MQTT
Re: MQTT
Oui ca m'a été remonté donc j'ai fait un revert sur le PR qu'on m'avait proposer
J'ai une idée comme ca pour MQTT mais je sais pas si je l'implémentarais moi même car je sais pas si ca répondrait à un besoin :
- pouvoir sélectionner par plugin de créer un mapping dans MQTT, en gros transformer le plugin en passerelle auto dans les 2 sens
(exemple je sélectionne zwave et automatiquement le plugin publie une arbo jeedom/zwave/capteur/info1...)
Mon Blog | Xiaomi Home
Re: MQTT
Je viens d'installer ce plugin pour utiliser un relais wifi sonoff flashé avec ça :
Tout fonctionne bien, je peux ouvrir ou fermer mon relais à distance en envoyant des commandes sur le topic cmnd/sonoff1/power avec les valeurs on et off.
Par contre, les infos ne remontent pas. J'ai ça dans les logs. Qu'est ce que je fais mal :
Dans la configuration du plugin ,ej me suis inscrit au topic stat/sonoff1/POWER/
Merci de votre aide.
Et bravo pour le plugin !!!
[2017-05-08 12:59:36][DEBUG] : Message ON sur stat/sonoff1/POWER
[2017-05-08 12:59:36][DEBUG] : Message skipped : "stat/sonoff1/POWER" is not a valid topic
[2017-05-08 12:59:42][DEBUG] : Envoi du message off vers cmnd/sonoff1/power
[2017-05-08 12:59:42][DEBUG] : 16 : Client Jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'cmnd/sonoff1/power', ... (3 bytes))
[2017-05-08 12:59:42][DEBUG] : Message off sur cmnd/sonoff1/power
[2017-05-08 12:59:42][DEBUG] : Message skipped : "cmnd/sonoff1/power" is not a valid topic
[2017-05-08 12:59:42][DEBUG] : 16 : Client Jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/sonoff1/RESULT', ... (15 bytes))
[2017-05-08 12:59:42][DEBUG] : Message {"POWER":"OFF"} sur stat/sonoff1/RESULT
[2017-05-08 12:59:42][DEBUG] : Message skipped : "stat/sonoff1/RESULT" is not a valid topic
[2017-05-08 12:59:42][DEBUG] : 16 : Client Jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/sonoff1/POWER', ... (3 bytes))
[2017-05-08 12:59:42][DEBUG] : Message OFF sur stat/sonoff1/POWER
[2017-05-08 12:59:42][DEBUG] : Message skipped : "stat/sonoff1/POWER" is not a valid topic
[2017-05-08 12:59:43][DEBUG] : 16 : Client Jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoff1/STATE', ... (148 bytes))
[2017-05-08 12:59:43][DEBUG] : Message {"Time":"2017-05-08T11:59:43", "Uptime":0, "Vcc":4.094, "POWER":"OFF", "Wifi":{"AP":1, "SSID":"ertiok", "RSSI":100, "APMac":"28:6C:07:CF:D5:89"}} sur tele/sonoff1/STATE
[2017-05-08 12:59:43][DEBUG] : Message skipped : "tele/sonoff1/STATE" is not a valid topic
[2017-05-08 13:00:11][DEBUG] : 16 : Client Jeedom sending PINGREQ
[2017-05-08 13:00:11][DEBUG] : 16 : Client Jeedom received PINGRESP
Re: MQTT
Même problème suite à mise à jour du plugin
La solution a été apportée un peu plus haut
viewtopic.php?f=96&t=5764&start=460#p467281
Jeedom sur CUBIETRUCK Linux Debian 8.5 (jessie), 17 nodes MySensors , 4 Caméras, 30 Scénarios, 40 virtuels
Re: MQTT
Je ne vois rien dans la spec sur les topics (http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3 ... c398718106) disant qu'un topic commençant par '/' n'est pas valide.
Re: MQTT
Donc tu postes la question deux fois (github et ici) par contre tu l'as pas relu deux fois le commit en question ?
Remove the test looking for / -> ca a été supprimé justement cqfd
Re: MQTT
Bonjour à tous
j espere que vous etes tous en grande forme pour un simple sonoff en MQTT espeasy
quelle son les commandes que vous envoyé pour faire coller le relai
par avance merci à tous
Philippe
Philippe
Re: MQTT
Salut Lunarok,
Merci encore pour ton plugin. Depuis 1 semaine, j'ai ce message :
J'ai du faire une erreur de manip, mais je ne vois pas laquelle.
Qu'est ce que je peux faire pour corriger ces erreurs ?
Merci beaucoup.
