Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
phifi
Message par phifi » 27 févr. 2015, 21:54
Nouvelle version suite à une refonte du code depuis le 03/03/2018
Présentation
Le plugin Surveillance Station permet de commander Surveillance Station en utilisant l’API officielle de Synology. Et d’afficher la caméra en direct (live) dans un widget.
Compatibilité :
  • DSM 5 et ultérieur
  • Surveillance Station supérieur à 7.1
Liste des fonctionnalités :
  • Live : permet d’afficher la caméra en direct (widget redimensionnable avec le crayon, voir FAQ)
  • Activer ou Désactiver : permet d’activer ou de désactiver une caméra de Surveillance Station (une ou plusieurs caméras)
  • Afficher le statut : permet d’afficher le statut de la caméra (Désactivée ou Activée)
  • Démarrer et arrêter un enregistrement : permet de forcer un enregistrement (automatiquement stocker dans Surveillance Station)
  • instantané (Snapshot) : permet de prendre une capture de la caméra au moment de la demande (automatiquement stocker dans Surveillance Station)
  • Activer ou Désactiver la détection de mouvement : permet d’activer ou de désactiver la détection de mouvement par scénario (par Surveillance Station ou par Caméra) SEULEMENT quand la caméra est activée
  • PTZ : permet de contrôler la caméra si celle-ci est compatible. "Patrouille" et "Position prédéfinie" sont aussi disponiblent par scénario
  • Home Mode : permet d'activer ou de désactiver le Home Mode (mode Accueil) par scénario (commande rattachée à une caméra, mais il s'agit bien d'une activation/désactivation globale)
Configuration
  • Adresse DNS de votre Synolgy : adresse/host DNS de votre NAS Synology (DSM), et non l’adresse de Surveillance Station (Exemples d’adresses : MonSyno.tld, dsm.chezmoi.fr.). Cette même adresse doit être accessible de l’extérieur (internet) et de votre réseau local (LAN). Dans le cas d’utilisation d’un IP LAN, la seule fonctionnalité qui ne sera pas possible de l’extérieur : visualiser le Live.
  • N° de Port : N° du port qui est associé à votre adresse (exemple : 443 pour du https)
  • Connexion sécurisée : à cocher si vous utilisez le https avec un certificat émis et vérifié
  • Identifiant Surveillance Station : identifiant d’un compte avec les droits : dossier "surveillance" dans "permissions", "Surveillance Station" dans "Applications" et un privilège directeur dans Surveillance Station
  • Mot de passe Surveillance Station : mot de passe associé à votre identifiant
Important : connexion sécurisée doit être utilisée seulement si votre certificat a été émis et vérifié par une Autorité de Certification. Le plugin n’est pas compatible avec le certificat auto-signé par défaut.
Puis, il suffit de se rendre sur la page d’accueil de configuration du plugin, et de cliquer sur : Synchronisation.
Une fois la synchronisation terminée, vos caméras doivent s’afficher dans la zone "Mes caméras de Surveillance Station"
Puis définir pour chaque caméra :
  • Objet parent
  • Catégorie (optionnelle)
  • Activer (Oui, sinon l’équipement ne sera pas utilisable)
  • Visible (optionnel si vous ne désirez pas le rendre visible sur le Dashboard. Toutefois, il sera utilisable dans un scénario et visible dans le panel)
Doc & FAQ : https://jeedom.github.io/documentation/ ... index.html
domomat
Re: Plugin Sureillance Station
Message par domomat » 27 févr. 2015, 22:13
merci beaucoup.
tout à parfaitement marché.
plus qu'à tester !
Jeedom --> Depuis Juillet 2014
VM Debian (NUC i5) - 100% Xiaomi Aqara & Yeelight
Détails ici
bristow
Message par bristow » 27 févr. 2015, 23:00
Pareil, manipulation effectuée avec succès. Nous avons gagné 2€ dans l'affaire ;) Du coup, on peut mettre à jour notre Surveillance Station ?
Par contre, question bête, pourquoi est-il dans la catégorie Communication alors que je le verrai plus dans sécurité, non ?
Edit : puisque j'ai installé et tout fonctionne, comment trouver le token Dropbox ?
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
phifi
Message par phifi » 27 févr. 2015, 23:54
tu peux effectivement passer en V7 sans pb.
J'avais déjà prévu de le passer dans Sécurité, mais pas encore envoyé la mise à jour.
