Plugin jMQTT
Re: Plugin jMQTT
Bonjour Domotruc,
J'ai mis à jour jMQTT.
J'ai toujours mon problème de second broker dont le status est sur offline alors que l'échange de données avec ce broker fonctionne bien.
Remarque:
Le boker initial a un fonctionnement correct pour l'état STATUS et je vois dans sa config qu'il est abonné au topic "Jeedom/Status/#"
Pour le second boker, dont le STATUS a toujours une valeur OFFLINE, je vois dans sa config qu'il est abonné au topic "Jeedom/#" (pourquoi cette différence?)
Son log ne montre rien de particulier, sinon:
[2019-07-11 13:41:04][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PINGREQ
[2019-07-11 13:41:04][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PINGRESP
Loic
Remarque:
Loic
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Re: Plugin jMQTT
Bonjour Loïc,
Bizarre en effet le topic de la commande status. Peux-tu m'envoyer le log du broker en debug après l'avoir redémarré, ainsi que le fichier export de ce même broker.
Re: Plugin jMQTT
Salut Domotruc
J'ai le meme soucis de broker offline. J'ai un seul broker, et tout fonctionne normalement (les interrupteurs, thermometres, et autres trucs MQTT) hormis le fait que le broker apparait offline.
Rien vu d'anormal dans le log:
[2019-07-11 16:22:59][INFO] : Installation des dépendances, voir log dédié (jMQTT_dep)
[2019-07-11 16:28:52][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=jMQTT function=remove callInstallFunction=1
[2019-07-11 16:28:56][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-07-11 16:28:57][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-07-11 16:28:57][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=jMQTT function=install callInstallFunction=1
[2019-07-11 16:28:57][DEBUG] : multi-broker version is already installed
[2019-07-11 16:28:58][INFO] : vérifie le démon jeedom
J'ai relancé l'install des dépendances, redémarré jeedom, redémarré le raspi... il reste désepérement offline... Franchement ca ne me generait pas plus que ca si ca n'avait pas d'impact sur le reste du plugin, mais le bouton "inclusion" se retrouve grisé et donc inutilisable...
Une idée?
Une idée?
Re: Plugin jMQTT
Tiens, encore un autre truc bizarre que je viens juste de découvrir: si je créé un 2nd broker avec les memes parametres, le premier apparait Online, et le second est offline...
Re: Plugin jMQTT
Bjr Domotruc,
J'ai aussi avez la nouvelle version le broker qui passe offline ... Par sécurité, je vais passer la liaison entre Jeedom et VenusGX en filaire plutôt qu'en Wifi dans les prochains jours pour voir si cela améliore le problème mais je n'avez pas constaté ces pertes de connections avant la mise à jour "multi broker" ... Etre ces coupures, le système fonctionne correctement.
[2019-07-12 07:21:32][DEBUG] : broker msg: disconnected unexpectedly
[2019-07-12 07:21:32][WARNING] : exception thrown by MQTT client: The connection was lost.
[2019-07-12 07:21:32][INFO] : relance le démon dans 15s
[2019-07-12 07:33:20][WARNING] : exception thrown by MQTT client: The connection was lost.
[2019-07-12 07:33:42][WARNING] : exception thrown by MQTT client: The connection was lost.
[2019-07-12 07:34:10][WARNING] : exception thrown by MQTT client: The connection was lost.
[2019-07-12 07:34:33][WARNING] : exception thrown by MQTT client: The connection was lost.
[2019-07-12 07:34:59][WARNING] : exception thrown by MQTT client: The connection was lost.
[2019-07-12 07:35:25][WARNING] : exception thrown by MQTT client: The connection was lost.
[2019-07-12 07:35:51][WARNING] : exception thrown by MQTT client: The connection was lost.
[2019-07-12 07:36:18][WARNING] : exception thrown by MQTT client: The connection was lost.
[2019-07-12 07:36:43][WARNING] : exception thrown by MQTT client: The connection was lost.
[2019-07-12 07:37:08][WARNING] : exception thrown by MQTT client: The connection was lost.
[2019-07-12 07:37:34][WARNING] : exception thrown by MQTT client: The connection was lost.
[2019-07-12 07:38:00][WARNING] : exception thrown by MQTT client: The connection was lost.
[2019-07-12 07:38:26][WARNING] : exception thrown by MQTT client: The connection was lost.
[2019-07-12 07:38:52][WARNING] : exception thrown by MQTT client: The connection was lost.
[2019-07-12 07:39:18][WARNING] : exception thrown by MQTT client: The connection was lost.
[2019-07-12 07:39:44][WARNING] : exception thrown by MQTT client: The connection was lost.
