MQTT
- wipeout85800
- Timide
Re: [Officiel] Plugin MQTT
J en ai 3 que j'attaque avec le plugin script depuis 1 mois, très stable si on soigne le code "lua" .... Pour compléter la portée du wifi de cette puce est impressionnante !
J'aime les pommes,pas toi?
cooool. c'est clair qu'il a une super portée!
par contre jsais pas ce que ça donnerait trop d'esp avec le nrf24 de mysensors...
Le combo ultime : esp8266+mysensors en RFM69HW là tu couvres tout.plus besoin de répétitteur jpense Dommage que ce ne soit pas encore au point (j'ai plusieurs rfm69 en stock mais pas assez de temps pour voir ça de plus près)
@tocks : je sais pas quel produit l'utilise "officiellement" ca doit surtout faire peur un protocole aussi open aux constructeurs, mais en tout cas le protocole est vraiment multiplateforme, c'est le plus accessible que j'ai vu (en nombre de plateformes, mais aussi en simplicité d'utilisation)
@scalz : pas eu le temps, en ce moment c'est la course de partout et j'essaye d'avancer sur mes projets à moi aussi![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Mon Blog | Xiaomi Home
Ok. Pas de souci.
quand tu auras un peu de temps, et si tu as un rpi sous la main, pourrais-tu me dire si tu réussis à te connec au broker.
Car sur ma nouvelle install rpi2, jviens d'install le plugin et ça se connec pas. et d'ailleurs si je vais créer un équipement pour tester un publish j'ai une erreur : 500 Internal server error.
Petite précision, pour l'instant mon broker n'est pas sur le rpi mais sur ma machine et fonctionne je peux m'y connec. Je l'ai pas install sur le pi car je ne veux pas toucher à l'install avant ton aval histoire de bien debug le souci (du coup je n'ai pas installer les lib tel que la doc).
D'ailleurs dans les logs, l'erreur pointe sur la ligne 140 de la classe MQTT dans le publish (le new client qui doit foirer). Peut-être un problème de lib je sais pas. Comment savoir si elle est installée? Si t'as besoin j'ai fais des screenshots, je te les posterai si tu veux.
Au passage si tu as de quoi bricoler, souder and co, jpourrai t'envoyer un esp8266 en rab que j'ai mais c'est le modèle12 qui fait que c'est pas trop plug and play, en plus le pas des pinoches est de 2 pas cool. En attendant des adaptateurs, jsuis en mode filasse, ça dépanne mais c'est vrai que pour découvrir c'est mieux de prendre le module avec la prise usb. Jpropose, c'est toi qui vois.
Je compte me faire un micro module relais connectable sur 220V. Genre pour une prise murale, ou une multiprise, ou bien à mettre dans un bulbe. je viens de recevoir des ampoules Led aliexpress. Ca sdémonte d'un rien, coute 3euros. Ca peut faire une ampoule wifi MQTT pas chère du coup. Mais avant faut que j'épluche une ou deux datasheet côté alimentation 220v. Faut quand m^me faire gaffe.
T'en penses quoi? Bien sûr si jfais un truc jpartagerai. Et si t'as une meilleure idée, bah vas y dit, jverrai ça.
Bon week
Bon week
Salut.
Je viens d'installer la maj du plugin du 01/04 pour test mais j'ai toujours pas de connexion au broker. Si je crée un équipement commande mqtt et fais un test, j'ai une erreur 500 Internal server error (cf post précédent).
Bizarre ce truc, du coup, qqun a-t-il réussi à faire fonctionner le plugin sur rpi2 (install à partir de l'image officielle jeedom)?
La maj c'était juste pour faire un upload et envoyer le fichier de traduction sur transifex. Pas de code changé.
J'ai un pi sous le coude je pourrais peut être essayé (mais je dois avancer dans mes noeuds mysensors avant tout)
ok. jsavais pas si t'avais changé qq chose. pas de souci. moi ausi pleins dmontage à finir. ça trip.
bon courage alors.
bon courage alors.
J'essaie d'utliser le plugin MQTT.
Je découvre ce protocole depuis peu, et cela semble intéressant par rapport à xPL.
Je suis sous Debian Wheezy et j'ai fait une installation avec les dépots officiels de la Wheezy mais effectivement je n'arrive pas à installer
php-mosquitto (erreur de compilation)
J'ai ajouté le dépot mosquitto: "deb http://repo.mosquitto.org/debian wheezy main"
aprés avoir purger les anciens packages.
Mais l'install. ne se fait pas bien avec le package libmosquitto-dev (surement nécessaire pour php-mosquitto)
Tu as procédé comment sur ta Debian ?
ps: Merci de partager ton plugin
/tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto.c: In function 'mosquitto_client_object_destroy':
/tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto.c:796:2: error: too many arguments to function 'mosquitto_loop'
In file included from /tmp/pear/temp/Mosquitto/php_mosquitto.h:37:0,
from /tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto.c:12:
# apt-get install mosquitto mosquitto-clients python-mosquitto libmosquitto-dev
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
libmosquitto-dev : Dépend: libmosquitto1 (< 1.4-0mosquitto2~nows.1~) mais 1.4.1-0mosquitto1~nows devra être installé
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
Bidouilles Linux ...
