Plugin Alarme
Re: Plugin Alarme
Non le delai de déclenchement declenche les actions immédiate la ca ne déclenche rien du tout.
Re: Plugin Alarme
Hum, ok je vois la nuance, je verrai ça en visuel rapidement.
Faut que je le comprenne
- Timide
Re: Plugin Alarme
Je remarque les éventuelles commandes orphelines contenu dans le plugin alarme n'apparaissent pas dans la liste globale des commandes orphelines de Jeedom.
si possible ce serait bien utile lors d’une prochaine mise à jour (en particulier pour les fonctions d’alarme qui sont assez critiques)
Re: Plugin Alarme
Pour informations une nouvelle version du plugin sera disponible demain, attention il y a un changement de comportement, il faut donc bien lire le changelog.
Re: Plugin Alarme
Merci pour l'info
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
- guenneguez_t
- Actif
Re: Plugin Alarme
Pour ceux qui cherchent le change log c'est https://jeedom.github.io/plugin-alarm/f ... gelog.html
Envoyé de mon BLN-L21 en utilisant Tapatalk
Développeur averti ;-)
Faire un don pour mes développements gratuits https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... BA2DSQ844J
Re: Plugin Alarme
Oui ou tout simplement dans le centre de mise a jour, cliquez sur changelog ....
Re: Plugin Alarme
Je ne comprends pas cette ligne dans le changelog de la dernière version :
"Si des capteurs sont désactiver alors les actions d’activation ok ne sont plus déclenchées"
Qqun pourrait-il m'éclairer svp ?
merci.
merci.
Re: Plugin Alarme
Ben je sais pas trop comment l'expliquer mieux si des capteurs sont inactif alors les actions d'activation OK ne sont pas faite. En gros si lors de l'activation un capteur est à 1 le capteur et mis comme inactif (car en alerte), l'alarme est donc en activation partiel et non Ok d'ou le faite qu'on lance pas les actions d'activation OK
Re: Plugin Alarme
Salut Loïc,
Ok, j'ai compris. En gros cela enclenche l'alarme en mode partielle, mais cela l'active quand même.
Il me semble qu'avant, l'alarme ne s'enclenchait pas du tout et était KO, c'est bien cela ?
Re: Plugin Alarme
oui c'est ca
Re: Plugin Alarme
On se rapproche du mode de fonctionnement des alarmes clé en main comme diagral ou si vous mettez l'alarme et que des détecteurs d’ouvertures sont HS(plus de pile) ou ouvert (porte ouverte) l'alarme se met en route et vous préviens que les issues correspondantes ne sont donc pas surveillées et donc que c'est un mode dégradé...
- Theking31
- Actif
Re: Plugin Alarme
Elle nous prévient par les paramètres activation KO ?
Ces actions sont exécutées si un capteur est déclenché suite à l’activation de l’alarme ou après le delai d’activation d’un capteur si celui-ci est en alerte
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
Re: Plugin Alarme
Oui c'est ça pour savoir le capteur vous avez #trigger# et dans la prochaine version vous aurez aussi le mode par #mode# et la zone par #zone#. Il y aura aussi des action pour prévenir lors de la reprise de surveillance d'un capteur. Avec aussi la possibilité de rejouer les actions lorsque c'est une zone différente qui est en alerte.
Re: Plugin Alarme
Bonjour Loic,
je ne comprends pas le #triger#.
S'il y a plusieurs capteurs, comment récupérer la liste ?
Sinon, je résume : j'active mon alarme.
Question :
=> Si capteur(s) ouvert (après leur délai d'activation, 0 ou plus), aucunes actions IMMEDIATES d'Activation OK n'est lancées mais il lances les actions d'activation KO et une fois TOUS ces capteurs bons, lanceras les actions IMMEDIATES et NON IMMEDIATES d'activations OK ?
Sinon, à quand à peu près la nouvelle version stp ?
Merci pour tes réponses et merci pour ton plugin !!
Question :
Re: Plugin Alarme
Ben dans le champs texte du message tu écris #trigger# ça sera remplacé par les listes des capteurs lors de l'envoi du message.
Re: Plugin Alarme
OK, nickel.
J'ai mis à jour mon post avec d'autres questions en fait
J'en ajoute une : le #trigger# fonctionne aussi pour le déclenchement de l'alarme ?
Re: Plugin Alarme
Oui il est disponible partout où c'est possible
Re: Plugin Alarme
Super.
Question :
Question :
