j'ai eu une réponse du support . dès que j'ai finit le recovery et retrouvé une jeedom fonctionnelle , je test la procedure du support et je vous fait un retour
Plugin jMQTT
Re: Plugin jMQTT
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
Re: Plugin jMQTT
Le ticket est arrivé chez moi, et je ne vais pas vraiment pouvoir t'aider, le problème n'étant pas côté jMQTT.
Regardes ce fil qui traite de la migration vers stretch des smart : viewtopic.php?f=57&t=44870&hilit=migration
Bonne chance.
Re: Plugin jMQTT
Noramalement si tu restaures la smart tu seras sous stretch. je l'ai fait hier apres justement avoir fait la commande de mise a jour en SSH.
Re: Plugin jMQTT
merci c'est bon je suis sous strech et l'installation des dépendances sont ok . je vais donc tester ce magnifique plugin pour piloter ma PACdomotruc a écrit : ↑26 juin 2019, 07:19
Bonne chance.
j'ai utiliser la procedure de recovery avec le dernier fichier backup de jeedom qui est sous strech et restaurer ma sauvegarde
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
Re: Plugin jMQTT
Je viens de publier une grosse évolution du plugin qui apporte le support multi brokers : il est maintenant possible de connecter Jeedom à plusieurs brokers MQTT. Dans le détail cette version implémente:
- Amélioration #63: ajout du support multi broker
- Amélioration #54: commande information donnant l'état de connexion au broker
- Amélioration #73: remplacement de Dernière Activité par Dernière Communication
- Passage au dernier template de documentation
La mise à jour migre les modules déjà présents dans votre installation et crée un équipement broker à partir des données de connexion qui sont dans la page de configuration du plugin.
J'ai essayé d'apporter le plus grand soin à cette version en effectuant de nombreux tests ; mais j'ai été le seul, mon appel à beta testeur il y a quelques temps n'avaient pas trouvé candidat. Par prudence, je vous conseille donc d'effectuer une sauvegarde avant de lancer la mise à jour.
La documentation est à jour, ici.
Merci d'avance pour vos retours.
Re: Plugin jMQTT
Chargement de la dernière version ce jour.
Test en continu pour ma part, je pense démarrer un second broker mqtt orienté utilisateur à côté du broker Venus.
Merci de ton travail et de ton suivi.
Re: Plugin jMQTT
Merci pour ce super taff. A quoi sert il d'avoir de multiples brokers stp
Rpi3 sous Raspbian
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
- propositionjoe
Re: Plugin jMQTT
Je souhaite faire varier la couleur d'un ruban led,
Pour se faire j'ai un virtuel sejour-wled-gauche avec la commande couleur qui fait varier une information, et qui en post action lance la commande action qui fait varier la couleur dans mon équipement jmqtt wled
![Image](https://jirafeau.carmagnole.ovh/f.php?h=3_h65dZI&p=1&)
![Image](https://jirafeau.carmagnole.ovh/f.php?h=0oIftlQc&p=1&)
Je passe cette info dans la page jmqtt de mon ruban, mais ça ne marche pas:
![Image](https://jirafeau.carmagnole.ovh/f.php?h=3U4d4Rje&p=1&)
C'est assez foufou:
Puisque si je colle le résultat de la commande #[Sejour][sejour-wled-gauche][couleur]# directement, c'est à dire #fff000, ça marche;
Mais surtout ce procédé fonctionne pour contrôler la vitesse et la luminosité, mais pas pour la couleur...
Il y a-t-il quelque chose qui m'échappe?
Pour le reste: mise à jour du plugin ce jour: ras, merci pour le boulot!
C'est assez foufou:
Proxmox avec VM jeedom
Re: Plugin jMQTT
salut les jeedos.
Depuis la maj du 30 juin, mon plugin est planté.
cela me dit : pour mes capteurs : The client is not currently connected.
dans le module Santé : Le broker est OFFLINE
Pourtant je n'ai rien modifié de la configuration du plugin.
J'ai tenté la réinstall des dépendances mais rien n'y fait
Help![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Help
Re: Plugin jMQTT
à priori Mosquitto n'est pas lancé, il faut en mode commande taper mosqitto -d pour lancer mosquitto en tache de fond
Re: Plugin jMQTT
Et bien par exemple à interfacer le broker de ton LAN + un broker déporté, par exemple dans le cas du réseau LoRaWan TTN, tu peux aller chercher les données de tes capteurs sur leurs serveurs en se connectant à leur broker, ce qui était impossible auparavant avec une seule instance du plugin jMQTT
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Re: Plugin jMQTT
Salut !
Depuis la mise à jour, je constate un comportement bizarre. J'ai perdu 2 topics. Par contre je les vois toujours sur le dashboard ,ce qui est plutôt gênant. Je ne peux pas les supprimer.
Si je tente un subscribe, j'ai : "Erreur exécution de la commande [Salon][Neato][Clean] : Pas de broker avec l'id fourni (id=-1)"
J'ai mis en mode inclusion, et la les topics sont re-créés. J'ai fais une connerie ou c'est un effet de bord connu.
