Salut domotruc, je t'ai envoyé les differentes informations en MP.
Merci pour ton aide.
Bonjour kerdale,kerdale a écrit : ↑04 juil. 2019, 23:33Bonsoir domotruck,
Je me doutais de la cause. Je vais onc supprimer la surveillance du daemon jmqtt dans jeelink , et voir comment remonter le daemon du/des broker pour avoir un synthese globale ainsi que par la meme occasion de surveiller que mosquitto est bien lancé.
Merci en tout cas
+/devices/+/up
{"app_id":"feather_lora32u_nodes","dev_id":"feather32u4_4","hardware_serial":"9876B60000110A5E","port":1,"counter":48,"payload_raw":"AoUCVQC0Crg=","payload_fields":{"Orp":597,"batt":1.8,"pH":6.45,"temp":27.44},"metadata":{"time":"2019-07-05T19:49:20.761711111Z","frequency":868.1,"modulation":"LORA","data_rate":"SF7BW125","airtime":56576000,"coding_rate":"4/5","gateways":[{"gtw_id":"eui-fcc23dfffe0f8b47","timestamp":592751819,"time":"","channel":0,"rssi":-51,"snr":9,"rf_chain":1,"latitude":45.897675,"longitude":6.1264887,"altitude":500,"location_source":"registry"}]}}
Bonjour Domotruc, ok merci pour les explications.domotruc a écrit : ↑06 juil. 2019, 09:31Bonjour Loïc,
Le plugin cherche à nommer la commande à partir de son topic, en supprimant la partie fixe du début qui est commune au topic de souscription.
Dans ton cas, comme le topic de souscription n'est pas fixe dès le début (le premier +), il va garder le topic en entier.
Ce dernier dépasse la limitation de 45 caractères imposée par le core Jeedom; pour éviter d'avoir 2 commandes avec le même nom (et donc une erreur), le plugin remplace le nom par son code de hashage. A l'utilisateur de mettre le nom qu'il souhaite.
Loïc était d'accord pour étendre cette limitation de 45 caractères mais ce n'est pas une priorité, ce que je comprend, le cas n'arrivant pas très souvent.
[2019-07-07 10:56:57][INFO] : -> CharNode|Orp 596
[2019-07-07 10:56:57][INFO] : -> CharNode|Batt 1.84
[2019-07-07 10:56:57][INFO] : -> CharNode|pH 6.49
[2019-07-07 10:56:57][INFO] : -> CharNode|Temp 26.06
[2019-07-07 10:56:57][INFO] : -> CharNode|078c0851fe83b200d47defc9dc2f91dc {"time":"2019-07-07T08:56:57.263450066Z","frequency":867.1,"modulation":"LORA","data_rate":"SF7BW125","airtime":56576000,"coding_rate":"4\/5","gateways":[{"gtw_id":"eui-fcc23dfffe0f8b47","timestamp":1105368459,"time":"","channel":3,"rssi":-53,"snr":10.2,"rf_chain":0,"latitude":45.897675,"longitude":6.1264887,"altitude":500,"location_source":"registry"}]}
[2019-07-07 10:57:05][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PINGREQ
[2019-07-07 10:57:05][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PINGRESP
[2019-07-07 10:57:57][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'feather_lora32u_nodes/devices/feather32u4_4/up', ... (575 bytes))
[2019-07-07 10:57:57][DEBUG] : Payload {"app_id":"feather_lora32u_nodes","dev_id":"feather32u4_4","hardware_serial":"9876B60000110A5E","port":1,"counter":50,"payload_raw":"AokCVAC4Ci4=","payload_fields":{"Orp":596,"batt":1.84,"pH":6.49,"temp":26.06},"metadata":{"time":"2019-07-07T08:57:57.372260798Z","frequency":868.1,"modulation":"LORA","data_rate":"SF7BW125","airtime":56576000,"coding_rate":"4/5","gateways":[{"gtw_id":"eui-fcc23dfffe0f8b47","timestamp":1165505931,"time":"","channel":0,"rssi":-51,"snr":9,"rf_chain":1,"latitude":45.897675,"longitude":6.1264887,"altitude":500,"location_source":"registry"}]}} for topic feather_lora32u_nodes/devices/feather32u4_4/up
