A très bientôt !
Interface Jeedom / Victron Venus via le plugin jMQTT
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole MQTT et les modules domotiques de type MQTT utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin MQTT non officiel
domotruc
Contact :
Re: Interface Jeedom / Victron Venus via le plugin jMQTT
Message par domotruc » 09 oct. 2018, 06:38
Bonjour Gwladys,
Gwladys a écrit :
09 oct. 2018, 00:15
Bonsoir
Pour moi, un esclave est un client.
Tu as raison, j'avais survolé ce document et je crois qu'une lecture plus approfondie serait necessaire.
Existe t il des sondés (sniffer) qui tracent tous les échanges mqtt? Ou un client (esclave pour moi) peut il faire ce travail?
C'est l'objet de la commande:
mosquitto_sub -h ip_du_broker -t "#"
mosquitto_sub se connecte au broker ip_du_broker, souscrit à tous les messages (-t "#") et les affiche.
Lorsque j'appuie sur la touche "test" de l'action de réveil, le broker CCGX devrait envoyer des message pendant la minute suivante, or je ne vois rien sur l'équipement "N" réputé recevoir les messages.
De plus, lorsque je lance l'apprentissage et que j'appuie sur la touche "test" de l'action de réveil, un nouvel équipement apparaît correspondant au message de réveil envoyé par Jeedom, ce qui est normal.
En effet c'est bizarre, il manque un maillon. Il faut probablement lire victronenergy/dbus-mqtt
qui s'occupe de publier les données sur le bus MQTT. Je vois notamment que "When a value on the D-Bus changes, the script will send a message to the broker" : peut-être n'y a t'il pas eu de changement de valeur pendant ta période de test?
Il est aussi possible d'interroger D-Bus, tu peux essayer en créant une commande action comme précédemment, ou en utilisant mosquitto_pub depuis une console ssh.
domotruc
Plugins jMQTT, jElocky
domotruc.com
Gwladys
Message par Gwladys » 09 oct. 2018, 09:16
Merci de ta patience et de ta proactivite qui méritent une bonne bière.. ..
Je ne peux pas faire de commande mosquitto_sub sur le CCGX car cette commande n'existe pas, j'ai trouvé l'appli mosquitto dans /etc/ mais aucun fichier de configuration facilement repérable, ni de mosquitto_pub ou _sub, et la commande root# mosquitto CR renvoie le port mqtt, la version de mosquitto et rien de plus.
J'aurais peut être pu installer mosquitto-client mais aucune commande ne semble implémentée et je ne sais pas comment monter les commandes apt-get et autres outils dans venus sans ces points d'entrée.
Donc pas de possibilité au niveau du CCGX qui m'a l'air bien ficelé par Victron (remarque la carte cpu est du type BB - de plusieurs annees- dont il faut économiser les ressources), arrêt et effacement des trames après 30 sec (pas de retain) , envoie de trames uniquement sur certains événements (car le D-bus n'est pas le seul canal d'entree), utilisation prioritaire du site VRM. .. une implémentation qi ne semble pas très ouverte en fait...
D'après toi, comment puis je interroger le D-bus dans ces conditions?
Merci et bonne journée.
Gwladys
Message par Gwladys » 09 oct. 2018, 17:03
- Création d'une action pour réactiver le brooker du CCGW.
Utilisation du cron 1minute dans un scénario avec 1 action d'envoi de la trame R/xxxxxxx//system/0/Serial : OK
- Test avec mosquitto_sub sur plateforme jeedom en ssh.
Fonctionnement ok avec rapatriement des informations selon le topic souhaité; test avec "#", "N/xxxxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/#" pour voir les valeurs de l'onduleur solaire.
- Test dans jeedom avec création automatique des equipements, topic "N/#", j'ai testé avec le topic "N/xxxxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/#" les équipements correspondants ne semblent pas créés.
- lorsque les equipements sont créés, les commandes corrrespondantes aux topics incrits sont créés avec la valeur au moment de leur création.
Ces valeurs sont figées, comment les actualiser en fonction des entrées en dynamique?
Comment affiches tu les valeurs souhaitées sur dashboard?
Je continue a chercher pour avoir des équipements avec des topics spécifiques (plus filtrants que #), si tu as une piste, je prends .. ;)
D'autre part, pensant bien faire, j'ai effacé les commandes créées pour voir si elles étaient recrées avec les valeurs du moment.
Cela n'a pas fonctionné et le démon du plugin mqtt s'est arrete sur erreur avec le log :
[2018-10-09 14:35:02][INFO] : Creating command of type info N|xxxxxxx/system/0/Ac/ConsumptionOnInput/L1/Power
[2018-10-09 14:35:02][INFO] : -> N|xxxxxxx/system/0/Ac/ConsumptionOnInput/L1/Power {"value": null}
[2018-10-09 14:35:02][INFO] : Creating command of type info N|xxxxxx/system/0/Ac/ConsumptionOnInput/L2/Power
[b][2018-10-09 14:35:02][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '5-xxxxxxxx/system/0/Ac/ConsumptionOnInput/L' for key 'unique'[/b]
[2018-10-09 14:35:11][INFO] : Disable equipment automatic inclusion mode
[2018-10-09 14:36:02][INFO] : <- N|R/xxxxxxxxx/system/0/Serial (null)
[2018-10-09 14:37:01][INFO] : <- N|R/xxxxxx/system/0/Serial (null)
[2018-10-09 14:37:06][INFO] : Enable equipment automatic inclusion mode
[2018-10-09 14:38:01][INFO] : <- N|R/xxxxxxx/system/0/Serial (null)
[2018-10-09 14:39:01][INFO] : <- N|R/xxxxxxx/system/0/Serial (null)
[2018-10-09 14:39:01][INFO] : Disable equipment automatic inclusion mode
[2018-10-09 14:40:01][INFO] : <- N|R/xxxxxxx/system/0/Serial (null)
[2018-10-09 14:40:02][INFO] : Connect to mosquitto: Host=yyyyyy, Id=jeedom
[2018-10-09 14:40:02][INFO] : Equipment N: subscribes to "N/#" with Qos=1
[2018-10-09 14:40:02][INFO] : Equipment jeedom: subscribes to "jeedom/#" with Qos=1
[2018-10-09 14:40:02][INFO] : Equipment N: subscribes to " N/#" with Qos=1
[2018-10-09 14:40:02][INFO] : API is disable
[2018-10-09 14:40:02][INFO] : -> N|xxxxxxxxx/system/0/Serial {"value": "xxxxxxx"}
Je ne peux plus utiliser le démon car il s'arrete sur erreur apres quelques secondes.
Voila le resultat des courses.
Merci de tes lumières et de ton aide,
Gwladys
domotruc
Contact :
Message par domotruc » 09 oct. 2018, 23:18
Gwladys a écrit :
09 oct. 2018, 17:03
L'inclusion automatique d'équipement ne va créer des équipements que pour le topic de premier niveau, dans ton cas N an souscrivant à N/#.
Les commandes seront alors toutes ajoutées à cette équipement si Ajout automatique des commandes est coché.
Si tu veux autre chose, il faut créer les équipements manuellement. Par exemple tu pourrais créer un équipement pvinverter avec pour topic d'inscription N/xxxxxxxxxx/pvinverter/#.
Ça se fait tout seul. Si tu es dans la page de l'équipement, il faut rafraîchir la page pour voir l'effet. Sur le dashboard le rafraîchissement est automatique.
Rendre l'équipement Visible, ainsi que les commandes souhaitées. Ça ne marche pas?
Gwladys
Je te conseille d'effacer les équipements pour repartir sur une base propre. Passes également le log en mode debug.
Pour investiguer il me faudrait les traces en modes debug ainsi que l'enregistrement de tout le traffic MQTT via la commande mosquitto_sub "complexe".
domotruc
domotruc.com
Gwladys
Message par Gwladys » 10 oct. 2018, 08:33
- menu"EQUIPEMENT" et je supprime tous les équipement : fait
- Passage en mode inclusion : fait
=> découverte d'un nouvel équipement N,
- ajout automatique des commande : coche
- Arrêt de l'inclusion.
- Page equipement/commande,
=> des nouvelles commandes apparaissent puis arrêt au bout de quelques secondes(environ 4 commandes)
=> le démon est arrêté sur erreur
- redémarrage manuel du démon,
=> Arret du démon sur erreur.
Voici la commande de la console correspondante au topic enregistré dans le plugin :
Voici le log en debug du plugin :
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : deamon_start
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : daemon starts, pid is 23140
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : status cmd: 22
[2018-10-10 14:59:45][INFO] : Connect to mosquitto: Host=xxx, Port=1883, Id=jeedom
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending CONNECT
[2018-10-10 14:59:45][INFO] : Equipment Action Keep alive: subscribes to " N/#" with Qos=1
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic:  N/#, QoS: 1)
[2018-10-10 14:59:45][INFO] : Equipment CCGW L1: subscribes to "N/yyyy/pvinverter/20/Ac/L1/#" with Qos=1
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 2, Topic: N/yyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/#, QoS: 1)
[2018-10-10 14:59:45][INFO] : Equipment jeedom: subscribes to "jeedom/#" with Qos=1
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 3, Topic: jeedom/#, QoS: 1)
[2018-10-10 14:59:45][INFO] : Equipment TEST LIST: subscribes to "N/yyyy/+/+/ProductId" with Qos=1
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 4, Topic: N/yyyy7/+/+/ProductId, QoS: 1)
[2018-10-10 14:59:45][INFO] : API is disable
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received CONNACK (0)
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: connection response is Connection Accepted.
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PUBLISH (d0, q1, r1, m5, 'jeedom/status', ... (6 bytes))
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received SUBACK
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=1
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=2
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (29 bytes))
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : Payload {"value": 6.6900000000000004} for topic N/yyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-10 14:59:45][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 6.6900000000000004}
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : Payload {"value": 4272.1295257001366} for topic N/yyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[2018-10-10 14:59:45][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.1295257001366}
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : Payload {"value": 1605.0213179386853} for topic N/yyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-10 14:59:45][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 1605.0213179386853}
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : Payload {"value": 239.80000000000001} for topic N/yyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-10 14:59:45][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 239.80000000000001}
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=3
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m1, 'jeedom/status', ... (6 bytes))
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 1)
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : Payload online for topic jeedom/status
[2018-10-10 14:59:45][INFO] : -> jeedom|status online
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=4
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyy/system/0/ProductId', ... (15 bytes))
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : Payload {"value": null} for topic N/yyyyyy/system/0/ProductId
[2018-10-10 14:59:45][INFO] : -> TEST LIST|system/0/ProductId {"value": null}
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyy/pvinverter/20/ProductId', ... (16 bytes))
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : Payload {"value": 41282} for topic N/yyyyyy/pvinverter/20/ProductId
[2018-10-10 14:59:45][INFO] : -> TEST LIST|pvinverter/20/ProductId {"value": 41282}
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyy/pvinverter/21/ProductId', ... (16 bytes))
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : Payload {"value": 41282} for topic N/yyyyyy/pvinverter/21/ProductId
[2018-10-10 14:59:45][INFO] : -> TEST LIST|pvinverter/21/ProductId {"value": 41282}
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBACK (Mid: 5)
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r0, m2, 'jeedom/status', ... (6 bytes))
[2018-10-10 14:59:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 2)
[2018-10-10 14:59:48][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (29 bytes))
[2018-10-10 14:59:48][DEBUG] : Payload {"value": 6.7400000000000002} for topic N/yyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-10 14:59:48][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 6.7400000000000002}
[2018-10-10 14:59:48][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-10 14:59:48][DEBUG] : Payload {"value": 239.90000000000001} for topic N/yyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-10 14:59:48][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 239.90000000000001}
[2018-10-10 14:59:48][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-10 14:59:48][DEBUG] : Payload {"value": 1612.2147688548084} for topic N/yyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-10 14:59:48][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 1612.2147688548084}
[2018-10-10 14:59:48][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[2018-10-10 14:59:48][DEBUG] : Payload {"value": 4272.1328879832827} for topic N/yyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[2018-10-10 14:59:48][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.1328879832827}
[2018-10-10 14:59:57][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (29 bytes))
[2018-10-10 14:59:57][DEBUG] : Payload {"value": 6.7000000000000002} for topic N/yyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-10 14:59:57][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 6.7000000000000002}
[2018-10-10 14:59:57][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-10 14:59:57][DEBUG] : Payload {"value": 239.69999999999999} for topic N/yyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-10 14:59:57][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 239.69999999999999}
[2018-10-10 14:59:57][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-10 14:59:57][DEBUG] : Payload {"value": 1607.1158890974468} for topic N/yyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-10 14:59:57][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 1607.1158890974468}
[2018-10-10 14:59:57][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[2018-10-10 14:59:57][DEBUG] : Payload {"value": 4272.1365871410117} for topic N/yyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[2018-10-10 14:59:57][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.1365871410117}
[2018-10-10 15:00:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/yyyyyy/system/0/Serial (null)
[2018-10-10 15:00:01][DEBUG] : Publication du message R/yyyyyy/system/0/Serial  (pid=23275, qos=1, retain=0)
[2018-10-10 15:00:01][DEBUG] : Message publié
[2018-10-10 15:00:05][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (29 bytes))
[2018-10-10 15:00:05][DEBUG] : Payload {"value": 6.7300000000000004} for topic N/yyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-10 15:00:05][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 6.7300000000000004}
[2018-10-10 15:00:05][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[2018-10-10 15:00:05][DEBUG] : Payload {"value": 239.5} for topic N/yyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-10 15:00:05][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 239.5}
[2018-10-10 15:00:05][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-10 15:00:05][DEBUG] : Payload {"value": 1612.6841879439332} for topic N/yyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-10 15:00:05][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 1612.6841879439332}
[2018-10-10 15:00:05][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/8030dca8d9f7/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[2018-10-10 15:00:05][DEBUG] : Payload {"value": 4272.1399475998314} for topic N/yyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[2018-10-10 15:00:05][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.1399475998314}
[2018-10-10 15:00:10][DEBUG] : mosquitto: disconnectedunexpectedly
[2018-10-10 15:00:10][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : The connection was lost.
