J'ai un probleme avec MQTT & JMQTT. J'ai appairé mon Interrupteur Xiaomi (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG03LM.html), zigbeemqqt le reconnait et je vois bien dans les logs de zigbemqqt le message :
Oct 14 15:27:51 raspberrypi npm[1143]: zigbee2mqtt:info 10/14/2019, 3:27:51 PM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00025236af', payload '{"linkquality":55,"battery":100,"voltage":3015,"click":"single"}'
Une fois dans jeedom dans le plugin MQTT, ce dernier le voit aussi donc nickel, mais c'est quand je clique sur le bouton de l'interrupteur que je commence à avoir des problèmes. J'ai créé un scenario ou le trigger est : le clique de l’interrupteur ; le scenario n'est jamais joué.... J'ai essayé avec un bouton virtuel, et même chose. Le click n'est pas détecté alors que battery, linkquality ou voltage sont quant à eux reconnus quand je les mets dans le trigger. Je ne comprends pas... j'ai pourtant beaucoup d'autres modules et seul, celui-ci me pose problème...
Problème Xiaomi interrupteur Vs MQTT Vs Scénario
Re: Problème Xiaomi interrupteur Vs MQTT Vs Scénario
Bonjour ActabiActabi a écrit :Bonjour,
Regarde dans la discussion sur jMqtt viewtopic.php?f=96&t=32675&start=620 le pb a été abordé (encore hier)
En résumé si tu ne modifies pas les propriétés de ton composant dans jMqtt il ne répète pas le clic (la valeur reste sur la valeur précédente même si tu reclic) il faut changer de type de clic pour que la détection et l'exécution de ton scénario soit ok.
Regarde si c'est le même pb.
Envoyé de mon Moto G (5) Plus en utilisant Tapatalk
Merci beaucoup Rico31 !!! Ca marche enfin
