Plugin SMS
Re: Plugin SMS
Je vais acheter un hub usb
Je te dirais quoi, mais cela reste étonnant que pour moi la problématique apparaisse au moment de la mise a jour du plugin
Envoyé en utilisant Tapatalk
Tout petit Guru avec deux mini
> Liste de mon matériel <
Re: Plugin SMS
Je pense que c'est une coincidence
Re: Plugin SMS
en fait j'ai une petite question, j'ai un hub usb, branché sur la mini, j'ai branché dessus la clef usb... mais quel port indiquer dans l'interface jeedom ?
Re: Plugin SMS
il doit en face avoir le nom de ta clef gsm c'est celui si yen a plusieurs prends en un au harsard
Re: Plugin SMS
oui c'est bon en fait, un soucis de cable usb (reliant le hub au raz)
bon je teste le tout
- guenneguez_t
Re: Plugin SMS
Tu crois que ce serait possible d'envoyer des MMS ?
Thomas
a+
thomas
Thomas
a+
thomas
Développeur averti ;-)
Faire un don pour mes développements gratuits https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... BA2DSQ844J
Re: Plugin SMS
non j'ai encore rien trouvé qui permettent de le faire deja quand je vois qu'avec mon téléphone ca marche pas trop, alors la en ligne de commande...
Re: Plugin SMS
alors aprés quelques tests:
- la clef est desormais branché sur un hub alimenté
- jeedom répond présent quelques temps après avoir inséré la clef (emision comme reception)
- par contre après un certain temps plus de réponse, plus d'émission, de jeedom, bien que le démon soit toujours actif (ok)
- par contre toujours le message 'Error : Timeout'
Une idée ?
Une idée ?
Re: Plugin SMS
un soucis avec la clef je vois plus que ca ou pas assez de reseaux timeout c'est que la clef ne repond pas au demande après 10 secondes
Re: Plugin SMS
désolé d'insister mais j'ai deux clefs (certes du même type) et toutes les deux présentent les mêmes symptômes... la (ou les) clefs sont toujours actives, clignotement bleu (donc 3G) au moment des messages...
Re: Plugin SMS
essaye de les passer en gsm, si c'est un bug y aurai tout le monde. A chaque fois que j'ai vu ca c'était un pb sur la clefs ou un soucis de reseau que la clef ne capte plus
Re: Plugin SMS
Serait-il possible d'avoir le nom de l'opérateur réseau sur le widget en plus du signal?
-- stevoh --
Jeedom sur RPI2 avec Z-wave, RfxCom, UPSPico
Re: Plugin SMS
Tu es sur ? Ca sert pas a grand chose.... autant le niveau de signal varie au cours du temps mais le nom de l'opérateur non....
Re: Plugin SMS
c'était juste pour que ce soit plus joli sur le dashboardloic a écrit :Tu es sur ? Ca sert pas a grand chose.... autant le niveau de signal varie au cours du temps mais le nom de l'opérateur non....
-- stevoh --
Re: Plugin SMS
Après investigation, je pense que c'est la clef le problème car même sur Windows, la clef bien que toujours présente, elle me redemande le code PIN et dans Network, j'ai des symboles étranges...
Y'a que la Huawey E220 et l'alcatel X220L de compatibles ?
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
Re: Plugin SMS
y'en a d'autre mais la e220 c'est vraiment pas mal
Re: Plugin SMS
Je reviens vers nous car mes pb de clés se produisent de nouveaux très régulièrement malgré la présence du hub alimenté.
C'est vraiement un souci très génant car sans la possibilité d'emettre des sms, JEEDOM perd l'une des fonctionnaliéts que j'utilise le plus (au moins pour la partie ALARME)
Voici les traces en mode debug. Toujours le même symptôme, le port reste vide.
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/smscmd.py", line 667, in <module>
main()
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/smscmd.py", line 570, in main
logger.debug("Python version: %s.%s.%s" % sys.version_info[:3])
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'debug'
PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
#0 /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php(37): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'jeedom', '0d0d7bb1cbb95c6', Array)
#1 /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php(49): DB->__construct()
#2 /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php(78): DB::getConnection()
#3 /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/config.class.php(80): DB::Prepare('REPLACE config ...', Array, 0)
#4 /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php(51): config::save('signal_strengh', '11', 'sms')
#5 {main}
thrown in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php on line 37
Exception in thread Thread-1:
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 552, in __bootstrap_inner
self.run()
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 505, in run
self.__target(*self.__args, **self.__kwargs)
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/gsmmodem/serial_comms.py", line 93, in _readLoop
data = self.serial.read(1)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 442, in read
ready,_,_ = select.select([self.fd],[],[], self._timeout)
error: (4, 'Interrupted system call')
main()
Stack trace:
#5 {main}
self.run()
Re: Plugin SMS
Tu as toujours ca quand tu le lances en mode debug ?
La ce que je vois :
- plus de connexion à mysql (en gros tu as plus de jeedom du tout)
- la clef GSM ne répond pas dans les temps (et ca je peux vraiment rien y faire c'est matériel)
La ce que je vois :
Re: Plugin SMS
Je reviens suite au soucis de décrochage :
J'ai alimenté via un hub -> idem
Ce doit être un problème de réseau et d’itinérance avec la sim Free car signal entre 2 et 7
Il ne me reste plus que le test avec le Femto Free mais après quelques recherches, il s’avérerait que la bascule ne se fasse pas systématiquement et qu'il cherche l'itinérance orange.
Y aurait-il un moyen de forcer vers le femto et/ou de désactiver l'itinérance sur la clef ?
- VeraLite
- Jeedom : RaspBerry Pi B+, RazBerry
- Jeedom : RaspBerry Pi 3, Dongle USB zwave.me
Re: Plugin SMS
Non c'est la clef qui gère ca, ce passage. Tu pourrais me donner la log de l'erreur en debug pour voir si je peux faire un truc coté logiciel (redémarrage du démon tout seul)