[2018-10-10 15:01:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/yyyyyy/system/0/Serial (null)
[2018-10-10 15:01:01][DEBUG] : Publication du message R/yyyyyyy/system/0/Serial  (pid=23641, qos=1, retain=0)
[2018-10-10 15:01:01][DEBUG] : Message publié
Voici la copie de la console
  14:59:33.053 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L3/Power {"value": 1608.2788538986815}
  14:59:38.223 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Current {"value": 19.949999999999999}
  14:59:38.257 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Voltage {"value": 239.80000000000001}
  14:59:38.261 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Power {"value": 4775.0}
  14:59:38.266 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Energy/Forward {"value": 12815.549000000001}
  14:59:40.130 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 6.6900000000000004}
  14:59:40.149 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.80000000000001}
  14:59:40.219 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 1605.0213179386853}
  14:59:40.231 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.1295257001366}
  14:59:40.256 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Current {"value": 6.6100000000000003}
  14:59:40.286 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Voltage {"value": 238.90000000000001}
  14:59:40.307 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Power {"value": 1579.8764221649569}
  14:59:40.317 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Energy/Forward {"value": 4271.6335503849323}
  14:59:40.322 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Current {"value": 6.6500000000000004}
  14:59:40.327 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Voltage {"value": 239.0}
  14:59:40.331 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Power {"value": 1590.1022598963571}
  14:59:40.336 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Energy/Forward {"value": 4271.7859239149311}
  14:59:40.961 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L1/Power {"value": 1605.0213179386853}
  14:59:40.978 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L3/Power {"value": -1590.1022598963571}
  14:59:41.006 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L2/Power {"value": -1579.8764221649569}
  14:59:41.055 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L2/Power {"value": 1579.8764221649569}
  14:59:41.061 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L1/Power {"value": -1605.0213179386853}
  14:59:41.067 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L3/Power {"value": 1590.1022598963571}
  14:59:45.495 jeedom/status online
  14:59:46.931 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Current {"value": 20.050000000000001}
  14:59:46.974 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Voltage {"value": 240.0}
  14:59:46.979 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Power {"value": 4795.0}
  14:59:46.985 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Energy/Forward {"value": 12815.558999999999}
  14:59:47.721 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/21/StatusCode {"value": 2}
  14:59:47.751 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/21/ErrorCode {"value": 523}
  14:59:48.686 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 6.7400000000000002}
  14:59:48.705 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.90000000000001}
  14:59:48.739 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 1612.2147688548084}
  14:59:48.775 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.1328879832827}
  14:59:48.815 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Current {"value": 6.6699999999999999}
  14:59:48.830 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Voltage {"value": 238.80000000000001}
  14:59:48.843 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Power {"value": 1588.1550763441637}
  14:59:48.850 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Energy/Forward {"value": 4271.6368624914521}
  14:59:48.854 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Current {"value": 6.7000000000000002}
  14:59:48.859 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Voltage {"value": 238.69999999999999}
  14:59:48.863 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Power {"value": 1594.6301548010276}
  14:59:48.867 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Energy/Forward {"value": 4271.7892495252636}
  14:59:48.980 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L1/Power {"value": 1612.2147688548084}
  14:59:49.002 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L3/Power {"value": -1594.6301548010276}
  14:59:49.034 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L2/Power {"value": -1588.1550763441637}
  14:59:49.069 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L2/Power {"value": 1588.1550763441637}
  14:59:49.080 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L1/Power {"value": -1612.2147688548084}
  14:59:49.084 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L3/Power {"value": 1594.6301548010276}
  14:59:49.687 N/yyyyyyyyyyyy/logger/0/Vrm/TimeLastContact {"value": 1539176389}
  14:59:55.253 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Current {"value": 19.989999999999998}
  14:59:55.284 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Voltage {"value": 239.90000000000001}
  14:59:55.305 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Power {"value": 4779.0}
  14:59:55.310 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Energy/Forward {"value": 12815.57}
  14:59:55.831 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/21/StatusCode {"value": 3}
  14:59:55.854 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/21/ErrorCode {"value": 307}
  14:59:57.090 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 6.7000000000000002}
  14:59:57.107 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.69999999999999}
  14:59:57.137 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 1607.1158890974468}
  14:59:57.181 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.1365871410117}
  14:59:57.197 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Current {"value": 6.6299999999999999}
  14:59:57.206 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Voltage {"value": 238.59999999999999}
  14:59:57.218 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Power {"value": 1583.0270132748365}
  14:59:57.223 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Energy/Forward {"value": 4271.6405062029298}
  14:59:57.228 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Current {"value": 6.6600000000000001}
  14:59:57.232 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Voltage {"value": 238.40000000000001}
  14:59:57.236 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Power {"value": 1588.8570976277167}
  14:59:57.241 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Energy/Forward {"value": 4271.7929066560609}
  14:59:57.994 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L1/Power {"value": 1607.1158890974468}
  14:59:58.010 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L3/Power {"value": -1588.8570976277167}
  14:59:58.091 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L2/Power {"value": -1583.0270132748365}
  14:59:58.096 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L2/Power {"value": 1583.0270132748365}
  14:59:58.103 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L1/Power {"value": -1607.1158890974468}
  14:59:58.119 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L3/Power {"value": 1588.8570976277167}
  14:59:58.333 N/yyyyyyyyyyyy/logger/0/Vrm/TimeLastContact {"value": 1539176398}
	15:00:01.807 R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial (null)
  15:00:01.977 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial {"value": "yyyyyyyyyyyy"}
  15:00:03.278 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Current {"value": 20.100000000000001}
  15:00:03.307 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Voltage {"value": 239.19999999999999}
  15:00:03.315 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Power {"value": 4799.0}
  15:00:03.320 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Energy/Forward {"value": 12815.58}
  15:00:05.451 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 6.7300000000000004}
  15:00:05.495 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.5}
  15:00:05.506 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 1612.6841879439332}
  15:00:05.530 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.1399475998314}
  15:00:05.569 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Current {"value": 6.6600000000000001}
  15:00:05.578 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Voltage {"value": 238.69999999999999}
  15:00:05.588 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Power {"value": 1590.5795483472962}
  15:00:05.595 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Energy/Forward {"value": 4271.6438206008206}
  15:00:05.600 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Current {"value": 6.6900000000000004}
  15:00:05.605 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Power {"value": 1595.7362637087713}
  15:00:05.609 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Energy/Forward {"value": 4271.796231799347}
  15:00:06.010 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L1/Power {"value": 1612.6841879439332}
  15:00:06.043 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L3/Power {"value": -1595.7362637087713}
  15:00:06.066 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L2/Power {"value": -1590.5795483472962}
  15:00:06.094 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L2/Power {"value": 1590.5795483472962}
  15:00:06.102 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L1/Power {"value": -1612.6841879439332}
  15:00:06.106 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L3/Power {"value": 1595.7362637087713}
  15:00:08.536 N/yyyyyyyyyyyy/logger/0/Vrm/TimeLastContact {"value": 1539176408}
  15:00:10.989 jeedom/status online
  15:00:11.479 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Current {"value": 20.079999999999998}
  15:00:11.512 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Voltage {"value": 239.40000000000001}
  15:00:11.519 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Energy/Forward {"value": 12815.59}
  15:00:13.179 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.40000000000001}
  15:00:13.208 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 1612.4619823733699}
  15:00:13.262 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.1433075956284}
  15:00:13.274 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Power {"value": 1591.0246994294837}
  15:00:13.287 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Energy/Forward {"value": 4271.6471359263051}
  15:00:13.296 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Voltage {"value": 238.30000000000001}
  15:00:13.302 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Power {"value": 1595.5133181971462}
  15:00:13.306 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Energy/Forward {"value": 4271.7995564780686}
  15:00:14.001 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L1/Power {"value": 1612.4619823733699}
  15:00:14.040 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L3/Power {"value": -1595.5133181971462}
  15:00:14.065 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L2/Power {"value": -1591.0246994294837}
  15:00:14.088 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L2/Power {"value": 1591.0246994294837}
  15:00:14.097 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L1/Power {"value": -1612.4619823733699}
  15:00:14.103 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L3/Power {"value": 1595.5133181971462}
  15:00:19.479 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Current {"value": 19.77}
  15:00:19.517 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Power {"value": 4727.0}
  15:00:19.524 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Energy/Forward {"value": 12815.6}
  15:00:21.269 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 6.6200000000000001}
  15:00:21.314 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.09999999999999}
  15:00:21.338 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 1587.3128023377037}
  15:00:21.377 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.1466655664381}
  15:00:21.397 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Current {"value": 6.5499999999999998}
  15:00:21.409 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Voltage {"value": 238.59999999999999}
  15:00:21.418 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Power {"value": 1567.2442776205289}
  15:00:21.423 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Energy/Forward {"value": 4271.6504514420176}
  15:00:21.427 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Current {"value": 6.5800000000000001}
  15:00:21.431 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Power {"value": 1572.442920041768}
  15:00:21.436 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Energy/Forward {"value": 4271.8028829915438}
  15:00:22.020 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L1/Power {"value": 1587.3128023377037}
  15:00:22.036 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L3/Power {"value": -1572.442920041768}
  15:00:22.080 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L2/Power {"value": -1567.2442776205289}
  15:00:22.117 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L2/Power {"value": 1567.2442776205289}
  15:00:22.122 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L1/Power {"value": -1587.3128023377037}
  15:00:22.127 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L3/Power {"value": 1572.442920041768}
  15:00:27.363 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Current {"value": 19.73}
  15:00:27.394 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Voltage {"value": 239.5}
  15:00:27.401 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Power {"value": 4715.0}
  15:00:27.406 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Energy/Forward {"value": 12815.609}
  15:00:29.278 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/21/StatusCode {"value": 2}
  15:00:29.300 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/21/ErrorCode {"value": 523}
  15:00:29.339 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 6.5899999999999999}
  15:00:29.364 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.40000000000001}
  15:00:29.385 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 1583.3972750227017}
  15:00:29.412 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.1496879578435}
  15:00:29.440 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Current {"value": 6.5199999999999996}
  15:00:29.456 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Voltage {"value": 238.69999999999999}
  15:00:29.472 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Power {"value": 1561.9975461240549}
  15:00:29.476 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Energy/Forward {"value": 4271.653432985584}
  15:00:29.481 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Current {"value": 6.5599999999999996}
  15:00:29.494 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Voltage {"value": 238.40000000000001}
  15:00:29.508 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Power {"value": 1569.6051788532429}
  15:00:29.513 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Energy/Forward {"value": 4271.8058790565719}
  15:00:30.034 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L1/Power {"value": 1583.3972750227017}
  15:00:30.060 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L3/Power {"value": -1569.6051788532429}
  15:00:30.109 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L2/Power {"value": -1561.9975461240549}
  15:00:30.123 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L2/Power {"value": 1561.9975461240549}
  15:00:30.134 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L1/Power {"value": -1583.3972750227017}
  15:00:30.138 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L3/Power {"value": 1569.6051788532429}
  15:00:30.665 N/yyyyyyyyyyyy/logger/0/Vrm/TimeLastContact {"value": 1539176430}
  15:00:30.685 N/yyyyyyyyyyyy/logger/0/Buffer/FreeDiskSpace {"value": 27111424}
  15:00:35.551 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Current {"value": 19.719999999999999}
  15:00:35.588 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Voltage {"value": 239.90000000000001}
  15:00:35.595 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Power {"value": 4722.0}
  15:00:35.600 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Energy/Forward {"value": 12815.620000000001}
  15:00:37.115 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/21/StatusCode {"value": 3}
  15:00:37.139 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/21/ErrorCode {"value": 307}
  15:00:37.309 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 6.6500000000000004}
  15:00:37.334 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.69999999999999}
  15:00:37.364 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 1587.1297903722862}
  15:00:37.410 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.1533852106386}
  15:00:37.444 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Current {"value": 6.5800000000000001}
  15:00:37.463 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Voltage {"value": 238.80000000000001}
  15:00:37.468 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Power {"value": 1564.5267035744146}
  15:00:37.473 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Energy/Forward {"value": 4271.6570775840055}
  15:00:37.477 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Current {"value": 6.6100000000000003}
  15:00:37.482 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Voltage {"value": 238.59999999999999}
  15:00:37.486 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Power {"value": 1570.3435060532993}
  15:00:37.491 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Energy/Forward {"value": 4271.8095372053585}
  15:00:38.034 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L1/Power {"value": 1587.1297903722862}
  15:00:38.066 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L3/Power {"value": -1570.3435060532993}
  15:00:38.117 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L2/Power {"value": -1564.5267035744146}
  15:00:38.132 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L2/Power {"value": 1564.5267035744146}
  15:00:38.139 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L1/Power {"value": -1587.1297903722862}
  15:00:38.144 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L3/Power {"value": 1570.3435060532993}
  15:00:38.876 N/yyyyyyyyyyyy/logger/0/Vrm/TimeLastContact {"value": 1539176438}
  15:00:43.627 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Current {"value": 19.460000000000001}
  15:00:43.651 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Voltage {"value": 239.30000000000001}
  15:00:43.675 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Power {"value": 4650.0}
  15:00:43.680 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Energy/Forward {"value": 12815.629999999999}
  15:00:46.581 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 6.5599999999999996}
  15:00:46.604 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.5}
  15:00:46.637 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 1566.2885350608126}
  15:00:46.690 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.1567535730792}
  15:00:46.713 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Current {"value": 6.4900000000000002}
  15:00:46.723 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Voltage {"value": 238.69999999999999}
  15:00:46.737 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Power {"value": 1537.9774389232377}
  15:00:46.743 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L2/Energy/Forward {"value": 4271.6603850623669}
  15:00:46.750 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Current {"value": 6.5199999999999996}
  15:00:46.755 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Voltage {"value": 238.80000000000001}
  15:00:46.761 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Power {"value": 1545.7340260159499}
  15:00:46.765 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L3/Energy/Forward {"value": 4271.8128613645531}
  15:00:47.053 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L1/Power {"value": 1566.2885350608126}
  15:00:47.075 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L3/Power {"value": -1545.7340260159499}
  15:00:47.104 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L2/Power {"value": -1537.9774389232377}
  15:00:47.135 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L2/Power {"value": 1537.9774389232377}
  15:00:47.146 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/Grid/L1/Power {"value": -1566.2885350608126}
  15:00:47.157 N/yyyyyyyyyyyy/system/0/Ac/PvOnGrid/L3/Power {"value": 1545.7340260159499}
  15:00:52.752 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Current {"value": 19.210000000000001}
  15:00:52.778 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Voltage {"value": 241.40000000000001}
  15:00:52.800 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Power {"value": 4607.0}
  15:00:52.805 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/Energy/Forward {"value": 12815.639999999999}
suite
Gwladys
Message par Gwladys » 10 oct. 2018, 16:11
Autre cas plus long
Log du plugin
[  15:27:31][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (29 bytes))
[  15:27:31][DEBUG] : Payload {"value": 3.3199999999999998} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:27:31][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 3.3199999999999998}
[  15:27:31][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[  15:27:31][DEBUG] : Payload {"value": 239.0} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:27:31][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 239.0}
[  15:27:31][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:27:31][DEBUG] : Payload {"value": 1190.4628895623141} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:27:31][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 1190.4628895623141}
[  15:27:31][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[  15:27:31][DEBUG] : Payload {"value": 4272.6685343873287} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[  15:27:31][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.6685343873287}
[  15:27:38][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (29 bytes))
[  15:27:38][DEBUG] : Payload {"value": 7.3399999999999999} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:27:38][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 7.3399999999999999}
[  15:27:38][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[  15:27:38][DEBUG] : Payload {"value": 240.59999999999999} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:27:38][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 240.59999999999999}
[  15:27:39][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:27:39][DEBUG] : Payload {"value": 1786.3075427377935} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:27:39][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 1786.3075427377935}
[  15:27:39][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[  15:27:39][DEBUG] : Payload {"value": 4272.6685343873296} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[  15:27:39][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.6685343873296}
[  15:27:47][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (29 bytes))
[  15:27:47][DEBUG] : Payload {"value": 7.3200000000000003} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:27:47][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 7.3200000000000003}
[  15:27:47][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[  15:27:47][DEBUG] : Payload {"value": 240.69999999999999} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:27:47][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 240.69999999999999}
[  15:27:47][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:27:47][DEBUG] : Payload {"value": 1760.6985214731858} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:27:47][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 1760.6985214731858}
[  15:27:47][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[  15:27:47][DEBUG] : Payload {"value": 4272.6756122336055} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[  15:27:47][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.6756122336055}
[  15:27:54][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (29 bytes))
[  15:27:54][DEBUG] : Payload {"value": 6.8899999999999997} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:27:54][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 6.8899999999999997}
[  15:27:54][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[  15:27:54][DEBUG] : Payload {"value": 240.59999999999999} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:27:54][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 240.59999999999999}
[  15:27:54][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:27:54][DEBUG] : Payload {"value": 1704.1057606735792} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:27:54][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 1704.1057606735792}
[  15:27:54][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[  15:27:54][DEBUG] : Payload {"value": 4272.6756122336064} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[  15:27:54][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.6756122336064}
[  15:28:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial (null)
[  15:28:01][DEBUG] : Publication du message R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial  (pid=27262, qos=1, retain=0)
[  15:28:01][DEBUG] : Message publié
[  15:28:01][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (29 bytes))
[  15:28:01][DEBUG] : Payload {"value": 4.0999999999999996} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:28:01][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 4.0999999999999996}
[  15:28:01][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[  15:28:01][DEBUG] : Payload {"value": 239.30000000000001} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:28:01][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 239.30000000000001}
[  15:28:01][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:28:01][DEBUG] : Payload {"value": 986.51334194491938} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:28:01][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 986.51334194491938}
[  15:28:01][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[  15:28:01][DEBUG] : Payload {"value": 4272.6789837761289} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[  15:28:01][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.6789837761289}
[  15:28:07][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PINGREQ
[  15:28:07][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PINGRESP
[  15:28:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (15 bytes))
[  15:28:09][DEBUG] : Payload {"value": 2.73} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:28:09][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 2.73}
[  15:28:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[  15:28:09][DEBUG] : Payload {"value": 238.90000000000001} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:28:09][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 238.90000000000001}
[  15:28:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:28:09][DEBUG] : Payload {"value": 730.33545123492684} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:28:09][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 730.33545123492684}
[  15:28:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[  15:28:09][DEBUG] : Payload {"value": 4272.6823665248612} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[  15:28:09][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.6823665248612}
[  15:28:15][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (29 bytes))
[  15:28:15][DEBUG] : Payload {"value": 2.5899999999999999} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:28:15][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 2.5899999999999999}
[  15:28:16][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:28:16][DEBUG] : Payload {"value": 618.69524646877801} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:28:16][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 618.69524646877801}
