide : /var/www/html/core/php/../../plugins/camera/data/records/6"
Merci de votre aide.
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Prochains achats ; Shelly 1 (3modules), Shelly RGBW2 (2modules), Caméra IP
Jeedom 3.2
Re: Configuration FOSCAM FI9900EP
hello !
tu dois renseigner les identifiants et mot de passe que tu as pour accéder à ta caméra dans les champs du plugin, et ensuite dans URL du snapshot tu laisses #username# et #password#, ils vont prendre les valeurs que tu as renseigné au-dessus
pour le flux rtsp je ne peux pas te répondre je ne l'utilise pas sur mes foscam
Identifiant et mdp du site myfoscam (soit l'adresse mail en identifiant)? si "oui", j'ai déjà essayé ça marche pas plus. Si "non", ou je les trouves?
A quoi correspondant le flux RSTP et le flux Snaphot ?
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
ce n'est pas une adresse email en identifiant, mais un nom d'utilisateur (que tu as du créer à l'installation de ta caméra).
lorsque tu passes directement par ton navigateur web pour voir la caméra (http://192.168.1.78:88/) tu as du renseigner un nom d'utilisateur et un mot de passe, c'est ceux-là qu'il faut utiliser.
Si tu ne les retrouve pas tu dois pouvoir les réinitialiser sur la caméra, ou essaie ceux par défaut ( utilisateur : admin, mot de passe : vide)
le flux rstp et snapshot sont deux méthodes différentes pour voir l'image de ta caméra, qui diffèrent en terme de qualité / débit / temps réel je crois.
sur mes foscam je n'utilise que le snapshot et ça fonctionne pas mal
Je ne me souviens pas avoir crée un utilisateur et mdp....comment puis-je le créer ?
Ce qui est bizarre c'est que dans mon navigateur si je tape l'adresse IP de ma caméra (http://192.168.1.78:88/), ça ne me l'affiche pas !
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
mince mon message précédent à sauté...
de mémoire lors de l'installation de la caméra ça te demande la création d'un utilisateur et d'un mot de passe (par l'app mobile avec le QR code, ou bien avec le navigateur).
Si tu tapes direct l'adresse et que ça ne te demande rien c'est qu'ils sont peut-être enregistré dans ton navigateur.
Je n'ai plus en tête l'interface de mes caméras, mais en allant sur son navigateur web avec son ip, tu devrais pouvoir retrouver ces infos (ou les changer) dans un menu
Je vais appeler FOSCAM, ça sera plus simple pour c'est identifiant....
Mais quand je tape l'adresse IP dans firefox ca ne m'affiche aucune image, ça me dit page inexistante !
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
Je suis arrivé hier (par un mal entendu?) à afficher la page via le lien direct 192.168..... par contre je suis bloqué sur le mdp que je ne trouve pas. Et même libre ça ne fonctionne pas. Ca viens peut être bien du fait que je n'ai pas les bon identifiant/mdp que ça ne marche pas sur Jeedom.
je te tiens au jus !
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
Si tu n'arrives pas à retrouver le mot de passe tu peux faire un reset de ta camera et la réinstaller
Merci pour ton aide, j'ai enfin pu me connecter à ma caméra en réinitialisant les identifiant caméra. Je les ai rentré dans Jeedom, mais toujours aucun affichage..... as-tu une idée?
J'ai toujours le message ; Le fichier est vide : /var/www/html/core/php/../../plugins/camera/data/records/6
NOTA : J'ai maintenant accès a ma caméra depuis l'adresse ip http://192.168.1.78:88
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
J'ai réussi sur un mal entendu....
J'ai re-créé un nouveau module caméra ou j'ai mis les MÊMES info (mdp, lien...) et ça à fonctionné.... c'était un bug Jeedom
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
les mystères de l'informatique
