Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
satryany
Re: Plugin Surveillance Station
Message par satryany » 28 févr. 2015, 13:02
est ce que les photos sont présentes dans /tmp/... dans un repertoire 2015_02_28..... ?
Jeedom prod / dev sur serveur Proxmox - core i7 / 32 Go / SSD
Jeedom escalve + zway sur Odroid C1.
Jeedom dev sur rpib+ et rpib2
Home center 2
Synology DS713+
"C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons !" - Perceval
SBO
Message par SBO » 28 févr. 2015, 13:30
Oui j'ai bien un répertoire créé a chaque snapshot de la date du jour en AAAA_MM_JJ_HH_MM_SS.
Je pense que c'est plus un problème d'envoie.
satryany
Message par satryany » 28 févr. 2015, 13:33
Dans la conf smtp tu as mis en from ton adresse Gmail ?
Home center 2
Synology DS713+
nickasimir
Message par nickasimir » 28 févr. 2015, 14:16
satryany a écrit :
nickasimir a écrit :J'ai reçu le mail et installé la nouvelle version merci.
petite question, pourquoi ne pas ajouter la possibilité de choisir entre un ajout de mail via smtp et le plugin mail ?
Je trouve embêtant de refaire une configuration sur le mail.
Bonjour, Effectivement on pourrait détecter la présence du plugin mail et regarder si une conf smtp existe.Cependant le plugin mail ne permettant pas l'envois de pièces jointes nous avons dû intégrer l'envoi dans le plugin.
Oui effectivement j'ai pas pris en compte ce paramètre. :)
A voir avec le plugin mail si il y a possibilité d'ajouter cette fonction :)
SBO
Message par SBO » 28 févr. 2015, 16:54
Pour info, le plugin mail fonctionne bien en en SMTP avec gmail, mais pas avec le plugin surveillance station.
satryany
Message par satryany » 28 févr. 2015, 16:58
Tu as mis quoi dans "from" ? J'utilise Gmail et ça marche
Home center 2
Synology DS713+
SBO
Message par SBO » 28 févr. 2015, 17:23
satryany a écrit :Tu as mis quoi dans "from" ? J'utilise Gmail et ça marche
J'ai essayé avec :
prenom.nom (c'est avec cela que je m'authentifie sur gmail)
et
prenom.nom@gmail.com
Et rien ne passe.
J'ai fait plein d'essais la j'ai la conf suivante :
serveur : smtp.gmail.com
port : 465
login : prenom.nom@gmail.com
password : monpassword
satryany
Message par satryany » 28 févr. 2015, 17:31
Essai avec 587 en port (tls) je regarderai pourquoi cela ne fonctionne pas avec le port 465(ssl)
Home center 2
Synology DS713+
SBO
Message par SBO » 28 févr. 2015, 18:41
Idem
satryany
Message par satryany » 28 févr. 2015, 18:55
en ssh :
ruby /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/surveillanceStation/3rdparty/mailer.rb smtp.gmail.com 587 ton_mail ton_password ton_mail ton_mail /tmp/2015_02_28.....Remplace_par_un_path_valide_dans_lequel_il_y_a_des_photos.
essai avec les ports 25, 465 et 587
donne moi les traces :)
Home center 2
Synology DS713+
SBO
Message par SBO » 28 févr. 2015, 19:09
satryany a écrit :en ssh :
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/surveillanceStation/3rdparty/mailer.rb:43:in `open': can't convert nil into String (TypeError)
from /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/surveillanceStation/3rdparty/mailer.rb:43:in `foreach'
from /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/surveillanceStation/3rdparty/mailer.rb:43:in `snapshot'
from /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/surveillanceStation/3rdparty/mailer.rb:85:in `<main>'
satryany
Message par satryany » 28 févr. 2015, 19:36
Je vais réécrire l'envois de mail en php ... Cette nuit :)
Home center 2
Synology DS713+
SBO
Message par SBO » 28 févr. 2015, 19:44
Je peux faire d'autres tests si nécessaire.
Si je suis le seul ne réécrit pas le script, on va trouver
satryany
Message par satryany » 28 févr. 2015, 19:49
Je vais essayer de reproduire je te tiens au courant
Home center 2
Synology DS713+
DenisPac
Message par DenisPac » 28 févr. 2015, 19:54
A mon avis il faut utiliser le smtp de ton fournisseur d'accès.
Ce dernier n'autorise pas forcément l'envoi de mail en passant par un autre smtp.
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
bristow
Re: Plugin Sureillance Station
Message par bristow » 28 févr. 2015, 21:26
phifi a écrit :tu peux effectivement passer en V7 sans pb.
J'avais déjà prévu de le passer dans Sécurité, mais pas encore envoyé la mise à jour.
Token : identifie toi sur Dropbox, puis : https://www.dropbox.com/developers/apps
Et creat app, puis Dropbox API App
La doc va arriver aussi... j'essaie de faire ça ce Week end
Pour le token, j'ai pas tout compris ^^
Je fais Datastores only ou Files and datastores, je donne un nom à mon APP, car Jeedom est déjà pris ? Bref :lol:
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
phifi
Message par phifi » 28 févr. 2015, 22:48
Prend fils and datastores.
Jeedom déjà pris. étonnant :) prend un autre nom, par exemple :jeedom_speudo
bristow
Message par bristow » 28 févr. 2015, 23:02
Merci çà fonctionne :)
phifi
Message par phifi » 01 mars 2015, 03:10
Une mise à jour vient d'être envoyé, avec :
- Migration du code envoi de mail : de Ruby vers PHP (mieux SBO)
- Ajout historique pour le statut de la caméra
- Classement sur le Dashboard des boutons et du statut (via config plugin)
- Modification de la catégorie : Sécurité
Un début de doc...
Satryany & Phifi
bristow
Message par bristow » 01 mars 2015, 09:28
Merci à tous les 2 !
Cela veut il dire que l'on peut désinstaller ruby ?
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
