A très bientôt !
Plugin Alarme
Pour toute question concernant le plugin alarme
algeroth
Co-Administrateur
Re: Plugin Alarme
Message par algeroth » 08 sept. 2014, 22:00
On peut essayer de faire une adaptation...
Car je pense que c est une option utile!
Équipe développement JEEDOM
Équipé d'une JEEDOM MINI, prototype JEEDOM CENTER, et JEEDOM PRO (Z-wave-RFXCOM-GSM-EnOcean)
Possède également une Vera 3 et une Fibaro HC2
Tonioo
Re: Plugin Alarme
Message par Tonioo » 08 sept. 2014, 22:01
Bonne nouvelle.
A defaut de compétences de dev, ravi de pouvoir participer a l’évolution de ce super projet.
Ex utilisateur de Zipabox
Jeedomien depuis l'été 2014
VM sur N54L
Zway + Rfxcom sur Jeedom Mini esclave
Environ 30 modules Rfxcom et Zwave (Fibaro, OWL, Everspring, Oregon, Chacon...)
stevoh
Re: Plugin Alarme
Message par stevoh » 21 sept. 2014, 01:43
Je pense avoir un soucis, je remarque que les commandes Activation OK ne se lancent pas alors que celle de désactivation OK oui.
C'est normal?
-- stevoh --
Jeedom sur RPI2 avec Z-wave, RfxCom, UPSPico
stouille
Re: Plugin Alarme
Message par stouille » 21 sept. 2014, 08:46
stevoh a écrit :Je pense avoir un soucis, je remarque que les commandes Activation OK ne se lancent pas alors que celle de désactivation OK oui.
C'est normal?
Attention les actions d'activation sont exécutés après que tous les délais d'activation soit terminés.
C'est peut être ça, car chez moi ca marche
stevoh
Re: Plugin Alarme
Message par stevoh » 21 sept. 2014, 08:49
Oui mais dans mon cas je n'ai pas de délai d'activation :(
De plus j'ai mis mes actions en immédiat dans Activation OK, donc je ne comprend pas
=> Rectification , ça fonctionne! l'alarme se déclenchait avant les Activation OK, problème avec la caméra qui renvoie le mauvais status
-- stevoh --
loic
Administrateur
Re: Plugin Alarme
Message par loic » 21 sept. 2014, 09:59
Ton alarme passe bien en mode activé ? Tu peux activer le niveau de log debug, activer l'alarme et m'envoyer le fichier de log alarm ?
stevoh
Re: Plugin Alarme
Message par stevoh » 21 sept. 2014, 10:10
loic a écrit :Ton alarme passe bien en mode activé ? Tu peux activer le niveau de log debug, activer l'alarme et m'envoyer le fichier de log alarm ?
Merci Loïc mais j'ai trouvé, le problème venait de ma cam qui renvoie 1 pour Status Enregistrement, du coup ça activait l'alarme avant même de jouer les actions dans Activation OK.
Je crois que tu es l'auteur du plugin Caméra, peux tu me dire pourquoi le status enregistrement est à 1 quand il n'enregistre pas et à 0 quand il enregistre?
Sinon quelques remarques :
- Les délais d'activations sont en minutes, c'est possible de les mettre en secondes?
- Les SMS sont envoyés sans accent ni virgule, normal?
-- stevoh --
algeroth
Co-Administrateur
Re: Plugin Alarme
Message par algeroth » 21 sept. 2014, 10:26
1) cela surcharge trop le serveur
2) oui c'est le protocole de dialogue avec le GSM qui tronque ces caractères...
stevoh
Re: Plugin Alarme
Message par stevoh » 21 sept. 2014, 10:48
algeroth a écrit :1) cela surcharge trop le serveur
Ok merci pour ce retour. Donc pour le délai de déclenchement c'est la même chose...
L'idée était en faite que lorsque j'ouvre ma porte d'entrée, j'ai quelques secondes avant le déclenchement de l'alarme, une minute au minimum ça me parait énorme. Possible par tranche de 10 secondes ?
Pour le status de la caméra, tu as une idée?
