Ma caméra AquilaVizion AV-IPL11HD est compatible ONVIF. Lors de l'intégration dans Jeedom j'ai donc sélectionné [ONVIF] comme type de caméra. Grâce à ONVIF Manager , j'ai pu trouver le flux video RTSP :
rtsp://#myip#:554/11
Le problème est que le rafraichissement est affreusement lent, il faut compter entre 3 et 15 secondes entre chaque image, quelle que soit la valeur de rafraichissement sélectionnée dans Jeedom. Lorsque j'utilise ONVIF Manager, le flux video est parfaitement fluide, mais dans l'intégration Jeedom c'est loin d'être le cas.
D'après ce que je peux voir dans les specs de la caméra elle aurait 3 flux H264 et 1 flux MJPEG. Je n'ai aucune idée quel flux est capturé par la commande rtsp ci dessus, ni comment sélectionner un autre flux dans Jeedom. J'ai mis en pièce jointe les paramètres des flux tels que je peux les voir dans l'application fournie avec la caméra. Il n'est pas possible de changer la résolution des flux 1,2,3 (on peux juste changer le bit rate), seul le flux MJPEG est modifiable.
Merci pour votre support pour résoudre ce problème.
John
3-15 sec entre chaque image - AquilaVizion AV-IPL11HD
- Pièces jointes
- aquila.jpg (45.96 Kio) Consulté 225 fois
Re: 3-15 sec entre chaque image - AquilaVizion AV-IPL11HD
J'ai trouvé comment sélectionner le flux vidéo 1,2 ou 3 :
rtsp://#myip#:554/11 --> flux 1 (1024*720)
rtsp://#myip#:554/12 --> flux 2 (640*360)
rtsp://#myip#:554/13 --> flux 3 (320*180)
Mais même en sélectionnant le flux 3, le problème subsiste. A priori le PI devrait être capable de décoder tout cela sans problème en temps réel, donc je ne comprends pas trop ....
Merci pour votre aide.