Tu n'as pas donner les droits sudo a www-data ?
Dans le répertoire ressources du pluging il h a le script que j'utilise.
Non, je ne donne pas de droits root à www-data.lunarok a écrit :Tu n'as pas donner les droits sudo a www-data ?
Mais j'ai fait l'install. en manuel sous root.
Quelles versions de packages Mosquitto as tu d'installées ?
Sur les dépots Mosquitto, les packages datent du 3/4 => Version 1.4.1
Re: [Sujet officiel] Plugin MQTT
@domos : je suis en wheezy avec la 1.4 d'installer
Par contre, il ne faut pas avoir la libmosquitto0 d'installer mais la libmosquitto1
Si tu ne souhaites pas donner les droits sudo à www-data, il faut lancer le script d'install. Et pour partir de bonnes bases, dpkg --remove libmosquitto* mosquitto*
J'ai repris l'install. en purgeant l'ancienne version.lunarok a écrit :@domos : je suis en wheezy avec la 1.4 d'installer
Mais impossible d'installer les libs de dev.
Sur une Debian Sid, j'ai installé la version fourni de Mosquitto (1.3.4-2) et le package Mosquitto-alpha s'est compilé sans souci, mais Jeedom étant sur une Wheezy, ca coince.Version ancienne installée:
# dpkg -l|grep mosq
ii libmosquitto0 0.15-2 i386 MQTT version 3.1 client library
ii libmosquitto0-dev 0.15-2 all MQTT version 3.1 client library, development files
ii mosquitto 0.15-2 i386 MQTT version 3.1 compatible message broker
ii mosquitto-clients 0.15-2 i386 Mosquitto command line MQTT clients
ii python-mosquitto 0.15-2 all MQTT version 3.1 client library, python bindings
# apt-get purge mosquitto mosquitto-clients python-mosquitto libmosquitto0 libmosquitto0-dev
# dpkg -l|grep mosq => Ne retourne rien donc tout désinstallé
Dépot Mosqquitto:
# cat /etc/apt/sources.list.d/mosquitto-wheezy.list
# apt-get update
# apt-get install mosquitto-clients mosquitto
# dpkg -l|grep mosq
ii libmosquitto1 1.4.1-0mosquitto1~nows i386 MQTT version 3.1 client library
ii mosquitto 1.4.1-0mosquitto1~nows i386 MQTT version 3.1/3.1.1 compatible message broker
ii mosquitto-clients 1.4.1-0mosquitto1~nows i386 Mosquitto command line MQTT clients
Mais dés que j'install. une lib de dev, problème:
# apt-get install libmosquitto-dev
# apt-get install libmosquitto1-dev
libmosquitto1-dev : Dépend: libmosquitto1 (< 1.1.2-0mosquitto1.1~) mais 1.4.1-0mosquitto1~nows devra être installé
@Domos:
si tu veux une version opérationnelle en 1.4 de Mosquitto sur ton RPI, je te conseille éventuellement ce lien.
"L'erreur est la règle ; la vérité est l'accident de l'erreur." Georges Duhamel (1884 – 1966)
"Laitcronsaitpasbon et Laitsleepsaitpasbonnonplus" proverbe Trankilien (2014 – )
Merci pour le lien @trankil.trankil a écrit :@Domos:
Je l'ai déjà installée à partir des sources mais j'ai besoin de la lib python et celle présente dans le dépot de base ne fonctionne plus avec cette version.
Je vais tester la version https://pypi.python.org/pypi/paho-mqtt.
@scalz : il y a eu update des paquets mqtt, tu peux faire l'update voir si ça passe ?
@domos : de mon cote update en 1.4.1 sans soucis (x86). Le passage par les sources n'est pas nécessaire.
Tu n'es pas sur pi, mai 32bits vu les logs oui ?
Vu l'erreur d'installer, tous les paquets n'étaient pas encore a jour sur leur dépôt.
Il y a une raison que tu n'itilises pas le script d'installer ?
Oui, je suis sur un x86 32bits.lunarok a écrit :@scalz : il y a eu update des paquets mqtt, tu peux faire l'update voir si ça passe ?
Pas de souci avec ton script "jeedom/plugins/MQTT/resources/install.sh", simplement j'avais suivi ta doc du plugin donc déjà configuré à l'identique le dépot Mosquitto et lancé les install. manuellement, pas de raison de le relancer.
Les dernières maj de packages sur http://repo.mosquitto.org/debian/pool/main/m/mosquitto/ date du 3/4, rien de nouveau depuis mon install. qui ne passe pas pour les lib dev.
J'ai refait un update et lancé un apt-get install libmosquitto-dev sans succé.