-- stevoh --
Yndyana
Re: Plugin Alarme
Message par Yndyana » 22 sept. 2014, 22:57
Est il possible de faire déclencher l'alarme par des dépassements de valeur ?
Dans mon cas, j'utiliserai la station netatmo et son capteur audio: si noise (db) > 40 alors alarme ... mais ça ne déclenche rien ... j'ai testé la valeur de "noise" et ça fonctinone bien (36 en silence et + en bruit ...) ... j'ai loupé quelquechose ... ?
J'ai peu d'équipements pour le moment, donc je n'ai pas encore tester le plugin alarme autrement ...
Voici la config (les autres onglets sont vides à part modes).
Pièces jointes
Alarme
2014-09-22 22_48_21-Jeedom.png (34.23 Kio) Consulté 235 fois
loic
Administrateur
Re: Plugin Alarme
Message par loic » 22 sept. 2014, 23:03
Tu peux le faire en passant par un équipement virtuel qui sera de sous type binaire et passe a un si il depasse le niveau definie.
bobox59
Re: Plugin Alarme
Message par bobox59 » 26 sept. 2014, 22:05
Bonsoir, j'ai deux petites questions:
1> Est-ce possible de choisir le temps pendant lequel la sirene hurle ? je n'ai rien trouvé pour ca. j'ai fait quelques tests, tout est impec sauf qu'une fois que ca hurle, ca n'arrete jamais
On pourrai se dire qu'elle n'arrete pas tant qu'il n'y a pas de levée de doute, mais on est pas toujours dans une zone couverte en gsm par ex.
2> Est-ce envisagé de pouvoir mettre les temps en secondes par la suite ? j'imagine bien la complexité de la chose vu que le plus gros est basé sur du cron, mais en une minute ils peuvent deja en faire...
Bobox59 - Le papa du plugin Arduidom
Jeedom sur Serveur Dell - RPi 2 (Dev) - RPi 1B (Dev,Tests)
Modules Radio DIY, Detecteurs IR Radio Electro-Depot & Tike-Securité, Prises Radio Eurodomest 972086 & SITE RCS-K02 (Action)
I<3JEEDOM
Yndyana
Re: Plugin Alarme
Message par Yndyana » 30 sept. 2014, 10:17
Pour faire un scénario déclenché sur déclenchement de l'alarme, comment doit on compléter le champ Evénement déclencheur du scénario ?
- Si le "Statut" = Actif ? ou quelquechose du genre ?
- La commande "Actif" signifie juste que l'alarme est active mais il n'y a pas d'alerte ...
- Comment faire le lien avec la zone en alerte ?
Merci !!
Pièces jointes
Déclenchement du scénario
2014-09-30 10_06_30-Jeedom.png (49.03 Kio) Consulté 268 fois
loic
Administrateur
Re: Plugin Alarme
Message par loic » 30 sept. 2014, 10:23
Actif => En marche
Statut => Intrusion en cours après attente des délai
Statut immédiat => Intrusion en cours sans attente des délai
Mode => Mode de l'alarme
fred.pacc
Re: Plugin Alarme
Message par fred.pacc » 03 oct. 2014, 18:18
je vis de mettre en route mon alarme et sur le widget j'ai deux cadenas qui affichent actif quand je clique sur le premier le deuxième passe immédiatement dans le même état que le premier es ce normal?
merci
fred
loic
Administrateur
Re: Plugin Alarme
Message par loic » 03 oct. 2014, 18:29
Tu peux mettre une capture ?
fred.pacc
Re: Plugin Alarme
Message par fred.pacc » 03 oct. 2014, 18:55
La voici:
loic
Administrateur
Re: Plugin Alarme
Message par loic » 03 oct. 2014, 19:05
Tu peux resauvegarder l'alarme ? Tu as qu'elle version de Jeedom ?
fred.pacc
Re: Plugin Alarme
Message par fred.pacc » 03 oct. 2014, 19:06
comment ca resauvgarder?
sinon je suis en 1.114 stable
loic
Administrateur
Re: Plugin Alarme
Message par loic » 03 oct. 2014, 19:08
Tu vas sur le plugin alarme (la conf et tu resauvegarde)
Revenir vers « [Plugin officiel] Alarme »