Re: Plugin jMQTT
Bonjour Domotruc,
Voici le log:
Et l'export:[2019-07-12 14:08:07][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PINGREQ
[2019-07-12 14:08:07][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PINGRESP
[2019-07-12 14:08:11][INFO] : arrête le démon
[2019-07-12 14:08:12][INFO] : démarre le démon
[2019-07-12 14:08:12][DEBUG] : daemon starts, pid is 20349
[2019-07-12 14:08:12][DEBUG] : status cmd id: 1712, topic: jeedom/status
[2019-07-12 14:08:12][INFO] : Connect to mosquitto: Host=eu.thethings.network, Port=1883, Id=jeedom
[2019-07-12 14:08:14][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending CONNECT
[2019-07-12 14:08:14][INFO] : Equipment CharNode: subscribes to "+/devices/+/up" with Qos=1
[2019-07-12 14:08:14][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic: +/devices/+/up, QoS: 1)
[2019-07-12 14:08:14][INFO] : Equipment TTN_Broker: subscribes to "jeedom/#" with Qos=1
[2019-07-12 14:08:14][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 2, Topic: jeedom/#, QoS: 1)
[2019-07-12 14:08:14][INFO] : API is disable
[2019-07-12 14:08:14][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received CONNACK (0)
[2019-07-12 14:08:14][DEBUG] : broker msg: connection response is Connection Accepted.
[2019-07-12 14:08:14][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBLISH (d0, q1, r1, m3, 'jeedom/status', ... (6 bytes))
[2019-07-12 14:08:14][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received SUBACK
[2019-07-12 14:08:14][DEBUG] : broker msg: topic subscription accepted, mid=1
[2019-07-12 14:08:14][DEBUG] : broker msg: topic subscription accepted, mid=2
[2019-07-12 14:08:14][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBACK (Mid: 3)
[2019-07-12 14:09:14][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PINGREQ
[2019-07-12 14:09:14][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PINGRESP
"name": "TTN_Broker",
"eqType_name": "jMQTT",
"configuration": {
"type": "broker",
"brkId": "191",
"createtime": "2019-07-05 21:06:03",
"auto_add_cmd": "0",
"Qos": "1",
"updatetime": "2019-07-12 14:08:14",
"mqttAddress": "eu.thethings.network",
"mqttId": "jeedom",
"mqttUser": "feather_lora32u_nodes",
"mqttPass": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"api": "disable",
"lastClientConnectTime": 1562933294
"category": {
"heating": "0",
"security": "0",
"energy": "0",
"light": "0",
"automatism": "0",
"multimedia": "0",
"default": "0"
"display": {
"showObjectNameOnview": 1,
"showObjectNameOndview": 1,
"showObjectNameOnmview": 1,
"height": "auto",
"width": "auto",
"layout::dashboard::table::parameters": {
"center": 1,
"styletd": "padding:3px;"
"layout::mobile::table::parameters": {
"center": 1,
"layout::dashboard::table::cmd::1712::line": 1,
"layout::dashboard::table::cmd::1712::column": 1,
"layout::mobile::table::cmd::1712::line": 1,
"layout::mobile::table::cmd::1712::column": 1
"status": {
"lastCommunication": "2019-07-09 21:48:26"
"cmd": [
"logicalId": "jeedom\/status",
"eqType": "jMQTT",
"name": "status",
"type": "info",
"subType": "string",
"isHistorized": "0",
"configuration": {
"topic": "jeedom\/status",
"parseJson": "0",
"irremovable": 1
"template": [],
"display": {
"invertBinary": "0"
"isVisible": "1",
"alert": []
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Re: Plugin jMQTT
Merci je vais essayer ce WE
Re: Plugin jMQTT
Merci pour les éléments @Loïc. J'ai une piste que je ne pourrai confirmer et corriger que Dimanche au mieux.
Re: Plugin jMQTT
J'ai publié une correction du problème de broker restant offline.
Pour ceux que cela intéresse, le détail est sur GitHub.
- Timide
- Contact :
Re: Plugin jMQTT
Merci pour les mises à jours et les corrections, avez-vous pu investiguer sur l'autre soucis remonté, à savoir l'intégralité des objets JMQTT qui "disparaissent"?
Bonne journée,
Bonne journée,
Re: Plugin jMQTT
Bonjour,AngelofDeath51 a écrit : ↑14 juil. 2019, 15:38Bonjour,
Bonne journée,
Seul kemar m'a envoyé des données suite à ce post.
J'ai échangé avec lui en MP. Sa base de donnée, avant migration de jMQTT vers la version multi-broker, est corrompue ce qui interrompt cette migration et fait perdre des modules. Pour le moment, je n'ai pas de solution. Je ne sais pas si son cas est représentatif des autres utilisateurs ayant un problème similaire.
Faites-moi passer vos données, je regarderai.
