Re: Plugin Surveillance Station
est ce que les photos sont présentes dans /tmp/... dans un repertoire 2015_02_28..... ?
Jeedom prod / dev sur serveur Proxmox - core i7 / 32 Go / SSD
Jeedom escalve + zway sur Odroid C1.
Jeedom dev sur rpib+ et rpib2
Home center 2
Synology DS713+
"C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons !" - Perceval
Home center 2
Synology DS713+
Oui j'ai bien un répertoire créé a chaque snapshot de la date du jour en AAAA_MM_JJ_HH_MM_SS.
Je pense que c'est plus un problème d'envoie.
Dans la conf smtp tu as mis en from ton adresse Gmail ?
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
- nickasimir
Oui effectivement j'ai pas pris en compte ce paramètre.satryany a écrit :Bonjour, Effectivement on pourrait détecter la présence du plugin mail et regarder si une conf smtp existe.Cependant le plugin mail ne permettant pas l'envois de pièces jointes nous avons dû intégrer l'envoi dans le plugin.nickasimir a écrit :J'ai reçu le mail et installé la nouvelle version merci.
petite question, pourquoi ne pas ajouter la possibilité de choisir entre un ajout de mail via smtp et le plugin mail ?
Je trouve embêtant de refaire une configuration sur le mail.
A voir avec le plugin mail si il y a possibilité d'ajouter cette fonction
Pour info, le plugin mail fonctionne bien en en SMTP avec gmail, mais pas avec le plugin surveillance station.
Tu as mis quoi dans "from" ? J'utilise Gmail et ça marche
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
J'ai essayé avec :satryany a écrit :Tu as mis quoi dans "from" ? J'utilise Gmail et ça marche
prenom.nom (c'est avec cela que je m'authentifie sur gmail)
et
prenom.nom@gmail.com
Et rien ne passe.
J'ai fait plein d'essais la j'ai la conf suivante :
serveur : smtp.gmail.com
port : 465
login : prenom.nom@gmail.com
password : monpassword
Essai avec 587 en port (tls) je regarderai pourquoi cela ne fonctionne pas avec le port 465(ssl)
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
Idem
en ssh :
ruby /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/surveillanceStation/3rdparty/mailer.rb smtp.gmail.com 587 ton_mail ton_password ton_mail ton_mail /tmp/2015_02_28.....Remplace_par_un_path_valide_dans_lequel_il_y_a_des_photos.
essai avec les ports 25, 465 et 587
donne moi les traces
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/surveillanceStation/3rdparty/mailer.rb:43:in `open': can't convert nil into String (TypeError)satryany a écrit :en ssh :
from /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/surveillanceStation/3rdparty/mailer.rb:43:in `foreach'
from /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/surveillanceStation/3rdparty/mailer.rb:43:in `snapshot'
from /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/surveillanceStation/3rdparty/mailer.rb:85:in `<main>'
Je vais réécrire l'envois de mail en php ... Cette nuit
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
Je peux faire d'autres tests si nécessaire.
Si je suis le seul ne réécrit pas le script, on va trouver
Je vais essayer de reproduire je te tiens au courant
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
A mon avis il faut utiliser le smtp de ton fournisseur d'accès.
Ce dernier n'autorise pas forcément l'envoi de mail en passant par un autre smtp.
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
Re: Plugin Sureillance Station
Pour le token, j'ai pas tout compris ^^phifi a écrit :tu peux effectivement passer en V7 sans pb.
J'avais déjà prévu de le passer dans Sécurité, mais pas encore envoyé la mise à jour.
Token : identifie toi sur Dropbox, puis : https://www.dropbox.com/developers/apps
Et creat app, puis Dropbox API App
La doc va arriver aussi... j'essaie de faire ça ce Week end
Je fais Datastores only ou Files and datastores, je donne un nom à mon APP, car Jeedom est déjà pris ? Bref
- Sélection_051.jpg (62.87 Kio) Consulté 1497 fois
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
Prend fils and datastores.
Jeedom déjà pris. étonnant prend un autre nom, par exemple :jeedom_speudo
Merci çà fonctionne
Une mise à jour vient d'être envoyé, avec :
- Migration du code envoi de mail : de Ruby vers PHP (mieux SBO)
- Ajout historique pour le statut de la caméra
- Classement sur le Dashboard des boutons et du statut (via config plugin)
- Modification de la catégorie : Sécurité
Un début de doc...
Satryany & Phifi
Un début de doc...
Satryany & Phifi
Merci à tous les 2 !
Cela veut il dire que l'on peut désinstaller ruby ?