[2019-07-07 10:57:57][INFO] : -> CharNode|CharNode4 {"app_id":"feather_lora32u_nodes","dev_id":"feather32u4_4","hardware_serial":"9876B60000110A5E","port":1,"counter":50,"payload_raw":"AokCVAC4Ci4=","payload_fields":{"Orp":596,"batt":1.84,"pH":6.49,"temp":26.06},"metadata":{"time":"2019-07-07T08:57:57.372260798Z","frequency":868.1,"modulation":"LORA","data_rate":"SF7BW125","airtime":56576000,"coding_rate":"4/5","gateways":[{"gtw_id":"eui-fcc23dfffe0f8b47","timestamp":1165505931,"time":"","channel":0,"rssi":-51,"snr":9,"rf_chain":1,"latitude":45.897675,"longitude":6.1264887,"altitude":500,"location_source":"registry"}]}}
[2019-07-07 10:57:57][INFO] : -> CharNode|8dc648b86e7850786683dadcb337e379 "feather_lora32u_nodes"
[2019-07-07 10:57:57][INFO] : -> CharNode|40af6df9c93341ed1eda5ba28ddb365b "feather32u4_4"
[2019-07-07 10:57:57][INFO] : -> CharNode|2a5d7546ee21f3f618488c6b64123ae9 "9876B60000110A5E"
[2019-07-07 10:57:57][INFO] : -> CharNode|74e12240dbb653846fdf17a7fcb72bce 1
[2019-07-07 10:57:57][INFO] : -> CharNode|a46411836afd1604c60cbf938bec20e9 50
[2019-07-07 10:57:57][INFO] : -> CharNode|52ce8cbe86f77a9a873314d9309583c2 "AokCVAC4Ci4="
[2019-07-07 10:57:57][INFO] : -> CharNode|CharNode4{payload_fields} {"Orp":596,"batt":1.84,"pH":6.49,"temp":26.06}
[2019-07-07 10:57:57][INFO] : -> CharNode|Orp 596
[2019-07-07 10:57:57][INFO] : -> CharNode|Batt 1.84
[2019-07-07 10:57:57][INFO] : -> CharNode|pH 6.49
[2019-07-07 10:57:57][INFO] : -> CharNode|Temp 26.06
[2019-07-07 10:57:57][INFO] : -> CharNode|078c0851fe83b200d47defc9dc2f91dc {"time":"2019-07-07T08:57:57.372260798Z","frequency":868.1,"modulation":"LORA","data_rate":"SF7BW125","airtime":56576000,"coding_rate":"4\/5","gateways":[{"gtw_id":"eui-fcc23dfffe0f8b47","timestamp":1165505931,"time":"","channel":0,"rssi":-51,"snr":9,"rf_chain":1,"latitude":45.897675,"longitude":6.1264887,"altitude":500,"location_source":"registry"}]}
[2019-07-07 10:58:05][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PINGREQ
[2019-07-07 10:58:05][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PINGRESP
[2019-07-07 10:58:27][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'feather_lora32u_nodes/devices/feather32u4_4/up', ... (577 bytes))
[2019-07-07 10:58:27][DEBUG] : Payload {"app_id":"feather_lora32u_nodes","dev_id":"feather32u4_4","hardware_serial":"9876B60000110A5E","port":1,"counter":51,"payload_raw":"AokCVAC4Ci4=","payload_fields":{"Orp":596,"batt":1.84,"pH":6.49,"temp":26.06},"metadata":{"time":"2019-07-07T08:58:27.444438947Z","frequency":867.5,"modulation":"LORA","data_rate":"SF7BW125","airtime":56576000,"coding_rate":"4/5","gateways":[{"gtw_id":"eui-fcc23dfffe0f8b47","timestamp":1195574684,"time":"","channel":5,"rssi":-51,"snr":6.8,"rf_chain":0,"latitude":45.897675,"longitude":6.1264887,"altitude":500,"location_source":"registry"}]}} for topic feather_lora32u_nodes/devices/feather32u4_4/up
[2019-07-07 10:58:27][INFO] : -> CharNode|CharNode4 {"app_id":"feather_lora32u_nodes","dev_id":"feather32u4_4","hardware_serial":"9876B60000110A5E","port":1,"counter":51,"payload_raw":"AokCVAC4Ci4=","payload_fields":{"Orp":596,"batt":1.84,"pH":6.49,"temp":26.06},"metadata":{"time":"2019-07-07T08:58:27.444438947Z","frequency":867.5,"modulation":"LORA","data_rate":"SF7BW125","airtime":56576000,"coding_rate":"4/5","gateways":[{"gtw_id":"eui-fcc23dfffe0f8b47","timestamp":1195574684,"time":"","channel":5,"rssi":-51,"snr":6.8,"rf_chain":0,"latitude":45.897675,"longitude":6.1264887,"altitude":500,"location_source":"registry"}]}}
[2019-07-07 10:58:27][INFO] : -> CharNode|8dc648b86e7850786683dadcb337e379 "feather_lora32u_nodes"