Re: Plugin jMQTT
Bonjour j'utilise le plugin jmqq, a jour dans sa dernière version je n'ai pas de pb particulier tout marche de mon coté et pas d'objet qui ont disparu.
si vous besoin de log dites moi si ça peut aider
Re: Plugin jMQTT
J'ai besoin de logs (procédure dans ce message) de personnes qui rencontrent des problèmes de migration à la version multi broker et qui sont obligées de revenir à une sauvegarde avant migration.
Merci pour la proposition en tous cas.
Re: Plugin jMQTT
@domotruc
Merci pour la MaJ... Malheureusement, le Broker est toujours Offline...
Voici mon log:
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : Payload 0 for topic SV_8/relay/0
[2019-07-14 19:43:32][INFO] : -> SV_8|relay/0 0
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'SV_8/app', ... (7 bytes))
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : Payload ESPURNA for topic SV_8/app
[2019-07-14 19:43:32][INFO] : -> SV_8|app ESPURNA
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'SV_8/version', ... (6 bytes))
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : Payload 1.13.3 for topic SV_8/version
[2019-07-14 19:43:32][INFO] : -> SV_8|version 1.13.3
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'SV_8/board', ... (15 bytes))
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : Payload ITEAD_SONOFF_SV for topic SV_8/board
[2019-07-14 19:43:32][INFO] : -> SV_8|board ITEAD_SONOFF_SV
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'SV_8/host', ... (14 bytes))
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : Payload ESPURNA-68444E for topic SV_8/host
[2019-07-14 19:43:32][INFO] : -> SV_8|host ESPURNA-68444E
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'SV_8/ip', ... (12 bytes))
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : Payload 192.168.1.52 for topic SV_8/ip
[2019-07-14 19:43:32][INFO] : -> SV_8|ip 192.168.1.52
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'SV_8/mac', ... (17 bytes))
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : Payload 80:7D:3A:68:44:4E for topic SV_8/mac
[2019-07-14 19:43:32][INFO] : -> SV_8|mac 80:7D:3A:68:44:4E
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'SV_8/rssi', ... (3 bytes))
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : Payload -63 for topic SV_8/rssi
[2019-07-14 19:43:32][INFO] : -> SV_8|rssi -63
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'SV_8/uptime', ... (7 bytes))
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : Payload 1677013 for topic SV_8/uptime
[2019-07-14 19:43:32][INFO] : -> SV_8|uptime 1677013
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'SV_8/datetime', ... (19 bytes))
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : Payload 2019-04-14 18:31:27 for topic SV_8/datetime
[2019-07-14 19:43:32][INFO] : -> SV_8|datetime 2019-04-14 18:31:27
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'SV_8/freeheap', ... (4 bytes))
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : Payload 9312 for topic SV_8/freeheap
[2019-07-14 19:43:32][INFO] : -> SV_8|freeheap 9312
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'SV_8/vcc', ... (4 bytes))
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : Payload 3146 for topic SV_8/vcc
[2019-07-14 19:43:32][INFO] : -> SV_8|vcc 3146
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'SV_8/status', ... (1 bytes))
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : Payload 1 for topic SV_8/status
[2019-07-14 19:43:32][INFO] : -> SV_8|status 1
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'SV_8/loadavg', ... (1 bytes))
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : Payload 1 for topic SV_8/loadavg
[2019-07-14 19:43:32][INFO] : -> SV_8|loadavg 1
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received SUBACK
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: topic subscription accepted, mid=13
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: topic subscription accepted, mid=14
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'zigbee2mqtt/bridge/state', ... (6 bytes))
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : Payload online for topic zigbee2mqtt/bridge/state
[2019-07-14 19:43:32][INFO] : -> zigbee2mqtt|bridgestate online
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'zigbee2mqtt/bridge/config', ... (99 bytes))
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : Payload {"version":"1.5.0","commit":"31b8352","coordinator":20190223,"log_level":"info","permit_join":true} for topic zigbee2mqtt/bridge/config
[2019-07-14 19:43:32][INFO] : -> zigbee2mqtt|bridgeconfig {"version":"1.5.0","commit":"31b8352","coordinator":20190223,"log_level":"info","permit_join":true}
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: topic subscription accepted, mid=15
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBACK (Mid: 16)
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m21, 'Dual/board', ... (20 bytes))
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 21)
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : Payload ITEAD_SONOFF_DUAL_R2 for topic Dual/board
[2019-07-14 19:43:32][INFO] : -> Dual|board ITEAD_SONOFF_DUAL_R2
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m22, 'Dual/host', ... (14 bytes))
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 22)
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : Payload ESPURNA-86C724 for topic Dual/host
[2019-07-14 19:43:32][INFO] : -> Dual|host ESPURNA-86C724
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m23, 'Dual/ssid', ... (5 bytes))
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 23)
[2019-07-14 19:43:32][DEBUG] : Payload Arnox for topic Dual/ssid
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> Dual|ssid Arnox
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m24, 'Dual/ip', ... (12 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 24)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 192.168.1.12 for topic Dual/ip
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> Dual|ip 192.168.1.12
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m25, 'Dual/mac', ... (17 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 25)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload DC:4F:22:86:C7:24 for topic Dual/mac
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> Dual|mac DC:4F:22:86:C7:24
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m26, 'Dual/rssi', ... (3 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 26)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload -71 for topic Dual/rssi
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> Dual|rssi -71
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m27, 'Dual/uptime', ... (7 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 27)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 4138648 for topic Dual/uptime
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> Dual|uptime 4138648