[  15:28:16][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[  15:28:16][DEBUG] : Payload {"value": 4272.6823665248603} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[  15:28:16][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.6823665248603}
[  15:28:23][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (29 bytes))
[  15:28:23][DEBUG] : Payload {"value": 2.5699999999999998} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:28:23][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 2.5699999999999998}
[  15:28:23][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[  15:28:23][DEBUG] : Payload {"value": 239.0} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:28:23][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 239.0}
[  15:28:23][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:28:23][DEBUG] : Payload {"value": 616.16041025234017} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:28:23][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 616.16041025234017}
[  15:28:23][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[  15:28:23][DEBUG] : Payload {"value": 4272.6857520216208} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[  15:28:23][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.6857520216208}
[  15:28:30][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (29 bytes))
[  15:28:30][DEBUG] : Payload {"value": 2.5499999999999998} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:28:30][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 2.5499999999999998}
[  15:28:30][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[  15:28:30][DEBUG] : Payload {"value": 238.80000000000001} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:28:30][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 238.80000000000001}
[  15:28:30][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:28:30][DEBUG] : Payload {"value": 609.48319090154712} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:28:30][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 609.48319090154712}
[  15:28:37][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[  15:28:37][DEBUG] : Payload {"value": 239.5} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:28:37][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 239.5}
[  15:28:37][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:28:37][DEBUG] : Payload {"value": 608.42077531924917} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:28:37][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 608.42077531924917}
[  15:28:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (29 bytes))
[  15:28:45][DEBUG] : Payload {"value": 3.6899999999999999} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:28:45][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 3.6899999999999999}
[  15:28:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[  15:28:45][DEBUG] : Payload {"value": 239.80000000000001} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:28:45][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 239.80000000000001}
[  15:28:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:28:45][DEBUG] : Payload {"value": 675.68900540153231} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:28:45][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 675.68900540153231}
[  15:28:46][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[  15:28:46][DEBUG] : Payload {"value": 4272.6888002426977} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[  15:28:46][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.6888002426977}
[  15:28:53][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (29 bytes))
[  15:28:53][DEBUG] : Payload {"value": 6.6900000000000004} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:28:53][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 6.6900000000000004}
[  15:28:53][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[  15:28:53][DEBUG] : Payload {"value": 240.5} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:28:53][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 240.5}
[  15:28:53][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:28:53][DEBUG] : Payload {"value": 1610.8138814456984} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:28:53][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 1610.8138814456984}
[  15:28:53][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[  15:28:53][DEBUG] : Payload {"value": 4272.6925110181319} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[  15:28:53][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.6925110181319}
[  15:29:00][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (29 bytes))
[  15:29:00][DEBUG] : Payload {"value": 4.8300000000000001} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:29:00][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 4.8300000000000001}
[  15:29:00][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[  15:29:00][DEBUG] : Payload {"value": 239.90000000000001} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:29:00][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 239.90000000000001}
[  15:29:00][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:29:00][DEBUG] : Payload {"value": 1317.5344144416053} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:29:00][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 1317.5344144416053}
[  15:29:00][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (28 bytes))
[  15:29:00][DEBUG] : Payload {"value": 4272.692511018131} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[  15:29:00][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.692511018131}
[  15:29:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial (null)
[  15:29:01][DEBUG] : Publication du message R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial  (pid=27352, qos=1, retain=0)
[  15:29:01][DEBUG] : Message publié
[  15:29:07][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PINGREQ
[  15:29:07][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PINGRESP
[  15:29:07][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (29 bytes))
[  15:29:07][DEBUG] : Payload {"value": 2.7999999999999998} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:29:07][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 2.7999999999999998}
[  15:29:07][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[  15:29:07][DEBUG] : Payload {"value": 239.09999999999999} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:29:07][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 239.09999999999999}
[  15:29:08][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:29:08][DEBUG] : Payload {"value": 669.52163354950778} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:29:08][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 669.52163354950778}
[  15:29:08][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[  15:29:08][DEBUG] : Payload {"value": 4272.6958958595551} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[  15:29:08][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.6958958595551}
[  15:29:15][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (29 bytes))
[  15:29:15][DEBUG] : Payload {"value": 3.7799999999999998} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:29:15][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 3.7799999999999998}
[  15:29:15][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[  15:29:15][DEBUG] : Payload {"value": 239.40000000000001} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:29:15][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 239.40000000000001}
[  15:29:15][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:29:15][DEBUG] : Payload {"value": 680.28783236033746} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:29:15][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 680.28783236033746}
[  15:29:15][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[  15:29:15][DEBUG] : Payload {"value": 4272.6958958595542} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[  15:29:15][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.6958958595542}
[  15:29:22][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (29 bytes))
[  15:29:22][DEBUG] : Payload {"value": 2.4500000000000002} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:29:22][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 2.4500000000000002}
[  15:29:22][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[  15:29:22][DEBUG] : Payload {"value": 238.90000000000001} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:29:22][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 238.90000000000001}
[  15:29:22][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:29:22][DEBUG] : Payload {"value": 586.02391912987309} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:29:22][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 586.02391912987309}
[  15:29:22][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[  15:29:22][DEBUG] : Payload {"value": 4272.6992774170803} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[  15:29:22][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.6992774170803}
[  15:29:30][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (15 bytes))
[  15:29:30][DEBUG] : Payload {"value": 2.23} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:29:30][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 2.23}
[  15:29:30][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[  15:29:30][DEBUG] : Payload {"value": 238.40000000000001} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:29:30][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 238.40000000000001}
[  15:29:30][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (27 bytes))
[  15:29:30][DEBUG] : Payload {"value": 546.723458531039} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:29:30][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 546.723458531039}
[  15:29:30][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[  15:29:30][DEBUG] : Payload {"value": 4272.6992774170794} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[  15:29:30][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.6992774170794}
[  15:29:37][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (29 bytes))
[  15:29:37][DEBUG] : Payload {"value": 2.0800000000000001} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:29:37][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 2.0800000000000001}
[  15:29:37][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[  15:29:37][DEBUG] : Payload {"value": 238.59999999999999} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:29:37][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 238.59999999999999}
[  15:29:37][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:29:37][DEBUG] : Payload {"value": 502.84702141741099} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:29:37][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 502.84702141741099}
[  15:29:37][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[  15:29:37][DEBUG] : Payload {"value": 4272.6992774170803} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[  15:29:37][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.6992774170803}
[  15:29:46][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (29 bytes))
[  15:29:46][DEBUG] : Payload {"value": 2.0299999999999998} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:29:46][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 2.0299999999999998}
[  15:29:46][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:29:46][DEBUG] : Payload {"value": 491.35808216297653} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:29:46][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 491.35808216297653}
[  15:29:46][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[  15:29:46][DEBUG] : Payload {"value": 4272.7026498129771} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[  15:29:46][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.7026498129771}
[  15:29:53][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (14 bytes))
[  15:29:53][DEBUG] : Payload {"value": 2.0} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:29:53][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 2.0}
[  15:29:53][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[  15:29:53][DEBUG] : Payload {"value": 238.5} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:29:53][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 238.5}
[  15:29:53][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:29:53][DEBUG] : Payload {"value": 477.00372130562721} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:29:53][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 477.00372130562721}
[  15:30:01][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (15 bytes))
[  15:30:01][DEBUG] : Payload {"value": 2.02} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:30:01][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 2.02}
[  15:30:01][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[  15:30:01][DEBUG] : Payload {"value": 238.59999999999999} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:30:01][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 238.59999999999999}
[  15:30:01][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:30:01][DEBUG] : Payload {"value": 479.19658267185048} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:30:01][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 479.19658267185048}
[  15:30:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial (null)
[  15:30:01][DEBUG] : Publication du message R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial  (pid=27457, qos=1, retain=0)
[  15:30:01][DEBUG] : Message publié
[  15:30:08][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PINGREQ
[  15:30:08][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PINGRESP
[  15:30:08][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (29 bytes))
[  15:30:08][DEBUG] : Payload {"value": 2.0299999999999998} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:30:08][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 2.0299999999999998}
[  15:30:08][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[  15:30:08][DEBUG] : Payload {"value": 238.5} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:30:08][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 238.5}
[  15:30:08][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:30:08][DEBUG] : Payload {"value": 485.26519207357319} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:30:08][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 485.26519207357319}
[  15:30:08][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[  15:30:08][DEBUG] : Payload {"value": 4272.7056932880496} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[  15:30:08][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.7056932880496}
[  15:30:09][DEBUG] : mosquitto: disconnectedunexpectedly
[  15:30:09][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : The connection was lost.
[  15:31:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial (null)
[  15:31:01][DEBUG] : Publication du message R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial  (pid=27693, qos=1, retain=0)
[  15:31:01][DEBUG] : Message publié
[  15:32:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial (null)
[  15:32:01][DEBUG] : Publication du message R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial  (pid=27771, qos=1, retain=0)
[  15:32:01][DEBUG] : Message publié
[  15:33:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial (null)
[  15:33:01][DEBUG] : Publication du message R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial  (pid=27846, qos=1, retain=0)
[  15:33:01][DEBUG] : Message publié
[  15:34:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial (null)
[  15:34:01][DEBUG] : Publication du message R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial  (pid=27924, qos=1, retain=0)
[  15:34:01][DEBUG] : Message publié
[  15:35:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial (null)
[  15:35:01][DEBUG] : Publication du message R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial  (pid=28030, qos=1, retain=0)
[  15:35:01][DEBUG] : Message publié
demarrage automatique du demon apres 5mn
[  15:35:02][DEBUG] : deamon_start
[  15:35:02][DEBUG] : daemon starts, pid is 28107
[  15:35:02][DEBUG] : status cmd: 22
[  15:35:02][INFO] : Connect to mosquitto: Host=xxxxxxx, Port=1883, Id=jeedom
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending CONNECT
[  15:35:02][INFO] : Equipment Action Keep alive: subscribes to " N/#" with Qos=1
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic:  N/#, QoS: 1)
[  15:35:02][INFO] : Equipment CCGW L1: subscribes to "N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/#" with Qos=1
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 2, Topic: N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/#, QoS: 1)
[  15:35:02][INFO] : Equipment jeedom: subscribes to "jeedom/#" with Qos=1
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 3, Topic: jeedom/#, QoS: 1)
[  15:35:02][INFO] : Equipment TEST LIST: subscribes to "N/yyyyyyyyyyyy/+/+/ProductId" with Qos=1
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 4, Topic: N/yyyyyyyyyyyy/+/+/ProductId, QoS: 1)
[  15:35:02][INFO] : API is disable
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received CONNACK (0)
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: connection response is Connection Accepted.
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PUBLISH (d0, q1, r1, m5, 'jeedom/status', ... (6 bytes))
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received SUBACK
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=1
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=2
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (15 bytes))
[  15:35:02][DEBUG] : Payload {"value": 1.51} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:35:02][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 1.51}
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[  15:35:02][DEBUG] : Payload {"value": 4272.7365181241148} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[  15:35:02][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.7365181241148}
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:35:02][DEBUG] : Payload {"value": 362.61754843429776} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:35:02][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 362.61754843429776}
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[  15:35:02][DEBUG] : Payload {"value": 240.40000000000001} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:35:02][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 240.40000000000001}
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=3
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m1, 'jeedom/status', ... (6 bytes))
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 1)
[  15:35:02][DEBUG] : Payload online for topic jeedom/status
[  15:35:02][INFO] : -> jeedom|status online
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=4
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/system/0/ProductId', ... (15 bytes))
[  15:35:02][DEBUG] : Payload {"value": null} for topic N/yyyyyyyyyyyy/system/0/ProductId
[  15:35:02][INFO] : -> TEST LIST|system/0/ProductId {"value": null}
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/ProductId', ... (16 bytes))
[  15:35:02][DEBUG] : Payload {"value": 41282} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/ProductId
[  15:35:02][INFO] : -> TEST LIST|pvinverter/20/ProductId {"value": 41282}
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/21/ProductId', ... (16 bytes))
[  15:35:02][DEBUG] : Payload {"value": 41282} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/21/ProductId
[  15:35:02][INFO] : -> TEST LIST|pvinverter/21/ProductId {"value": 41282}
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBACK (Mid: 5)
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r0, m2, 'jeedom/status', ... (6 bytes))
[  15:35:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 2)
[  15:35:07][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (15 bytes))
[  15:35:07][DEBUG] : Payload {"value": 1.53} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:35:07][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 1.53}
[  15:35:07][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[  15:35:07][DEBUG] : Payload {"value": 239.90000000000001} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:35:07][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 239.90000000000001}
[  15:35:07][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:35:07][DEBUG] : Payload {"value": 368.98066271724451} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:35:07][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 368.98066271724451}
[  15:35:07][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[  15:35:07][DEBUG] : Payload {"value": 4272.7365181241139} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[  15:35:07][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.7365181241139}
[  15:35:08][DEBUG] : mosquitto: disconnectedunexpectedly
[  15:35:08][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : The connection was lost.
[  15:36:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial (null)
[  15:36:01][DEBUG] : Publication du message R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial  (pid=28170, qos=1, retain=0)
[  15:36:01][DEBUG] : Message publié
[  15:37:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial (null)
[  15:37:01][DEBUG] : Publication du message R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial  (pid=28249, qos=1, retain=0)
[  15:37:01][DEBUG] : Message publié
[  15:38:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial (null)
[  15:38:01][DEBUG] : Publication du message R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial  (pid=28321, qos=1, retain=0)
[  15:38:01][DEBUG] : Message publié
[  15:39:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial (null)
[  15:39:01][DEBUG] : Publication du message R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial  (pid=28406, qos=1, retain=0)
[  15:39:01][DEBUG] : Message publié
[  15:40:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial (null)
[  15:40:01][DEBUG] : Publication du message R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial  (pid=28563, qos=1, retain=0)
[  15:40:01][DEBUG] : Message publié
Demarrage automatique du demon apres 5mn
[  15:40:02][DEBUG] : deamon_start
[  15:40:02][DEBUG] : daemon starts, pid is 28639
[  15:40:02][DEBUG] : status cmd: 22
[  15:40:02][INFO] : Connect to mosquitto: Host=xxxxxx, Port=1883, Id=jeedom
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending CONNECT
[  15:40:02][INFO] : Equipment Action Keep alive: subscribes to " N/#" with Qos=1
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic:  N/#, QoS: 1)
[  15:40:02][INFO] : Equipment CCGW L1: subscribes to "N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/#" with Qos=1
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 2, Topic: N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/#, QoS: 1)
[  15:40:02][INFO] : Equipment jeedom: subscribes to "jeedom/#" with Qos=1
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 3, Topic: jeedom/#, QoS: 1)
[  15:40:02][INFO] : Equipment TEST LIST: subscribes to "N/yyyyyyyyyyyy/+/+/ProductId" with Qos=1
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 4, Topic: N/yyyyyyyyyyyy/+/+/ProductId, QoS: 1)
[  15:40:02][INFO] : API is disable
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received CONNACK (0)
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: connection response is Connection Accepted.
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PUBLISH (d0, q1, r1, m5, 'jeedom/status', ... (6 bytes))
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received SUBACK
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=1
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=2
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (15 bytes))
[  15:40:02][DEBUG] : Payload {"value": 1.54} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:40:02][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 1.54}
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (28 bytes))
[  15:40:02][DEBUG] : Payload {"value": 4272.767025897896} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[  15:40:02][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.767025897896}
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:40:02][DEBUG] : Payload {"value": 366.80220613683053} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:40:02][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 366.80220613683053}
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[  15:40:02][DEBUG] : Payload {"value": 239.59999999999999} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:40:02][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 239.59999999999999}
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=3
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m1, 'jeedom/status', ... (6 bytes))
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 1)
[  15:40:02][DEBUG] : Payload online for topic jeedom/status
[  15:40:02][INFO] : -> jeedom|status online
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=4
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/system/0/ProductId', ... (15 bytes))
[  15:40:02][DEBUG] : Payload {"value": null} for topic N/yyyyyyyyyyyy/system/0/ProductId
[  15:40:02][INFO] : -> TEST LIST|system/0/ProductId {"value": null}
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/ProductId', ... (16 bytes))
[  15:40:02][DEBUG] : Payload {"value": 41282} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/ProductId
[  15:40:02][INFO] : -> TEST LIST|pvinverter/20/ProductId {"value": 41282}
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/21/ProductId', ... (16 bytes))
[  15:40:02][DEBUG] : Payload {"value": 41282} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/21/ProductId
[  15:40:02][INFO] : -> TEST LIST|pvinverter/21/ProductId {"value": 41282}
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBACK (Mid: 5)
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r0, m2, 'jeedom/status', ... (6 bytes))
[  15:40:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 2)
[  15:40:07][DEBUG] : mosquitto: disconnectedunexpectedly
[  15:40:07][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : The connection was lost.
[  15:41:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial (null)
[  15:41:01][DEBUG] : Publication du message R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial  (pid=28700, qos=1, retain=0)
[  15:41:01][DEBUG] : Message publié
[  15:42:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial (null)
[  15:42:01][DEBUG] : Publication du message R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial  (pid=28774, qos=1, retain=0)
[  15:42:01][DEBUG] : Message publié
[  15:43:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial (null)
[  15:43:01][DEBUG] : Publication du message R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial  (pid=28857, qos=1, retain=0)
[  15:43:01][DEBUG] : Message publié
[  15:44:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial (null)
[  15:44:01][DEBUG] : Publication du message R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial  (pid=28948, qos=1, retain=0)
[  15:44:01][DEBUG] : Message publié
[  15:45:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial (null)
[  15:45:01][DEBUG] : Publication du message R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial  (pid=29059, qos=1, retain=0)
[  15:45:01][DEBUG] : Message publié
[  15:45:02][DEBUG] : deamon_start
[  15:45:02][DEBUG] : daemon starts, pid is 29161
[  15:45:02][DEBUG] : status cmd: 22
[  15:45:02][INFO] : Connect to mosquitto: Host=192.168.1.108, Port=1883, Id=jeedom
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending CONNECT
[  15:45:02][INFO] : Equipment Action Keep alive: subscribes to " N/#" with Qos=1
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic:  N/#, QoS: 1)
[  15:45:02][INFO] : Equipment CCGW L1: subscribes to "N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/#" with Qos=1
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 2, Topic: N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/#, QoS: 1)
[  15:45:02][INFO] : Equipment jeedom: subscribes to "jeedom/#" with Qos=1
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 3, Topic: jeedom/#, QoS: 1)
[  15:45:02][INFO] : Equipment TEST LIST: subscribes to "N/yyyyyyyyyyyy/+/+/ProductId" with Qos=1
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 4, Topic: N/yyyyyyyyyyyy/+/+/ProductId, QoS: 1)
[  15:45:02][INFO] : API is disable
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received CONNACK (0)
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: connection response is Connection Accepted.
