Page 1 sur 1
Activation / désactivation de l'alarme
Publié : 10 oct. 2019, 13:16
par Rajstopy
J'ai doucement progressé sur mon projet d'alarme maison sur base Jeedom, et j'arrive au moment où j'ai besoin d'instancier des cas d'usage.
L'un des premiers est la possibilité d'activer / désactiver l'alarme, et je viens vers vous pour avoir un retour d'expérience. Comment faites-vous ? Smartphone ? Télécommande ? Autres ?
Voici mes diverses options :
- Utiliser un smartphone : le hic, c'est que mon instance Jeedom n'est accessible qu'à travers un VPN. Hors de question de l'ouvrir sur le Net, du coup, désactiver l'alarmer signifie monter le VPN avant, pas pratique.
- Utiliser une télécommande : il y a la KeyFob ou celle Aeron Labs. La première est réputée pour bouffer les piles, pas top, la seconde ne dispose pas d'un retour d'info à priori, du coup impossible de savoir si la commande a bien été transmise ...
https://www.domotique-store.fr/fr/domot ... tions.html
https://www.planete-domotique.com/telec ... gen-5.html
Si vous pouvez partager vos use case pour activer / désactiver vos alarmes, je suis preneur car un peu sec pour le moment !
R.
Re: Activation / désactivation de l'alarme
Publié : 10 oct. 2019, 13:30
par geronimoo0
Je suis dans une problématique similaire, pour moi l'idée est de mettre une tablette à l'entrée avec accès en local à Jeedom pour désactiver l'alarme dans un temps donné.
Publié : 10 oct. 2019, 13:50
par Rajstopy
Oui, c'est la solution 2 que je compte mettre en place. Mais je dois aussi pouvoir la désactiver en restant dans ma voiture, d'où l'idée de la télécommande....
R.
Publié : 10 oct. 2019, 13:56
par mecano91
Il y a aussi les clavier a code /RFID zwave et certains utilisent aussi des capteurs de d'ouverture Xiaomi détourne de leurs utilisation en fixant l'aimant a l'exterieur mais la par contre pas de retour d'Etat à moins de faire biper la sirène ou clignoter une ampoules connectée
Publié : 10 oct. 2019, 15:04
par Kyoshi
Je mettrais un petit écran Nextion + ESPeasy au niveau de l'entrée de la maison pour faire digicode et activer/désactiver l'alarme (en plus du smartphone).
Concernant, l'accès externe dont tu ne veux pas @Rajstopy, je partage ton avis.
J'utilisais également le VPN pour m'y connecter... Et c'est bien chiant comme tu le dis.
Du coup, j'ai décidé de connecter mon Jeedom via la solution officielle (DNS Jeedom + OpenVPN) que j'active et désactive à ma guise.
Pour cela, j'utilise Alexa sur mon mobile pour activer ou désactiver l'accès (il suffit de faire un start/stop du service OpenVPN).
En plus de cela, j'ai l'authentification double facteur, un message qui me signale quand l'accès s'active et se désactive.
Maintenant, j'ai un accès depuis n'importe où et quand je le souhaite.
Publié : 10 oct. 2019, 15:35
par feupeuteu
Perso, je passe par jeedom sur mon téléphone portable (accès https; seul le port https est ouvert vers l'extérieur).
Cela me permet de contrôler l'alarme et l'ouverture/fermeture du portail et ca marche nickel !
Publié : 10 oct. 2019, 16:43
par Rajstopy
Merci pour vos nombreuses réponses... Je vais réfléchir... Finalement la solution du smartphone me paraît la plus pratique d'un point de vue fonctionnelle + clavier à l'intérieur pour les enfants par exemple.
Je vais creuser et voir s'il n'y a pas possibilité de faire un filtrage sur l'adresse mac du smartphone, pour encore restreindre les accès...
R.
Publié : 10 oct. 2019, 19:45
par kiboost
Un Knocki ? J'en ai un tout neuf qui me sert pas
Publié : 12 oct. 2019, 11:51
par geronimoo0
Rajstopy a écrit : ↑10 oct. 2019, 16:43
R.
si tu veux un truc sécurisé, mettre en place du filtrage mac c'est équivalent à mettre...rien du tout. Le mac spoofing c'est le premier truc que t'apprends à faire quand t'es un apprenti hackeur
Mais valider en ssl (https) un certificat via let's encrypt par exemple est à titre personnel une très bonne chose. Si le mec arrive à casser ton chiffrement ou à usurper ton certificat, c'est qu'il est très fort et donc réussira dans tous les cas à rentrer chez toi (virtuellement, et physiquement du coup). Le VPN reste la meilleure solution, mais c'est assez compliqué dans une utilisation comme de la domotique.
Publié : 15 oct. 2019, 13:50
par mecano91
Lien d'un article du blog domadoo pour un besoin similaires
https://blog.domadoo.fr/guides/digicode ... 3A+domadoo
Publié : 16 nov. 2019, 08:26
par vincebzh56
Salut, ma réponse est peut être tardive. Personnellement je passe par un clavier à codes trouvé de occasion. J ai associé ce clavier à un micro module z wave (2 entres 2 sorties indépendantes). La première entrée est raccordée à un des contacts sec de un des quatre Relais... La seconde entrée au contact d 'effraction (nf pour ma part) du clavier à codes. Ainsi quand on tape le code le contact s ouvre ou se ferme et si on ouvre le boîtier lorsque le alarme est active ça la déclenche. Concernant les sorties.. L une pour ma sirène extérieure via un Relais de puissance la seconde pour l' état de voyant du clavier à codes. En parallèle j active le voyant de la Gateway lorsque j active l alarme c est à dire qu il passe à la état orange et lorsque l alarme est activée elle passe au rouge... Pour l'alimentation des Relais du clavier à code j ai un chargeur dc équipé de une batterie.. Ce chargeur et lui même raccordé sur un onduleur que j'utilise pour ma baie info.... Donc pas de soucis si coupure en autonomie ça fait le taff.
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Publié : 16 nov. 2019, 15:29
par Kyoshi
Il y a aussi le POPP KeyPad qui fonctionne avec piles ou via une alimentation externe.