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m28, 'Dual/datetime', ... (19 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 28)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 2019-07-15 01:40:51 for topic Dual/datetime
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> Dual|datetime 2019-07-15 01:40:51
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m29, 'Dual/freeheap', ... (5 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 29)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 22600 for topic Dual/freeheap
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> Dual|freeheap 22600
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m30, 'Dual/vcc', ... (4 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 30)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 3190 for topic Dual/vcc
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> Dual|vcc 3190
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m31, 'Dual/status', ... (1 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 31)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 1 for topic Dual/status
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> Dual|status 1
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m32, 'Dual/loadavg', ... (1 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 32)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 3 for topic Dual/loadavg
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> Dual|loadavg 3
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m33, 'jeedom/status', ... (7 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 33)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload offline for topic jeedom/status
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> jeedom|status offline
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m34, 'SV_1/relay/0', ... (1 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 34)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 0 for topic SV_1/relay/0
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_1|relay/0 0
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m35, 'SV_1/app', ... (7 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 35)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload ESPURNA for topic SV_1/app
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_1|app ESPURNA
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m36, 'SV_1/version', ... (6 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 36)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 1.13.5 for topic SV_1/version
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_1|version 1.13.5
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m37, 'SV_1/board', ... (15 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 37)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload ITEAD_SONOFF_SV for topic SV_1/board
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_1|board ITEAD_SONOFF_SV
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m38, 'SV_1/host', ... (14 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 38)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload ESPURNA-02A7E9 for topic SV_1/host
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_1|host ESPURNA-02A7E9
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m39, 'SV_1/ssid', ... (5 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 39)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload Arnox for topic SV_1/ssid
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_1|ssid Arnox
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m40, 'SV_1/ip', ... (12 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 40)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 192.168.1.13 for topic SV_1/ip
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_1|ip 192.168.1.13
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m41, 'SV_1/mac', ... (17 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 41)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload CC:50:E3:02:A7:E9 for topic SV_1/mac
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_1|mac CC:50:E3:02:A7:E9
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m42, 'SV_1/rssi', ... (3 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 42)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload -59 for topic SV_1/rssi
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_1|rssi -59
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m43, 'SV_1/uptime', ... (7 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 43)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 5296590 for topic SV_1/uptime
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_1|uptime 5296590
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m44, 'SV_1/datetime', ... (19 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 44)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 2019-07-15 01:41:04 for topic SV_1/datetime
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_1|datetime 2019-07-15 01:41:04
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m45, 'SV_1/freeheap', ... (5 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 45)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 23640 for topic SV_1/freeheap
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_1|freeheap 23640
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m46, 'SV_1/vcc', ... (4 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 46)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 3174 for topic SV_1/vcc
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_1|vcc 3174
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m47, 'SV_1/status', ... (1 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 47)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 1 for topic SV_1/status
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_1|status 1
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m48, 'SV_1/loadavg', ... (1 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 48)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 1 for topic SV_1/loadavg
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_1|loadavg 1
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m49, 'SV_2/relay/0', ... (1 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 49)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 0 for topic SV_2/relay/0
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_2|relay/0 0
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m50, 'SV_2/app', ... (7 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 50)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload ESPURNA for topic SV_2/app
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_2|app ESPURNA
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m51, 'SV_2/version', ... (6 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 51)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 1.13.5 for topic SV_2/version
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_2|version 1.13.5