Token : identifie toi sur Dropbox, puis : https://www.dropbox.com/developers/apps
Et creat app, puis Dropbox API App
La doc va arriver aussi... j'essaie de faire ça ce Week end
terrano
Message par terrano » 28 févr. 2015, 01:05
NEEEEDDD !!!! :)
despe73
Re: Plugin Surveillance Station
Message par despe73 » 28 févr. 2015, 08:16
Lors de l'installation de ruby
E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
Jeedom rpi 2
2 oeil fibaro
2 fibaro fgk-101 (1 détecteur porte entrée+1 sonde température piscine)
3 smoke sensor fibaro
1 roller shutter
1 chacon 1000w
2 fgs 221 (1 portail electrique +1 piscine)
1 wall plug
1 apc es700
1 domino airbox 4g
domomat
Message par domomat » 28 févr. 2015, 08:37
despe73 a écrit :Lors de l'installation de ruby
tu as tapé sudo avant la commande ?
Détails ici
florent306
Message par florent306 » 28 févr. 2015, 09:25
merci c'est installé! plus qu'a tester.
jeedom + rfxcom +7 modules x10 + 2 prises an158 + 2 modules benext dim+2detecteurs zd2102+1sonde oregon +1wes+ des sondes de temp1wire + 1DI.O chacon + 1 alarme x10 sc9100 +1 module usbuirt (en attente de plugin)+ 1 roomba.
Ex utilisateur de Homeseer 2.
despe73
Message par despe73 » 28 févr. 2015, 09:31
j'avais oublié la commande sudo donc bien installé la prochaine fois je me mettrai sur jeedom après un café lol
Jeedom rpi 2
2 oeil fibaro
1 roller shutter
1 chacon 1000w
1 wall plug
1 apc es700
1 domino airbox 4g
nickasimir
Message par nickasimir » 28 févr. 2015, 10:40
J'ai reçu le mail et installé la nouvelle version merci.
petite question, pourquoi ne pas ajouter la possibilité de choisir entre un ajout de mail via smtp et le plugin mail ?
Je trouve embêtant de refaire une configuration sur le mail.
terrano
Message par terrano » 28 févr. 2015, 11:05
Pour aider à ce plugin qui peut resoudre mes problèmes de caméra Zavio avec le plugin officiel Camera, voici un lien qui peut etre tres pratique pour tout automatiser. :)
http://www.nas-forum.com/forum/topic/46 ... -synology/
totovaauski
Message par totovaauski » 28 févr. 2015, 11:13
J'imagine que tu parle de cette commande là : "apt-get install ruby" qu'il faut transformer en "sudo apt-get install ruby" ?
RPI3 + Dongle Aeon
domomat
Message par domomat » 28 févr. 2015, 11:24
oui monsieur... et cette semaine ca va être domomatvaauskiaussi :lol:
Détails ici
totovaauski
Message par totovaauski » 28 févr. 2015, 11:26
:D
RPI3 + Dongle Aeon
satryany
Message par satryany » 28 févr. 2015, 11:31
nickasimir a écrit :J'ai reçu le mail et installé la nouvelle version merci.
Bonjour, Effectivement on pourrait détecter la présence du plugin mail et regarder si une conf smtp existe.Cependant le plugin mail ne permettant pas l'envois de pièces jointes nous avons dû intégrer l'envoi dans le plugin.
Jeedom prod / dev sur serveur Proxmox - core i7 / 32 Go / SSD
Jeedom escalve + zway sur Odroid C1.
Jeedom dev sur rpib+ et rpib2
Home center 2
Synology DS713+
"C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons !" - Perceval
Frankosor
Message par Frankosor » 28 févr. 2015, 11:41
Bon et le plugin passe en public quand pour faire chauffer le paypal :mrgreen:
Jeedom Maitre VM Jeedom esclave Jeedom mini : Zwave+ RFXCom Enocean Edisio
Version C'est dans la dernière beta :)
SBO
Message par SBO » 28 févr. 2015, 12:11
Petite galère avec la conf mail (gmail).
serveur : smtp.gmail.com
port : 587
mes identifiants et le "from".
Mais rien ne part. J'ai pas trouvé de logs.
Une idée ?
Sinon test activation/deactivation : Ok
Si demain on a le flux video : :ugeek: :ugeek: :ugeek: :ugeek:
satryany
Message par satryany » 28 févr. 2015, 12:13
Est ce que ceux qui ont tester peuvent nous faire un retour ? plus spécifiquement sur la prise de photo et envois de mail. pour info les photos prisent sont dans /tmp dans un dossier à la date et heure de la prise de vue.
Home center 2
Synology DS713+
satryany
Message par satryany » 28 févr. 2015, 12:15
SBO a écrit :Petite galère avec la conf mail (gmail).
port : 587
Une idée ?
Question bête : as tu mis des destinataires ? / as tu installé ruby ?
Home center 2
Synology DS713+
SBO
Message par SBO » 28 févr. 2015, 12:15
Oui biensur :mrgreen: :mrgreen:
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