Mathieu
[2017-07-31 12:59:31][ERROR] : Le nom de l'équipement ne peut pas être vide : MQTT Object ( [id:protected] => [name:protected] => [logicalId:protected] => [object_id:protected] => [eqType_name:protected] => MQTT [eqReal_id:protected] => [isVisible:protected] => 0 [isEnable:protected] => 1 [configuration:protected] => {"topic":"","wcard":"+","prev_wcard":"+","Qos":"1","prev_Qos":"1","isChild":"1","reload_d":"0"} [timeout:protected] => 0 [category:protected] => [display:protected] => [order:protected] => [comment:protected] => [_debug:protected] => [_object:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => [_cmds:protected] => Array ( ) )
[2017-07-31 12:59:32][ERROR] : Le nom de l'équipement ne peut pas être vide : MQTT Object ( [id:protected] => [name:protected] => [logicalId:protected] => [object_id:protected] => [eqType_name:protected] => MQTT [eqReal_id:protected] => [isVisible:protected] => 0 [isEnable:protected] => 1 [configuration:protected] => {"topic":"","wcard":"+","prev_wcard":"+","Qos":"1","prev_Qos":"1","isChild":"1","reload_d":"0"} [timeout:protected] => 0 [category:protected] => [display:protected] => [order:protected] => [comment:protected] => [_debug:protected] => [_object:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => [_cmds:protected] => Array ( ) )
[2017-07-31 12:59:33][ERROR] : Le nom de l'équipement ne peut pas être vide : MQTT Object ( [id:protected] => [name:protected] => [logicalId:protected] => [object_id:protected] => [eqType_name:protected] => MQTT [eqReal_id:protected] => [isVisible:protected] => 0 [isEnable:protected] => 1 [configuration:protected] => {"topic":"","wcard":"+","prev_wcard":"+","Qos":"1","prev_Qos":"1","isChild":"1","reload_d":"0"} [timeout:protected] => 0 [category:protected] => [display:protected] => [order:protected] => [comment:protected] => [_debug:protected] => [_object:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => [_cmds:protected] => Array ( ) )
[2017-07-31 12:59:34][ERROR] : Le nom de l'équipement ne peut pas être vide : MQTT Object ( [id:protected] => [name:protected] => [logicalId:protected] => [object_id:protected] => [eqType_name:protected] => MQTT [eqReal_id:protected] => [isVisible:protected] => 0 [isEnable:protected] => 1 [configuration:protected] => {"topic":"","wcard":"+","prev_wcard":"+","Qos":"1","prev_Qos":"1","isChild":"1","reload_d":"0"} [timeout:protected] => 0 [category:protected] => [display:protected] => [order:protected] => [comment:protected] => [_debug:protected] => [_object:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => [_cmds:protected] => Array ( ) )
Merci beaucoup.
Mathieu
Re: MQTT
Lire la doc et vérifier ce que tu envoies sur mosquitto
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Re: MQTT
J'essaye de faire fonctionner le plugin MQTT mais j'ai beau lire la doc je n'y arrive pas .
Le démon tourne bien, les dépendances sont bien installées, de ce côté là tout est ok.
Je publie un message simple sur le serveur mosquitto local du style:
Mais côté jeedom je reçois toujours:
Je ne comprends pas ce qui cloche et pourquoi le topic est invalide. Il y a t'il une configuration spécifique à mettre en oeuvre car là je sèche?
Merci de votre aide
mosquitto_pub -t sensors/salon2/capteur -m '{"temp":"23","hum":"23"}'
[2017-08-19 15:37:46][DEBUG] : 16 : Client Jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'sensors/salon2/capteur', ... (24 bytes))
[2017-08-19 15:37:46][DEBUG] : Message {"temp":"23","hum":"23"} sur sensors/salon2/capteur
[2017-08-19 15:37:46][DEBUG] : Message skipped : "sensors/salon2/capteur" is not a valid topic
Merci de votre aide
-- stevoh --
Jeedom sur RPI2 avec Z-wave, RfxCom, UPSPico
Re: MQTT
Bon je viens de trouver ce qui cloche, dans le fichier MQTT.class.php
Problème avec ctype_print($message->topic) qui renvoie 1 chez moi...
if(!ctype_print($message->topic) || empty($message->topic)) {
log::add('MQTT', 'debug', 'Message skipped : "'.$message->topic.'" is not a valid topic');
return;
-- stevoh --
Re: MQTT
Bonjour,stevoh a écrit : ↑19 août 2017, 16:10Bon je viens de trouver ce qui cloche, dans le fichier MQTT.class.php
Problème avec ctype_print($message->topic) qui renvoie 1 chez moi...Code : Tout sélectionner
if(!ctype_print($message->topic) || empty($message->topic)) { log::add('MQTT', 'debug', 'Message skipped : "'.$message->topic.'" is not a valid topic'); return; }
je tourne en rond depuis quelques jeures, avec le même message, jusqu'à lire votre réponse.
Chez moi, c'est plutôt la fonction 'empty' qui pose problème, elle est toujours vraie... J’utilise php7, et il semble que cette fonction a subit des modif à partir de php 5.5.
Du coup, j'ai temporairement retiré le test (en attendant de comprendre son but). La ligne deviens chez moi:
if(!ctype_print($message->topic)) { // || empty($message->topic)) {
- Timide
- Contact :
Re: MQTT
Je confirme le dysfonctionnement avec empty sous php7
pour rendre le tout fonctionnel sans faire sauter le test il faut utiliser empty ainsi :
dans plugins/MQTT/core/class/MQTT.class.php autour de la ligne 235
Lunarok, si tu nous écoute
Bonne journée,
$topic = $message->topic;
if(!ctype_print($message->topic) || empty($topic)) {
return;
Bonne journée,
Re: MQTT
Bonjour à tous !
Tout d'abord merci pour ce plugin qui me permet de piloter des prises Sonoff S20 à moins de 5€ (flashée Tasmota)..
J'ai juste une petite question : je semble être obligé de laisser la case "Decouverte Automatique des topics" cochée, sinon je perds le contrôle de mes SONOFF au bout d'un moment. J'avais cru comprendre que cette case ne servait qu'à l'installation initiale pour configurer tous les topics, donc j'ai un doute...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