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PUBLISH (d0, q1, r1, m5, 'jeedom/status', ... (6 bytes))
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received SUBACK
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=1
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=2
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (29 bytes))
[  15:45:02][DEBUG] : Payload {"value": 2.1400000000000001} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:45:02][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 2.1400000000000001}
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[  15:45:02][DEBUG] : Payload {"value": 4272.8043105365587} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[  15:45:02][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4272.8043105365587}
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (28 bytes))
[  15:45:02][DEBUG] : Payload {"value": 515.8091815478557} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:45:02][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 515.8091815478557}
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[  15:45:02][DEBUG] : Payload {"value": 240.59999999999999} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:45:02][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 240.59999999999999}
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=3
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m1, 'jeedom/status', ... (6 bytes))
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 1)
[  15:45:02][DEBUG] : Payload online for topic jeedom/status
[  15:45:02][INFO] : -> jeedom|status online
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=4
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/system/0/ProductId', ... (15 bytes))
[  15:45:02][DEBUG] : Payload {"value": null} for topic N/yyyyyyyyyyyy/system/0/ProductId
[  15:45:02][INFO] : -> TEST LIST|system/0/ProductId {"value": null}
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/ProductId', ... (16 bytes))
[  15:45:02][DEBUG] : Payload {"value": 41282} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/ProductId
[  15:45:02][INFO] : -> TEST LIST|pvinverter/20/ProductId {"value": 41282}
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/21/ProductId', ... (16 bytes))
[  15:45:02][DEBUG] : Payload {"value": 41282} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/21/ProductId
[  15:45:02][INFO] : -> TEST LIST|pvinverter/21/ProductId {"value": 41282}
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBACK (Mid: 5)
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r0, m2, 'jeedom/status', ... (6 bytes))
[  15:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 2)
[  15:45:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (29 bytes))
[  15:45:09][DEBUG] : Payload {"value": 2.1499999999999999} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[  15:45:09][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 2.1499999999999999}
[  15:45:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[  15:45:09][DEBUG] : Payload {"value": 239.09999999999999} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[  15:45:09][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 239.09999999999999}
[  15:45:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[  15:45:09][DEBUG] : Payload {"value": 513.61131564735172} for topic N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[  15:45:09][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 513.61131564735172}
[  15:45:09][DEBUG] : mosquitto: disconnectedunexpectedly
[  15:45:09][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : The connection was lost.
[  15:46:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial (null)
[  15:46:01][DEBUG] : Publication du message R/yyyyyyyyyyyy/system/0/Serial  (pid=29267, qos=1, retain=0)
[  15:46:01][DEBUG] : Message publié
Suite du message : log de la console
Gwladys
Re: Interface Jeedom / Victron Venus via le plugin jMQTT
Message par Gwladys » 10 oct. 2018, 16:18
suite
[code]Log de la console
  15:27:10.358 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.59999999999999}
  15:27:10.386 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 1821.8742186612658}
  15:27:10.415 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.6587533761876}
  15:27:17.396 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 3.9399999999999999}
  15:27:17.464 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.19999999999999}
  15:27:17.471 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 957.90672572300582}
  15:27:17.545 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.6621262871931}
  15:27:24.709 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 7.21}
  15:27:24.738 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.5}
  15:27:24.769 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 1523.5736780374455}
  15:27:24.825 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.6654940451026}
  15:27:31.519 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 3.3199999999999998}
  15:27:31.545 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.0}
  15:27:31.572 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 1190.4628895623141}
  15:27:31.599 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.6685343873287}
  15:27:38.951 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 7.3399999999999999}
  15:27:38.989 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.59999999999999}
  15:27:39.012 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 1786.3075427377935}
  15:27:39.048 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.6685343873296}
  15:27:47.021 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 7.3200000000000003}
  15:27:47.053 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.69999999999999}
  15:27:47.088 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 1760.6985214731858}
  15:27:47.107 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.6756122336055}
  15:27:54.179 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 6.8899999999999997}
  15:27:54.245 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.59999999999999}
  15:27:54.251 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 1704.1057606735792}
  15:27:54.322 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.6756122336064}
  15:28:01.805 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 4.0999999999999996}
  15:28:01.843 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.30000000000001}
  15:28:01.844 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 986.51334194491938}
  15:28:01.898 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.6789837761289}
  15:28:09.190 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.73}
  15:28:09.217 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.90000000000001}
  15:28:09.252 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 730.33545123492684}
  15:28:09.302 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.6823665248612}
  15:28:15.989 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.5899999999999999}
  15:28:16.018 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 618.69524646877801}
  15:28:16.075 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.6823665248603}
  15:28:23.358 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.5699999999999998}
  15:28:23.388 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.0}
  15:28:23.418 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 616.16041025234017}
  15:28:23.448 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.6857520216208}
  15:28:30.486 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.5499999999999998}
  15:28:30.509 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.80000000000001}
  15:28:30.538 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 609.48319090154712}
  15:28:37.689 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.5}
  15:28:37.708 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 608.42077531924917}
  15:28:45.909 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 3.6899999999999999}
  15:28:45.951 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.80000000000001}
  15:28:45.995 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 675.68900540153231}
  15:28:46.023 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.6888002426977}
  15:28:53.191 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 6.6900000000000004}
  15:28:53.208 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.5}
  15:28:53.239 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 1610.8138814456984}
  15:28:53.292 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.6925110181319}
  15:29:00.638 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 4.8300000000000001}
  15:29:00.665 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.90000000000001}
  15:29:00.722 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 1317.5344144416053}
  15:29:00.740 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.692511018131}
  15:29:07.936 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.7999999999999998}
  15:29:07.965 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.09999999999999}
  15:29:08.019 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 669.52163354950778}
  15:29:08.057 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.6958958595551}
  15:29:15.517 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 3.7799999999999998}
  15:29:15.538 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.40000000000001}
  15:29:15.564 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 680.28783236033746}
  15:29:15.597 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.6958958595542}
  15:29:22.413 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.4500000000000002}
  15:29:22.446 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.90000000000001}
  15:29:22.473 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 586.02391912987309}
  15:29:22.526 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.6992774170803}
  15:29:30.457 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.23}
  15:29:30.486 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.40000000000001}
  15:29:30.517 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 546.723458531039}
  15:29:30.549 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.6992774170794}
  15:29:37.841 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.0800000000000001}
  15:29:37.884 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.59999999999999}
  15:29:37.931 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 502.84702141741099}
  15:29:37.942 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.6992774170803}
  15:29:46.439 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.0299999999999998}
  15:29:46.474 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 491.35808216297653}
  15:29:46.497 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7026498129771}
  15:29:53.700 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.0}
  15:29:53.735 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.5}
  15:29:53.764 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 477.00372130562721}
  15:30:01.284 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.02}
  15:30:01.308 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.59999999999999}
  15:30:01.352 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 479.19658267185048}
  15:30:08.588 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.0299999999999998}
  15:30:08.616 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.5}
  15:30:08.655 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 485.26519207357319}
  15:30:08.714 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7056932880496}
  15:30:16.103 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.8899999999999999}
  15:30:16.152 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 460.18891264096447}
  15:30:23.168 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.8100000000000001}
  15:30:23.197 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.40000000000001}
  15:30:23.248 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 437.00909599391872}
  15:30:30.840 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.8600000000000001}
  15:30:30.882 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.30000000000001}
  15:30:30.913 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 446.16099575204879}
  15:30:38.032 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.71}
  15:30:38.045 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.09999999999999}
  15:30:38.087 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 414.96069523081138}
  15:30:38.125 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7090669522386}
  15:30:46.060 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.6599999999999999}
  15:30:46.107 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.5}
  15:30:46.138 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 397.78668500838569}
  15:30:53.441 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.6299999999999999}
  15:30:53.472 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.0}
  15:30:53.498 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 392.67813817296712}
  15:31:01.111 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.6499999999999999}
  15:31:01.171 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.5}
  15:31:01.189 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 391.75433793637893}
  15:31:01.217 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7127818640638}
  15:31:08.823 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.40000000000001}
  15:31:08.844 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 394.06404759145516}
  15:31:15.549 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.6100000000000001}
  15:31:15.604 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.80000000000001}
  15:31:15.634 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 389.12941464872847}
  15:31:22.608 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.6000000000000001}
  15:31:22.664 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 383.63786439753301}
  15:31:29.824 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.5700000000000001}
  15:31:29.861 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.59999999999999}
  15:31:29.911 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 391.87221056028091}
  15:31:37.242 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.54}
  15:31:37.263 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.69999999999999}
  15:31:37.311 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 370.19371714279941}
  15:31:37.317 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7161875100355}
  15:31:45.350 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.53}
  15:31:45.387 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.90000000000001}
  15:31:45.419 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 369.52060946761463}
  15:31:52.512 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.52}
  15:31:52.543 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.69999999999999}
  15:31:52.590 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 365.80814102874416}
  15:31:59.580 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.51}
  15:31:59.632 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.80000000000001}
  15:31:59.659 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 362.94181430215912}
  15:32:07.036 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.5}
  15:32:07.061 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.19999999999999}
  15:32:07.115 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 360.70040119794317}
  15:32:07.148 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.719580740526}
  15:32:13.968 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 360.29727820752998}
  15:32:21.362 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.49}
  15:32:21.408 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.19999999999999}
  15:32:21.443 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 356.54140675618419}
  15:32:28.253 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.0}
  15:32:28.290 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 356.36633963155231}
  15:32:35.808 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.09999999999999}
  15:32:35.845 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 357.24319992686407}
  15:32:43.562 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.90000000000001}
  15:32:43.596 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 355.44757572395423}
  15:32:43.642 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7226187539936}
  15:32:50.975 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.5}
  15:32:51.005 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.09999999999999}
  15:32:51.046 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 356.5715016434437}
  15:32:51.069 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7226187539945}
  15:32:57.834 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.30000000000001}
  15:32:57.870 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 358.37472874240723}
  15:32:57.886 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7226187539927}
  15:33:04.894 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.40000000000001}
  15:33:04.912 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 357.93456892535312}
  15:33:12.182 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.30000000000001}
  15:33:12.214 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 357.30843135136979}
  15:33:19.073 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.80000000000001}
  15:33:19.119 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 357.40321104041038}
  15:33:19.157 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7260064621541}
  15:33:26.340 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.5}
  15:33:26.360 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 358.1216612325457}
  15:33:33.754 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.3100000000000001}
  15:33:33.801 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.19999999999999}
  15:33:33.815 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 314.80266762119078}
  15:33:40.620 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.4399999999999999}
  15:33:40.637 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.40000000000001}
  15:33:40.667 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 327.826516901817}
  15:33:47.797 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.51}
  15:33:47.844 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.30000000000001}
  15:33:47.864 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 360.23420068403249}
  15:33:55.189 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.09999999999999}
  15:33:55.210 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 359.98368625207263}
  15:33:55.241 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7297280980083}
  15:34:02.185 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 237.90000000000001}
  15:34:02.209 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 359.78355359765044}
  15:34:02.252 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7297280980074}
  15:34:09.273 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.5}
  15:34:09.304 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.90000000000001}
  15:34:09.338 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 360.26793794684608}
  15:34:09.379 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7297280980083}
  15:34:16.567 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.69999999999999}
  15:34:16.592 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 359.06786179762389}
  15:34:23.958 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.51}
  15:34:23.990 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.5}
  15:34:24.047 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 360.18171529766079}
  15:34:24.082 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7331132645058}
  15:34:30.702 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 360.62124611212857}
  15:34:30.736 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.733113264504}
  15:34:37.936 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 360.67177442484831}
  15:34:37.965 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7331132645049}
  15:34:46.218 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.09999999999999}
  15:34:46.247 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 359.72656965617927}
  15:34:53.300 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.59999999999999}
  15:34:53.341 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 361.43049322301886}
  15:35:00.218 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.40000000000001}
  15:35:00.248 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 362.61754843429776}
  15:35:00.273 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7365181241148}
  15:35:07.880 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.53}
  15:35:07.903 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.90000000000001}
  15:35:07.925 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 368.98066271724451}
  15:35:07.984 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7365181241139}
  15:35:14.662 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.55}
  15:35:14.689 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.40000000000001}
  15:35:14.718 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 382.51725205858776}
  15:35:21.661 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.52}
  15:35:21.706 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.30000000000001}
  15:35:21.718 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 365.72877958579886}
  15:35:29.117 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.19999999999999}
  15:35:29.146 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 365.03472829342155}
  15:35:29.195 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7395742288163}
  15:35:36.639 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.40000000000001}
  15:35:36.672 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 364.9444718104877}
  15:35:44.437 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.54}
  15:35:44.460 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.0}
  15:35:44.521 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 366.48286928039556}
  15:35:51.774 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.6000000000000001}
  15:35:51.823 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.5}
  15:35:51.842 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 375.49057534577173}
  15:35:58.856 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.8100000000000001}
  15:35:58.888 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.80000000000001}
  15:35:58.918 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 409.9628243013122}
  15:36:06.372 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.5299999999999998}
  15:36:06.396 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.09999999999999}
  15:36:06.419 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 558.48392816800913}
  15:36:06.473 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7429569297747}
  15:36:13.442 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.8899999999999999}
  15:36:13.489 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.40000000000001}
  15:36:13.504 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 494.10006480570297}
  15:36:21.043 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.72}
  15:36:21.068 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.59999999999999}
  15:36:21.099 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 410.45618656415405}
  15:36:28.652 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.77}
  15:36:28.698 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.90000000000001}
  15:36:28.710 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 423.40196721888816}
  15:36:28.746 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.746679888719}
  15:36:36.623 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.76}
  15:36:36.645 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.80000000000001}
  15:36:36.689 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 424.49640454650898}
  15:36:44.260 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.6599999999999999}
  15:36:44.303 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 403.63689294512801}
  15:36:51.107 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.6000000000000001}
  15:36:51.124 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.5}
  15:36:51.173 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 382.70826639190807}
  15:36:58.473 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.5900000000000001}
  15:36:58.496 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.59999999999999}
  15:36:58.555 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 380.23315794443977}
  15:36:58.567 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7500597390117}
  15:37:07.251 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.69999999999999}
  15:37:07.268 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 380.16039994831328}
  15:37:14.770 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 380.67502507522568}
  15:37:22.917 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.5800000000000001}
  15:37:22.976 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 377.31098903463158}
  15:37:30.625 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.40000000000001}
  15:37:30.661 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 376.75873582407462}
  15:37:30.683 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7534478571397}
  15:37:38.096 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.5900000000000001}
  15:37:38.116 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.59999999999999}
  15:37:38.146 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 377.93237087561158}
  15:37:38.172 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7534478571388}
  15:37:46.800 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.6499999999999999}
  15:37:46.856 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.5}
  15:37:46.863 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 389.94032701981183}
  15:37:46.902 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7534478571397}
  15:37:55.347 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.6399999999999999}
  15:37:55.399 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 390.96616210439299}
  15:37:55.406 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7534478571388}
  15:38:03.442 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 393.36271997681462}
  15:38:03.460 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7568418409182}
  15:38:11.794 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.6100000000000001}
  15:38:11.818 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 387.21233356692352}
  15:38:20.490 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.5700000000000001}
  15:38:20.512 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.0}
  15:38:20.565 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 376.98269833669127}
  15:38:29.427 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.6100000000000001}
  15:38:29.450 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.40000000000001}
  15:38:29.529 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 380.65749856619749}
  15:38:38.425 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.55}
  15:38:38.448 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 374.8665854236919}
  15:38:38.476 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.759886786107}
  15:38:47.677 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.51}
  15:38:47.711 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.5}
  15:38:47.745 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 361.59046909903208}
  15:38:47.791 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7598867861061}
  15:38:56.466 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.5}
  15:38:56.500 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.59999999999999}
  15:38:56.523 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 359.2630365252175}
  15:38:56.580 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.759886786107}
