Re: Plugin Surveillance Station
Ma version est la DSM 5.1-5022 Update 3 surveillance station 7
Ma camera est bien reconnu et fonctionne bien sur surveillance station avec la bonne marque et numéro de série de la caméra.
L'utilisateur est bien le compte administrateur don pas de soucis de droit.
J'ai mis a jour le plugin.
Mais je n'ai pas ma caméra qui apparaît
Jeedom rpi 2
2 oeil fibaro
2 fibaro fgk-101 (1 détecteur porte entrée+1 sonde température piscine)
3 smoke sensor fibaro
1 roller shutter
1 chacon 1000w
2 fgs 221 (1 portail electrique +1 piscine)
1 wall plug
1 apc es700
1 domino airbox 4g
2 oeil fibaro
1 roller shutter
1 chacon 1000w
1 wall plug
1 apc es700
1 domino airbox 4g
Tu vois quelque choses dans les logs? Surtout nginx_error
J'ai DSM 4.2 avec Surveillance Station v6. L'IP, le port (5000), l'utilisateur et le mot de passe sont bien paramétrés, mais aucune caméra n'apparait dans la liste.
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
Je vais rajouter des logs pour identifier les soucis de connexions.
Pour info j'ai tester en dsm 5.X surveillance station v6 et v7 en passant par le dsm (port 5000 par défaut) et en tapant directement sur surveillance station port 9900 par defaut.
Jeedom prod / dev sur serveur Proxmox - core i7 / 32 Go / SSD
Jeedom escalve + zway sur Odroid C1.
Jeedom dev sur rpib+ et rpib2
Home center 2
Synology DS713+
"C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons !" - Perceval
Home center 2
Synology DS713+
Donc, ca ne marchera pas chez moi, vu que je n'ai activé que des ports HTTPS ?
J'ai essayé avec un port personnalisé et compte administrateur syno mais toujours pas de caméra
Je verrai avec la fonction log
Jeedom rpi 2
2 oeil fibaro
1 roller shutter
1 chacon 1000w
1 wall plug
1 apc es700
1 domino airbox 4g
2 oeil fibaro
1 roller shutter
1 chacon 1000w
1 wall plug
1 apc es700
1 domino airbox 4g
Oui.terrano a écrit :Donc, ca ne marchera pas chez moi, vu que je n'ai activé que des ports HTTPS ?
Je rajouterais le https.
Tu peux essayer en http ?
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
j'ai besoin d'aide car j'ai surveillance station7 et j'aurais voulu afficher le flux video de mes carmera en streaming
j'ai essayé plein de methode dont celle decris quelques pages en avant mais rien ne marche
et la doc api ne semble plus a jour car ca ne fonctionne pas non plus
merci pour votre aide
fred
fred
On en peut pas (encore) avoir le flux via ce plugin. Personnellement, je l'ai mais avec le widget du plugin Camera.
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
ok mais je n'arrive pas a trouver le lien pour obtenir le flux de video de surveillance station pour le widget camera
fred
fred
le plugin camera n'est pas compatible avec surveillance station.
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
ok
pouvez vous me donner quand meme la procedure pour avoir acces au flux video des camera via un explorateur
fred
fred
Tu veux dire autrement que par surveillance station ?fred.pacc a écrit :ok
fred
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
oui exactement
fred
fred
ben à part développer une app toi même je pense pas qu'il existe quelque chose d'autre ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
Le plugin caméra doit correspondre à ta recherche, je l'ai testé pour afficher 3 caméra en même temps
oui je pensais mais je n'arrive pas a avoir le flux des camera pourtant j'ai essayé:
https://mondomaine.fr:PORTDSM/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&method=Stream&version=1&cameraId=2&_sid=UG3ttFpJ3VYec1450MAN000705
mais j'ai rien
mais j'ai rien
Il y a confusion , le plugin camera recupère le flux directement depuis la caméra.
Fred souhait récupérer le flux via surveillance station
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
Fred est dans le même cas que moi.
Impossible de voir le flux de mes caméras Zavio dans le plugin Camera de Jeedom et impossible de faire fonctionner l'api de Synology.
Pourtant fonctionne très bien dans Surveillance Station et j'arrive a récupérer les flux Audio et les SnapShot avec l'api Synology. :/
j'avais vu que depuis la mise a jour de surveillance station 7 les api de streaming ne fonctionnent plus
fred
fred
