Est 'il possible d'afficher le panel Energie "avec les beau graphique et le coût de l'énergie" sur le mode design ?
J'ai cherché et je ne vois pas comment faire .
THX
JEEDOM - Plugin Energie
Re: JEEDOM - Plugin Energie
JEEDOM (que la domotique soit avec toi )
- Timide
Petit problème avec le plugin, pour un équipement (autre conso, calculée) pour une journée je me retrouve avec une consommation de presque 97000 kwh. Dans le panneau puissance il n'y a pas de problème, les données sont OK
Comment corriger ça (j'imagine dan la BDD), car ça me pourrit mes coûts et consommations.
Eric
Eric
Super, merci !!
Car toutes les 15 minutes cela fausse totalement les indicateurs.
Jeedom (VM Debian Stretch)
Xiaomi Home, vannes Danfoss POPP, PACs Hitachi (RM mini 3), circulateur chaudière, caméras Wanscam. Portail motorisé Nice + gâche. Panneaux solaires.
Tablette murale Chuwi HI10 Pro pour le contrôle de la maison
Merci pour ce plugin, il est génial.
J'ai juste quelques question qu niveau de la configuration.
1 / Sur le tableau de bord du plugin j'ai ma conso qui apparaît, mais la partie coût n'apparrait pas.
Voici la configuration HC et HP et un équipement. Avez vous une idée ?
2 / Pour simuler une consommation, la doc dis :
*Puissance : comment avoir la puissance de cet équipement ? c’est ici que vous pouvez simuler une consommation. Par exemple ici il y a #[Chambre][Lumière][Etat]# * 0.6 : l’état de ma lumière varie de 0 à 100, donc quand ma lampe est allumée j’ai bien 100 * 0.6 = 60 soit une puissance de 60 watt qui correspond à la puissance de mon ampoule.*
Si mon ampoule, par exemple, ne sort pas l'état 0 ou 100, mais l'info ON ou OFF, comment je transforme le mot ON ou OFF en 0 ou 1 et ainsi continuer a utiliser le plugin ? Avec une fonction ou autre de jeedom ?
Bon, même après un passage de refresh de 15 à 5 minutes l'estimation de consommation n'est pas du tout représentative sur mes pompes à chaleur.
Dommage ...
Dommage ...