  15:39:05.062 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.51}
  15:39:05.075 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.90000000000001}
  15:39:05.105 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 360.20581399284674}
  15:39:05.135 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7632785545993}
  15:39:13.543 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 361.07159270652124}
  15:39:13.563 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7632785546002}
  15:39:22.704 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.80000000000001}
  15:39:22.739 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 361.79723697357497}
  15:39:22.790 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7632785545993}
  15:39:31.440 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.52}
  15:39:31.475 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.59999999999999}
  15:39:31.491 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 364.75608749484115}
  15:39:31.538 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7632785546002}
  15:39:40.102 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.5600000000000001}
  15:39:40.152 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.80000000000001}
  15:39:40.186 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 368.94298084125796}
  15:39:40.212 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7670258978951}
  15:39:49.096 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.53}
  15:39:49.124 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.69999999999999}
  15:39:49.177 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 369.82248364224137}
  15:39:49.193 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.767025897896}
  15:39:58.215 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.54}
  15:39:58.238 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.59999999999999}
  15:39:58.266 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 366.80220613683053}
  15:40:08.289 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.51}
  15:40:08.333 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.30000000000001}
  15:40:08.348 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 364.93612049449553}
  15:40:16.724 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.48}
  15:40:16.750 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.59999999999999}
  15:40:16.777 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 360.24477525167532}
  15:40:16.811 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.770430857965}
  15:40:25.506 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.47}
  15:40:25.538 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.19999999999999}
  15:40:25.566 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 354.52844522559616}
  15:40:34.156 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.40000000000001}
  15:40:34.208 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 350.61734450471238}
  15:40:42.271 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.5}
  15:40:42.295 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 352.25376756922367}
  15:40:50.571 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.48}
  15:40:50.614 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.80000000000001}
  15:40:50.640 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 355.35722388573453}
  15:40:50.663 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7738055704422}
  15:40:59.096 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.5}
  15:40:59.114 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.19999999999999}
  15:40:59.146 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 360.29864421958894}
  15:40:59.184 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7738055704431}
  15:41:07.346 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.53}
  15:41:07.393 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 366.25158831003813}
  15:41:14.841 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.5600000000000001}
  15:41:14.863 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.5}
  15:41:14.909 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 376.23808472201603}
  15:41:23.356 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.6200000000000001}
  15:41:23.368 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.09999999999999}
  15:41:23.419 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 386.41917828327576}
  15:41:23.427 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7768642974479}
  15:41:31.408 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.6399999999999999}
  15:41:31.445 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.09999999999999}
  15:41:31.470 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 391.76507952955802}
  15:41:39.710 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.6299999999999999}
  15:41:39.753 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.40000000000001}
  15:41:39.770 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 391.14767096134784}
  15:41:48.193 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.6399999999999999}
  15:41:48.211 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.90000000000001}
  15:41:48.240 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 391.3193757084797}
  15:41:56.420 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.6799999999999999}
  15:41:56.467 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.0}
  15:41:56.489 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 398.6898113054479}
  15:41:56.513 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7802574022253}
  15:42:01.005 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current (null)
  15:42:01.007 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward (null)
  15:42:01.009 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power (null)
  15:42:01.011 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage (null)
  15:42:01.972 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.6799999999999999}
  15:42:01.973 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7802574022253}
  15:42:01.974 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 398.6898113054479}
  15:42:01.975 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.0}
  15:42:04.515 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.73}
  15:42:04.564 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.40000000000001}
  15:42:04.598 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 409.82583286825678}
  15:42:12.368 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.04}
  15:42:12.391 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.59999999999999}
  15:42:12.414 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 447.00246472106875}
  15:42:20.117 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.9299999999999999}
  15:42:20.147 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 448.93546278725}
  15:42:20.177 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.783973196124}
  15:42:28.282 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.8799999999999999}
  15:42:28.311 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.80000000000001}
  15:42:28.341 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 450.42919898042197}
  15:42:36.428 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.8500000000000001}
  15:42:36.454 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.5}
  15:42:36.493 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 441.90628627915254}
  15:42:44.666 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.79}
  15:42:44.697 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 427.31123405339503}
  15:42:52.496 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.78}
  15:42:52.516 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.40000000000001}
  15:42:52.550 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 424.04901123280342}
  15:42:52.598 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7873547671861}
  15:43:00.145 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.79}
  15:43:00.172 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.5}
  15:43:00.210 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 426.05882464761288}
  15:43:08.244 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.8300000000000001}
  15:43:08.289 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.59999999999999}
  15:43:08.320 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 434.61937423921165}
  15:43:15.466 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.8700000000000001}
  15:43:15.493 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.80000000000001}
  15:43:15.524 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 448.41730380099597}
  15:43:15.571 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7907364964758}
  15:43:22.914 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.9399999999999999}
  15:43:22.954 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.5}
  15:43:22.976 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 460.12696751721455}
  15:43:30.169 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.97}
  15:43:30.219 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.90000000000001}
  15:43:30.251 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 471.09156072841574}
  15:43:37.557 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.04}
  15:43:37.590 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.30000000000001}
  15:43:37.616 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 483.31186185043492}
  15:43:45.845 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.0899999999999999}
  15:43:45.875 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.09999999999999}
  15:43:45.939 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 500.39013938125538}
  15:43:45.957 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7941243782589}
  15:43:52.921 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.8700000000000001}
  15:43:52.945 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.5}
  15:43:52.976 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 450.91885776009406}
  15:43:59.957 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 1.8600000000000001}
  15:43:59.984 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.40000000000001}
  15:44:00.016 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 462.59085034655692}
  15:44:07.420 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.02}
  15:44:07.447 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.59999999999999}
  15:44:07.477 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 481.9277895375144}
  15:44:07.513 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7971617382773}
  15:44:15.053 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.0299999999999998}
  15:44:15.076 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.30000000000001}
  15:44:15.124 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 484.38898880364275}
  15:44:15.139 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7971617382782}
  15:44:21.961 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.04}
  15:44:21.994 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.59999999999999}
  15:44:22.021 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 486.94006279301618}
  15:44:22.068 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7971617382773}
  15:44:29.442 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.0499999999999998}
  15:44:29.462 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.69999999999999}
  15:44:29.488 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 489.69203185460032}
  15:44:29.517 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.7971617382782}
  15:44:37.641 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.0600000000000001}
  15:44:37.676 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.30000000000001}
  15:44:37.699 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 494.69081095401879}
  15:44:37.754 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.8008991001734}
  15:44:45.938 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.0699999999999998}
  15:44:45.967 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.19999999999999}
  15:44:46.019 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 496.00954988973064}
  15:44:53.937 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.1200000000000001}
  15:44:53.972 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.90000000000001}
  15:44:53.992 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 506.86432226461989}
  15:45:01.725 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.1400000000000001}
  15:45:01.751 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.59999999999999}
  15:45:01.809 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 515.8091815478557}
  15:45:01.818 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.8043105365587}
  15:45:09.246 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.1499999999999999}
  15:45:09.270 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.09999999999999}
  15:45:09.296 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 513.61131564735172}
  15:45:16.457 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.1600000000000001}
  15:45:16.463 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.90000000000001}
  15:45:16.516 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 516.20937531957748}
  15:45:23.948 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 240.09999999999999}
  15:45:23.985 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 518.91717545869756}
  15:45:24.027 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.8077021520849}
  15:45:31.695 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.1499999999999999}
  15:45:31.734 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.90000000000001}
  15:45:31.747 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 517.72800674615678}
  15:45:39.221 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.1699999999999999}
  15:45:39.255 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.80000000000001}
  15:45:39.268 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 521.8451846242998}
  15:45:47.857 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.2400000000000002}
  15:45:47.911 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 239.40000000000001}
  15:45:47.944 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 533.59344311086511}
  15:45:47.986 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward {"value": 4272.8110836060969}
  15:45:55.846 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.2200000000000002}
  15:45:55.869 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 237.80000000000001}
  15:45:55.906 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 534.3071090883185}
  15:46:03.342 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Current {"value": 2.1600000000000001}
  15:46:03.409 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage {"value": 238.40000000000001}
  15:46:03.422 N/yyyyyyyyyyyy/pvinverter/20/Ac/L1/Power {"value": 518.02175793640401}
On observe au niveau de la console
- que les messages de la console remontent continuellement sans interruption.(d'ailleurs il est indiqué que le broker ne s'arrete que s'il n'y a NI lecture NI ecriture)
- Le délai observé entre deux trames est du au délai de transmission des autres valeurs des autres topics
Au niveau du plugin,
- On remarque que le démon redemarre bien apres 5 minutes,
- Je ne connais pas l'origine de l'arrêt du démon car les trames sont continues et le broker ne s'arrete pas...
Je te laisse continuer l'analyse et me tiens à ta disposition pour tout test supplémentaire.
Merci de ton aide,
Gwladys
domotruc
Contact :
Message par domotruc » 10 oct. 2018, 20:54
Bonjour Gwladys,
Merci pour tous ces éléments, j'ai commencé à regarder et pour le moment je ne comprends pas d'où peut venir le problème.
* Tu as bien la dernière version de jMQTT à savoir celle du 2018-09-16?
* Tu as masqué l'adresse ip du broker; est-ce bien une adresse sur ton réseau local (en 192....)?
* Sur quelle matériel tourne ton jeedom?
* Et quelle version d'OS (résultat de la commande uname -a)?
domotruc
Plugins jMQTT, jElocky
domotruc.com
Gwladys
Message par Gwladys » 10 oct. 2018, 21:48
Je regarde ces éléments des demain.
Cependant, je peux te confirmer que c'est la dernière version de JMQTT chargée la semaine dernière et je n'ai eu aucune demande de mise à jour)
L'adresse est bien celle du broker en réseau local, d'ailleurs le fonctionnement est correct jusqu'a l'arrêt du démon. (Et les trames sont similaires à celles du log sur la console)
Les symptômes sont les même sur un Jeedom fonctionnant sur un rpi3b+ et sur un Jeedom sous exsi sur Nuc i7 sous debian.
Je peux aussi essayer sur un C2 que j'ai en test si besoin.
Ne serait ce pas un pb lié à un message comportant des caractères nuls ? Mais ce serait dans le cas où le broker s'arrête, or, ce n'est pas le cas vu les trames continues sur la console.
Je te communique les éléments demandes Asap, n'hésitez pas à me solliciter si tu as besoin d'autres éléments, j
Merci et bonne soirée,
Gwladys
domotruc
Contact :
Message par domotruc » 11 oct. 2018, 05:54
Bonjour Gwladys,
Gwladys a écrit :
10 oct. 2018, 16:18
suite
Sur cet exemple, tu as désactivé l'envoi de la commande keep_alive ?
Je ne comprends pas ce point, pourquoi ne voit-on pas les autres topics? Tu n'y a pas souscrit? Tu les as filtrés?
domotruc
domotruc.com
Gwladys
Message par Gwladys » 11 oct. 2018, 08:13
- J'ai effectivement arrêté le keep_alive lors de l'activation du dialogue au niveau de la console (interrogation continue) et le broker ne s'est pas arrêté.
- j'ai pu constater sur le rpi3b+ une augmentation de la charge processeur qui a très fortement augmenté, j'ai donc, au niveau d'un équipement, souscrit aux mêmes topics que les topics utilisés sur la console.
J'ai remarqué moins de plantages si je n'utilise pas "#" mais un le choix d'un topics particulier (donc moins de trafic - pour infô, il y envoi de plus de 150 variables, par trame, dont les valeurs peuvent être "nul" jusqu'à des chaînes de 20 caracteres)
Le filtrage ne semble pas interférer car les trames sont lues par Jeedom et seul l'affichage est filtre. J'affiche les chaînes de caractères telles que reçues. Qu'utilises tu pour passer des trames brutes en caractères vers des données utilisables en chiffres remis en forme sur le dashboard?
Plus de nouvelles du créateur de ce topics, il a peut être résolu ces soucis sur mqtt.
A quelle fréquence ton démon est il déclenché?
Il est étonnant de voir le message " mosquito disconnect unexpectly" alors que la console fonctionne en continu.
Akoua
Message par Akoua » 11 oct. 2018, 09:04
Gwladys a écrit :
11 oct. 2018, 08:13
Non Gwladys, je ne vous ai pas abandonné. Je suis les échanges avec attention.
Comme dit plus haut, j'attend de recevoir un RPi pour monter une machine dédiée. Mon PC m'a lâchement abandonné et ma machine de secours n'est pas assez puissante pour faire tourner Docker correctement.
A+
https://akoua-energies.com/
Jeedom v3.3.27, VM sur Synology, VenusGX, Wes V2
Gwladys
Message par Gwladys » 11 oct. 2018, 10:04
Super, grâce à Domotruc nous allons pouvoir résoudre les soucis.
Pour le Rpi, je suis plus circonspects quand je vois la charge processeur qui passe de 0,6 à 1,5 voire plus, qui plante d'autres plugin en time out, juste par le fonctionnement de JMQTT .
Je tourne maintenant uniquement sur la machine virtuelle sur Nuc.
Bonne journee,
Akoua
Message par Akoua » 11 oct. 2018, 11:38
Gwladys a écrit :
11 oct. 2018, 10:04
Bonne journee,
C'est un peu ce que je pensai.
J'avais donc prévu, après la phase de test, de dédier un Pi comme interface de transfert de données pour chaque objet (Victron venus, Serveur Wes, ...).
Sur chaque Pi, il y aura juste une installation Jeedom avec un ou deux plugin.
Des "Jeedom esclave" aux services d'un "Jeedom maître" installé sur une machine beaucoup plus puissante et sécurisée.
Cette config devrait me facilité la maintenance et la gestion globale du système.
Gwladys
Message par Gwladys » 11 oct. 2018, 13:05
C'est une config que j'ai actuellement, MAIS je considère les Jeedom esclaves comme des composants, la gestion globale et surtout la supervision sont réalisés par les machines virtualisés sans aucun interface USB.
La gestion temps réel est confiée à des automates programmables.
Gwladys
Message par Gwladys » 11 oct. 2018, 16:58
Voici quelques informations demandées
Sur la partition 2 du NUC
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cron actif OK
Scénario actif OK
Démarré OK 2018-10-08 11:51:04
Date système (dernière heure enregistrée) OK 2018-10-11 16:06:42 (2018-10-11 16:00:02)
Authentification par défaut OK
Droits sudo OK
Version Jeedom 3.2.11
Version PHP 7.0.30-0+deb9u1
Version OS Linux Vm2debian 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.110-3+deb9u4 (2018-08-21) x86_64 GNU/Linux [9.5]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
Espace disque libre 71 %
Mémoire disponible 83 %
Mémoire suffisante 0
Swap disponible 100 %
Charge 0 - 0.03 - 0
Configuration réseau interne OK
Configuration réseau externe NOK Allez sur Administration -> Configuration -> Réseaux, puis configurez correctement la partie réseau
Persistance du cache OK (2018-10-11 16:00:02)
Apache private tmp OK
Plugins 1 NOK Vous pouvez voir les détails des plugins sur la partie basse de cette page
Santé jMQTT 1 erreurs
Résultat Conseil
Dépendance OK
Configuration démon OK
Statut démon NOK
Accès à Mosquitto OK Indique si le broker MQTT est visible sur le réseau
Version du Plugin
market / plugin : jMQTT stable 2018-09-16 16:31:12 Ne pas mettre à jour
Jeedom tourne sur un NUC I7, sous ESXI 6.7.0
Systeme d'exploitation:
SUR RPI3B+
Système à jour 1
Cron actif OK
Scénario actif OK
Démarré OK 2018-10-09 19:47:03
Date système (dernière heure enregistrée) OK 2018-10-11 16:30:15 (2018-10-11 16:00:02)
Droits sudo OK
Version OS Linux raspberrypi 4.14.69-v7+ #1141 SMP Mon Sep 10 15:26:29 BST 2018 armv7l GNU/Linux [9.4]
Version database 10.1.23-MariaDB-9+deb9u1
Espace disque libre 93 %
Mémoire disponible 55 %
Charge 1.36 - 0.89 - 0.75
Persistance du cache OK (2018-10-11 16:30:04)
Plugins 2 NOK
Version Plugin.
ok market / plugin : jMQTT stable 2018-09-16 16:31:12 Ne pas mettre à jour
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Il est intéressant de constater :
- Qu'avec un équipement dont le topic est très précis ne déclenchant que quelques commandes, le fonctionnement est tout autre :
Pas d’arrêt du démon MAIS consignation de la perte de connexion toutes les 5min , voir le log ci-après :
	[2018-10-11 16:44:01][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 46.412909865355481}
[2018-10-11 16:44:08][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:44:08][DEBUG] : Payload {"value": 235.19999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:44:08][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 235.19999999999999}
[2018-10-11 16:44:08][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PINGREQ
[2018-10-11 16:44:08][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:44:08][DEBUG] : Payload {"value": 46.013793103448272} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:44:08][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 46.013793103448272}
[2018-10-11 16:44:08][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PINGRESP
[2018-10-11 16:44:15][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:44:15][DEBUG] : Payload {"value": 235.40000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:44:15][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 235.40000000000001}
[2018-10-11 16:44:15][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:44:15][DEBUG] : Payload {"value": 45.994658420016869} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:44:15][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 45.994658420016869}
[2018-10-11 16:44:22][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:44:22][DEBUG] : Payload {"value": 235.59999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:44:22][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 235.59999999999999}
[2018-10-11 16:44:22][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:44:22][DEBUG] : Payload {"value": 46.788441618744869} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:44:22][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 46.788441618744869}
[2018-10-11 16:44:29][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:44:29][DEBUG] : Payload {"value": 235.19999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:44:29][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 235.19999999999999}
[2018-10-11 16:44:29][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:44:29][DEBUG] : Payload {"value": 46.438653093635317} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:44:29][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 46.438653093635317}
[2018-10-11 16:44:36][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:44:36][DEBUG] : Payload {"value": 235.59999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:44:36][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 235.59999999999999}
[2018-10-11 16:44:36][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:44:36][DEBUG] : Payload {"value": 46.669851081764541} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:44:36][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 46.669851081764541}
[2018-10-11 16:44:43][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[2018-10-11 16:44:43][DEBUG] : Payload {"value": 235.5} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:44:43][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 235.5}
[2018-10-11 16:44:43][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:44:43][DEBUG] : Payload {"value": 46.325699030490377} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:44:43][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 46.325699030490377}
[2018-10-11 16:44:50][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:44:50][DEBUG] : Payload {"value": 46.432449422791173} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:44:50][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 46.432449422791173}
[2018-10-11 16:44:57][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:44:57][DEBUG] : Payload {"value": 235.30000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:44:58][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 235.30000000000001}
[2018-10-11 16:44:58][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:44:58][DEBUG] : Payload {"value": 46.781331349944217} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:44:58][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 46.781331349944217}
[2018-10-11 16:45:01][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (0 bytes))
[2018-10-11 16:45:01][DEBUG] : Payload  for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:45:01][INFO] : -> Phase L1|Current
[2018-10-11 16:45:01][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (0 bytes))
[2018-10-11 16:45:01][DEBUG] : Payload  for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[2018-10-11 16:45:01][INFO] : -> Phase L1|Energy/Forward
[2018-10-11 16:45:01][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (0 bytes))
[2018-10-11 16:45:01][DEBUG] : Payload  for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:45:01][INFO] : -> Phase L1|Power
[2018-10-11 16:45:01][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (0 bytes))
[2018-10-11 16:45:01][DEBUG] : Payload  for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:45:01][INFO] : -> Phase L1|Voltage
[2018-10-11 16:45:01][DEBUG] : mosquitto: disconnectedunexpectedly
		[2018-10-11 16:45:01][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : The connection was lost.
[2018-10-11 16:45:09][DEBUG] : deamon_start
[2018-10-11 16:45:09][DEBUG] : daemon starts, pid is 5545
[2018-10-11 16:45:09][INFO] : Connect to mosquitto: Host=yyyyyyy, Port=1883, Id=jeedom
[2018-10-11 16:45:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending CONNECT
[2018-10-11 16:45:09][INFO] : Equipment Phase L1: subscribes to "N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/#" with Qos=1
[2018-10-11 16:45:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic: N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/#, QoS: 1)
[2018-10-11 16:45:09][INFO] : API is disable
[2018-10-11 16:45:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received CONNACK
[2018-10-11 16:45:09][DEBUG] : mosquitto: connection response is Connection Accepted.
