[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Jeebase - Communication Zibase
Re: Plugin Zibase
Avant d'utiliser Jeedom je bidouillais pas mal avec le SDK PHP dévelopé par Benjamin GAREL et téléchargeable ici:
http://bgarel.free.fr/Zibase/#php
Il était tout a fait possible de récupérer l'état des piles a partir de la function "getSensorInfo". Mais si tu utilise la Zapi2 pour alimenter le pluggin je croix bien que celle ci soit encore trop limiter et peut être même a l'abandonée.
Bonne soirée
Eric
Bonne soirée
Eric
Re: Plugin Zibase
@mickey85: Je me base sur zapi2 que Zodianet a annoncé comme officiel en avril 2014
J'ai fait le choix du json et je m'y cantonne. Donc si Zodianet ne finit pas le travail , je ne pourrai pas faire plus.
Concernant l’orientation du vent c'est dans la prochaine release.
@johndoe2011:
Tu dois changer le ZiBASE000000 et 4c3faasww par tes paramètres
J'attends encore le bientôt!!. C'est bâclé et c'est pour cela que ce plugin existe. Et heureusement cela nous a permis de migrer vers Jeedom.Zodianet a écrit :17 Avril 2014 : Nouvelle API "ZAPI2" et disponibilité de ZiBASE PRO+ chez les revendeurs
- ZAPI2 est téléchargeable sur la page "spécifications" du site.
- Cette API est au choix xml et json. Elle est déjà utilisée par PCPAD2 (PCPAD Edition 2).
- Elle préfigure des grandes évolutions à venir dont nous reparlerons bientôt.
@johndoe2011:
https://zibase.net/api/get/ZAPI.php?zibase=ZiBASE000000&token=4c3faasww&service=get&target=home
Re: Plugin Zibase
voila ...la remontee de la sonde THGN 801
{ "head" : "success", "body" : { "zibase" : {"id" : "ZiBASExxxxxx", "connected" : 1}, "variables" : [0,0,0,200,210,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,180,210,190,-1,20330,-1,-1,-1,-1,1070,-1,-1,-1,-1,-1,-1], "triggerDates" : ["0x1f7c00e0","0x1f7c00e0","0x607fff80","0xffffff","0xffffffff","0xffffffff","0xffffffff","0xffffffff","0xffffffff","0xffffffff","0xffffffff","0xffffffff","0xffffffff","0xffffffff","0xffffffff","0xffffffff"], "actuators" : ["id" : "OS4196979457", "name" : "Arbre", "icon" : "logotype_temperature.png", "type" : "temperature", "status" : 1, "protocol" : 7, "time" : 1424813660, "val1" : 3.6, "val2" : 84
Ca remonte bien ....
Any idea ?
Any idea ?
Re: Plugin Zibase
Elle est considéré comme actionneur bizarre.
Dans le configurateur Zibase , corrige et met "Sonde" et elle devrait remonter
Re: Plugin Zibase
c est bon ca marche .....j'ai reconfigure le plugin et tout remonte
Re: Plugin Zibase
@mickey85 : J'ai mis à jour pour récupérer l'orientation du vent .
Je n'ai pas de sonde alors si tu peux me faire un retour?
Re: Plugin Zibase
@ZygOm4t1k : Ca fonctionne...
Il faut bien penser après la MAJ à réenregistrer la sonde afin de récupérer la direction.
Jeedom sur PI 3 - Téléinfo sur Remora 1.3.3 + Fil pilote 5 zones - RFXCOM
Zwave : Aeon Stick 2 (OpenZwave) - 1 Wallplug - 1 AN158 - 3 DBS05 - 3 Fibaro FGS-221 - 3 prises DOMUX
Re: Plugin Zibase
Ok ça donne bien.
Pas un peu grande la rose des vents?
Re: Plugin Zibase
C'est sur mais je ne maîtrise absolument pas les params de widget
Re: Plugin Zibase
ce plugin ne gère que les sondes?Peut il ou va t'il gérer aussi le X2D, Chacon, visonic?
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
Re: Plugin Zibase
Salut.
Oui c'est en cours de réflexion.
reste à savoir comment gérer le retour d'état sans faire laguer le tout
Re: Plugin Zibase- Sondes
J'ai renommé ce post pour signifier qu'il ne gère que les sondes.
je développe un plugin qui gérera les actionneurs et détecteurs.
Je ne mélange pas les 2 car celui-ci permet la zibase en tant que passerelle ensuite.
L'autre permettra aux utilisateurs de tester Jeedom en pilotant les modules , en récupérant les états de sensors avec un système de pull
Re: Plugin Jeebase - Sondes Zibases
Nouvelle mise à jour avec Ajout d'un bouton pour mettre à jour les sondes en cas d'ajout dans zibase
Depuis quelque temps j'ai remarqué que j’avais souvent des messages de "Délai dépasser ..." alors que mes sondes fonctionnent correctement, au bout de combien de temps ce message est généré?
Serait-il possible de rajouter le nom de la sonde qui pose problème dans les messages (comme pour les délais dépasser) ce qui permettrait de voir plus rapidement quelle sonde est en erreur.
Merci et bonne journée
Eric
Eric
Salut.
Le message est généré si sonde a répondu dans un délai supérieur à 2H( temps récupéré par Zibase)!
Pour le nom je vais regarder ça
Je viens de faire un l'update c'est parfait, merci beaucoup. Grace a ta modification j'ai pu voir très facilement quelle sonde posait problème par contre en pointant la sourie sur le widget associer a cette sonde le temps ne correspond pas au temps du dernier relevé fait par la Zibase, il correspond j'imagine au temps de la dernière synchronisation (Jeedom <=>Zibase). Serait il possible d'avoir le temps du relevé fait par la Zibase sur le widget?
Merci encore et bonne journée
Eric
Eric
Salut.
vais regarder pour le mettre en option car il faut créer un widget spécifique dans ce cas là
Je suis en train de refaire le plugin avec le relevé en temps réel.
Si certains d'entre vous sont intéressés qu'ils me fasses signe et je transmettrai le zip.
Le plugin fonctionne toujours car je tente d'enregistrer mes sondes mais pas moyen (1 anémomètre/1 pluviomètre/1 sonde de température)
A chaque fois que je tente quelque soit le bouton mise a jour ou détection des sonde la sonde que je vient de crée est désactiver et plus visible et au final je n'est aucune sonde dans le panneau de gestion
Et sinon la mise a jours est toujours en développement ? C'est possible d'avoir le zip
Oui mais je l'ai fait évoluer pour des besoins persos.
je te transmets le zip dans la soirée
