MQTT
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole MQTT et les modules domotiques de type MQTT utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin MQTT non officiel
kimi1983
Re: [Sujet officiel] Plugin MQTT
Message par kimi1983 » 22 nov. 2015, 18:05
le soucis est la page health, le cron est en rouge, malgre qu il est en vert au niveau des crons.
Et je suis en train de vouloir connecte un esp8266 dessus, je l´ai mis en MQTT Openhab, mais au niveau jeedom il n´y aucun materiel qui se creet...
merci pour ton aide.
lunarok
Message par lunarok » 22 nov. 2015, 18:19
Passe en beta et réinstalle les deps avec le bouton
carmelo42
Message par carmelo42 » 24 nov. 2015, 08:57
bonjour,
pour utiliser le plugin MQTT avec un ESP8266 sur lequel je branche une carte relais il faut mettre quel firmware dans l'ESP8266 ? C'est fonctionnel avce ESPEasy ?
lunarok
Message par lunarok » 24 nov. 2015, 11:15
Oui, voir le post sur ESPeasy c'est indiqué et il y a un retour ok
carmelo42
Message par carmelo42 » 24 nov. 2015, 11:37
lunarok a écrit :Oui, voir le post sur ESPeasy c'est indiqué et il y a un retour ok
okidoki :)
stravinsky
Message par stravinsky » 30 nov. 2015, 18:46
hello
petite question,
quand je clique sur le bouton "ajouter une commande action" il ne se passe rien
j'ai bien toute la santé du plug-in en vert (service / broker/ dépendances)
je voudrais me servir de MQTT pour publier l’état d'un certain nombre de capteurs z-wave de mon jeedom.
est-ce que je me plante complètement en voulant faire ça avec MQTT ?
lunarok
Message par lunarok » 30 nov. 2015, 19:50
Oui c'est possible. Tu es bien sur la stable et il se passe rien ? Tu n'as pas de ligne qui apparait ou c'est le bouton tester qui ne marche pas ?
stravinsky
Message par stravinsky » 30 nov. 2015, 20:14
non, je suis en full beta
il ne se passe absolument rien quand je clique sur le bouton, aucune ligne ne s'ajoute.
lunarok
Message par lunarok » 30 nov. 2015, 21:19
Full beta ? Jeedom v2 y compris ?
stravinsky
Message par stravinsky » 30 nov. 2015, 21:31
non, la dernière beta publique :)
kaneda
Message par kaneda » 30 nov. 2015, 22:30
Meme problème ici, en regardant dans le logs:
2015/11/30 22:25:08 [error] 713#0: *1224 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning: preg_grep() expects parameter 2 to be array, string given in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/MQTT/core/class/MQTT.class.php on line 41
PHP message: PHP Warning: preg_grep() expects parameter 2 to be array, string given in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/MQTT/core/class/MQTT.class.php on line 42" while reading response header from upstream, client: 192.168.100.1, server: , request: "GET /jeedom/index.php?v=d&p=health HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.100.223", referrer: "http://192.168.100.223/jeedom/index.php?v=d&p=log"
MQTT stable - 2015-11-24 11:33:59, la page santé est toute verte.
Sur Pi2 - Raspbian 8.0 et version de php: 5.6.14-0+deb8u1
un pb avec cette version de php ?
RPi 2 + Razberry + RFM69HW
lunarok
Message par lunarok » 30 nov. 2015, 22:44
Je vais regarder pour la création de commande.
@kaneda l'erreur que tu as dans les logs n'a rien à voir
@stravinsky : tu n'as pas à etre en beta, en plus ca n'est pas possible normalement si tu n'es pas beta testeur (en plus il n'y a pas de différences entre la version stable et beta actuellement au market, elles sont identiques suite à la release)
kaneda
Message par kaneda » 30 nov. 2015, 22:48
ok merci pour ta réponse rapide, j'ai en effet été un peu trop vite en postant, il est bien dit warning dans le log :)
lunarok
Message par lunarok » 30 nov. 2015, 23:00
oui et surtout c'est quand t'es sur la page santé, pas sur la page équipement
stravinsky
Message par stravinsky » 01 déc. 2015, 07:43
lunarok a écrit : @stravinsky : tu n'as pas à être en beta, en plus ca n'est pas possible normalement si tu n'es pas beta testeur (en plus il n'y a pas de différences entre la version stable et beta actuellement au market, elles sont identiques suite à la release)
c'est "historique" sur mon installation, je suis passé en beta il y a longtemps (plus de 6mois) pour des soucis sur un plugin et depuis je suis en full beta, j'ai plus de 40 plugins et jusqu’à il n'y a pas si longtemps la politique était encore si jedoom beta les plug-in doivent être en beta...
Je n'ai pas de soucis avec le fait que la "politique" aie changée mais soit les branches stables et beta du core V1.x et des plug-ins sont toutes strictement identiques et dans ce cas il n'y a aucune influence au fait que je sois en beta, soit il y a des différences et je ne vais pas prendre le risque de basculer mon installation et de tout casser...
donc, oui, je sais bien qu'avec la 2.0 les accès a la beta seront restreints etc... mais il me semble qu'elle n'est pas sortie et que la transition n'est donc pas faite... je reste donc sur les branches sur lesquelles je suis tant que la 2.0 n'est pas sortie.
pour tester j'ai repassé MQTT en "stable" et j'ai toujours le même souci... aucun effet au clic
superdom
Message par superdom » 01 déc. 2015, 21:21
J'ai aussi le même problème : création d'une action ne fait rien (j'ai la dernière version stable).
Par contre les notifications fonctionnent (d'un coté elles sont crées automatiquement).
Est-il possible de positionner un filtre MQTT (subcribe topic xx\+ ...) ?
lunarok
Message par lunarok » 01 déc. 2015, 21:26
La stable d'aujourd'hui ??? Car le problème y est corriger on peut bien ajouter une commande
superdom
Message par superdom » 01 déc. 2015, 21:28
Je viens de la voir et super cela fonctionne, merci.
Reste ma question sur le filtre MQTT ? possible ou pas ?
kaneda
Message par kaneda » 01 déc. 2015, 22:32
Je confirme aussi que le problème est résolu, merci beaucoup.
stravinsky
Message par stravinsky » 01 déc. 2015, 22:53
c'est bon, meme sur ma version "interdite" ( :mrgreen: ) ça marche avec la mise a jour d'aujourd'hui !
merci ;)
Revenir vers « [Plugin Tiers] MQTT »
