A très bientôt !
Impossible de mettre à jour les plugins Mobile et Caméra
Pour toute question concernant le plugin caméra
Phil P
Message par Phil P » 23 oct. 2019, 11:23
Je n'arrive pas à mettre à jour les plugins Camera et Mobile.
J'ai essayé de faire une demande de support. Mais je le message suivant sur le formulaire d'envoi :
Vous ne semblez pas avoir acheté le plugin : mobile. Merci de vous mettre en régle
Lorsque je mets à jour les plugins, j'ai l'erreur suivante :
[2019-10-23 11:15:17][ALERT] : [START UPDATE]
[2019-10-23 11:15:17][ALERT] : Début de la mise à jour de : mobile
[2019-10-23 11:15:17][ALERT] : Action de pré-update...
[2019-10-23 11:15:18][ALERT] : OK
[2019-10-23 11:15:18][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2019-10-23 11:15:23][ALERT] : Téléchargement de mobile...
[2019-10-23 11:15:23][ALERT] : URL https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=2030&version=stable&jeedomversion=3.3.34&hwkey=f5abcaee196b575e283591b20d679fd8d9815b6df96859903eb12ddf68e0a8b&username=philippe.pascal&password=78b16195505b6a6147797804f6ba7cf9b6172866&password_type=sha1
--2019-10-23 11:15:23--  https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=2030&version=stable&jeedomversion=3.3.34&hwkey=f5abcaee196b575e283591b20d679fd8d9815b6df96859903eb12ddf68e0a8b&username=philippe.pascal&password=78b16195505b6a6147797804f6ba7cf9b6172866&password_type=sha1
Resolving www.jeedom.com (www.jeedom.com)... 193.70.3.228
Connecting to www.jeedom.com (www.jeedom.com)|193.70.3.228|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 81 [text/html]
Saving to: '/tmp/jeedom/market/mobile.zip'
0K                                                       100% 26.5M=0s
2019-10-23 11:15:23 (26.5 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/mobile.zip' saved [81/81]
[2019-10-23 11:15:23][ALERT] : OK
[2019-10-23 11:15:23][ALERT] : Échec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être dû à une absence de connexion au market (vérifiez dans la configuration de jeedom qu'un test de connexion au market fonctionne) ou lié à un manque de place, une version minimale requise non consistante avec votre version de Jeedom, un souci du plugin sur le market, etc.
[2019-10-23 11:15:23][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Pouvez-vous m'aider, svp ?
Merci d'avance,
Phil P
Phil P
Re: Impossible de mettre à jour les plugins Mobile et Caméra
Message par Phil P » 23 oct. 2019, 11:28
Mes versions installées sont :
default / core : jeedom	3.3.34
market / plugin : camera stable	2018-06-10 07:00:02
market / plugin : mobile stable	2018-06-28 02:24:28
loic
Administrateur
Message par loic » 23 oct. 2019, 11:33
Tout est dans le message d'erreur :
Phil P
Message par Phil P » 23 oct. 2019, 14:26
Je n'ai pas de problème de connexion avec le market. Tous mes autres plugins sont mis à jour régulièrement et je n'ai pas de soucis.
J'ai juste le problème de mises à jour avec ces 2 plugins depuis l'année dernière.
Phil P
Message par Phil P » 23 oct. 2019, 15:07
J'avais déjà lu sur le forum que plusieurs personnes avaient eu le même problème sur ces plugins.
Et qu'il fallait contacter le support.
viewtopic.php?p=658107#p658107
loic
Administrateur
Message par loic » 23 oct. 2019, 15:22
Ces 2 plugins sont payant ce n'est donc pas le même processus de mise à jour il faut donc faire ce que dit le message en priorité : vérifiez dans la configuration de jeedom qu'un test de connexion au market fonctionne
Phil P
Message par Phil P » 23 oct. 2019, 15:51
Est-ce que le test de connexion correspond bien à ce bouton, svp ?
Pièces jointes
Phil P
Message par Phil P » 23 oct. 2019, 15:54
Voici la capture d'écran de mes plugins si cela peut aider :
Pièces jointes
Phil P
Message par Phil P » 23 oct. 2019, 15:55
Cela me fait penser que j'ai acheté le plugin "xiaomihome" et je n'ai pas de problème de mises à jour avec ce plugin
loic
Administrateur
Message par loic » 23 oct. 2019, 16:02
Ok dans ce cas il faut que tu ecrives au support avec les facture des 2 achats (tu dois les avoir sur ton compte paypal) pour qu'on regarde exactement le soucis
Phil P
Message par Phil P » 23 oct. 2019, 16:19
J'ai acheté 3 plugins mais pas ces 2 là. Je les ai eu gratuitement avec une offre
loic
Administrateur
Message par loic » 23 oct. 2019, 16:24
Idem faut ecrire au support et expliquer tout ca
Phil P
Message par Phil P » 23 oct. 2019, 16:40
Ok, merci beaucoup.
Pour contacter le support, il faut écrire à cette adresse : support@jeedom.com ?
loic
Administrateur
Message par loic » 23 oct. 2019, 17:22
Soit suivre la doc (de mémoire c'est dans celle 1er pas) soit utiliser l'adresse du site web
Revenir vers « [Plugin officiel] Caméra »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