Je suis pas devant un PC, regarde via apt-get pour faire l'installation avec le numéro de version. Et prend la 1.4.0 (qui est dispo en dép)
Cela n'a pas fonctionné avec la version 1.4.0:lunarok a écrit :Je suis pas devant un PC, regarde via apt-get pour faire l'installation avec le numéro de version. Et prend la 1.4.0 (qui est dispo en dép)
La version de disponible aprés le apt-get update est la 1.4.0 pour libmosquitto-dev alors que tout les reste est en 1.4.1 !
# apt-cache showpkg libmosquitto-dev
Package: libmosquitto-dev
Versions:
1.4-0mosquitto2~nows (/var/lib/apt/lists/repo.mosquitto.org_debian_dists_wheezy_main_binary-i386_Packages)
Description Language:
File: /var/lib/apt/lists/repo.mosquitto.org_debian_dists_wheezy_main_binary-i386_Packages
MD5: 6c0cd08cfc6379868fc6732c6ae21bea
Reverse Depends:
Dependencies:
1.4-0mosquitto2~nows - libmosquitto1 (2 1.4-0mosquitto2~nows) libmosquitto1 (3 1.4-0mosquitto2~nows.1~) libmosquitto0-dev (3 1.2-1~) libmosquitto0-dev (3 1.2-1~)
Provides:
Reverse Provides:
J'ai utilisé une solution pas forcement propre, j'espère que cela se remettra d'aplomb à la prochaine maj:
J'ai téléchargé / installé manullement le bon package du dépot:
# wget http://repo.mosquitto.org/debian/pool/main/m/mosquitto/libmosquitto-dev_1.4.1-0mosquitto1%7enows_all.deb
# dpkg -i libmosquitto-dev_1.4.1-0mosquitto1~nows_all.deb
# dpkg -l|grep mosq
ii libmosquitto-dev 1.4.1-0mosquitto1~nows all MQTT version 3.1 client library, development files
# pecl install Mosquitto-alpha
# echo "extension=mosquitto.so" >> /etc/php5/fpm/php.ini
# service php5-fpm restart
merci pour aide et ta patience.
desinstall/reinstall. pas de connec.
sudo apt-get update me donnecomment faut-il faire pour mettre à jour les paquets?
jeedom@jeedom ~ $ sudo apt-get update
Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release.gpg
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg
Get:1 http://repo.mosquitto.org wheezy Release.gpg [819 B]
Get:2 http://repo.mosquitto.org wheezy Release [3,739 B]
Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib armhf Packages
Get:3 http://repo.mosquitto.org wheezy/main armhf Packages [2,206 B]
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy/main armhf Packages
Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-en_GB
Ign http://repo.mosquitto.org wheezy/main Translation-en_GB
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en_GB
Fetched 6,764 B in 11s (611 B/s)
Reading package lists... Done
N: Ignoring file 'mosquitto-wheezy.list.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
N: Ignoring file 'mosquitto-wheezy.list.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
N: Ignoring file 'mosquitto-wheezy.list.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
N: Ignoring file 'mosquitto-wheezy.list.5' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
N: Ignoring file 'mosquitto-wheezy.list.6' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
N: Ignoring file 'mosquitto-wheezy.list.4' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
Bonjour,scalz a écrit :desinstall/reinstall. pas de connec.
sudo apt-get update me donnecomment faut-il faire pour mettre à jour les paquets?Code : Tout sélectionner
jeedom@jeedom ~ $ sudo apt-get update Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release.gpg Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg Get:1 http://repo.mosquitto.org wheezy Release.gpg [819 B] Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release Get:2 http://repo.mosquitto.org wheezy Release [3,739 B] Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi armhf Packages Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main armhf Packages Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib armhf Packages Get:3 http://repo.mosquitto.org wheezy/main armhf Packages [2,206 B] Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free armhf Packages Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy Release Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi armhf Packages Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy/main armhf Packages Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-en_GB Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-en Ign http://repo.mosquitto.org wheezy/main Translation-en_GB Ign http://repo.mosquitto.org wheezy/main Translation-en Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-en_GB Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en_GB Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en_GB Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en_GB Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en_GB Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en Fetched 6,764 B in 11s (611 B/s) Reading package lists... Done N: Ignoring file 'mosquitto-wheezy.list.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension N: Ignoring file 'mosquitto-wheezy.list.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension N: Ignoring file 'mosquitto-wheezy.list.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension N: Ignoring file 'mosquitto-wheezy.list.5' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension N: Ignoring file 'mosquitto-wheezy.list.6' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension N: Ignoring file 'mosquitto-wheezy.list.4' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
La prise en compte du dépot Mosquitto s'est bien faite.
Simplement, tu as du lancer le script "install.sh" plusieurs fois et le wget a téléchargé plusieurs copies du fichier: /etc/apt/sources.list.d/mosquitto-wheezy.list => mosquitto-wheezy.list.1 ...
Tu peux d'ailleurs les supprimer en faisant (attention à bien coller le '*' aprés le '.'):
rm /etc/apt/sources.list.d/mosquitto-wheezy.list.*
=> apt-get -y install mosquitto mosquitto-clients libmosquitto-dev php5-dev
Je suis curieux de savoir si tu auras le même problème de dépendances que j'ai rencontré.