[2018-10-11 16:45:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PUBLISH (d0, q1, r1, m2, 'jeedom/status', ... (6 bytes))
[2018-10-11 16:45:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received SUBACK
[2018-10-11 16:45:09][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=1
[2018-10-11 16:45:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 16:45:09][DEBUG] : Payload {"value": 0.20000000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:45:09][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.20000000000000001}
[2018-10-11 16:45:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:45:09][DEBUG] : Payload {"value": 4275.9826716954549} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[2018-10-11 16:45:09][INFO] : -> Phase L1|Energy/Forward {"value": 4275.9826716954549}
[2018-10-11 16:45:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:45:09][DEBUG] : Payload {"value": 46.804384485666112} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:45:09][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 46.804384485666112}
[2018-10-11 16:45:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:45:09][DEBUG] : Payload {"value": 237.90000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:45:09][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 237.90000000000001}
[2018-10-11 16:45:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBACK (Mid: 2)
[2018-10-11 16:45:12][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[2018-10-11 16:45:12][DEBUG] : Payload {"value": 238.5} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:45:12][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 238.5}
[2018-10-11 16:45:12][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:45:12][DEBUG] : Payload {"value": 46.502314490110813} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:45:12][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 46.502314490110813}
[2018-10-11 16:45:19][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:45:19][DEBUG] : Payload {"value": 46.951162973159967} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:45:20][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 46.951162973159967}
[2018-10-11 16:45:27][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:45:27][DEBUG] : Payload {"value": 47.631614610452147} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:45:27][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 47.631614610452147}
[2018-10-11 16:45:34][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 16:45:34][DEBUG] : Payload {"value": 0.20999999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:45:34][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.20999999999999999}
[2018-10-11 16:45:34][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:45:34][DEBUG] : Payload {"value": 238.69999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:45:34][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 238.69999999999999}
[2018-10-11 16:45:34][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:45:34][DEBUG] : Payload {"value": 48.741833152882272} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:45:34][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 48.741833152882272}
[2018-10-11 16:45:41][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 16:45:41][DEBUG] : Payload {"value": 0.20000000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:45:41][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.20000000000000001}
[2018-10-11 16:45:41][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[2018-10-11 16:45:41][DEBUG] : Payload {"value": 238.5} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:45:41][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 238.5}
[2018-10-11 16:45:41][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (28 bytes))
[2018-10-11 16:45:41][DEBUG] : Payload {"value": 46.83686351521952} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:45:41][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 46.83686351521952}
[2018-10-11 16:45:48][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 16:45:48][DEBUG] : Payload {"value": 0.20999999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:45:49][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.20999999999999999}
[2018-10-11 16:45:49][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:45:49][DEBUG] : Payload {"value": 238.59999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:45:49][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 238.59999999999999}
[2018-10-11 16:45:49][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:45:49][DEBUG] : Payload {"value": 48.369533738777875} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:45:49][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 48.369533738777875}
[2018-10-11 16:45:56][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 16:45:56][DEBUG] : Payload {"value": 0.20000000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:45:56][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.20000000000000001}
[2018-10-11 16:45:56][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:45:56][DEBUG] : Payload {"value": 48.516337119618569} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:45:56][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 48.516337119618569}
[2018-10-11 16:46:03][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 16:46:03][DEBUG] : Payload {"value": 0.20999999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:46:03][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.20999999999999999}
[2018-10-11 16:46:03][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:46:03][DEBUG] : Payload {"value": 239.80000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:46:03][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 239.80000000000001}
[2018-10-11 16:46:03][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:46:03][DEBUG] : Payload {"value": 49.336039188243525} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:46:03][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 49.336039188243525}
[2018-10-11 16:46:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PINGREQ
[2018-10-11 16:46:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PINGRESP
[2018-10-11 16:46:10][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[2018-10-11 16:46:10][DEBUG] : Payload {"value": 239.0} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:46:10][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 239.0}
[2018-10-11 16:46:10][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:46:10][DEBUG] : Payload {"value": 49.540616246498601} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:46:10][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 49.540616246498601}
[2018-10-11 16:46:17][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (15 bytes))
[2018-10-11 16:46:17][DEBUG] : Payload {"value": 0.22} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:46:17][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.22}
[2018-10-11 16:46:17][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:46:17][DEBUG] : Payload {"value": 239.09999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:46:17][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 239.09999999999999}
[2018-10-11 16:46:17][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:46:17][DEBUG] : Payload {"value": 51.416318979768569} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:46:17][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 51.416318979768569}
[2018-10-11 16:46:24][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:46:24][DEBUG] : Payload {"value": 238.80000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:46:24][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 238.80000000000001}
[2018-10-11 16:46:24][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:46:24][DEBUG] : Payload {"value": 51.988590721229414} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:46:24][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 51.988590721229414}
[2018-10-11 16:46:31][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:46:31][DEBUG] : Payload {"value": 238.40000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:46:31][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 238.40000000000001}
[2018-10-11 16:46:31][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:46:31][DEBUG] : Payload {"value": 52.531649122807018} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:46:31][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 52.531649122807018}
[2018-10-11 16:46:38][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 16:46:38][DEBUG] : Payload {"value": 0.23000000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:46:38][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.23000000000000001}
[2018-10-11 16:46:38][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[2018-10-11 16:46:38][DEBUG] : Payload {"value": 239.0} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:46:38][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 239.0}
[2018-10-11 16:46:38][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (28 bytes))
[2018-10-11 16:46:38][DEBUG] : Payload {"value": 53.78536041615061} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:46:38][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 53.78536041615061}
[2018-10-11 16:46:46][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 16:46:46][DEBUG] : Payload {"value": 0.23999999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:46:46][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.23999999999999999}
[2018-10-11 16:46:46][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:46:46][DEBUG] : Payload {"value": 238.59999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:46:46][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 238.59999999999999}
[2018-10-11 16:46:46][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:46:46][DEBUG] : Payload {"value": 56.916293190689593} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:46:46][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 56.916293190689593}
[2018-10-11 16:46:54][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:46:54][DEBUG] : Payload {"value": 238.90000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:46:54][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 238.90000000000001}
[2018-10-11 16:46:54][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:46:54][DEBUG] : Payload {"value": 57.260802079197191} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:46:54][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 57.260802079197191}
[2018-10-11 16:47:01][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:47:01][DEBUG] : Payload {"value": 239.09999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:47:01][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 239.09999999999999}
[2018-10-11 16:47:01][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:47:01][DEBUG] : Payload {"value": 57.359848484848477} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:47:01][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 57.359848484848477}
[2018-10-11 16:47:08][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (15 bytes))
[2018-10-11 16:47:08][DEBUG] : Payload {"value": 0.25} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:47:08][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.25}
[2018-10-11 16:47:08][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:47:08][DEBUG] : Payload {"value": 58.457995735607675} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:47:08][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 58.457995735607675}
[2018-10-11 16:47:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PINGREQ
[2018-10-11 16:47:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PINGRESP
[2018-10-11 16:47:16][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 16:47:16][DEBUG] : Payload {"value": 0.26000000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:47:16][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.26000000000000001}
[2018-10-11 16:47:16][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:47:16][DEBUG] : Payload {"value": 239.19999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:47:16][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 239.19999999999999}
[2018-10-11 16:47:16][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:47:16][DEBUG] : Payload {"value": 60.929688321608261} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:47:16][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 60.929688321608261}
[2018-10-11 16:47:16][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:47:16][DEBUG] : Payload {"value": 4275.9861140507264} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[2018-10-11 16:47:16][INFO] : -> Phase L1|Energy/Forward {"value": 4275.9861140507264}
[2018-10-11 16:47:23][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[2018-10-11 16:47:23][DEBUG] : Payload {"value": 237.5} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:47:23][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 237.5}
[2018-10-11 16:47:23][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:47:23][DEBUG] : Payload {"value": 61.963963963963963} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:47:23][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 61.963963963963963}
[2018-10-11 16:47:23][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:47:23][DEBUG] : Payload {"value": 4275.9861140507273} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[2018-10-11 16:47:23][INFO] : -> Phase L1|Energy/Forward {"value": 4275.9861140507273}
[2018-10-11 16:47:30][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:47:30][DEBUG] : Payload {"value": 237.59999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:47:30][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 237.59999999999999}
[2018-10-11 16:47:30][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (27 bytes))
[2018-10-11 16:47:30][DEBUG] : Payload {"value": 61.0685393258427} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:47:30][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 61.0685393258427}
[2018-10-11 16:47:30][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:47:30][DEBUG] : Payload {"value": 4275.9861140507264} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[2018-10-11 16:47:30][INFO] : -> Phase L1|Energy/Forward {"value": 4275.9861140507264}
[2018-10-11 16:47:38][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 16:47:38][DEBUG] : Payload {"value": 0.27000000000000002} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:47:38][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.27000000000000002}
[2018-10-11 16:47:38][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:47:38][DEBUG] : Payload {"value": 237.90000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:47:38][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 237.90000000000001}
[2018-10-11 16:47:38][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (28 bytes))
[2018-10-11 16:47:38][DEBUG] : Payload {"value": 63.62242990654206} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:47:38][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 63.62242990654206}
[2018-10-11 16:47:38][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:47:38][DEBUG] : Payload {"value": 4275.9861140507273} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[2018-10-11 16:47:38][INFO] : -> Phase L1|Energy/Forward {"value": 4275.9861140507273}
[2018-10-11 16:47:46][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:47:46][DEBUG] : Payload {"value": 237.80000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:47:46][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 237.80000000000001}
[2018-10-11 16:47:46][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:47:46][DEBUG] : Payload {"value": 63.368863955119217} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:47:46][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 63.368863955119217}
[2018-10-11 16:47:54][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[2018-10-11 16:47:54][DEBUG] : Payload {"value": 238.0} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:47:54][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 238.0}
[2018-10-11 16:47:54][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:47:54][DEBUG] : Payload {"value": 63.404374649467186} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:47:54][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 63.404374649467186}
[2018-10-11 16:48:01][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 16:48:01][DEBUG] : Payload {"value": 0.28000000000000003} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:48:01][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.28000000000000003}
[2018-10-11 16:48:01][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:48:01][DEBUG] : Payload {"value": 237.90000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:48:01][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 237.90000000000001}
[2018-10-11 16:48:01][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:48:01][DEBUG] : Payload {"value": 66.631476893245733} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:48:01][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 66.631476893245733}
[2018-10-11 16:48:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (0 bytes))
[2018-10-11 16:48:02][DEBUG] : Payload  for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:48:02][INFO] : -> Phase L1|Current
[2018-10-11 16:48:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (0 bytes))
[2018-10-11 16:48:02][DEBUG] : Payload  for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[2018-10-11 16:48:02][INFO] : -> Phase L1|Energy/Forward
[2018-10-11 16:48:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (0 bytes))
[2018-10-11 16:48:02][DEBUG] : Payload  for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:48:02][INFO] : -> Phase L1|Power
[2018-10-11 16:48:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (0 bytes))
[2018-10-11 16:48:02][DEBUG] : Payload  for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:48:02][INFO] : -> Phase L1|Voltage
[2018-10-11 16:48:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 16:48:02][DEBUG] : Payload {"value": 0.28000000000000003} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:48:02][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.28000000000000003}
[2018-10-11 16:48:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:48:02][DEBUG] : Payload {"value": 4275.9861140507273} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[2018-10-11 16:48:02][INFO] : -> Phase L1|Energy/Forward {"value": 4275.9861140507273}
[2018-10-11 16:48:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:48:02][DEBUG] : Payload {"value": 66.631476893245733} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:48:03][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 66.631476893245733}
[2018-10-11 16:48:03][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:48:03][DEBUG] : Payload {"value": 237.90000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:48:03][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 237.90000000000001}
[2018-10-11 16:48:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:48:09][DEBUG] : Payload {"value": 239.80000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:48:09][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 239.80000000000001}
[2018-10-11 16:48:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PINGREQ
[2018-10-11 16:48:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (28 bytes))
[2018-10-11 16:48:09][DEBUG] : Payload {"value": 66.67418755470473} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:48:09][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 66.67418755470473}
[2018-10-11 16:48:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PINGRESP
[2018-10-11 16:48:16][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:48:16][DEBUG] : Payload {"value": 240.09999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:48:16][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 240.09999999999999}
[2018-10-11 16:48:16][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:48:16][DEBUG] : Payload {"value": 66.738128377271977} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:48:16][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 66.738128377271977}
[2018-10-11 16:48:24][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 16:48:24][DEBUG] : Payload {"value": 0.27000000000000002} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:48:24][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.27000000000000002}
[2018-10-11 16:48:24][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:48:24][DEBUG] : Payload {"value": 237.59999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:48:24][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 237.59999999999999}
[2018-10-11 16:48:24][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:48:24][DEBUG] : Payload {"value": 64.712059525480825} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:48:24][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 64.712059525480825}
[2018-10-11 16:48:32][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 16:48:32][DEBUG] : Payload {"value": 0.28000000000000003} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:48:32][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.28000000000000003}
[2018-10-11 16:48:32][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:48:32][DEBUG] : Payload {"value": 237.69999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:48:32][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 237.69999999999999}
[2018-10-11 16:48:32][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (27 bytes))
[2018-10-11 16:48:32][DEBUG] : Payload {"value": 65.6246090640647} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:48:32][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 65.6246090640647}
[2018-10-11 16:48:39][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 16:48:39][DEBUG] : Payload {"value": 0.27000000000000002} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:48:39][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.27000000000000002}
[2018-10-11 16:48:39][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:48:39][DEBUG] : Payload {"value": 237.80000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:48:39][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 237.80000000000001}
[2018-10-11 16:48:39][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:48:39][DEBUG] : Payload {"value": 64.414596491228068} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:48:39][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 64.414596491228068}
[2018-10-11 16:48:47][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:48:47][DEBUG] : Payload {"value": 237.69999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:48:47][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 237.69999999999999}
[2018-10-11 16:48:47][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:48:47][DEBUG] : Payload {"value": 63.510785459368975} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:48:47][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 63.510785459368975}
[2018-10-11 16:48:54][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 16:48:54][DEBUG] : Payload {"value": 0.26000000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:48:54][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.26000000000000001}
[2018-10-11 16:48:54][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:48:54][DEBUG] : Payload {"value": 237.80000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:48:54][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 237.80000000000001}
[2018-10-11 16:48:54][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:48:54][DEBUG] : Payload {"value": 62.403311815885488} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:48:54][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 62.403311815885488}
[2018-10-11 16:49:01][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:49:01][DEBUG] : Payload {"value": 237.90000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:49:01][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 237.90000000000001}
[2018-10-11 16:49:01][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (28 bytes))
[2018-10-11 16:49:01][DEBUG] : Payload {"value": 61.41939104812684} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:49:01][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 61.41939104812684}
[2018-10-11 16:49:08][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:49:08][DEBUG] : Payload {"value": 237.69999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:49:08][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 237.69999999999999}
[2018-10-11 16:49:08][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:49:08][DEBUG] : Payload {"value": 61.638657557472705} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:49:09][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 61.638657557472705}
[2018-10-11 16:49:10][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PINGREQ
[2018-10-11 16:49:10][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PINGRESP
[2018-10-11 16:49:16][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (15 bytes))
[2018-10-11 16:49:16][DEBUG] : Payload {"value": 0.25} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:49:16][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.25}
[2018-10-11 16:49:16][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:49:16][DEBUG] : Payload {"value": 238.19999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:49:16][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 238.19999999999999}
[2018-10-11 16:49:16][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:49:16][DEBUG] : Payload {"value": 58.781828379136293} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:49:16][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 58.781828379136293}
[2018-10-11 16:49:23][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 16:49:23][DEBUG] : Payload {"value": 0.23999999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:49:23][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.23999999999999999}
[2018-10-11 16:49:23][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:49:23][DEBUG] : Payload {"value": 238.09999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:49:23][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 238.09999999999999}
[2018-10-11 16:49:23][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:49:23][DEBUG] : Payload {"value": 57.397617379117023} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:49:23][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 57.397617379117023}
[2018-10-11 16:49:30][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:49:30][DEBUG] : Payload {"value": 237.69999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:49:30][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 237.69999999999999}
[2018-10-11 16:49:30][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:49:30][DEBUG] : Payload {"value": 55.372158293572831} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:49:30][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 55.372158293572831}
[2018-10-11 16:49:37][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 16:49:37][DEBUG] : Payload {"value": 0.23000000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:49:38][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.23000000000000001}
[2018-10-11 16:49:38][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:49:38][DEBUG] : Payload {"value": 238.09999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:49:38][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 238.09999999999999}
[2018-10-11 16:49:38][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:49:38][DEBUG] : Payload {"value": 54.386631165919276} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:49:38][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 54.386631165919276}
[2018-10-11 16:49:45][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:49:45][DEBUG] : Payload {"value": 237.69999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:49:46][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 237.69999999999999}
[2018-10-11 16:49:46][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:49:46][DEBUG] : Payload {"value": 53.962611828166558} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:49:46][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 53.962611828166558}
[2018-10-11 16:49:53][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 16:49:53][DEBUG] : Payload {"value": 0.20999999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:49:53][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.20999999999999999}
[2018-10-11 16:49:53][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:49:53][DEBUG] : Payload {"value": 237.59999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:49:53][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 237.59999999999999}
[2018-10-11 16:49:53][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:49:53][DEBUG] : Payload {"value": 50.354526315789464} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:49:53][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 50.354526315789464}
[2018-10-11 16:50:00][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:50:00][DEBUG] : Payload {"value": 237.69999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:50:00][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 237.69999999999999}
[2018-10-11 16:50:00][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:50:00][DEBUG] : Payload {"value": 49.152258651599929} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:50:00][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 49.152258651599929}
			[2018-10-11 16:50:01][DEBUG] : mosquitto: disconnectedunexpectedly
[2018-10-11 16:50:01][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : The connection was lost.