[2019-07-07 10:58:27][INFO] : -> CharNode|40af6df9c93341ed1eda5ba28ddb365b "feather32u4_4"
[2019-07-07 10:58:27][INFO] : -> CharNode|2a5d7546ee21f3f618488c6b64123ae9 "9876B60000110A5E"
[2019-07-07 10:58:27][INFO] : -> CharNode|74e12240dbb653846fdf17a7fcb72bce 1
[2019-07-07 10:58:27][INFO] : -> CharNode|a46411836afd1604c60cbf938bec20e9 51
[2019-07-07 10:58:27][INFO] : -> CharNode|52ce8cbe86f77a9a873314d9309583c2 "AokCVAC4Ci4="
[2019-07-07 10:58:27][INFO] : -> CharNode|CharNode4{payload_fields} {"Orp":596,"batt":1.84,"pH":6.49,"temp":26.06}
[2019-07-07 10:58:27][INFO] : -> CharNode|Orp 596
[2019-07-07 10:58:27][INFO] : -> CharNode|Batt 1.84
[2019-07-07 10:58:27][INFO] : -> CharNode|pH 6.49
[2019-07-07 10:58:27][INFO] : -> CharNode|Temp 26.06
[2019-07-07 10:58:27][INFO] : -> CharNode|078c0851fe83b200d47defc9dc2f91dc {"time":"2019-07-07T08:58:27.444438947Z","frequency":867.5,"modulation":"LORA","data_rate":"SF7BW125","airtime":56576000,"coding_rate":"4\/5","gateways":[{"gtw_id":"eui-fcc23dfffe0f8b47","timestamp":1195574684,"time":"","channel":5,"rssi":-51,"snr":6.8,"rf_chain":0,"latitude":45.897675,"longitude":6.1264887,"altitude":500,"location_source":"registry"}]}
[2019-07-07 10:59:04][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PINGREQ
[2019-07-07 10:59:04][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PINGRESP
[2019-07-07 10:59:27][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'feather_lora32u_nodes/devices/feather32u4_4/up', ... (577 bytes))
[2019-07-07 10:59:27][DEBUG] : Payload {"app_id":"feather_lora32u_nodes","dev_id":"feather32u4_4","hardware_serial":"9876B60000110A5E","port":1,"counter":53,"payload_raw":"AokCVAC4Ci4=","payload_fields":{"Orp":596,"batt":1.84,"pH":6.49,"temp":26.06},"metadata":{"time":"2019-07-07T08:59:27.587749345Z","frequency":867.1,"modulation":"LORA","data_rate":"SF7BW125","airtime":56576000,"coding_rate":"4/5","gateways":[{"gtw_id":"eui-fcc23dfffe0f8b47","timestamp":1255712163,"time":"","channel":3,"rssi":-53,"snr":9.5,"rf_chain":0,"latitude":45.897675,"longitude":6.1264887,"altitude":500,"location_source":"registry"}]}} for topic feather_lora32u_nodes/devices/feather32u4_4/up
[2019-07-07 10:59:27][INFO] : -> CharNode|CharNode4 {"app_id":"feather_lora32u_nodes","dev_id":"feather32u4_4","hardware_serial":"9876B60000110A5E","port":1,"counter":53,"payload_raw":"AokCVAC4Ci4=","payload_fields":{"Orp":596,"batt":1.84,"pH":6.49,"temp":26.06},"metadata":{"time":"2019-07-07T08:59:27.587749345Z","frequency":867.1,"modulation":"LORA","data_rate":"SF7BW125","airtime":56576000,"coding_rate":"4/5","gateways":[{"gtw_id":"eui-fcc23dfffe0f8b47","timestamp":1255712163,"time":"","channel":3,"rssi":-53,"snr":9.5,"rf_chain":0,"latitude":45.897675,"longitude":6.1264887,"altitude":500,"location_source":"registry"}]}}
[2019-07-07 10:59:27][INFO] : -> CharNode|8dc648b86e7850786683dadcb337e379 "feather_lora32u_nodes"
[2019-07-07 10:59:27][INFO] : -> CharNode|40af6df9c93341ed1eda5ba28ddb365b "feather32u4_4"
[2019-07-07 10:59:27][INFO] : -> CharNode|2a5d7546ee21f3f618488c6b64123ae9 "9876B60000110A5E"
[2019-07-07 10:59:27][INFO] : -> CharNode|74e12240dbb653846fdf17a7fcb72bce 1
[2019-07-07 10:59:27][INFO] : -> CharNode|a46411836afd1604c60cbf938bec20e9 53
[2019-07-07 10:59:27][INFO] : -> CharNode|52ce8cbe86f77a9a873314d9309583c2 "AokCVAC4Ci4="
[2019-07-07 10:59:27][INFO] : -> CharNode|CharNode4{payload_fields} {"Orp":596,"batt":1.84,"pH":6.49,"temp":26.06}
[2019-07-07 10:59:27][INFO] : -> CharNode|Orp 596