Les équipements qui ont "disparu" ont eu leur nom modifié avant MaJ, ainsi que le champ "inscrit au topic". Je ne sais pas si ça une incidence.
Du coup rollback pour moi au backup pre-maj.
Si dessous le log, on voit bien le passage a la nouvelle version le 01/07 vers 8h10:
[2019-07-01 08:07:58][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'heatpump/salon/timers', ... (73 bytes))
[2019-07-01 08:07:58][DEBUG] : Payload {"mode":"NONE","onMins":0,"onRemainMins":0,"offMins":0,"offRemainMins":0} for topic heatpump/salon/timers
[2019-07-01 08:07:58][INFO] : -> PAC Salon MQTT|timers {"mode":"NONE","onMins":0,"onRemainMins":0,"offMins":0,"offRemainMins":0}
[2019-07-01 08:08:11][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'heatpump/couloir/status', ... (40 bytes))
[2019-07-01 08:08:11][DEBUG] : Payload {"roomTemperature":29,"operating":false} for topic heatpump/couloir/status
[2019-07-01 08:08:11][INFO] : -> PAC Couloir MQTT|status {"roomTemperature":29,"operating":false}
[2019-07-01 08:08:11][INFO] : -> PAC Couloir MQTT|Température 29
[2019-07-01 08:08:11][INFO] : -> PAC Couloir MQTT|Etat false
[2019-07-01 08:08:11][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'heatpump/couloir/timers', ... (73 bytes))
[2019-07-01 08:08:11][DEBUG] : Payload {"mode":"NONE","onMins":0,"onRemainMins":0,"offMins":0,"offRemainMins":0} for topic heatpump/couloir/timers
[2019-07-01 08:08:11][INFO] : -> PAC Couloir MQTT|timers {"mode":"NONE","onMins":0,"onRemainMins":0,"offMins":0,"offRemainMins":0}
[2019-07-01 08:08:14][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PINGREQ
[2019-07-01 08:08:14][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PINGRESP
[2019-07-01 08:08:24][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=jMQTT function=pre_update callInstallFunction=1
[2019-07-01 08:08:27][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-07-01 08:08:27][DEBUG] : deamon_stop
[2019-07-01 08:08:28][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => jMQTT [state] => nok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => 2019-06-18 07:45:08 )
[2019-07-01 08:08:28][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=jMQTT function=update callInstallFunction=1
[2019-07-01 08:09:17][INFO] : vérifie le démon jeedom
[2019-07-01 08:30:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][PAC Salon MQTT][set_consigne] : Pas de broker avec l'id fourni (id=-1)
[2019-07-01 13:00:18][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Neato][Clean] : Pas de broker avec l'id fourni (id=-1)
Re: Plugin jMQTT
Rollback pour moi aussi... j'ai perdu tout mes modules ![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Et quand je fais "inclusion" ils sont recréés mais sans les commandes que j'avais rajouté...
Re: Plugin jMQTT
Pourrais-tu me faire passer une copie d'écran de la page de configuration du plugin, ainsi que, si possible, le fichier d'export de chacun de tes modules (dans la page de chaque module, cliquer sur Export)?
Merci d'avance.
Re: Plugin jMQTT
kemar a écrit : ↑02 juil. 2019, 13:59Salut !
Bonjour kemar,
idem, peux-tu me faire passer une copie d'écran de la page de configuration du plugin, ainsi que, si possible, le fichier d'export de chacun de tes modules ?
Merci d'avance.
Re: Plugin jMQTT
propositionjoe a écrit : ↑02 juil. 2019, 06:45Salut,
C'est assez foufou:
Je viens de tester.
Le problème, je pense, est que le que virtuel fournit la valeur de la couleur entre cotes ; ce qui part vers le broker MQTT est :
wled/col "#fff000"
Es-tu obligé de passer par un virtuel? Parce que le plugin jMQTT gère directement les types de commande : tu peux directement configurer la commande couleur ainsi:
Re: Plugin jMQTT
Pour informations, je n'arrive pas à reproduire les problèmes remontés par kemar et hugoKs3.
Je vais donc avoir besoin de données pour pouvoir investiguer. Merci d'avance à ceux qui ont le même type de problèmes à la migration et qui peuvent me les fournir.
Re: Plugin jMQTT
Salut Domotruc et merci d'avoir répondu.
Je t'ai envoyé tout ça par MP. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésites pas à faire signe.
Re: Plugin jMQTT
Pareil pour moi : "×Pas de broker avec l'id fourni (id=-1)"
Qu'est-ce que je peux fournir d'intéressant, Domotruc ?
(je viens de revenir sur une précédente sauvegarde, c'est ok)
Re: Plugin jMQTT
Salut klorydryk,
Je pense que tu peux fournir ce qu'il a demandé précédemment (désolé pour la mise en forme je suis sur mon tél):
