MQTT
Re: [Sujet officiel] Plugin MQTT
Quelqu'un a-t-il déjà réussi à faire fonctionner les actions de type "Curseur" du plugin MQTT ?
Pour les actions de type message, je n'ai aucun problèmes, mais pour une action de type curseur la valeur envoyé par le plugin est toujours vide.
Via mosquitto_sub on voit passer le topic avec la valeur (null) et dans les logs Jeedom (en debug), il n'y a pas de valeur pour l'envoi du message sur le topic. Ces logs et messages sont obtenus en configurant une action de type curseur, et en faisant varier le slider sur le Dashboard.
Est-ce que j'ai mal configuré quelque chose ?
Bon, j'ai mis des log debug partout dans le MQTT.class.php pour finalement me rendre compte q'il suffisait simplement de mettre #slider# comme valeur pour les actions de type curseur.
Oui, ca c'est pas spécifique à MQTT, c'est comme ca pour tous les plugins
Mon Blog | Xiaomi Home
Oui j'avais juste oublié
Bonjour à tous.
Je viens de passer en Jeedom V2.
Je commence à jouer aussi avec un esp8266 via ESPEasy.
J'installe le plugin MQTT, tout se passe bien -> tout en vert.
Sur mon esp, j'ai un interrupteur et une led.
Lorsque j'appuie sur mon interr, dans la page de config de l'esp (via le web) ca fonctionne nickel.
Pour ma led, je peux aussi la controler via l'url : IP/control?cmd=GPIO,0,0
Dans le plugin MQTT, mon ESP s'est bien créé.
Qu'est ce que je dois faire maintenant?
il est vide et je n'ai que le bouton ajouter une commande action : Comment faire pour piloter ma led?
Je n'ai pas de bouton ajouter une info et aucune possibilité (apparement) de visualiser l'etat de mon interrupteur. Comment faire?
Le probleme vient du plugin ou du truc entre la chaise et le clavier?
Merci d'avance si vous pouvez m'aider à avancer....
Bonjour,Nono056 a écrit :Bonjour à tous.
Tu m'intéresses, j'ai mes esp8266 qui m'attendent.
Pour pouvoir piloter ta led par MQTT, je suppose que l'ESP est en ecoute (subscribe) d'un topic pour cela.
il suffit, il me semble de créer une action avec le nom du topic pour allumer et une autre pour eteindre.
Oui mais il devrait y avoir une info
@Nono056 tu as configurer quel type de broker sur espeasy ? Il faut pas prendre le domoticz par exemple, il en voit des trucs bizarres
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Je ne suis pas à la maison mais je suis sûre à 99% que j ai mis openhab comme dans le topic sur l espeasy. Je te confirme ça tout à l heure
Oui et les logs, j'ai fait une modifié aujourd'hui pour le JSON alors si t'es tombe a ce moment je suis pas entièrement sur de moi et j'ai pas pu tester (un peu déborde de partout)
@Lunarok : Alors je suis bien en openHab et par contre pas un seul log...
- Timide
Je suis passé en version 2 de Jeedom et viens d'installer le plugIn MQTT... par contre, ça fait bien 30 minutes qu'il tourne en boucle pour l'installations des dépendances... est-ce normal ?...
Version du : 2016-02-11 14:21:41
Broker Mosquitto installé sur un Synology ... par contre, côté paramétrage, j'ai rien trouvé... ??? un tuto serait pas de trop... (si quelqu'un .../...)
Chris
Chris
- Timide
J'ai dans le Log le message suivant :
est-ce dû à cela ?... je n'y comprends pas grand chose....
install ok: channel://pecl.php.net/Mosquitto-0.3.0
configuration option "php_ini" is not set to php.ini location
You should add "extension=mosquitto.so" to php.ini
Syno chroot ou docker ?
Salut.
Je viens de refaire des tests et c'est toujours pareil...
J'ai tout supprimé, reinstallé les dependances, validation de OpenHab et conf de celui ci dans espeasy, modification du device en normal switch -> ca remonte bien dans MQTT mais pas d'infos disponibles.
Logs des dependances :
Pas de log de MQTT
Ensuite j'ai teste ça :
Quand je clique sur tester ca me donne ca :
Ca ne devrait pas me remonter une info temperature à 10?