[2019-07-07 10:59:27][INFO] : -> CharNode|Batt 1.84
[2019-07-07 10:59:27][INFO] : -> CharNode|pH 6.49
[2019-07-07 10:59:27][INFO] : -> CharNode|Temp 26.06
[2019-07-07 10:59:27][INFO] : -> CharNode|078c0851fe83b200d47defc9dc2f91dc {"time":"2019-07-07T08:59:27.587749345Z","frequency":867.1,"modulation":"LORA","data_rate":"SF7BW125","airtime":56576000,"coding_rate":"4\/5","gateways":[{"gtw_id":"eui-fcc23dfffe0f8b47","timestamp":1255712163,"time":"","channel":3,"rssi":-53,"snr":9.5,"rf_chain":0,"latitude":45.897675,"longitude":6.1264887,"altitude":500,"location_source":"registry"}]}
[2019-07-07 10:59:57][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'feather_lora32u_nodes/devices/feather32u4_4/up', ... (577 bytes))
[2019-07-07 10:59:57][DEBUG] : Payload {"app_id":"feather_lora32u_nodes","dev_id":"feather32u4_4","hardware_serial":"9876B60000110A5E","port":1,"counter":54,"payload_raw":"AokCVAC3Ci4=","payload_fields":{"Orp":596,"batt":1.83,"pH":6.49,"temp":26.06},"metadata":{"time":"2019-07-07T08:59:57.660914893Z","frequency":867.7,"modulation":"LORA","data_rate":"SF7BW125","airtime":56576000,"coding_rate":"4/5","gateways":[{"gtw_id":"eui-fcc23dfffe0f8b47","timestamp":1285780812,"time":"","channel":6,"rssi":-51,"snr":8.5,"rf_chain":0,"latitude":45.897675,"longitude":6.1264887,"altitude":500,"location_source":"registry"}]}} for topic feather_lora32u_nodes/devices/feather32u4_4/up
[2019-07-07 10:59:57][INFO] : -> CharNode|CharNode4 {"app_id":"feather_lora32u_nodes","dev_id":"feather32u4_4","hardware_serial":"9876B60000110A5E","port":1,"counter":54,"payload_raw":"AokCVAC3Ci4=","payload_fields":{"Orp":596,"batt":1.83,"pH":6.49,"temp":26.06},"metadata":{"time":"2019-07-07T08:59:57.660914893Z","frequency":867.7,"modulation":"LORA","data_rate":"SF7BW125","airtime":56576000,"coding_rate":"4/5","gateways":[{"gtw_id":"eui-fcc23dfffe0f8b47","timestamp":1285780812,"time":"","channel":6,"rssi":-51,"snr":8.5,"rf_chain":0,"latitude":45.897675,"longitude":6.1264887,"altitude":500,"location_source":"registry"}]}}
[2019-07-07 10:59:57][INFO] : -> CharNode|8dc648b86e7850786683dadcb337e379 "feather_lora32u_nodes"
[2019-07-07 10:59:57][INFO] : -> CharNode|40af6df9c93341ed1eda5ba28ddb365b "feather32u4_4"
[2019-07-07 10:59:57][INFO] : -> CharNode|2a5d7546ee21f3f618488c6b64123ae9 "9876B60000110A5E"
[2019-07-07 10:59:57][INFO] : -> CharNode|74e12240dbb653846fdf17a7fcb72bce 1
[2019-07-07 10:59:57][INFO] : -> CharNode|a46411836afd1604c60cbf938bec20e9 54
[2019-07-07 10:59:57][INFO] : -> CharNode|52ce8cbe86f77a9a873314d9309583c2 "AokCVAC3Ci4="
[2019-07-07 10:59:57][INFO] : -> CharNode|CharNode4{payload_fields} {"Orp":596,"batt":1.83,"pH":6.49,"temp":26.06}
[2019-07-07 10:59:57][INFO] : -> CharNode|Orp 596
[2019-07-07 10:59:57][INFO] : -> CharNode|Batt 1.83
[2019-07-07 10:59:57][INFO] : -> CharNode|pH 6.49
[2019-07-07 10:59:58][INFO] : -> CharNode|Temp 26.06
[2019-07-07 10:59:58][INFO] : -> CharNode|078c0851fe83b200d47defc9dc2f91dc {"time":"2019-07-07T08:59:57.660914893Z","frequency":867.7,"modulation":"LORA","data_rate":"SF7BW125","airtime":56576000,"coding_rate":"4\/5","gateways":[{"gtw_id":"eui-fcc23dfffe0f8b47","timestamp":1285780812,"time":"","channel":6,"rssi":-51,"snr":8.5,"rf_chain":0,"latitude":45.897675,"longitude":6.1264887,"altitude":500,"location_source":"registry"}]}
[2019-07-07 11:00:05][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PINGREQ
[2019-07-07 11:00:05][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PINGRESP
