As-tu essayé ?
Plugin jMQTT
Re: Plugin jMQTT
Voila je cherche un peu d'aide, j'ai récemment fait une installation de Jeedom avec une CC2531 et quelques Equipements Zigbee.
J'ai reussi a me débrouiller sans trop de soucis avec les ampoules Tradfri de chez Ikea en les liant a un virtuel pour le contrôle de la luminosité et des Commandes On et Off : (le Brightness vient d'un curseur en virtuel)
Mais voila j'arrive pas a relier un virtuel pour avoir la valeur du thermomètre Aqara, quelqu'un pourrait-il me guider ? voila ma configuration :
Je dois louper quelque chose mais quoi ?
Flo
Flo
- Info.png (22.86 Kio) Consulté 4086 fois
Re: Plugin jMQTT
Il te faut cocher "parsejson" sur ton ID 100 et le laisser cocher, cela va te créer des commandes info pour la température, voltage ,.... Tu pourras créer ton virtuel et le lier à la bonne commande info.
Eric
Re: Plugin jMQTT
Riwelen peux tu donner le résultat des deux commandes
node --version
npm --version
Re: Plugin jMQTT
Merci beaucoup, c’était bien le parse qui était nécessaire, ça marche au poil maintenant =)
Re: Plugin jMQTT
Node version v 10.16.0
Npm 6.9.0
J’ai fait le audit fix mais sans succès.
Je vais sans doute essayer sur une vm pour voir si ca vient du pi (j’y crois pas beaucoup mais bon...)
Npm 6.9.0
Re: Plugin jMQTT
Si tu as jeedom sur la machine tu n'as rien a installer de plus que zigbee2mqttriwelen a écrit :Node version v 10.16.0
Npm 6.9.0
Envoyé de mon Moto G (5) Plus en utilisant Tapatalk
Installation sur une rpi 3 B+ sous Buster
je rencontre en petit soucis lors de l'installation du plugin sous raspbian-buster-lite, dont je viens d'équiper ma rpi 3B+ flambante neuve.
Voici les logs :
C'est donc la partie "php mosquitto wrapper" qui coince.
php7.0-dev ne semble pas dispo sous buster apparemment... Seuls php7.1 2 ou 3 ont l'air présents.
J'aurais bien tenté une installation "à la mano" mais je ne sais pas quel wrapper php/mosquitto utiliser.
Je vais creuser la question de mon côté mais si vous avez une suggestion, je suis preneur !
Merci par avance.
Voici les logs :
* Install dependancies *
> Progress file: /tmp/jeedom/jMQTT/progress_dep.txt
> Install Mosquitto: 1
* Update package source repository
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (10.2019051400+rpi1).
php-pear is already the newest version (1:1.10.6+submodules+notgz-1.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
* Synchronize the package index
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
* Install Mosquitto
libmosquitto-dev is already the newest version (1.5.7-1).
mosquitto is already the newest version (1.5.7-1).
mosquitto-clients is already the newest version (1.5.7-1).
* Install php mosquitto wrapper
> Version 7 of PHP detected
> Install php7.0-dev
E: Unable to locate package php7.0-dev
E: Couldn't find any package by glob 'php7.0-dev'
E: Couldn't find any package by regex 'php7.0-dev'
> Install pecl/Mosquitto
pecl/Mosquitto is already installed and is the same as the released version 0.4.0
install failed
> No need to reload the web server
* End dependancy installation *
$ sudo apt-get install php7.