Apres cette manip, toujours pas de log MQTT
Début d'installation des dépendances
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/MQTT/resources/install.sh: line 10: [x86_64: command not found
Get:1 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates InRelease [136 kB]
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [63.1 kB]
Ign http://ftp.fr.debian.org jessie InRelease
Get:3 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Sources [2296 B]
Get:4 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [112 kB]
Get:5 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages/DiffIndex [367 B]
Get:6 http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages [203 kB]
Get:7 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Translation-en [2506 B]
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie Release.gpg
Get:8 http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en [110 kB]
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main Sources
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Sources
Get:9 https://deb.nodesource.com jessie InRelease [3913 B]
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main amd64 Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib amd64 Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free amd64 Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib Translation-en
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-en
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-fr
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Translation-en
Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:16 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:17 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:18 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Get:19 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr
Fetched 633 kB in 4s (133 kB/s)
libmosquitto-dev is already the newest version.
mosquitto is already the newest version.
mosquitto-clients is already the newest version.
php5-dev is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
Fin installation des dépendances
@Nono056 : la page health donne quoi ? tu as des erreurs dans nginx.err ?
Là je viens de vérifier, tout fonctionne meme les infos en json.
Une commande sur topic /test/temparature avec value 10 doit créer un équipement avec en ID /test et une commande info /test/temparature
J'ai refait un test et ca ne me retourne rien en cliquant sur le bouton tester
Health : Logs nginx.error:
2016/02/12 11:16:48 [error] 620#0: *5537 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.1.41, server: , request: "GET /socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1455275730323-31319 HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8070/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1455275730323-31319", host: "192.168.1.20", referrer: "http://192.168.1.20/jeedom/index.php?v=d&p=update"
2016/02/12 11:16:53 [error] 620#0: *5537 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.1.41, server: , request: "GET /socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1455275735326-31320 HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8070/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1455275735326-31320", host: "192.168.1.20", referrer: "http://192.168.1.20/jeedom/index.php?v=d&p=update"
2016/02/12 11:16:58 [error] 620#0: *5537 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.1.41, server: , request: "GET /socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1455275740329-31321 HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8070/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1455275740329-31321", host: "192.168.1.20", referrer: "http://192.168.1.20/jeedom/index.php?v=d&p=update"
2016/02/12 11:17:03 [error] 620#0: *5537 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.1.41, server: , request: "GET /socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1455275745331-31322 HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8070/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1455275745331-31322", host: "192.168.1.20", referrer: "http://192.168.1.20/jeedom/index.php?v=d&p=update"
2016/02/12 11:17:08 [error] 620#0: *5537 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.1.41, server: , request: "GET /socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1455275750334-31323 HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8070/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1455275750334-31323", host: "192.168.1.20", referrer: "http://192.168.1.20/jeedom/index.php?v=d&p=update"
2016/02/12 11:17:13 [error] 620#0: *5537 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.1.41, server: , request: "GET /socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1455275755337-31324 HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8070/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1455275755337-31324", host: "192.168.1.20", referrer: "http://192.168.1.20/jeedom/index.php?v=d&p=update"
2016/02/12 11:17:18 [error] 620#0: *5537 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.1.41, server: , request: "GET /socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1455275760339-31325 HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8070/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1455275760339-31325", host: "192.168.1.20", referrer: "http://192.168.1.20/jeedom/index.php?v=d&p=update"
2016/02/12 11:17:23 [error] 620#0: *5537 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.1.41, server: , request: "GET /socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1455275765342-31326 HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8070/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1455275765342-31326", host: "192.168.1.20", referrer: "http://192.168.1.20/jeedom/index.php?v=d&p=update
Pourquoi t'as encore des connexion nodejs ? Tu n'es pas en 2.0 ? Le plugin requiers Jeedom 2
Ben si je suis en v2 depuis mercredi et ce matin j ai passé la 2.0.1
Tu peux essayer ca depuis jeedom : mosquitto_pub -t /jeedom/test1 -m '{"value":"abc","autre":"ge"}'
Ca ne me renvoit rien mais ca créé bien un equipement.
Par contre pas de bouton ajouter une info (peut etre normal?)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