# Required: Home Assistant integration (MQTT discovery)
homeassistant: false
# Required: allow new devices to join.
# WARNING: Disable this after all devices have been paired!
permit_join: true
# Required: MQTT settings
mqtt:
# Required: MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
base_topic: zigbee2mqtt
# Required: MQTT server URL
server: 'mqtt://localhost:1883'
# Optional: MQTT server authentication user
user: jeedom
# Optional: MQTT server authentication password
password: broker2019jeedom
# Optional: MQTT client ID
client_id: 'jeedom'
# Required: serial settings
serial:
# Required: location of CC2531 USB sniffer
port: /dev/ttyACM1
# Optional: disable LED of CC2531 USB sniffer
disable_led: false
# Optional: advanced settings
advanced:
# Optional: ZigBee channel, changing requires re-pairing of all devices. (Note: use a ZLL channel: 11, 15, 20, or 25 to avoid Problems)
channel: 25
devices:
'0x00158d0001a1fb58':
friendly_name: 'Bureau_temperature'
retain: false
zigbee2mqtt:info 2019-7-8 11:14:10 AM Logging to directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-07-08.11-14-10'
zigbee2mqtt:info 2019-7-8 11:14:10 AM Starting zigbee2mqtt version 1.4.0 (commit #927c4db)
zigbee2mqtt:info 2019-7-8 11:14:10 AM Starting zigbee-shepherd
zigbee2mqtt:info 2019-7-8 11:14:11 AM zigbee-shepherd started
zigbee2mqtt:info 2019-7-8 11:14:11 AM Coordinator firmware version: '20190608'
zigbee2mqtt:info 2019-7-8 11:14:11 AM Currently 1 devices are joined:
zigbee2mqtt:info 2019-7-8 11:14:11 AM Bureau_temperature (0x00158d0001a1fb58): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
zigbee2mqtt:warn 2019-7-8 11:14:11 AM `permit_join` set to `true` in configuration.yaml.
zigbee2mqtt:warn 2019-7-8 11:14:11 AM Allowing new devices to join.
zigbee2mqtt:warn 2019-7-8 11:14:11 AM Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
zigbee2mqtt:info 2019-7-8 11:14:11 AM Zigbee: allowing new devices to join.
zigbee2mqtt:info 2019-7-8 11:14:11 AM Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1883
zigbee2mqtt:info 2019-7-8 11:14:11 AM zigbee-shepherd ready
zigbee2mqtt:error 2019-7-8 11:14:21 AM Not connected to MQTT server!
[2019-07-08 11:15:24][DEBUG] : daemon starts, pid is 14158
[2019-07-08 11:15:24][DEBUG] : status cmd id: 3390, topic: jeedom/status
[2019-07-08 11:15:24][INFO] : Connect to mosquitto: Host=localhost, Port=1883, Id=jeedom
[2019-07-08 11:15:24][INFO] : Equipment Mosquitto localhost: subscribes to "jeedom/#" with Qos=1
[2019-07-08 11:15:24][WARNING] : exception thrown by MQTT client: The client is not currently connected.
[2019-07-08 11:15:24][INFO] : relance le démon dans 15s
[2019-07-08 11:15:39][DEBUG] : daemon starts, pid is 14158
[2019-07-08 11:15:39][DEBUG] : status cmd id: 3390, topic: jeedom/status
[2019-07-08 11:15:39][INFO] : Connect to mosquitto: Host=localhost, Port=1883, Id=jeedom
[2019-07-08 11:15:39][INFO] : Equipment Mosquitto localhost: subscribes to "jeedom/#" with Qos=1
[2019-07-08 11:15:39][WARNING] : exception thrown by MQTT client: The client is not currently connected.
[2019-07-08 11:15:39][INFO] : relance le démon dans 15s
Il suffit de cocher la case parjson afin d'isoler les informations et les rendre utilisable dans jeedom.
