[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
est-il possible d'interfacer directement la sortie téléinfo de mon compteur EDF (via l'adaptation de niveau TTL indispensable, bien-entendu) en filaire sur la Center ?
Je pensais à l'interface UART à l'arrière de la Center...Est-ce que le plugin Téléinfo pour gérér cette connexion filaire ?
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
Re: Plugin Téléinfo
Oui ça sera tout à fait possible
Équipe développement JEEDOM
Re: Plugin Téléinfo
OK, cool ! je vais pouvoir remplacer ma petite platine Electric Imp que j'ai intégrée dans mon compteur...
Re: Plugin Téléinfo
Et pour les données : est-ce qu'on pourra écrire dans une base mySQL localement (ou sur un serveur externe) ?
Re: Plugin Téléinfo
avec un plugin tout est possible...
Re: Plugin Téléinfo
Est ce que le plugin est compatible avec la carte dauguet.
Re: Plugin Téléinfo
plus d'info sur cette carte?
Re: Plugin Téléinfo
La carte est branchée sur le tableau électrique (teleinfo) et en USB sur la Véra. Elle fonctionne avec le plug-in téléinfo EDF de psykokwak (Forum Véra).
Re: Plugin Téléinfo
Il faudra également un plugin associé, ou bien un script style script teleinfo, qui renvoi l'info au plugin énergie...
Re: Plugin Téléinfo
Jeje50, aurais-tu un lien vers le topic où l'on peut trouver ce plugin ? Que je vois comment est le code. Merci
Re: Plugin Téléinfo
Voici le lien du forum ou tu trouveras le plugin à télécharger
http://www.touteladomotique.com/forum/v ... t=teleinfo
Re: Plugin Téléinfo
Vithom, merci de regarder. si quelqu un realisait le plugin téléinfo EDF, ça serait excellent.
Re: Plugin Téléinfo
J'ai un script qui récupère les infos Teleinfo (en bash, donc utilisable)
Je pourrais le modifier pour qu'il fonctionne avec Jeedom.
Par contre, une petite question, est-ce que Jeedom peut prendre un résultat sous forme de liste ? Ou est-ce qu'il faut une seule valeur en retour (et donc plusieurs execution du script pour chaque valeur type puissance, conso ...)
Est-ce possible par exemple d'avoir un script avec un retour "autre" et d'y mettre toutes les informations de la teleinfo, puis utiliser des objets virtuels qui prennent un extrait ?
Re: Plugin Téléinfo
Jeedom ne gère pas les retours sous forme de liste. L'idée dans ce cas :
- une action qui récupère le résultat sous xml en local
- les commande infos qui vont lire le fichier de xml local
Re: Plugin Téléinfo
Quelqu'un avait fait une librairie en php pour la téléinfo ( http://www.touteladomotique.com/forum/v ... php?t=1444 ).
Etant donnée que jeddom est en php, ce serait peut-être plus facile de partir de cette librairie pour développer un plugin, nan ?
Re: Plugin Téléinfo
Je vais essayer de publier une version ce soir sur le market, ca me permettra de voir comment ca marche (le market, pas la teleinfo)
Re: Plugin Téléinfo
Pas de problème, je vais aller jeter un oeil. Je n'ai pas trop le temps en ce moment mais dès que je peux, je me remets dessus.jeje50 a écrit :Vithom, merci de regarder. si quelqu un realisait le plugin téléinfo EDF, ça serait excellent.
Re: Plugin Téléinfo
Avec une nuit de retard, j'ai publié un script pour la teleinfo.
Il devrait fonctionner sur tout linux (Raspberry compris) et modules teleinfo.
Pareil pour le type d'abonnement.
Exemple pour récupérer la conso sur un abonnement de type base avec un connecteur USB
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/script/core/ressources/teleinfo.sh ttyUSB0 base BASE
Re: Plugin Téléinfo
Super ton idée.
Par contre la ligne du script est bien présente dans le Market mais pas les sources !
Il est impossible de téléchargement le .sh
Que faut il faire ?
Merci d'avance.
Je teste dés que possible car j'étais aussi justement sur l'adaptation du script de touteladomotique
Que faut il faire ?
Merci d'avance.