Display all 109 possibilities? (y or n)
php7.1 php7.1-fpm php7.1-mysql php7.1-sqlite3 php7.2-cgi php7.2-imap php7.2-phpdbg php7.2-xmlrpc php7.3-dba php7.3-ldap php7.3-snmp
php7.1-bcmath php7.1-gd php7.1-odbc php7.1-sybase php7.2-cli php7.2-interbase php7.2-pspell php7.2-xsl php7.3-dev php7.3-mbstring php7.3-soap
php7.1-bz2 php7.1-gmp php7.1-opcache php7.1-tidy php7.2-common php7.2-intl php7.2-readline php7.2-zip php7.3-enchant php7.3-mysql php7.3-sqlite3
php7.1-cgi php7.1-imap php7.1-pgsql php7.1-xml php7.2-curl php7.2-json php7.2-recode php7.3 php7.3-fpm php7.3-odbc php7.3-sybase
php7.1-cli php7.1-interbase php7.1-phpdbg php7.1-xmlrpc php7.2-dba php7.2-ldap php7.2-snmp php7.3-bcmath php7.3-gd php7.3-opcache php7.3-tidy
php7.1-common php7.1-intl php7.1-pspell php7.1-xsl php7.2-dev php7.2-mbstring php7.2-soap php7.3-bz2 php7.3-gmp php7.3-pgsql php7.3-xml
php7.1-curl php7.1-json php7.1-readline php7.1-zip php7.2-enchant php7.2-mysql php7.2-sqlite3 php7.3-cgi php7.3-imap php7.3-phpdbg php7.3-xmlrpc
php7.1-dba php7.1-ldap php7.1-recode php7.2 php7.2-fpm php7.2-odbc php7.2-sybase php7.3-cli php7.3-interbase php7.3-pspell php7.3-xsl
php7.1-dev php7.1-mbstring php7.1-snmp php7.2-bcmath php7.2-gd php7.2-opcache php7.2-tidy php7.3-common php7.3-intl php7.3-readline php7.3-zip
php7.1-enchant php7.1-mcrypt php7.1-soap php7.2-bz2 php7.2-gmp php7.2-pgsql php7.2-xml php7.3-curl php7.3-json php7.3-recode
Merci par avance.
Re: Plugin jMQTT
L'installation s'est complétée en remplaçant 7.0 par 7.3 partout dans le fichier resources/install_apt.sh
Maintenant, reste à vérifier si le plugin fonctionne normalement
Logs:
Logs:
* Install Mosquitto
> Install php7.3-dev
php7.3-dev is already the newest version (7.3.4-2).
install failed
> Adding mosquitto.so to /etc/php/7.3/cli/php.ini
extension=mosquitto.so
> Adding mosquitto.so to /etc/php/7.3/apache2/php.ini
> Reload the web server apache2
Re: Plugin jMQTT
Malheureusement, bidouiller le script d'installation n'a pas suffi.
La page Plugins > Protocole domotique > jMQTT reste vide, en erreur HTTP 500.
En faisant Ctrl+F5 pour recharger, on voit quand même apparaitre des icônes et du texte {{Gestion}}, {{Brokers MQTT}}, etc avant d'échouer en erreur 500.
Le plus étonnant est que les logs restent vides, même en les configurant au niveau Debug.
Mes connaissances en PHP étant plus que limitées, je ne pourrai pas creuser d'avantage ou aider à porter le plugin vers Buster et PHP 7.3
Re: Plugin jMQTT
Bonsoir
je suis un peu perdu pour l’écriture de commandes actions avec le plugin JMQTT là où avec le plugin MQTT c'etait simple ..
je m'explique :
je souhaite envoyer au broker Mosquitto les commandes suivantes :
"rflink/cmd 10;Aster;0b5c;2;ON"
et
"rflink/cmd 10;Aster;0b5c;2;OFF"
afin d'ouvrir et fermer mon store banne.
comment dois-je ecrire cela ?
d'avance merci.
je m'explique :
et
d'avance merci.
Re: Plugin jMQTT
Bonjour xcorp,
C'est pareil que le plugin mqtt...
As tu regardé la doc, c'est expliqué. Dis moi ce qui n'est pas clair, je l'ameliorerais si besoin.
Re: Plugin jMQTT
Bonjour domotruc,
en fait , quelque soit la syntaxe employée et les commandes rentrées, je reçois systématiquement une erreur 500 lors d'un test.
avec dans le log :
avec dans le log :
[Fri Aug 09 18:27:25.396061 2019] [:error] [pid 595] [client 192.168.0.70:60579] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'Mosquitto\Client' not found in /var/www/html/plugins/jMQTT/core/class/jMQTT.class.php:882
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/jMQTT/core/class/jMQTT.class.php(1165): jMQTT->getMosquittoClient('eghir/1089/932d...')
