Sonnette / Carillon Chacon "Résolu"
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... 42002.html
Etant à la recherchhe d'un carillon pour ma maison, j'ai voulais prendre celui z-waves pouvant etre utilisable avec mp3 mais le fabricant ne le fait plus.
Du coup j'ai vu celui là !
Je désire pouvoir avoir la fonction de base du bouton sonnette et carillon dans la maison, mais aussi et surtout avoir l'info de quand on à sonner et enclencher un scénario gérer par Jeedom.
Celui que j'ai mis en lien peut convenir ou alors il existe d'autre sur le marché ?
Merci d'avance de votre aide.
PC SERVEUR : VM VirtualBox Debian Jeedom Maitre (RFXCOM + TELEINFO + IPX800)
RPI3 + Module Zwaves (uniquement en mode antenne Zwave et liaison Jeedom link)
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
Re: Sonnette / Carillon Chacon
Salut, oui il conviendra car la gamme DI-O est supporté par le RFXCOM et donc Jeedom
Compatible avec la gamme Domotique Chacon et DI-O
Merci rosty, je sais, mais comme certaine caractéristique ou comportement peut changer suivant le matériel, je préfère demander !
J'ai déjà eu l’expérience d'un module supporté par un système domotique, mais il était juste vu et on ne pouvais pas interpréter les informations ou lui donner des ordres, juste voir qu'il était présent et donc fonctionnel.
PS en parlant d'information, sur tout les DI-O on peut obtenir l'état des batteries ?
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
Pour le carillon je ne sais pas, mais Le détecteur extérieur de mvt chacon. ce n était pas le cas tu ne pouvais que lier une prise mais pas l associer avec jeedom. Donc a tester mais pas sur qu'il soit reconnu il ne figure pas dans la liste des périphériques reconnu directement par jeedom de mémoire
Jeedom sur AZW Z83 II MINI PC
RfxCom+aeon labs z-stick gen5 Sondes oregon , modules DIO/Zwave - Blink1- Google Home -
VR Somfy -Nabaztag - Karotz - Mirror - Imperihome - Orbivo - Phillips Hue
Tiens elle est ou cette liste !
Sur le site web jeedom https://jeedom.fr/liste_module_rfxcom.phpwinhex a écrit :Tiens elle est ou cette liste !
Bon voila, j'ai reçu mon produit
Mignion et sonnerie correct, par contre impossible de trouver comment l'enregistrer ??? Une personne à une idée ?
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... 47303.html#
Sachant que sur le site ils disent compatible Rfxcom
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
Je viens d'acheter le mêmeoverkill a écrit :Bon voila, j'ai reçu mon produit
Je regarde quand je le reçoit
Yes ^^ J'ai réussi à imiter ma sonnette :p
Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça mais Jeedom c'est super lol
J'explique ou cas ou
Dans GENERAL / PLUGINS / RFXcom / Enregistrer tous les messages, cela peut ralentir le système / VOIR LES MESSAGES
On peut trouver le fil de l'eau pour voir le code ci-dessous au moment de l'appui sonnette :
015-03-06 18:31:13 Message : 0B110056xxxxxxx01040F70
Subtype = AC
Seqnbr = 56
Id = XXXXXXE
Unitcode = 1
Command = Group_On
Dim level = 100%
Signal level = 7
Et ben j'ai copier le code ID et message
Ensuite j'ai créé dans PLUGINS / RFXcom / PRISE DIO et ensuite copier dans
On / action / le code message en retirant la partie ID au milieu pour mettre #ID#
Etc.. et ceci fonctionne looool
Par contre comment peut on faire un graphique ou afficher un historique de quand on a appuyé sur le bouton ? sachant que je vois le signale dans le fil de l'eau ?
Subtype = AC
Seqnbr = 56
Id = XXXXXXE
Unitcode = 1
Command = Group_On
Dim level = 100%
Signal level = 7
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
Bon mon soucis c'est que j'ai émulé ma sonnette mais je ne récupère pas la sonnette !!!
Je chercher :p
Qui a eu idée ?
Je chercher :p
Qui a eu idée ?
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
D'après ce que j'ai vu la sonnette suffit
Il faut juste créer un scénario pour remettre le status à off au bout de quelques secondes
je comptais acheter cette sonnette également, mais avez-vous réussi à avoir un retour sur appui de la sonnette ?
C'est à dire, envoi d'un message SMS, PushBullet lorsqu'une personne sonne...
Cdt,
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
Oui j'ai fait mon scenario, et je reçois bien un texto quand une personne sonne
Seul chose c'est que je n'arrive pas a faire afficher mon historique.
Mais ça c'est un truc que j'ai oublié... Donc tout est ok
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
Pour signaler que tout fonctionne depuis longtemps lol meme l'historique.
Je conclus ce topic par ma config ou cas ou
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
Etant Newbie sous Jeedom quel type de scénario et commande faut il pour pour repasser le status de l'équipement en off ?
Merciiiiii
Anciennement Zibase + Homeseer en cours de MIgration vers Jeedom :-)
Re: Sonnette / Carillon Chacon "Résolu"
Coucou, je n'avais pas vu le message :p
En fait c'est gr1 l'information a gérer, moi j'ai dans sa partie configuration j'ai "Gestion des valeurs" => Valeur retour d'état = 0 et Durée avant retour d'état 1 min
Si ça peut aider.
Si ça peut aider.
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
Bonjour.
@Overkill : au final, comment as-tu fais pour récupérer la sonnette ?
J'ai bien fais une prise comme toi, donc je peux faire sonner le carillon via Jeedom, mais je n'arrive pas à récupérer l'appui sur la sonnette pour l'utiliser dans un scénario
Pour info, dans le DEBUG, j'ai ça en actionnant la sonette :
[2019-01-06 08:46:30][DEBUG] : Message: 07 16 02 ED 00 D3 65 70
[2019-01-06 08:46:30][DEBUG] : Decode : 07 16 02 ED 00 D3 65 70
[2019-01-06 08:46:30][DEBUG] : Test message: 07 16 02 ED 00 D3 65 70
[2019-01-06 08:46:30][DEBUG] : PacketType: 16
[2019-01-06 08:46:30][DEBUG] : SubType: 02
[2019-01-06 08:46:30][DEBUG] : SeqNbr: ED
[2019-01-06 08:46:30][DEBUG] : Id1: 00
[2019-01-06 08:46:30][DEBUG] : Id2: D3
[2019-01-06 08:46:30][ERROR] : Error: unrecognizable packet (07 16 02 ED 00 D3 65 70) : '65'
C'est grave docteur ?
Hello @porcorosso
On peut trouver ton ID dans le Test message, mais je le trouve très court pour un signal DIO
Si je fais une lecture de ton code, il manque la partie ID et tu reçois seulement l'état de ta chaîne, d'ou l'erreur à la fin.
Tu utilises quoi comme récepteur 433 ? Peut être qu'il est en cause.
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
