Plugin Alarme
Re: Plugin Alarme
Oui juste çà
Re: Plugin Alarme
Si tu fais f12 puis network lors du cliques tu as un truc qui se passe ?
Re: Plugin Alarme
non rien alors que sur les autre commandes oui
Re: Plugin Alarme
Ton alarme n'est pas en mode toujours actif?
Jeedom Mini & Rfxcom
Zwave/X10/Mysensor/Chacon DI-O/CurrentCost Envir/Netatmo
Re: Plugin Alarme
Nonjbval a écrit :Ton alarme n'est pas en mode toujours actif?
Re: Plugin Alarme
Je peux avoir un accès http ?
Re: Plugin Alarme
Oui je t'envoies les ID par MP
Re: Plugin Alarme
Est-il possible de n'avoir une alarme QUE si un Déclencheur reste dans un état pendant au moins 10 minutes ?
C'est pour faire une alarme si on oublie de fermer le garage (ou une fenetre)
cedric
cedric
Jeedom sur Nuc Intel | Jeedom esclace sur pi/Piface | Zwave thermometre / Qubino 6 ordres pour gerstion chauffage | rfxcom vers des prises low-cost, pour avoir que trucs simples, comme allumer mon sapin de noel le matin ! | OWL 160 pour la consommation
Re: Plugin Alarme
Bonjour cédriccedric02 a écrit : Est-il possible de n'avoir une alarme QUE si un Déclencheur reste dans un état pendant au moins 10 minutes ?
le plugin Alarme permet de crée une action imédiate et une action différé lors de l'activation et lors du déclenchement de l'alarme
dans ton cas ne suffirait il pas de crée une nouvelle alarme (porte garage) avec un déclencheur à 10 minutes qui te ferais l'action demander
en declencheur tu mets ton capteur et
en action immédiate rien
en action :
- un scenario qui reteste l’état du capteur et
- si toujours ouvert envoye un msg.
puis on desarme l'alarme et on la réarme ( reset du system)
- sinon on desarme l'alarme et on la réarme ( reset du system)
« Etre conscient que l'on est ignorant est un grand pas vers le savoir. » de Benjamin Disraeli
« c'est drôle les cons sa repose c'est comme le feuillage au milieu des rosiers »
mon installation : ici
Re: Plugin Alarme
bah moi bourrin j'ai regardé le changelog de Jeedom et j'ai trouvé :
*27/03/2015 v1.176.0
Possibilité d’avoir une alert si une commande est dans un été depuis plus de X minute(s)
donc si on traduit la faute de frappe "été" par "état"...
Je n'ai pas encore regardé où ça se trouve et comment l'utiliser mais ça ressemble pile poil au besoin exprimé, et pas besoin du plugin alarme, non ?
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
Re: Plugin Alarme
Ca c'est dans la configuration avancé de la commande et c'est juste un message dans le centre des message, rien a voir avec l'alarme ou autre
Re: Plugin Alarme
ah mince c'est pas utilisable en l'état si ça permet juste de tirer un log.
Mais précisément, rien à voir avec l'alarme, pas besoin pour ça.
Si le bout de code existe déjà pour provoquer un log lorsqu'une commande est dans un état depuis un certain temps, n'est-il pas possible d'ajouter une option pour trigger un évènement qui serait utilisable comme déclencheur ?
Je pense que ça pourrait couvrir pas mal de besoins de manière ultra simple au lieu de faire des usines à gaz avec des boucles et des sleep/wait/dans dans tous les coins (lumière restée allumée, porte restée ouverte, absence de présence de manière anormale).
Re: Plugin Alarme
C'est prevu mais dans la prochaine version, je veux deja voir si ya un reel besoin
Re: Plugin Alarme
merci, mais c'est pas très élégant, comme dirait une prof de math
mais quitte à faire un scenario, j'ai pas besoin du plugin Alarme pour faire la même chose...
Re: Plugin Alarme
Est-il possible de mettre un code au lieu du cadenas pour activer/désactiver l'alarme?
Auparavant j'avais cru voir un widget ou plugin code pin mais je ne le retrouve pas.
Re: Plugin Alarme
dans la config avancée de la commande il est possible de définir un code sur une action
Re: Plugin Alarme
Je veux bien être béta testeur !loic a écrit :C'est prevu mais dans la prochaine version, je veux deja voir si ya un reel besoin
Mon besoin
- Oubli de fermer le garage (ou la porte d'entrée) (si il reste ouvert plus de 10 minutes, c'est pas normal, et avec les enfants, c'est classique)
- Oubli de fermer une fenetre (là, il y aura des conditions en fonction de la météo et de l'heure de la journée)
et même en mode alarme, j'ai un petit problème avec la porte du garage qui déclenche en cas de grand vent. Donc, si l'action sur moins de 5 secondes, c'est pas une "vrai" alarme, mais juste le vent qui fait bouger le garage !
Re: Plugin Alarme
C'est dans la beta de jeedom mais pas sûr que ca réponde a ton besoin. En tout cas ton soucis de 5secondes le plugin alarme le gère déjà
Re: Plugin Alarme
Comment on fait ?loic a écrit :C'est dans la beta de jeedom mais pas sûr que ca réponde a ton besoin. En tout cas ton soucis de 5secondes le plugin alarme le gère déjà
Re: Plugin Alarme
Avec les délai de déclenchement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
