redbug
Message par redbug » 29 juin 2015, 20:34
Je viens de developper un plugin pour les Tahoma Box / Somfy Box qui permettra de piloter tous vos équipements Somfy.
Elle est actuellement en beta privée.
Est-ce que certains d'entres vous seraient interressé par un code promo pour tester cette beta ?
scanab
Re: Box Tahoma
Message par scanab » 29 juin 2015, 21:08
Elle gère le io-homecontrol ? Je pense qu'il va y avoir de nombreux propriétaire de velux qui vont être intéressés !
Développeur des plugins :
redbug
Re: Box Tahoma
Message par redbug » 29 juin 2015, 21:11
Oui, le io-homecontrol :)
Marquis
Re: Box Tahoma
Message par Marquis » 29 juin 2015, 22:45
je suis intéressé et j'en ai une, je voulais m'y attaquer en regardant aussi les échanges entre la box et le réseau mais pas encore eu le temps donc je peux aider si tu me donnes quelques pistes pour débuter ....
JEEDOMBOARD Mini+ v2.X
ZWAVE & RFXCOM
Creation Plugin : Horloge & Bourse - Creation Widget: cmd.volets
Sshafi
Re: Box Tahoma
Message par Sshafi » 29 juin 2015, 23:16
C'est sûr que si la tahoma peut servir de passerelle io-homecontrol à jeedom, un plugin va en intéresser plus d'un :)
??? Menfin ...
VM ESXi # Aeon Lab Gen5 | RFXtrx433E | ...
Trucs & Astuces
redbug
Re: Box Tahoma
Message par redbug » 30 juin 2015, 18:15
Marquis a écrit :je suis intéressé et j'en ai une, je voulais m'y attaquer en regardant aussi les échanges entre la box et le réseau mais pas encore eu le temps donc je peux aider si tu me donnes quelques pistes pour débuter ....
Je devrais avoir un truc fonctionnel fin de semaine.
Je t'envoie un code promo par PM dès que la beta privé est dans le market :)
Marquis
Re: Box Tahoma
Message par Marquis » 30 juin 2015, 20:51
@redbug, ok merci, je vais regarder aussi si j'ai le temps demain
une question dans ce projet que j'avais depuis un moment j'avais repérer un addons 99€ chez somfy qui se branche en USB (http://boutique.somfy.fr/module-detecte ... tique.html) et permet de récupéré sur la somfybox les infos des détecteurs somfy...
la question que je me posais était un branchement sur la jeedom (mais bon il y a le pb des pilotes...) ou justement voir si on pouvait recuperer des info via tahoma/somfybox.
mes quelques essais (anciens) de pénétrer la somfy box ont cependant échoués...
ZWAVE & RFXCOM
redbug
Re: Box Tahoma
Message par redbug » 30 juin 2015, 20:53
Marquis a écrit :@redbug, ok merci, je vais regarder aussi si j'ai le temps demain
Regarder quoi ? :)
Le plugin fonctionne déjà chez moi :) Je n'ai plus qu'a ajouter le widget 'kivabien'
redbug
Re: Box Tahoma
Message par redbug » 05 juil. 2015, 20:28
Je cherche un beta-testeur ? Quelqu'un est intéressé ?
Marquis
Re: Box Tahoma
Message par Marquis » 05 juil. 2015, 22:53
excellent travail...
attention quelques scories de tes paramètres personnels...
en premier abord récupère uniquement volet et dans surface principale (je n'ai pas encore testé..)
les commandes passent mais pour des volets RTS, la commande lancée "descendre" pour la stopper ce n'est pas en envoyant une autre commande (monter, stop....) mais en stoppant d'abord l'action en cours.
EDIT : après étude plus sérieuse : il remonte bien tous les éléments mais le logo étant uniquement celui de volet roulants, je n'avais pas fait attention)
ZWAVE & RFXCOM
redbug
Re: Box Tahoma
Message par redbug » 06 juil. 2015, 21:08
Merci :)
Je n'ai pas de volets RTS donc il m'est difficile de tester le fait de stopper une action en cours (mais j'ai le même problème avec mes volets io-homecontrol.. J'espère que dès que j'aurai résolu cela, cela fonctionnera pour le volets RTS aussi)
Je vais aussi ajouter un bouton 'send config to developer' pour recevoir des configurations exotiques (du moins exotique par rapport à la mienne :p)
Marquis
Re: Box Tahoma
Message par Marquis » 06 juil. 2015, 21:28
ok en debuggant les infos entre le site et la box pour le rts (je n'ai que du rts.... donc effectivement le cron ne sert à rien)
l'ordre d'arret d'une commande (open ou close est en fait l'arret d'excution de la precedente et l'api semble differente
"https://www.tahomalink.com/enduser-mobi ... executions" avec une structure json differente de type :commands: [{deviceURL:rts://[ID]/16726844, command:open, rank:0, dynamic:false}]
je ne suis pas encore arrivé à ce que ca stoppe l'action a ce stade... j'essayerai plus tard dois m'interrompre
ZWAVE & RFXCOM
romain53
Re: Tahoma Box / Somfy Box
Message par romain53 » 07 juil. 2015, 23:42
Bonsoir, Je suis interresé pour tester ton plugin. J'ai une box Tacoma avec 10 volets RTS. Bonne fin de soirée
Thiib
Message par Thiib » 20 juil. 2015, 15:31
Intéressé également (pour mon père & moi, 2 box différentes),
Merci :)
gillesb91
Message par gillesb91 » 23 juil. 2015, 19:49
J'ai également une box Tahoma avec 4 volets RTS et 4 volets solaires en IO
gpqpptdp
Message par gpqpptdp » 25 juil. 2015, 17:25
Bonjour ,
Apres avoir laissé un peu de coté Jeedom (qui tourne en tache de fond) , je viens de me reconnecté et je tombe sur ce post.
JE veux bien etre beta testeur ,car j'ai une tahoma avec 4 volets battants RTS , 1 store RTS et 4 velux en io homecontrol.
MErci d'avance
-Nuc DC3217BY +RFXcomm USB + Aeon labs zstick G5
- 5 fibaro wall plug / 2 FGK101 /2 greenwaves / psm02-1 / aeon bulb
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
sebbbl
Message par sebbbl » 29 juil. 2015, 17:25
Je serais également intéressé pour tester ce plugin. Je viens de recevoir une Somfy box + 3 prises + douille + télécommande.
Merci d'avance et à bientôt,
Seb.
mat043
Message par mat043 » 31 juil. 2015, 11:40
Bonne nouvelle pour pouvoir piloter mes volets Somfy IO.
Je vais faire l'acquisition prochainement d'une Tahoma.
Utilisant déjà jeedom, je suis donc très intéréessé par ce plugin
jeff13080
Message par jeff13080 » 31 juil. 2015, 22:45
Etant en finalisation d'une future construction avec volets somfy IO et box tahoma, la solution jeedom m'intéresse au plus au point concernant l'évolution libre vers le zwave, contrairement à la tahoma qui reste encore trop fermée. Quelqu'un a pu tester le pluggin en question? quels sont vos retours ?
comment tout cela fonctionne ? quel est le lien entre la tahoma et la "box" jeedom ?
Merci beaucoup
redbug
Message par redbug » 02 août 2015, 20:10
Je suis de retour de vacances :)
Je vous envoie les codes demain.
