Alarme porte refrigérateur.
Je voudrais faire une alarme qui se declenche si une porte reste ouverte plus de 3 minutes.
Je pensais avoir réussi mais en fait ca pose probleme. Imaginons j'ouvre la porte et ferme la porte, je reviens 2m55 apres j'ouvre et la ca declenche car il reverifie l'etat au bout des 3 minutes.
Comment puis je configurer autrement ? est ce possible ?
Dans la capture j'ai mis 60s pour le maintient mais j'avais bien mis 180.
Merci pour votre aide
- Capture d'écran 2019-09-12 09.01.25.png (66.57 Kio) Consulté 3302 fois
Re: Alarme porte refrigérateur.
"remove_inat" est la solution pour ce genre de problématique.
Je mets ça ou ? Et ça fait quoi exactement ?
je crois comprendre que la tu déclenches un scénario à l'ouverture de ta porte, et tu vérifies ensuite si 3 minutes plus tard elle est encore ouverte, auquel cas tu envoies une notification, c'est ça ?
à ta place je ferai autrement : ton capteur d'ouverture a une commande d'état, tu vas dans la configuration avancée de cette commande, action sur la valeur, et la tu peux décider de lancer un scénario si l'état reste ouvert pendant plus de X minutes
Ha oui dans ce cas pas besoins du plug in alarme
J'ai la même alarme mais j’utilise un autre principe.
Sur le capteur d'ouverture de porte du frigo j'ai configuré "action sur la valeur" => "Action sur valeur, si" + "égale 1" + "pendant plus de (min) 2" en ajoutant une action pour lancer un scénario "scenario" + "[vie courante][frigo ouvert trop longtemps]" + "start"
Ensuite tu mets ce que tu veux dans les actions de ton scénario "provoqué" appelé "frigo ouvert trop longtemps" chez moi.
Cela fonctionne très bien et c'est même la fonction la plus utile de mon installation domotique car j'ai 3 enfants![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Rasp pi 3 + Jeedom 3.1.7 + google home + Freebox
XIAOMI : 2 gateway Xiaomi + 15 capteurs + 1 prise connectée + 1 air purifier + 2 détecteurs fumée
Z WAVE : sirène ZM1601 + 1 Fibaro FGS212
DIVERS : onduleur APC ES700 + 2 modules sonoff POW chauffage
Oui j’ai fait ça c’est parfait. Merci ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
'Jour,
Beaucoup plus simple je pense
SI porte s'ouvre
ALORS DANS 3 minutes
FAIRE SI porte ouverte
ALORS notification
Et basta !
Si la porte s'ouvre on programme un test dans 3min et on vérifie si c'est ouvert. Si c'est ouvert on notifie.
Et si dans ces 3 minutes on ré-ouvre la porte, cela va décaler la programmation du DANS
SI porte s'ouvre
ALORS notification
Et basta !
perso je trouve plus simple de verifier directement sur le capteur.
Car avec ce scénario je retoombe sur le meme problème qu'avec le plug in alarme.
J'ouvre la porte, je la referme au bout de 30s? je la rouvre juste avant les 3minutes, le scénario fait son test et il voit la porte ouverte depuis plus de 3 minutes.