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m52, 'SV_2/board', ... (15 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 52)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload ITEAD_SONOFF_SV for topic SV_2/board
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_2|board ITEAD_SONOFF_SV
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m53, 'SV_2/host', ... (14 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 53)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload ESPURNA-4B8277 for topic SV_2/host
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_2|host ESPURNA-4B8277
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m54, 'SV_2/ssid', ... (5 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 54)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload Arnox for topic SV_2/ssid
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_2|ssid Arnox
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m55, 'SV_2/ip', ... (12 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 55)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 192.168.1.14 for topic SV_2/ip
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_2|ip 192.168.1.14
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m56, 'SV_2/mac', ... (17 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 56)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload DC:4F:22:4B:82:77 for topic SV_2/mac
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_2|mac DC:4F:22:4B:82:77
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m57, 'SV_2/rssi', ... (3 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 57)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload -63 for topic SV_2/rssi
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_2|rssi -63
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m58, 'SV_2/uptime', ... (7 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 58)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 8815722 for topic SV_2/uptime
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_2|uptime 8815722
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m59, 'SV_2/datetime', ... (19 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 59)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 2019-07-15 01:40:50 for topic SV_2/datetime
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_2|datetime 2019-07-15 01:40:50
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m60, 'SV_2/freeheap', ... (5 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 60)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 23152 for topic SV_2/freeheap
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_2|freeheap 23152
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m61, 'SV_2/vcc', ... (4 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 61)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 3163 for topic SV_2/vcc
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_2|vcc 3163
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m62, 'SV_2/status', ... (1 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 62)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 1 for topic SV_2/status
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_2|status 1
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m63, 'SV_2/loadavg', ... (1 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 63)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 1 for topic SV_2/loadavg
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_2|loadavg 1
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m64, 'SV_3/relay/0', ... (1 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 64)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 0 for topic SV_3/relay/0
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_3|relay/0 0
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m65, 'SV_3/app', ... (7 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 65)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload ESPURNA for topic SV_3/app
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_3|app ESPURNA
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m66, 'SV_3/version', ... (6 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 66)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 1.13.5 for topic SV_3/version
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_3|version 1.13.5
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m67, 'SV_3/board', ... (15 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 67)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload ITEAD_SONOFF_SV for topic SV_3/board
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_3|board ITEAD_SONOFF_SV
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m68, 'SV_3/host', ... (14 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 68)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload ESPURNA-02ABF1 for topic SV_3/host
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_3|host ESPURNA-02ABF1
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m69, 'SV_3/ssid', ... (5 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 69)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload Arnox for topic SV_3/ssid
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_3|ssid Arnox
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m70, 'SV_3/ip', ... (12 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 70)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 192.168.1.15 for topic SV_3/ip
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_3|ip 192.168.1.15
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m71, 'SV_3/mac', ... (17 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 71)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload CC:50:E3:02:AB:F1 for topic SV_3/mac
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_3|mac CC:50:E3:02:AB:F1
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m72, 'SV_3/rssi', ... (3 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 72)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload -68 for topic SV_3/rssi
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_3|rssi -68
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m73, 'SV_3/uptime', ... (7 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 73)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 8815538 for topic SV_3/uptime
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_3|uptime 8815538
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m74, 'SV_3/datetime', ... (19 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 74)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 2019-07-15 01:40:53 for topic SV_3/datetime
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_3|datetime 2019-07-15 01:40:53
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m75, 'SV_3/freeheap', ... (5 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 75)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 22464 for topic SV_3/freeheap
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_3|freeheap 22464
