[Résolu] TELEGRAM bloqué quand alarme déclenchée
- Antoinekl1
- Actif
Bonjour à tous
je pose peut être pas dans la bonne partie, mais j'ai un problème bizarre
J'utilise le plugin TELEGRAM pour m'envoyer des alertes et des logs
ca fonctionne très bien, c'est géré par le plugin NOTIFICATION MANAGER.
ce dernier envoi un mail si l'envoi TELEGRAM de passe pas
et c'est le cas systématiquement quand mon alarme se déclenche
comme si TELEGRAM ne fonctionne plus quand une alarme était déclenchée.
ca a été encore le cas, ca pas un problème récent, mais mon alarme ne se déclenche pas très souvent, ce matin entre 09h02 et 09h40 quand la femme de ménage est entrée alors que son passage était programmé pour demain...
Je ne sais pas trop où regardé, avez vous remarqué ce phénomène ?
merci
merci
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Re: TELEGRAM bloqué quand alarme déclenchée
Ce ne serait pas parce que ton alarme prend la main sur la ligne téléphonique pour t'appeler et te signaler qu'elle sonne ? Ou juste pour être capable d'accepter un arrêt via téléphone.
Une alarme bien câblée a la priorité sur la ligne téléphone ; ce n'est pas impossible que ça te coupe internet temporairement.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
- Antoinekl1
- Actif
BonjourTheduck38 a écrit : ↑15 mai 2019, 19:46Bonjour,
Quand je parles d'alarme, je veux dire la plugin alarme de jeedom, pas une alarme dédiée
Et non je n'ai pas de système pour générer un appel et la ligne internet ne semble pas en cause
Mais j'ai une piste, ce sont peut être les contenus des messages, lié aux alertes faient par le plugin alarme qu' il y a un soucis, je vais tester les messages à part pour voir
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Ok, j'avais pas compris la problématique...
-- TD38 --
- Antoinekl1
- Actif
Non, ca ne vient pas du contenu des messages, je pige pas, faut que je déclenche l'alarme en étant sur place pour comprendre ce qui se passe, si personne n'a eu ce soucis avec le plugin ALARME et TELEGRAM
- Antoinekl1
- Actif
Alors, je soliloque mais j'avance, c'es bien le contenu du message qui pose soucis
il essaye d'envoyer ca par le plugin TELEGRAM
ALARME GENERALE - Total Déclenchement [Alarme][Mouvements][pièce dans zone SALON (1558075151)
et j'ai cette erreur :
Erreur exécution de la commande [Plugin Physique][Telegram_JirisLog][Antoine] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Can't find end of the entity starting at byte offset 59"}
l'objet s'appel "Pièce de vie", ca semble lui poser un soucis les espaces... je vais renommer en salon
- Theduck38
- Helper
- Contact :
C'est bizarrement libellé, ta commande :
Il ne manque pas des trucs pour que Jeedom interprète ?
-- TD38 --
- Antoinekl1
- Actif
Si justement, c'est ce que j'indique, l'équipement s'appel "pièce de vie" et ça semble pas lui plaire les espaces
J'ai renommé en "salon"