[2018-10-11 16:50:07][DEBUG] : deamon_start
[2018-10-11 16:50:07][DEBUG] : daemon starts, pid is 8460
[2018-10-11 16:50:07][INFO] : Connect to mosquitto: Host=yyyyyyy, Port=1883, Id=jeedom
[2018-10-11 16:50:07][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending CONNECT
[2018-10-11 16:50:07][INFO] : Equipment Phase L1: subscribes to "N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/#" with Qos=1
[2018-10-11 16:50:07][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic: N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/#, QoS: 1)
[2018-10-11 16:50:07][INFO] : API is disable
[2018-10-11 16:50:07][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received CONNACK
[2018-10-11 16:50:07][DEBUG] : mosquitto: connection response is Connection Accepted.
[2018-10-11 16:50:07][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PUBLISH (d0, q1, r1, m2, 'jeedom/status', ... (6 bytes))
[2018-10-11 16:50:07][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received SUBACK
[2018-10-11 16:50:07][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=1
[2018-10-11 16:50:07][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 16:50:07][DEBUG] : Payload {"value": 0.20999999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:50:07][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.20999999999999999}
[2018-10-11 16:50:07][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:50:07][DEBUG] : Payload {"value": 4275.9861140507273} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[2018-10-11 16:50:07][INFO] : -> Phase L1|Energy/Forward {"value": 4275.9861140507273}
[2018-10-11 16:50:07][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:50:07][DEBUG] : Payload {"value": 49.152258651599929} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:50:07][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 49.152258651599929}
[2018-10-11 16:50:07][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:50:07][DEBUG] : Payload {"value": 237.69999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:50:08][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 237.69999999999999}
[2018-10-11 16:50:08][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBACK (Mid: 2)
[2018-10-11 16:50:08][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 16:50:08][DEBUG] : Payload {"value": 0.20000000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:50:08][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.20000000000000001}
[2018-10-11 16:50:08][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:50:08][DEBUG] : Payload {"value": 237.80000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:50:08][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 237.80000000000001}
[2018-10-11 16:50:08][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:50:08][DEBUG] : Payload {"value": 47.740277972764289} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:50:08][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 47.740277972764289}
[2018-10-11 16:50:14][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (28 bytes))
[2018-10-11 16:50:14][DEBUG] : Payload {"value": 46.37233445566779} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:50:14][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 46.37233445566779}
[2018-10-11 16:50:22][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (15 bytes))
[2018-10-11 16:50:22][DEBUG] : Payload {"value": 0.19} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:50:22][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.19}
[2018-10-11 16:50:22][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:50:22][DEBUG] : Payload {"value": 237.90000000000001} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:50:22][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 237.90000000000001}
[2018-10-11 16:50:22][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:50:22][DEBUG] : Payload {"value": 45.025234824057193} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:50:22][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 45.025234824057193}
[2018-10-11 16:50:30][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[2018-10-11 16:50:30][DEBUG] : Payload {"value": 238.0} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:50:30][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 238.0}
[2018-10-11 16:50:30][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:50:30][DEBUG] : Payload {"value": 45.310621242484977} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:50:30][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 45.310621242484977}
[2018-10-11 16:50:38][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 16:50:38][DEBUG] : Payload {"value": 0.17999999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 16:50:38][INFO] : -> Phase L1|Current {"value": 0.17999999999999999}
[2018-10-11 16:50:38][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:50:38][DEBUG] : Payload {"value": 238.59999999999999} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 16:50:38][INFO] : -> Phase L1|Voltage {"value": 238.59999999999999}
[2018-10-11 16:50:38][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 16:50:38][DEBUG] : Payload {"value": 42.726357022943475} for topic N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 16:50:38][INFO] : -> Phase L1|Power {"value": 42.726357022943475}
[2018-10-11 16:50:47][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
En espérant que cela peut t'aider,
Merci de ton aide,
Gwladys
Gwladys
Re: Interface Jeedom / Victron Venus via le plugin jMQTT
Message par Gwladys » 11 oct. 2018, 19:03
Suite,
Par contre sur le NUC, le demon coupe la com tous les 5min mais redémarre aprés 5minl...
Voici le log :
[2018-10-11 18:20:08][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : The connection was lost.
[2018-10-11 18:30:10][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : The connection was lost.
[2018-10-11 18:39:39][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : The connection was lost.
[2018-10-11 18:41:30][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : The connection was lost.
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : deamon_start DEMARRAGE MANUEL
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : daemon starts, pid is 2142
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : status cmd: 22
[2018-10-11 18:43:28][INFO] : Connect to mosquitto: Host=yyyyyyy, Port=1883, Id=jeedom
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending CONNECT
[2018-10-11 18:43:28][INFO] : Equipment Action Keep alive: subscribes to " N/#" with Qos=1
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic:  N/#, QoS: 1)
[2018-10-11 18:43:28][INFO] : Equipment CCGW L1: subscribes to "N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/#" with Qos=1
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 2, Topic: N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/#, QoS: 1)
[2018-10-11 18:43:28][INFO] : Equipment CCGW RELAY: subscribes to "N/xxxxxxx/system/0/Relay/0/#" with Qos=1
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 3, Topic: N/xxxxxxx/system/0/Relay/0/#, QoS: 1)
[2018-10-11 18:43:28][INFO] : Equipment jeedom: subscribes to "jeedom/#" with Qos=1
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 4, Topic: jeedom/#, QoS: 1)
[2018-10-11 18:43:28][INFO] : API is disable
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received CONNACK (0)
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: connection response is Connection Accepted.
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PUBLISH (d0, q1, r1, m5, 'jeedom/status', ... (6 bytes))
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received SUBACK
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=1
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=2
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (31 bytes))
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : Payload {"value": 0.089999999999999997} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 18:43:28][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 0.089999999999999997}
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : Payload {"value": 4276.0105443091516} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[2018-10-11 18:43:28][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4276.0105443091516}
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : Payload {"value": 17.387018875363463} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:43:28][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 17.387018875363463}
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : Payload {"value": 235.19999999999999} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:43:28][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.19999999999999}
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=3
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/xxxxxxx/system/0/Relay/0/State', ... (12 bytes))
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : Payload {"value": 0} for topic N/xxxxxxx/system/0/Relay/0/State
[2018-10-11 18:43:28][INFO] : -> CCGW RELAY|State {"value": 0}
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=4
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m1, 'jeedom/status', ... (6 bytes))
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 1)
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : Payload online for topic jeedom/status
[2018-10-11 18:43:28][INFO] : -> jeedom|status online
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBACK (Mid: 5)
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r0, m2, 'jeedom/status', ... (6 bytes))
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 2)
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : Payload {"value": 235.30000000000001} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:43:28][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.30000000000001}
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (28 bytes))
[2018-10-11 18:43:28][DEBUG] : Payload {"value": 18.07000213321081} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:43:28][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 18.07000213321081}
[2018-10-11 18:43:35][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:43:35][DEBUG] : Payload {"value": 235.40000000000001} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:43:35][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.40000000000001}
[2018-10-11 18:43:35][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:43:35][DEBUG] : Payload {"value": 17.412233285917498} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:43:35][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 17.412233285917498}
[2018-10-11 18:43:43][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 18:43:43][DEBUG] : Payload {"value": 0.10000000000000001} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 18:43:43][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 0.10000000000000001}
[2018-10-11 18:43:43][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:43:43][DEBUG] : Payload {"value": 20.076759061833691} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:43:43][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 20.076759061833691}
[2018-10-11 18:43:50][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[2018-10-11 18:43:50][DEBUG] : Payload {"value": 235.5} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:43:50][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.5}
[2018-10-11 18:43:50][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:43:50][DEBUG] : Payload {"value": 20.784913653614193} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:43:50][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 20.784913653614193}
[2018-10-11 18:43:57][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (15 bytes))
[2018-10-11 18:43:57][DEBUG] : Payload {"value": 0.11} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 18:43:57][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 0.11}
[2018-10-11 18:43:57][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (28 bytes))
[2018-10-11 18:43:57][DEBUG] : Payload {"value": 22.82221763369812} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:43:57][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 22.82221763369812}
[2018-10-11 18:44:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/xxxxxxx/system/0/Serial (null)
[2018-10-11 18:44:01][DEBUG] : Publication du message R/xxxxxxx/system/0/Serial  (pid=2405, qos=1, retain=0)
[2018-10-11 18:44:01][DEBUG] : Message publié
[2018-10-11 18:44:04][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (28 bytes))
[2018-10-11 18:44:04][DEBUG] : Payload {"value": 24.19025639657427} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:44:04][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 24.19025639657427}
[2018-10-11 18:44:12][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:44:12][DEBUG] : Payload {"value": 24.173165366926618} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:44:12][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 24.173165366926618}
[2018-10-11 18:44:19][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:44:19][DEBUG] : Payload {"value": 235.59999999999999} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:44:19][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.59999999999999}
[2018-10-11 18:44:19][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:44:19][DEBUG] : Payload {"value": 23.787827076222982} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:44:19][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 23.787827076222982}
[2018-10-11 18:44:26][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (15 bytes))
[2018-10-11 18:44:26][DEBUG] : Payload {"value": 0.12} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 18:44:26][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 0.12}
[2018-10-11 18:44:26][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[2018-10-11 18:44:26][DEBUG] : Payload {"value": 235.5} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:44:26][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.5}
[2018-10-11 18:44:26][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:44:26][DEBUG] : Payload {"value": 26.184531356676093} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:44:26][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 26.184531356676093}
[2018-10-11 18:44:27][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PINGREQ
[2018-10-11 18:44:27][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PINGRESP
[2018-10-11 18:44:33][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:44:33][DEBUG] : Payload {"value": 235.69999999999999} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:44:33][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.69999999999999}
[2018-10-11 18:44:33][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:44:33][DEBUG] : Payload {"value": 25.473833902161545} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:44:33][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 25.473833902161545}
[2018-10-11 18:44:41][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:44:41][DEBUG] : Payload {"value": 235.80000000000001} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:44:41][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.80000000000001}
[2018-10-11 18:44:41][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:44:41][DEBUG] : Payload {"value": 27.578275383153429} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:44:41][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 27.578275383153429}
[2018-10-11 18:44:41][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:44:41][DEBUG] : Payload {"value": 4276.0139915935742} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[2018-10-11 18:44:41][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4276.0139915935742}
[2018-10-11 18:44:48][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (15 bytes))
[2018-10-11 18:44:48][DEBUG] : Payload {"value": 0.13} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 18:44:48][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 0.13}
[2018-10-11 18:44:48][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:44:48][DEBUG] : Payload {"value": 235.90000000000001} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:44:48][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.90000000000001}
[2018-10-11 18:44:48][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:44:48][DEBUG] : Payload {"value": 28.616833519578819} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:44:48][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 28.616833519578819}
[2018-10-11 18:44:55][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:44:55][DEBUG] : Payload {"value": 236.09999999999999} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:44:55][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 236.09999999999999}
[2018-10-11 18:44:55][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:44:55][DEBUG] : Payload {"value": 28.902425900183847} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:44:55][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 28.902425900183847}
[2018-10-11 18:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (0 bytes))
[2018-10-11 18:45:02][DEBUG] : Payload  for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 18:45:02][INFO] : -> CCGW L1|Current
[2018-10-11 18:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (0 bytes))
[2018-10-11 18:45:02][DEBUG] : Payload  for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[2018-10-11 18:45:02][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward
[2018-10-11 18:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (0 bytes))
[2018-10-11 18:45:02][DEBUG] : Payload  for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:45:02][INFO] : <- Action Keep alive|R/xxxxxxx/system/0/Serial (null)
[2018-10-11 18:45:02][INFO] : -> CCGW L1|Power
[2018-10-11 18:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (0 bytes))
[2018-10-11 18:45:02][DEBUG] : Payload  for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:45:02][INFO] : -> CCGW L1|Voltage
[2018-10-11 18:45:02][DEBUG] : Publication du message R/xxxxxxx/system/0/Serial  (pid=3112, qos=1, retain=0)
[2018-10-11 18:45:02][DEBUG] : Message publié
[2018-10-11 18:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/system/0/Relay/0/State', ... (0 bytes))
[2018-10-11 18:45:02][DEBUG] : Payload  for topic N/xxxxxxx/system/0/Relay/0/State
[2018-10-11 18:45:02][INFO] : -> CCGW RELAY|State
[2018-10-11 18:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (15 bytes))
[2018-10-11 18:45:02][DEBUG] : Payload {"value": 0.13} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 18:45:02][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 0.13}
[2018-10-11 18:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:45:02][DEBUG] : Payload {"value": 4276.0139915935742} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[2018-10-11 18:45:02][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4276.0139915935742}
[2018-10-11 18:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:45:02][DEBUG] : Payload {"value": 28.902425900183847} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:45:02][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 28.902425900183847}
[2018-10-11 18:45:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:45:02][DEBUG] : Payload {"value": 236.09999999999999} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:45:02][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 236.09999999999999}
[2018-10-11 18:45:03][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/system/0/Relay/0/State', ... (12 bytes))
[2018-10-11 18:45:03][DEBUG] : Payload {"value": 0} for topic N/xxxxxxx/system/0/Relay/0/State
[2018-10-11 18:45:03][INFO] : -> CCGW RELAY|State {"value": 0}
[2018-10-11 18:45:03][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[2018-10-11 18:45:03][DEBUG] : Payload {"value": 236.0} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:45:03][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 236.0}
[2018-10-11 18:45:03][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:45:03][DEBUG] : Payload {"value": 28.825450930265585} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:45:03][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 28.825450930265585}
[2018-10-11 18:45:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (15 bytes))
[2018-10-11 18:45:09][DEBUG] : Payload {"value": 29.5} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:45:09][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 29.5}
[2018-10-11 18:45:10][DEBUG] : mosquitto: disconnectedunexpectedly
[2018-10-11 18:45:10][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : The connection was lost.
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : deamon_start DEMARRAGE MANUEL
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : daemon starts, pid is 3371
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : status cmd: 22
[2018-10-11 18:45:40][INFO] : Connect to mosquitto: Host=yyyyyyy, Port=1883, Id=jeedom
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending CONNECT
[2018-10-11 18:45:40][INFO] : Equipment Action Keep alive: subscribes to " N/#" with Qos=1
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic:  N/#, QoS: 1)
[2018-10-11 18:45:40][INFO] : Equipment CCGW L1: subscribes to "N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/#" with Qos=1
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 2, Topic: N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/#, QoS: 1)
[2018-10-11 18:45:40][INFO] : Equipment CCGW RELAY: subscribes to "N/xxxxxxx/system/0/Relay/0/#" with Qos=1
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 3, Topic: N/xxxxxxx/system/0/Relay/0/#, QoS: 1)
[2018-10-11 18:45:40][INFO] : Equipment jeedom: subscribes to "jeedom/#" with Qos=1
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 4, Topic: jeedom/#, QoS: 1)
[2018-10-11 18:45:40][INFO] : API is disable
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received CONNACK (0)
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : mosquitto: connection response is Connection Accepted.