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m76, 'SV_3/vcc', ... (4 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 76)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 3174 for topic SV_3/vcc
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_3|vcc 3174
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m77, 'SV_3/status', ... (1 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 77)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 1 for topic SV_3/status
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_3|status 1
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m78, 'SV_3/loadavg', ... (1 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 78)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 2 for topic SV_3/loadavg
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_3|loadavg 2
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m79, 'SV_4/relay/0', ... (1 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 79)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 0 for topic SV_4/relay/0
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_4|relay/0 0
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m80, 'SV_4/app', ... (7 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 80)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload ESPURNA for topic SV_4/app
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_4|app ESPURNA
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m81, 'SV_4/version', ... (6 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 81)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload 1.13.5 for topic SV_4/version
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_4|version 1.13.5
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m82, 'SV_4/board', ... (15 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 82)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload ITEAD_SONOFF_SV for topic SV_4/board
[2019-07-14 19:43:33][INFO] : -> SV_4|board ITEAD_SONOFF_SV
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m83, 'SV_4/host', ... (14 bytes))
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 83)
[2019-07-14 19:43:33][DEBUG] : Payload ESPURNA-02AB8B for topic SV_4/host
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_4|host ESPURNA-02AB8B
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m84, 'SV_4/ssid', ... (5 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 84)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload Arnox for topic SV_4/ssid
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_4|ssid Arnox
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m85, 'SV_4/ip', ... (12 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 85)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload 192.168.1.16 for topic SV_4/ip
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_4|ip 192.168.1.16
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m86, 'SV_4/mac', ... (17 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 86)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload CC:50:E3:02:AB:8B for topic SV_4/mac
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_4|mac CC:50:E3:02:AB:8B
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m87, 'SV_4/rssi', ... (3 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 87)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload -35 for topic SV_4/rssi
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_4|rssi -35
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m88, 'SV_4/uptime', ... (7 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 88)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload 1549118 for topic SV_4/uptime
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_4|uptime 1549118
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m89, 'SV_4/datetime', ... (19 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 89)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload 2019-07-15 01:40:52 for topic SV_4/datetime
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_4|datetime 2019-07-15 01:40:52
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m90, 'SV_4/freeheap', ... (5 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 90)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload 23592 for topic SV_4/freeheap
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_4|freeheap 23592
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m91, 'SV_4/vcc', ... (4 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 91)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload 3171 for topic SV_4/vcc
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_4|vcc 3171
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m92, 'SV_4/status', ... (1 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 92)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload 1 for topic SV_4/status
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_4|status 1
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m93, 'SV_4/loadavg', ... (1 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 93)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload 1 for topic SV_4/loadavg
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_4|loadavg 1
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m94, 'SV_5/relay/0', ... (1 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 94)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload 0 for topic SV_5/relay/0
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_5|relay/0 0
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m95, 'SV_5/app', ... (7 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 95)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload ESPURNA for topic SV_5/app
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_5|app ESPURNA
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m96, 'SV_5/version', ... (6 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 96)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload 1.13.5 for topic SV_5/version
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_5|version 1.13.5
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m97, 'SV_5/board', ... (15 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 97)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload ITEAD_SONOFF_SV for topic SV_5/board
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_5|board ITEAD_SONOFF_SV
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m98, 'SV_5/host', ... (14 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 98)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload ESPURNA-02ABF0 for topic SV_5/host
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_5|host ESPURNA-02ABF0
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m99, 'SV_5/ssid', ... (5 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 99)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload Arnox for topic SV_5/ssid
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_5|ssid Arnox
