Interfacer jeedom et détection de mouvements foscam c1
Je cherche à déclencher un scénario lors d’une détection de mouvement.
Je n’ai pas vue dans la configuration de la caméra la possibilité de paramétrer un push http lors d’une détection, ou bien je suis passé à côté.
Quel sont les solutions que vous avez mis en œuvre ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Jeedom 4.0.35 DIY RPI3/SSD , Zwave - Rfxcom - ...
Re: Interfacer jeedom et détection de mouvements foscam c1
J’ai une C1 V3 et la détection de mouvement ainsi que la détection de son remontent bien dans Jeedom, sans configuration particulière de ma part dans l’interface de la caméra (contrairement à ce que dit la doc). Il suffit d’activer la détection et d’utiliser les commandes Motion Alarme/Sound Alarme qui sont déjà configurées par défaut dans le modèle Foscam HD du plugin Caméra.
Merci Spine,
j’ai loupé quelque chose alors
je n’ai pas vue d’endroit pour rentrer l’adresse de jeedom, j’avoue, je n’ai pas testé sans le lien jeedom
J’essaye ce soir
Merci beaucoup
J’essaye ce soir
Merci beaucoup
J’ai passé des jours à chercher comment rentrer cette fameuse URL dans l’interface avant de m’apercevoir que ça fonctionnait sans rien, ne me demandes pas comment par contre
Chez moi cela ne fonctionne pas
Je supprime l’équipement et je reset la caméra et recommence, j’ai peut être toucher à un paramètre qu’il fallait pas.
Ah mince, quelle est la version de ta C1 et la version de ton firmware Foscam? Tu peux tenter une MAJ de celui-ci, ça ne coûte rien. Malheureusement je ne pourrai pas t’aider beaucoup plus car comme je te l’ai dit je ne comprends pas comment fonctionnent ces commandes, peut-être que quelqu’un pourrait nous éclairer sur ce point. Sinon tu as d’autres solutions comme le plugin Motion ou Motioneye qui détectent le mouvement en traitant directement l’image mais ça demande beaucoup de ressources.
merci Spine,
Réinitialisation faite de la caméra (changement de login/pass et Configure wizard) et recréation de l'équipement , mais toujours pas de réaction de scenario à la détection:
Voici les infos de la caméra: j'ai bien la détection: Mais les déclencheurs du scénario test ne s'activent pas Je pense avoir oublié quelque chose mais je ne sais pas quoi ? Coté caméra ? coté Jeedom ?
Est-ce que quelqu'un aurai une idée ?
Un petit Up?
Merci d’avance
Merci d’avance
Voici quelques screens pour comparer mais j'ai peur que ça ne te sois pas d'un grand secours car je n'ai rien fait de plus que toi et pourtant je te garantis que ça fonctionne, même un peu trop bien d'ailleurs car je reçois des photos de mon chat à gogo
On a bien la même version à part pour le plugin mais je ne pense pas que ça joue : Pour l'activation de la détection, j'utilise des commandes jeedom (voir ce post : viewtopic.php?t=14239) correspondant à cette configuration (en gros j'active juste la détection, les zones qui n'apparaissent pas sur ce screen car je suis sous chrome et le planning, pour l'envoi des mails etc tout se passe sur jeedom) : Mais ça ne doit pas jouer non plus...
Pour finir la config. de ma cam : Si tu vois autre chose qui pourrait te donner une piste, dis moi!
Merci Spine,
J’ai modifié la page d’action de détection en décochant tout sauf activé, passé l’équipement en HTTP au lieu d’HTTPS, rien n’y fait
J’ai mis en place la commande on et off de la détection via la solution d’Aurelien77 que j’ai réadapter.
Mais toujours aucune réaction de jeedom à la détection
Je pense qu’on mélange deux choses
D’une part la détection
D’autre part le déclenchement d’un scénario suite à une détection
Car si j’ai bien compris tu dis que Jeedom detecte bien un mouvement/son mais que par la suite ton scénario ne réagit pas à la suite de la détection
Est-ce que tu peux confirmer que l’état de détection est bien fonctionnel ? Si c’est le cas on se penchera uniquement sur le scénario
Sinon retour à la case départ
Bonjour BLRPERES,
Non, jeedom ne détecte rien. Je ne trouve aucune information d’une quelconque détection via jeedom.
Un petit up ,
une âme charitable pour m’aider ou bien, tout simplement, ce pas possible ?
J'ai une reolink (mais c'est pareil), malheurement, je pense que la seule solution serait d'utiliser le plugins Mail listener après avoir activé l'envoi d'un mail lors d'une détection de mouvement. Ca marche chez moi et ca évite de faire travailler trop la centrale et plus ta cam.
Jeedom sur Tinker Board S via TinkerOS
- Antoinekl1
Mail listener ou ftpd, ce dernier avait la préférence mais je sais pas s'il fonctionne en v4
Merci beaucoup,
je vais donc me rabattre sur mail listener
