Plugin Alarme
Re: Plugin Alarme
Pour le delai de 1 minute ca devrait marcher tu peux activer les log debug, déclencher l'alarme et me renvoyer le log ?
Pour le non déclenchement après un premier déclenchement c'est normale (principe de toute alarme)
Re: Plugin Alarme
Je vois pas de soucis dans les logs l'alarme se declenche pas car tu l'as activé depuis moins de 1 minute donc elle est hors délai d'armement
Re: Plugin Alarme
J'ai mis le chrono, j'ai attendu après 3 minutes elle ne s'est pas déclenchée, j'ai même attendu plus que ça et rien, par contre si je ne mets pas de délai ça marche.
Re: Plugin Alarme
En ce qui concerne les délais d'activation et de déclenchement.
Le délai d'activation c'est le délai entre le moment ou tu active ton alarme et le moment ou le déclencheur est "actif". Grosso modo, c'est le temps que tu as pour sortir de chez toi et de fermer ta porte.
Le délai de déclenchement, c'est l'inverse. C'est le délai entre le moment ou tu déclenches ton déclencheur et le moment ou les actions seront lancé (sirène).
C'est donc le temps que tu as pour rentrer chez toi et désactiver l'alarme.
Donc dans ton cas, l'alarme sera déclenchera au bout d'une minute après l'avoir activé.
Re: Plugin Alarme
macfly a écrit :J'ai mis le chrono, j'ai attendu après 3 minutes elle ne s'est pas déclenchée, j'ai même attendu plus que ça et rien, par contre si je ne mets pas de délai ça marche.
Elle s'était déjà déclenché avant ?
Tu as fais une Remise a zéro ?
Re: Plugin Alarme
Elle était désactivée, et l'ai activé (avec le cadenas), d’ailleurs je demande l'envoi d'un sms à l'activation donc je devrais le recevoir 1 mn après avoir activé l'alarme
mais je ne reçois rien, par contre à la désactivation je reçois bien le sms
Re: Plugin Alarme
Il me semble (Loic corrigera si se n'est pas le cas), mais jeedom fait la différence entre la désactivation de l'alarme (cas normal de désactivation) et réinitialisation (désactivation et réarmement de l'alarme). Il faut que je fasse des tests pour confirmer, mais il me semble que lorsque l'alarme s'est déclenché, il faut par la suite la réinitialiser.
C'est ca Loic ?
C'est ca Loic ?
Re: Plugin Alarme
Dans mon cas elle ne se déclenche pas, je n'ai qu'une action possible par le cadenas, dans le cadre de mes multiples essais, je désactive et ensuite active l'alarme, c'est bien lié au délai puisque lorsque qu'il est à 0
ça fonctionne bien.
ça fonctionne bien.
Re: Plugin Alarme
Je viens de faire une nouvelle mise a jour qui corrige un bug potentiel et rajoute des informations dans les logs. Tu peux retester et me renvoyer les logs ?
Re: Plugin Alarme
Voilà, j'ai attendu 5mn après activation de l'alarme.
Re: Plugin Alarme
J'ai peut etre trouvé pourquoi il y avait un soucis si a l'armement les trigger étaient déclenché. Tu peux tester la nouvelle version beta du plugin (si ca marche pas renvoi moi les logs)
Re: Plugin Alarme
Ca ne fonctionne pas
Re: Plugin Alarme
J'ai reussi a reproduire ton cas normalement c'est bon l'alarme s'active bien correctement
Re: Plugin Alarme
Maintenant j'ai bien une confirmation par SMS de l'activation, mais toujours pas de déclenchement.
Re: Plugin Alarme
Bizarre le déclenchement chez moi a bien marché. Tu as quoi comme version de jeedom ?
Re: Plugin Alarme
Version 1.93, j'ai fait une mise à jour forcée aujourd'hui
Re: Plugin Alarme
Tu me tester sans les delais et me confirmer que ca marche toujours ?
Re: Plugin Alarme
Oui sans les délais ça fonctionne toujours
Re: Plugin Alarme
Bon je viens d'essayer et je confirme, pas de déclenchement.
J'ai plusieurs déclencheur avec des délais nuls et de une minutes, aucun ne déclenche l'alarme.
D'ailleurs pourquoi je n'ai pas de log alarme ?
Edit : C'est bon pour les logs