#1 /var/www/html/plugins/jMQTT/core/class/jMQTTCmd.class.php(216): jMQTT->publishMosquitto('1089', 'rflinkjmqtt', 'rflink/Aster-0b...', '10;Aster;0b5c;2...', 1, '1')
#2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(980): jMQTTCmd->execute(NULL)
#3 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(74): cmd->execCmd(NULL)
#4 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/jMQTT/core/class/jMQTT.class.php on line 882, referer: http://IP_JEEDOM/index.php?v=d&m=jMQTT&p=jMQTT&id=396
Re: Plugin jMQTT
xcorp a écrit : ↑09 août 2019, 18:29Bonjour domotruc,
avec dans le log :
Stack trace:
#4 {main}
C'est comme si les dépendances n'étaient pas correctement installées. Cela se produit par exemple si tu as désinstallé le plugin mqtt après avoir installé jmqtt. Faudrait essayer de les réinstaller.
Re: Plugin jMQTT
merci ça marche, c’était effectivement là le problème
Re: Plugin jMQTT
J’ai une problématique et j’aimerai savoir si jmqtt peut être utilisé dans ce sens...
J’ai besoin d’envoyer des informations jeedom en temps réel à une interface html-jquery distante... j’ai vu ce script mqtt.js qui permet de se connecter à un broker depuis une page web
https://github.com/mqttjs/MQTT.js/blob/master/README.md
Ma demande est donc pourrais t’on envoyer des info jeedom ( température...) directement à ce script et inversement...
Désolé je maîtrise pas vraiment le sujet et c’est peut-être debile mais sait-on jamais
Merci d’avance
Merci d’avance
Re: Plugin jMQTT
Je rencontre un problème avec zigbee2mqtt, j'ai un timeout avec shepherd et mes équipements de sont pas reconnus automatiquement lors d'u' scanne avec jMQTT.
Le broker est online (cc2531) pour info.
Mon installation tourne sur une vm debian 9, node 10.16.2,npm 6.9.0
En la any la commande npm audit fix, j'ai des warning qui s'affichent, voir pj.
A force de lire des tuto, je suis perdu...
Quelqu'un peut m'aider ?
- Erreurs warning
- IMG_20190815_080023.jpg (51.43 Kio) Consulté 3819 fois
Re: Plugin jMQTT
Salut Marmoul,
As tu déjà utilisé la messagerie MQTT ?
Les infos sont publiées sur un post par un client vers le broker, qui veut peut s'abonner à ce post et récupérer ces infos.
Je n'ai pas été regarder ton code de la page web mais j'imagine que c'est un client MQTT qui devrait pouvoir s'abonner à des posts.
Si les infos sur tu as ne sont pas ici d'un post MQTT, exemple la version de Jeedom, tu peux faire un scénario qui a chaque changement de cette valeur, tu publies depuis Jeedom cette info sur un post MQTT, ta page devra être abonnée à ce post et récupérera l'info.
Voilà, je ne sais pas si ça t'aidera sinon donne nous plus de détail.
A+.
A+.
Re: Plugin jMQTT
Salut Manumdk
Effectivement je ne connais pas très bien mqtt, j’ai juste configuré le pluging jmqtt avec des esp et du code Arduino.
Ce que tu décrit est exactement ce que je recherche
J’aimerais pouvoir envoyer et recevoir des informations en temps réel a une interface graphique distante ( je passe le débat de la partie design, je préfère séparer et avoir mon design sur une page web dédiée )
Du coup en cherchant j’ai trouvé les web stocket et mqtt... je me dis que Mqtt étant déjà présent sur mon jeedom aiderait au dev/config d’ou ma réflexion...
en effet le script permet de s’abonnet a un serveur mqtt et de bénéficier des topic ( c’Est ce que j’ai compris lol )
Maintenant comment configurer jeedom pour envoyer une sonde température ( ou un volet...) au serveur pour pouvoir le récupérer sur ma page web distante en https...
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
Re: Plugin jMQTT
Je n'utilise pas jMQTT mais le plugin de Lunarok, c'est historique et pas eu le courage de tout recommencer, mais dans le principe c'est pareil.
Dans l'exemple ci-dessous, je récupère l'info T_Ext de mon objet énergie et je l'a publie sur le topic Jeedom/Marmoul.
Comme je suis abonné au fil Jeedom/ l'info Jeedom/Marmoul est créée automatiquement par le pluggin.
A toi de voir comment tu déclenches tout ça, scénario ? Il y a peut-être plus simple....