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m100, 'SV_5/ip', ... (12 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 100)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload 192.168.1.17 for topic SV_5/ip
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_5|ip 192.168.1.17
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m101, 'SV_5/mac', ... (17 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 101)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload CC:50:E3:02:AB:F0 for topic SV_5/mac
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_5|mac CC:50:E3:02:AB:F0
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m102, 'SV_5/rssi', ... (3 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 102)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload -75 for topic SV_5/rssi
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_5|rssi -75
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m103, 'SV_5/uptime', ... (7 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 103)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload 8814816 for topic SV_5/uptime
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_5|uptime 8814816
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m104, 'SV_5/datetime', ... (19 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 104)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload 2019-07-15 01:40:52 for topic SV_5/datetime
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_5|datetime 2019-07-15 01:40:52
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m105, 'SV_5/freeheap', ... (5 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 105)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload 22832 for topic SV_5/freeheap
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_5|freeheap 22832
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m106, 'SV_5/vcc', ... (4 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 106)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload 3223 for topic SV_5/vcc
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_5|vcc 3223
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m107, 'SV_5/status', ... (1 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 107)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload 1 for topic SV_5/status
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_5|status 1
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m108, 'SV_5/loadavg', ... (1 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 108)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload 3 for topic SV_5/loadavg
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> SV_5|loadavg 3
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m109, 'Transfo Cuisine/relay/0', ... (1 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 109)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload 0 for topic Transfo Cuisine/relay/0
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> Transfo Cuisine|relay/0 0
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m110, 'Transfo Cuisine/app', ... (7 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 110)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload ESPURNA for topic Transfo Cuisine/app
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> Transfo Cuisine|app ESPURNA
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m111, 'Transfo Cuisine/version', ... (6 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 111)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload 1.13.5 for topic Transfo Cuisine/version
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> Transfo Cuisine|version 1.13.5
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m112, 'Transfo Cuisine/board', ... (18 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 112)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload ITEAD_SONOFF_BASIC for topic Transfo Cuisine/board
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> Transfo Cuisine|board ITEAD_SONOFF_BASIC
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m113, 'Transfo Cuisine/host', ... (13 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 113)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload ESPURNA8AC810 for topic Transfo Cuisine/host
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> Transfo Cuisine|host ESPURNA8AC810
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m114, 'Transfo Cuisine/ssid', ... (5 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 114)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload Arnox for topic Transfo Cuisine/ssid
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> Transfo Cuisine|ssid Arnox
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m115, 'Transfo Cuisine/ip', ... (12 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 115)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload 192.168.1.10 for topic Transfo Cuisine/ip
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> Transfo Cuisine|ip 192.168.1.10
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m116, 'Transfo Cuisine/mac', ... (17 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 116)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload 68:C6:3A:8A:C8:10 for topic Transfo Cuisine/mac
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> Transfo Cuisine|mac 68:C6:3A:8A:C8:10
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m117, 'Transfo Cuisine/rssi', ... (3 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 117)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload -71 for topic Transfo Cuisine/rssi
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> Transfo Cuisine|rssi -71
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m118, 'Transfo Cuisine/uptime', ... (2 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 118)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload 27 for topic Transfo Cuisine/uptime
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> Transfo Cuisine|uptime 27
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m119, 'Transfo Cuisine/datetime', ... (19 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 119)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload 2019-04-29 13:52:50 for topic Transfo Cuisine/datetime
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> Transfo Cuisine|datetime 2019-04-29 13:52:50
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m120, 'Transfo Cuisine/freeheap', ... (5 bytes))
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 120)
[2019-07-14 19:43:34][DEBUG] : Payload 23544 for topic Transfo Cuisine/freeheap
[2019-07-14 19:43:34][INFO] : -> Transfo Cuisine|freeheap 23544
[2019-07-14 19:44:05][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt/0x00158d0002e3572f', ... (80 bytes))
[2019-07-14 19:44:05][DEBUG] : Payload {"illuminance":6,"linkquality":47,"occupancy":true,"battery":100,"voltage":3045} for topic zigbee2mqtt/0x00158d0002e3572f
[2019-07-14 19:44:05][INFO] : -> zigbee2mqtt|Mouvement Garage {"illuminance":6,"linkquality":47,"occupancy":true,"battery":100,"voltage":3045}
