[Plugin Tiers][Sujet Principal] Face détection
Je suis tomber par hazard partie sur une class PHP permettant de faire une simple détection de visage.
Pour l'instant il est en mode privée, pour les personnes intéresser de tester vous pouvez me contacté
Re: Face détéction
Peux tu en dire plus?
De quel matériel a t'on besoin? une caméra?
Équipe développement JEEDOM
Re: Face détection
Oui le plugin utilisera une camera.
Apres je me demande si c'est utile en domotique de détecté un visage
Re: Face détection
Salut, perso je veux bien tester.
C'est déjà intéressant de pouvoir savoir si il y a une personne dans la pièce.
Histoire de faire un compteur quand tu rentres ou sort d'une pièce, je sais que c'est un peu tiré par les cheveux, mais une PI avec PI Cam devant la porte permet de compter le nombre de personne qui rentre.
Donc je veux bien jouer avec si tu as besoin.
Re: Face détection
Bah mon idée de base etait ce de pouvoir identifier si une personne est présente.
Pour la gestion de présence chez moi j'utilise le ping sur nos telephones.
Mais ma femme l'oublie de temps en temps du coup le chauffage reste en confort (ce qui ne deplais pas au chien)
donc je voulais détecté la présence par camera mais une simple zone de détection de type motion ne fonctionne pas avec le toutou
EDIT: je t'envoie un code des que j'ai quelques chose de testable
Re: Face détection
J'ai mis sur le market un version qui doit fonctionné.
Ma camera est HS pour l'instant donc je ne peux pas tester
Pour l'instant le plugin renvoie une info binaire.
- skyline-ch
Re: Face détection
C'est cool comme idée sa peux être un vrais plus si il ai complet.
Je verrais bien des capteur de mouvement qui ne détecte pas les animaux soit par leur placement soit sensibilité qui permettrais d'activer ou non ton système.
Il pourrais détecter avec précision le nombre de personne dans une pièce ?
Compétence :
Re: Face détection
De ma premiere lecture de la class, ou elle est capable de comptabilisé le nombre de VISAGE vue.
Re: Face détection
Salut alors j'ai voulu testé, mais j'ai une erreur directement.
Je te laisse regarder la capture d'écran :
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: Face détection
effectivement j'avais laisser une commande qui me supprimait mon sous type
J'ai corriger ca dans la nouvelle beta
Re: Face détection
Merci pour la correction, c'est effectivement mieux, je peux valider l'équipement.
Par contre qu'elle sont les pré-requis ? Les 2 caméras fonctionne correctement dans le plug-in Caméra, par contre là je me retrouve avec une erreur quand je clique sur tester.
Can not load http://XXXX:XXXXXXXX@10.0.1.XXX:10XXX/axis-cgi/mjpg/video.cgi
Une idée ?
Une idée ?
Re: Face détection
Je récupère l’adresse de flux de ta camera et je pense que l'adresse que tu m'indique y correspond.
J'ai tenté de faire une lecture directement sur le flux mais peut être que la classe n'y arrive pas
J'ai malheureusement crasher mon picam il faut que je réinvestisse dans une sd et je n'ai donc plus de cam pour faire mes tests.
Je vais voir ce que je peux implémenté pour récupérer une image JPEG du flux
Re: Face détection
j'ai le même problème et les mêmes questions
Voici un log plus complet :
Merci d'avance.
Erreur sur cmd::collect() : Exception Object
[message:protected] => Can not load http://xxx.xxx.xxx.xxx:80/cgi-bin/fullsize.jpg?camera=2
[string:Exception:private] =>
[code:protected] => 0
[file:protected] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/facedetection/core/class/FaceDetector.class.php
[line:protected] => 73
[trace:Exception:private] => Array
[0] => Array
[file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/facedetection/core/class/facedetection.class.php
[line] => 124
[function] => faceDetect
[class] => svay\FaceDetector
[type] => ->
[args] => Array
[0] => http://xxx.xxx.xxx.xxx:80/cgi-bin/fullsize.jpg?camera=2
[1] => Array
[file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/cmd.class.php
[line] => 715
[function] => execute
[class] => facedetectionCmd
[type] => ->
[args] => Array
[0] =>
[2] => Array
[line] => 334
[function] => execCmd
[class] => cmd
[type] => ->
[args] => Array
[0] =>
[1] => 0
[3] => Array
[file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php
[line] => 68
[function] => collect
[class] => cmd
[type] => ::
[args] => Array
[0] =>
[previous:Exception:private] =>
Re: Face détection
Visiblement c'est bien ca.
le script n'est pas capable de gerer le flux.
J'ai ajouté un petit bout de code qui doit mémoriser l'image du flux en JPEG.
C'est a tester
C'est a tester
Re: Face détection
Nouvelle erreur :
Juste pour info c'est quoi le principe de fonctionnement ?
Analyse en temps réel et passage à 1 de l'équipement lors d'une détection ?
[message:protected] => Can not load analyse.jpg
[0] => Array
[line] => 126
[type] => ->
[args] => Array
[1] => Array
[line] => 715
[type] => ->
[args] => Array
[0] =>
[2] => Array
[line] => 334
[class] => cmd
[type] => ->
[args] => Array
[0] =>
[1] => 0
[3] => Array
[line] => 68
[class] => cmd
[type] => ::
[args] => Array
[0] =>
Re: Face détection
Alors c'est toujours la même erreur sauf que visiblement mon snapshoot ne fonctionne pas
Dans l’état actuel du plugin, je cherche a avoir une détection que lorsque l'on test la commande
Par la suite j'aimerai bien que l'on ai du temps réel mais je craint que le système en souffre.
- skyline-ch
Re: Face détection
si c'est trop lourd pour du pur temps réel, ont peux imaginer que tu lie la caméra a un détecteur de mouvement qui lui déclenchera la détection.
Donc ton plugin ne vas pas détecter avec la cam en permanence mais uniquement si il as le signal de détection du capteur de mouvement
Compétence :
Re: Face détection
Une fois que la detection se ferra bien, je voudrai pouvoir mettre un demon qui m'interroge la cam mais je ne sais pas trop ce que ca va donner
Je suis ouvert a toute proposition
Re: Face détection
J'ai ajouté du code pour télécharger l'image sur jeedom
Je me suis rendu compte que je tentait directement de lancé la détection sur la camera
Re: Face détection
Une nouvelle erreur apparaît : Erreur sur Caméra Cuisine : Can not load analyse.jpg
Et il me semble que la sélection des caméras fonctionne pas correctement. Si je sélectionne une caméra dans ma liste, et que je sauvegarde la sélection revient sur la 1ère de la liste.