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PUBLISH (d0, q1, r1, m5, 'jeedom/status', ... (6 bytes))
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received SUBACK
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=1
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=2
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : Payload {"value": 0.14000000000000001} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 18:45:40][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 0.14000000000000001}
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : Payload {"value": 4276.0139915935742} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[2018-10-11 18:45:40][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4276.0139915935742}
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : Payload {"value": 31.533674339300937} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:45:40][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 31.533674339300937}
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : Payload {"value": 236.09999999999999} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:45:40][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 236.09999999999999}
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=3
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'N/xxxxxxx/system/0/Relay/0/State', ... (12 bytes))
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : Payload {"value": 0} for topic N/xxxxxxx/system/0/Relay/0/State
[2018-10-11 18:45:40][INFO] : -> CCGW RELAY|State {"value": 0}
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : mosquitto: topic subscription accepted, mid=4
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m1, 'jeedom/status', ... (6 bytes))
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 1)
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : Payload online for topic jeedom/status
[2018-10-11 18:45:40][INFO] : -> jeedom|status online
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBACK (Mid: 5)
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r0, m2, 'jeedom/status', ... (6 bytes))
[2018-10-11 18:45:40][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 2)
[2018-10-11 18:45:46][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 18:45:46][DEBUG] : Payload {"value": 0.14999999999999999} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 18:45:46][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 0.14999999999999999}
[2018-10-11 18:45:46][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[2018-10-11 18:45:46][DEBUG] : Payload {"value": 236.0} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:45:46][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 236.0}
[2018-10-11 18:45:46][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:45:46][DEBUG] : Payload {"value": 33.702249196715456} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:45:46][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 33.702249196715456}
[2018-10-11 18:45:53][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:45:53][DEBUG] : Payload {"value": 235.90000000000001} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:45:53][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.90000000000001}
[2018-10-11 18:45:53][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:45:53][DEBUG] : Payload {"value": 34.741062131204437} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:45:53][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 34.741062131204437}
[2018-10-11 18:46:00][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:46:00][DEBUG] : Payload {"value": 235.69999999999999} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:46:00][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.69999999999999}
[2018-10-11 18:46:00][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:46:00][DEBUG] : Payload {"value": 33.259319962758944} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:46:00][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 33.259319962758944}
[2018-10-11 18:46:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/xxxxxxx/system/0/Serial (null)
[2018-10-11 18:46:01][DEBUG] : Publication du message R/xxxxxxx/system/0/Serial  (pid=3525, qos=1, retain=0)
[2018-10-11 18:46:01][DEBUG] : Message publié
[2018-10-11 18:46:08][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:46:08][DEBUG] : Payload {"value": 235.80000000000001} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:46:08][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.80000000000001}
[2018-10-11 18:46:08][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:46:08][DEBUG] : Payload {"value": 33.935126858294723} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:46:08][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 33.935126858294723}
[2018-10-11 18:46:15][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:46:15][DEBUG] : Payload {"value": 33.944666867008536} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:46:15][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 33.944666867008536}
[2018-10-11 18:46:22][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:46:22][DEBUG] : Payload {"value": 235.90000000000001} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:46:22][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.90000000000001}
[2018-10-11 18:46:22][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:46:22][DEBUG] : Payload {"value": 33.872476542507819} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:46:22][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 33.872476542507819}
[2018-10-11 18:46:29][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:46:29][DEBUG] : Payload {"value": 34.207847597384131} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:46:29][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 34.207847597384131}
[2018-10-11 18:46:36][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (15 bytes))
[2018-10-11 18:46:36][DEBUG] : Payload {"value": 0.16} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 18:46:36][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 0.16}
[2018-10-11 18:46:36][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:46:36][DEBUG] : Payload {"value": 35.695365957683542} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:46:36][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 35.695365957683542}
[2018-10-11 18:46:41][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PINGREQ
[2018-10-11 18:46:41][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PINGRESP
[2018-10-11 18:46:44][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 18:46:44][DEBUG] : Payload {"value": 0.14999999999999999} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 18:46:44][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 0.14999999999999999}
[2018-10-11 18:46:44][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:46:44][DEBUG] : Payload {"value": 235.80000000000001} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:46:44][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.80000000000001}
[2018-10-11 18:46:44][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:46:44][DEBUG] : Payload {"value": 34.203071672354952} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:46:44][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 34.203071672354952}
[2018-10-11 18:46:51][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[2018-10-11 18:46:51][DEBUG] : Payload {"value": 236.0} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:46:51][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 236.0}
[2018-10-11 18:46:51][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:46:51][DEBUG] : Payload {"value": 34.173764906303241} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:46:51][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 34.173764906303241}
[2018-10-11 18:46:58][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (15 bytes))
[2018-10-11 18:46:58][DEBUG] : Payload {"value": 0.16} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 18:46:58][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 0.16}
[2018-10-11 18:46:58][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:46:58][DEBUG] : Payload {"value": 235.90000000000001} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:46:58][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.90000000000001}
[2018-10-11 18:46:58][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (28 bytes))
[2018-10-11 18:46:58][DEBUG] : Payload {"value": 36.35987736084995} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:46:58][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 36.35987736084995}
[2018-10-11 18:47:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/xxxxxxx/system/0/Serial (null)
[2018-10-11 18:47:01][DEBUG] : Publication du message R/xxxxxxx/system/0/Serial  (pid=3594, qos=1, retain=0)
[2018-10-11 18:47:01][DEBUG] : Message publié
[2018-10-11 18:47:05][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:47:05][DEBUG] : Payload {"value": 235.69999999999999} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:47:05][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.69999999999999}
[2018-10-11 18:47:05][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:47:05][DEBUG] : Payload {"value": 35.900885790184681} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:47:05][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 35.900885790184681}
[2018-10-11 18:47:12][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:47:12][DEBUG] : Payload {"value": 235.80000000000001} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:47:12][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.80000000000001}
[2018-10-11 18:47:12][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:47:12][DEBUG] : Payload {"value": 35.906025668914509} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:47:12][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 35.906025668914509}
[2018-10-11 18:47:19][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[2018-10-11 18:47:19][DEBUG] : Payload {"value": 236.0} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:47:19][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 236.0}
[2018-10-11 18:47:19][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (28 bytes))
[2018-10-11 18:47:19][DEBUG] : Payload {"value": 36.53977272727272} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:47:19][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 36.53977272727272}
[2018-10-11 18:47:26][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:47:26][DEBUG] : Payload {"value": 235.90000000000001} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:47:26][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.90000000000001}
[2018-10-11 18:47:26][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:47:26][DEBUG] : Payload {"value": 35.828672817601138} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:47:26][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 35.828672817601138}
[2018-10-11 18:47:33][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 18:47:33][DEBUG] : Payload {"value": 0.17000000000000001} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 18:47:33][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 0.17000000000000001}
[2018-10-11 18:47:33][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[2018-10-11 18:47:33][DEBUG] : Payload {"value": 236.0} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:47:33][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 236.0}
[2018-10-11 18:47:33][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:47:33][DEBUG] : Payload {"value": 38.708365204088729} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:47:33][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 38.708365204088729}
[2018-10-11 18:47:40][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:47:40][DEBUG] : Payload {"value": 236.09999999999999} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:47:40][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 236.09999999999999}
[2018-10-11 18:47:40][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (27 bytes))
[2018-10-11 18:47:40][DEBUG] : Payload {"value": 38.9457386774707} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:47:40][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 38.9457386774707}
[2018-10-11 18:47:41][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PINGREQ
[2018-10-11 18:47:41][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PINGRESP
[2018-10-11 18:47:48][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[2018-10-11 18:47:48][DEBUG] : Payload {"value": 236.0} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:47:48][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 236.0}
[2018-10-11 18:47:48][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:47:48][DEBUG] : Payload {"value": 39.749009247027743} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:47:48][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 39.749009247027743}
[2018-10-11 18:47:55][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 18:47:55][DEBUG] : Payload {"value": 0.17999999999999999} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 18:47:55][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 0.17999999999999999}
[2018-10-11 18:47:55][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:47:55][DEBUG] : Payload {"value": 40.296153382370676} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:47:55][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 40.296153382370676}
[2018-10-11 18:48:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/xxxxxxx/system/0/Serial (null)
[2018-10-11 18:48:01][DEBUG] : Publication du message R/xxxxxxx/system/0/Serial  (pid=4139, qos=1, retain=0)
[2018-10-11 18:48:01][DEBUG] : Message publié
[2018-10-11 18:48:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:48:02][DEBUG] : Payload {"value": 41.758277765945238} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:48:02][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 41.758277765945238}
[2018-10-11 18:48:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:48:09][DEBUG] : Payload {"value": 235.90000000000001} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:48:09][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.90000000000001}
[2018-10-11 18:48:09][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:48:09][DEBUG] : Payload {"value": 40.545312500000001} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:48:09][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 40.545312500000001}
[2018-10-11 18:48:16][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:48:16][DEBUG] : Payload {"value": 41.997635895786431} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:48:16][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 41.997635895786431}
[2018-10-11 18:48:24][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[2018-10-11 18:48:24][DEBUG] : Payload {"value": 236.0} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:48:24][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 236.0}
[2018-10-11 18:48:24][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:48:24][DEBUG] : Payload {"value": 42.680427286537586} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:48:24][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 42.680427286537586}
[2018-10-11 18:48:31][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (15 bytes))
[2018-10-11 18:48:31][DEBUG] : Payload {"value": 0.19} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 18:48:31][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 0.19}
[2018-10-11 18:48:31][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:48:31][DEBUG] : Payload {"value": 43.416629227408635} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:48:31][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 43.416629227408635}
[2018-10-11 18:48:38][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 18:48:38][DEBUG] : Payload {"value": 0.17999999999999999} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 18:48:38][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 0.17999999999999999}
[2018-10-11 18:48:38][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:48:38][DEBUG] : Payload {"value": 42.549687677455985} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:48:38][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 42.549687677455985}
[2018-10-11 18:48:41][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PINGREQ
[2018-10-11 18:48:41][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PINGRESP
[2018-10-11 18:48:46][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:48:46][DEBUG] : Payload {"value": 42.866468000567622} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:48:46][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 42.866468000567622}
[2018-10-11 18:48:53][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (15 bytes))
[2018-10-11 18:48:53][DEBUG] : Payload {"value": 0.19} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 18:48:53][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 0.19}
[2018-10-11 18:48:53][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:48:53][DEBUG] : Payload {"value": 43.745664023785935} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:48:53][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 43.745664023785935}
[2018-10-11 18:49:00][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:49:00][DEBUG] : Payload {"value": 235.90000000000001} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:49:00][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.90000000000001}
[2018-10-11 18:49:00][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:49:00][DEBUG] : Payload {"value": 44.464933152489827} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:49:00][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 44.464933152489827}
[2018-10-11 18:49:01][INFO] : <- Action Keep alive|R/xxxxxxx/system/0/Serial (null)
[2018-10-11 18:49:01][DEBUG] : Publication du message R/xxxxxxx/system/0/Serial  (pid=4819, qos=1, retain=0)
[2018-10-11 18:49:01][DEBUG] : Message publié
[2018-10-11 18:49:08][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:49:08][DEBUG] : Payload {"value": 44.793568279890614} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:49:08][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 44.793568279890614}
[2018-10-11 18:49:15][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (30 bytes))
[2018-10-11 18:49:15][DEBUG] : Payload {"value": 0.17999999999999999} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 18:49:15][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 0.17999999999999999}
[2018-10-11 18:49:15][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:49:15][DEBUG] : Payload {"value": 235.30000000000001} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:49:15][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.30000000000001}
[2018-10-11 18:49:15][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:49:15][DEBUG] : Payload {"value": 42.465681398323156} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:49:15][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 42.465681398323156}
[2018-10-11 18:49:22][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (15 bytes))
[2018-10-11 18:49:22][DEBUG] : Payload {"value": 0.19} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 18:49:22][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 0.19}
[2018-10-11 18:49:22][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:49:22][DEBUG] : Payload {"value": 235.19999999999999} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:49:22][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.19999999999999}
[2018-10-11 18:49:22][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:49:22][DEBUG] : Payload {"value": 43.898507462686567} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:49:22][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 43.898507462686567}
[2018-10-11 18:49:29][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:49:29][DEBUG] : Payload {"value": 43.187654095516386} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:49:29][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 43.187654095516386}
[2018-10-11 18:49:36][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:49:36][DEBUG] : Payload {"value": 235.09999999999999} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:49:36][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.09999999999999}
[2018-10-11 18:49:36][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:49:36][DEBUG] : Payload {"value": 43.199864452211777} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:49:36][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 43.199864452211777}
[2018-10-11 18:49:40][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PINGREQ
[2018-10-11 18:49:40][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PINGRESP
[2018-10-11 18:49:43][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (28 bytes))
[2018-10-11 18:49:43][DEBUG] : Payload {"value": 44.66934627400213} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:49:43][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 44.66934627400213}
[2018-10-11 18:49:50][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:49:50][DEBUG] : Payload {"value": 235.19999999999999} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:49:50][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.19999999999999}
[2018-10-11 18:49:50][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:49:50][DEBUG] : Payload {"value": 43.206065958159499} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:49:50][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 43.206065958159499}
[2018-10-11 18:49:57][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:49:57][DEBUG] : Payload {"value": 43.212316407409944} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:49:57][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 43.212316407409944}
[2018-10-11 18:50:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (0 bytes))
[2018-10-11 18:50:02][DEBUG] : Payload  for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 18:50:02][INFO] : -> CCGW L1|Current
[2018-10-11 18:50:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (0 bytes))
[2018-10-11 18:50:02][DEBUG] : Payload  for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[2018-10-11 18:50:02][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward
[2018-10-11 18:50:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (0 bytes))
[2018-10-11 18:50:02][DEBUG] : Payload  for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:50:02][INFO] : -> CCGW L1|Power
[2018-10-11 18:50:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (0 bytes))
[2018-10-11 18:50:02][DEBUG] : Payload  for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:50:02][INFO] : -> CCGW L1|Voltage
[2018-10-11 18:50:02][INFO] : <- Action Keep alive|R/xxxxxxx/system/0/Serial (null)
[2018-10-11 18:50:02][DEBUG] : Publication du message R/xxxxxxx/system/0/Serial  (pid=5531, qos=1, retain=0)
[2018-10-11 18:50:02][DEBUG] : Message publié
[2018-10-11 18:50:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/system/0/Relay/0/State', ... (0 bytes))
[2018-10-11 18:50:02][DEBUG] : Payload  for topic N/xxxxxxx/system/0/Relay/0/State
[2018-10-11 18:50:02][INFO] : -> CCGW RELAY|State
[2018-10-11 18:50:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current', ... (15 bytes))
[2018-10-11 18:50:02][DEBUG] : Payload {"value": 0.19} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Current
[2018-10-11 18:50:02][INFO] : -> CCGW L1|Current {"value": 0.19}
[2018-10-11 18:50:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:50:02][DEBUG] : Payload {"value": 4276.0139915935742} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward
[2018-10-11 18:50:02][INFO] : -> CCGW L1|Energy/Forward {"value": 4276.0139915935742}
[2018-10-11 18:50:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:50:02][DEBUG] : Payload {"value": 43.212316407409944} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:50:02][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 43.212316407409944}
[2018-10-11 18:50:02][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:50:02][DEBUG] : Payload {"value": 235.19999999999999} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:50:02][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.19999999999999}
[2018-10-11 18:50:03][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/system/0/Relay/0/State', ... (12 bytes))
[2018-10-11 18:50:03][DEBUG] : Payload {"value": 0} for topic N/xxxxxxx/system/0/Relay/0/State
[2018-10-11 18:50:03][INFO] : -> CCGW RELAY|State {"value": 0}
[2018-10-11 18:50:05][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage', ... (16 bytes))
[2018-10-11 18:50:05][DEBUG] : Payload {"value": 235.0} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Voltage
[2018-10-11 18:50:05][INFO] : -> CCGW L1|Voltage {"value": 235.0}
[2018-10-11 18:50:05][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power', ... (29 bytes))
[2018-10-11 18:50:05][DEBUG] : Payload {"value": 42.853878322072497} for topic N/xxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Power
[2018-10-11 18:50:05][INFO] : -> CCGW L1|Power {"value": 42.853878322072497}
[2018-10-11 18:50:08][DEBUG] : mosquitto: disconnectedunexpectedly
Merci et bonne soirée,
domotruc
Contact :
Message par domotruc » 11 oct. 2018, 20:23
Gwladys a écrit :
11 oct. 2018, 19:03
Suite,
Je pense à un truc. Je comprend que tu as plusieurs jeedom connectés au broker. Il faut qu'ils se connectent avec des identifiants différents (paramètre Identifiant de Connexion dans le panneau de configuration du plugin). Sinon le broker va les déconnecter l'un-l'autre.
domotruc
Plugins jMQTT, jElocky
domotruc.com
domotruc
Contact :
Message par domotruc » 11 oct. 2018, 20:32
Gwladys a écrit :
11 oct. 2018, 16:58
Voici quelques informations demandées
Merci, je n'en demandais pas tant ;)
Il est intéressant de constater :
- Qu'avec un équipement dont le topic est très précis ne déclenchant que quelques commandes, le fonctionnement est tout autre :
Pas d’arrêt du démon MAIS consignation de la perte de connexion toutes les 5min , voir le log ci-après :
Voir mon message précédent. Est-ce que tu n'as pas 2 jeedom se faisant déconnecter l'un-l'autre. Lorsque A se connecte, le broker va déconnecter B. Cinq minutes après, le core de jeedom relance le démon jMQTT B (sur minute entière car géré par cron côté core) qui se connecte : le broker déconnecte alors A. Et ainsi de suite.
domotruc
domotruc.com
domotruc
Contact :
Message par domotruc » 11 oct. 2018, 20:43
Gwladys a écrit :
11 oct. 2018, 08:13
- J'ai effectivement arrêté le keep_alive lors de l'activation du dialogue au niveau de la console (interrogation continue) et le broker ne s'est pas arrêté.
- j'ai pu constater sur le rpi3b+ une augmentation de la charge processeur qui a très fortement augmenté, j'ai donc, au niveau d'un équipement, souscrit aux mêmes topics que les topics utilisés sur la console.
Oui j'ai peur qu'un rpi3 arrive aux limites avec un tel trafic. Faudrait regarder côté CCGX si possible de réduire la fréquence de publication.
J'ai remarqué moins de plantages si je n'utilise pas "#" mais un le choix d'un topics particulier (donc moins de trafic - pour infô, il y envoi de plus de 150 variables, par trame, dont les valeurs peuvent être "nul" jusqu'à des chaînes de 20 caracteres)
Le filtrage ne semble pas interférer car les trames sont lues par Jeedom et seul l'affichage est filtre. J'affiche les chaînes de caractères telles que reçues.
Est-ce que le log côté console montre tout le traffic i.e. que tu as souscrit "#" et que tu ne filtres pas le log avant de nous le passer?
Qu'utilises tu pour passer des trames brutes en caractères vers des données utilisables en chiffres remis en forme sur le dashboard?
Je décommute le message grace à la fonction php json_decode et je passe la chaîne de caractère au core qui fait le reste.
A quelle fréquence ton démon est il déclenché?
Le démon occupe un process linux indépendant qui tourne à fréquence infini pour faire simple. Linux va alors partager la charge entre les différents process qui tourne sur la machine en tenant compte de leurs priorités.
Il est étonnant de voir le message " mosquito disconnect unexpectly" alors que la console fonctionne en continu.
JMQTT et la console sont 2 clients indépendants connectés au même broker.
Ça montre donc que le broker continue à publier et n'est à priori pas en cause, et que le problème est côté jMQTT. Je suis en train d'essayer de reproduire chez moi en simulant le même trafic que le tien.
domotruc
domotruc.com
Revenir vers « [Plugin Tiers] MQTT »
