Re: Plugin Surveillance Station
Ok je fais ça
Je viens de faire le test avec un autre navigateur. Je ne peux dire qu'une chose MERCI ça marche
La classe !
Jeedom prod / dev sur serveur Proxmox - core i7 / 32 Go / SSD
Jeedom escalve + zway sur Odroid C1.
Jeedom dev sur rpib+ et rpib2
Home center 2
Synology DS713+
"C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons !" - Perceval
Home center 2
Synology DS713+
et encore merci à toi satryany pour ta disponibilité et ta patience
Bonjour satryany
J'ai testé sur une autre installation Jeedom, toujours le même souci avec le mail.
Installation du plugin ce soir
As tu pu avancer avec le plugin ?
D'avance, merci à toi.
Jeedom Maitre VM Jeedom esclave Jeedom mini : Zwave+ RFXCom Enocean Edisio
Version C'est dans la dernière beta :)
Exactement le même problème sur une Mini+ en 1.173 (donc config "officielle", mais core beta).Frankosor a écrit :Bonjour
j'ai le même symptôme que Syl89
Pour envoyer les snapshots par mail, veuillez configurer l'accès à votre serveur smpt.
Je n'ai pas trouvé si/où le plugin met des logs, donc en plus difficile d'investiguer car pas moyen de voir ce qui crée réellement ce message d'erreur, une idée ?
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
J'ai identifié le soucis je teste la correction.
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
c'est quoi le smiley pour faire un gros calin ?
nouvelle version publiée
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
Je vais passer pour un niais mais quel est l'intérêt de ce plugin quand on a surveillance station sur un synology ?
Pouvoir inclure des événements dans un scénario. Par exemple, de mon côté, j'active Surveillance Station en quittant l'appartement en déposant une puce Rfid sur mon lecteur mir:ror.jackrug a écrit :Je vais passer pour un niais mais quel est l'intérêt de ce plugin quand on a surveillance station sur un synology ?
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
Example :jackrug a écrit :Je vais passer pour un niais mais quel est l'intérêt de ce plugin quand on a surveillance station sur un synology ?
Si tu n'enregistres pas en permanence, tu peux activer l'enregistrement des caméras sur détection de mouvement pas un capteur.
Activer / désactiver les caméras sont fonction de scénarios de présences .
En cas d'effraction -> envois de photo par mail / dropbox ...
etc etc...
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
Merci pour vos réponses, moi dans ma petite tête ayant mis en place la détection de mouvement au niveau de surveillance station c'est ce qui déclenchait l'enregistrement.
Merci satryany pour la MAj du plugin, c'est maintenant fonctionnel pour moi
Deux remarques plus esthétiques que fonctionnelles:
Le bouton test fonction bien j'ai l'envoi d email sur la bal mais le message de test est rouge alors que le test est ok Autre point suite au clic d'envoi de mail, sur le widget, la roue tourne en permanence et ce malgré la réception du mail, donc de la commande
j'ai attendu 10 mns, testé sous Safari et Firefox, seul un refresh via le gui sur une autre vue permet le retour normal du widget Merci encore pour ton travail
Question la fonction Live est elle opérationnelle ? et si oui comment s'affiche t'elle sur le dashboard ?
J'ai essayé avec 2 caméras et ensuite une seule, sous Safari Firefox (mac) et ensuite Firefox sur Pc, rien n'y faitJeedom Maitre VM Jeedom esclave Jeedom mini : Zwave+ RFXCom Enocean Edisio
oups j'aurais dû commenter ce choix, c'est une fonctionnalité à venir.
prochaine fonctionnalité à venir : pouvoir spécifier une durée d'enregistrement.
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
petite question, le plug-in permet t'il de programmer une position de la caméra en fonction de l'heure ?
non pas pour le moment, mais je mets ça dans ma todo liste
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
+1 pour le flux video
Bonjour @satryany: je suis également très intéressé par l'implémentation de la méthode LiveStream
"L'erreur est la règle ; la vérité est l'accident de l'erreur." Georges Duhamel (1884 – 1966)
"Laitcronsaitpasbon et Laitsleepsaitpasbonnonplus" proverbe Trankilien (2014 – )