[2019-07-14 19:44:05][INFO] : -> zigbee2mqtt|Mouvement Garage{illuminance} 6
[2019-07-14 19:44:06][INFO] : -> zigbee2mqtt|Mouvement Garage{linkquality} 47
[2019-07-14 19:44:06][INFO] : -> zigbee2mqtt|Mouvement Garage{occupancy} true
[2019-07-14 19:44:06][INFO] : -> zigbee2mqtt|Mouvement Garage{battery} 100
[2019-07-14 19:44:06][INFO] : -> zigbee2mqtt|Mouvement Garage{voltage} 3045
[2019-07-14 19:44:06][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt/0x00158d0002e3572f', ... (80 bytes))
[2019-07-14 19:44:06][DEBUG] : Payload {"illuminance":7,"linkquality":44,"occupancy":true,"battery":100,"voltage":3045} for topic zigbee2mqtt/0x00158d0002e3572f
[2019-07-14 19:44:06][INFO] : -> zigbee2mqtt|Mouvement Garage {"illuminance":7,"linkquality":44,"occupancy":true,"battery":100,"voltage":3045}
[2019-07-14 19:44:06][INFO] : -> zigbee2mqtt|Mouvement Garage{illuminance} 7
[2019-07-14 19:44:06][INFO] : -> zigbee2mqtt|Mouvement Garage{linkquality} 44
[2019-07-14 19:44:13][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt/0x00158d0002e24b7f', ... (81 bytes))
[2019-07-14 19:44:13][DEBUG] : Payload {"illuminance":25,"linkquality":52,"occupancy":true,"battery":100,"voltage":3045} for topic zigbee2mqtt/0x00158d0002e24b7f
[2019-07-14 19:44:13][INFO] : -> zigbee2mqtt|Mouvement Entree {"illuminance":25,"linkquality":52,"occupancy":true,"battery":100,"voltage":3045}
[2019-07-14 19:44:13][INFO] : -> zigbee2mqtt|Mouvement Entree{illuminance} 25
[2019-07-14 19:44:14][INFO] : -> zigbee2mqtt|Mouvement Entree{linkquality} 52
[2019-07-14 19:44:14][INFO] : -> zigbee2mqtt|Mouvement Entree{occupancy} true
[2019-07-14 19:44:14][INFO] : -> zigbee2mqtt|Mouvement Entree{battery} 100
[2019-07-14 19:44:14][INFO] : -> zigbee2mqtt|Mouvement Entree{voltage} 3045
[2019-07-14 19:44:14][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt/0x00158d0002e24b7f', ... (81 bytes))
[2019-07-14 19:44:14][DEBUG] : Payload {"illuminance":25,"linkquality":52,"occupancy":true,"battery":100,"voltage":3045} for topic zigbee2mqtt/0x00158d0002e24b7f
[2019-07-14 19:44:14][INFO] : -> zigbee2mqtt|Mouvement Entree {"illuminance":25,"linkquality":52,"occupancy":true,"battery":100,"voltage":3045}
[2019-07-14 19:44:14][INFO] : -> zigbee2mqtt|Mouvement Entree{illuminance} 25
[2019-07-14 19:44:16][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt/0x00124b001bc7480a', ... (48 bytes))
[2019-07-14 19:44:16][DEBUG] : Payload {"state":true,"linkquality":55,"led_state":true} for topic zigbee2mqtt/0x00124b001bc7480a
[2019-07-14 19:44:16][INFO] : -> zigbee2mqtt|Repeater Zigbee {"state":true,"linkquality":55,"led_state":true}
[2019-07-14 19:44:16][INFO] : -> zigbee2mqtt|Repeater Zigbee{state} true
[2019-07-14 19:44:16][INFO] : -> zigbee2mqtt|Repeater Zigbee{linkquality} 55
[2019-07-14 19:44:16][INFO] : -> zigbee2mqtt|0x00124b001bc7480a{led_state} true
[2019-07-14 19:44:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PINGREQ
[2019-07-14 19:44:34][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PINGRESP
[2019-07-14 19:45:16][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt/0x00124b001bc7480a', ... (48 bytes))
[2019-07-14 19:45:16][DEBUG] : Payload {"state":true,"linkquality":57,"led_state":true} for topic zigbee2mqtt/0x00124b001bc7480a
[2019-07-14 19:45:16][INFO] : -> zigbee2mqtt|Repeater Zigbee {"state":true,"linkquality":57,"led_state":true}
[2019-07-14 19:45:16][INFO] : -> zigbee2mqtt|Repeater Zigbee{state} true
[2019-07-14 19:45:16][INFO] : -> zigbee2mqtt|Repeater Zigbee{linkquality} 57
[2019-07-14 19:45:16][INFO] : -> zigbee2mqtt|0x00124b001bc7480a{led_state} true
Voici mon log:
Re: Plugin jMQTT
Bonjour arnox,
Vérifies que sur ton installation tu n'as bien qu'un seul client connecté à ton broker avec un Identifiant de Connexion donné (côté jmqtt, ça veut dire un seul équipement broker avec un même Identifiant de Connexion et la même adresse ip). Sinon, ils vont se déconnecter l'un l'autre.
Si ce n'est pas ça, il me faudrait le log juste après avoir redémarrer le démon.
Re: Plugin jMQTT
Bonjour Domotruc, tout semble fonctionner à présent, merci!
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Re: Plugin jMQTT
@Domotruc
Bon, j'ai vérifiémon install, le seul broker que j'ai est sur mon Rpi (bon, j'ai quand meme revérifié que je n'avais rien sur mon Syno vu que j'avais des tests au tout début avec lui, mais bon c'etait il y a un an...)
Par contre, en tripatouillant dans les parametres du plugin, je me suis apercu que j'avais un identifiant de connexion renseigné par défaut (Jeedom) alors que je ne l'avais jamais fait... Bref, je l'ai supprimé, relancé le démon et tout fonctionne a présent... Merci pour ton support!
Re: Plugin jMQTT
Il me semble qu'il est normal que le plugin renseigne un identifiant par défaut et cela ne devrait pas affecter le fonctionnement sauf si tu as un autre client qui se connecte au broker avec le même identifiantarnox a écrit : ↑15 juil. 2019, 14:09Par contre, en tripatouillant dans les parametres du plugin, je me suis apercu que j'avais un identifiant de connexion renseigné par défaut (Jeedom) alors que je ne l'avais jamais fait... Bref, je l'ai supprimé, relancé le démon et tout fonctionne a présent... Merci pour ton support!
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Re: Plugin jMQTT
Loic74 a écrit : ↑15 juil. 2019, 14:16Il me semble qu'il est normal que le plugin renseigne un identifiant par défaut et cela ne devrait pas affecter le fonctionnement sauf si tu as un autre client qui se connecte au broker avec le même identifiantarnox a écrit : ↑15 juil. 2019, 14:09Par contre, en tripatouillant dans les parametres du plugin, je me suis apercu que j'avais un identifiant de connexion renseigné par défaut (Jeedom) alors que je ne l'avais jamais fait... Bref, je l'ai supprimé, relancé le démon et tout fonctionne a présent... Merci pour ton support!
Je confirme l'analyse de Loïc, tu as fort certainement un module dans ton installation qui se connecte avec l'identifiant que tu avais précédemment, à savoir Jeedom.
Cool que ça marche.
- Timide
Re: Plugin jMQTT
Je viens de me rendre compte que mes équipements MQTT (Victron Multiplus et Moniteur CCGX) n'étaient plus mis à jour depuis début juin suite à qq mises à jour.
Les equipements sont toujours présents sur les dashboard et les design, mais les valeurs ne sont pas mise à jour et les équipement n'apparaissent pas sur la page de configuration du plugins. Idem, quand je clique sur l'objet, je vais sur la page de configuration du plugin, mais les équipements ne sont pas là.
Par contre, lorsque je vais dans Outils/Résumé Domotique, ils sont bien présents et je peux accéder aux commandes et à la page de configuration.
Quand j'essaie de les recréer à l'identique, j'ai un message d'erreur m'indiquant les équipements du même nom existent déjà.
Avez vous une idée du problème?
Sinon le broker fonctionne, car je peux récupérer, en les recréant, les équipements.
Y a t'il un moyen de réactiver ces équipements et leurs configurations?
Merci d'avance pour votre aide,
Philippe.
Philippe.
