[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Mir:ror
Re: Plugin Mir:ror
Bonsoir à tous,
Je me permet de revenir sur le sujet du mode esclave pour le Mirror ; certains ont réussit à le faire fonctionner ?
Pour ma part, impossible de faire démarrer le démon, a priori celui-ci tente de démarrer sur le maitre.
Jeedom Stable Maitre | HP Gen8 | Rfxcom | Openzwave | Teleinfo
Jeedom Stable Esclave | RaspberryB | IR | Mirror
1 Sonde Temp Oregon | 4 Prises Blyss | 1 FGFS101 | 1 FGMS001 | 3 FGD212 | 4 FGRM222 | 1 FGSD002 | 2 FGK101 | Soft Remote | Octan Remote
Re: Plugin Mir:ror
Pour info, je viens de m'apercevoir que si, dans la gestion des puces, on avait affecté un nom à la puce, il n'est plus possible d'utiliser l'identifiant dans un scénario, il faut impérativement utiliser le nom, sinon, cela ne fonctionne pas.
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
Re: Plugin Mir:ror
Je viens de pusher une maj qui devrait corriger le pb avec le mode esclave.
Merci de me dire si c'est ok pour vous.
Plugin Mir:ror
Peut on gérer plusieurs mirror? Je m'explique: J'ai un mirror branché sur mon jeedom Maitre (raspberry pi 2) qui fonctionne, et je souhaiterais avoir un second mirror branché sur mon jeedom esclave (raspberry PI),
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Fibaro
- Chacon,
- RFID zipato, 3 mir:rors
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
Re: Plugin Mir:ror
Bonsoir la communauté
voila je viens d'ajouter un Hub Usb alimenté à mon PI2, et je voudrais y brancher le mirror, que dois je faire pour qu'il soit reconnu ?
Sur le rasp, il ne reste que le rfxcom, et l'entrée du hub
voici une capture du syteme :
un port à part sur le hub en 2A/5v alimente le raspberry
En windows je serais qui est qui mais la aucune idée de comment m'y prendre, pouvez vous m'aider
pi@raspberrypi ~ $ # lsusb -t
pi@raspberrypi ~ $ sudo lsusb -t
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=hub, Driver=hub/5p, 480M
|__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=vend., Driver=smsc95xx, 480M
|__ Port 2: Dev 4, If 0, Class=hub, Driver=hub/4p, 480M
|__ Port 3: Dev 5, If 0, Class=vend., Driver=ftdi_sio, 12M
pi@raspberrypi ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 15.9 GB, 15931539456 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 486192 cylinders, total 31116288 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00092fac
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmcblk0p1 8192 122879 57344 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 122880 31116287 15496704 83 Linux
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 2109:2812
Bus 001 Device 005: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
pi@raspberrypi ~ $
sur le hub , j'ai mis la clef usb bluetooth (inatech) , le mirror, l'alimentation de mon enceinte bluetooth(pour le (googletts plugin) et un cable usb pour recharger mon smartphone occasionnellement.pi@raspberrypi ~ $ sudo lsusb -v
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 9 Hub
bDeviceSubClass 0 Unused
bDeviceProtocol 2 TT per port
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x0424 Standard Microsystems Corp.
idProduct 0x9514
bcdDevice 2.00
iManufacturer 0
iProduct 0
iSerial 0
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 41
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xe0
Self Powered
Remote Wakeup
MaxPower 2mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceClass 9 Hub
bInterfaceSubClass 0 Unused
bInterfaceProtocol 1 Single TT
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 3
Transfer Type Interrupt
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0001 1x 1 bytes
bInterval 12
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 1
bNumEndpoints 1
bInterfaceProtocol 2 TT per port
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 12
Hub Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 41
nNbrPorts 5
wHubCharacteristic 0x000d
Per-port power switching
Compound device
Per-port overcurrent protection
TT think time 8 FS bits
bPwrOn2PwrGood 50 * 2 milli seconds
bHubContrCurrent 1 milli Ampere
DeviceRemovable 0x02
PortPwrCtrlMask 0xff
Hub Port Status:
Port 1: 0000.0503 highspeed power enable connect
Port 2: 0000.0503 highspeed power enable connect
Port 3: 0000.0103 power enable connect
Port 4: 0000.0100 power
Port 5: 0000.0100 power
Device Qualifier (for other device speed):
bLength 10
bDescriptorType 6
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 9 Hub
bDeviceProtocol 0 Full speed (or root) hub
bMaxPacketSize0 64
Device Status: 0x0001
Self Powered
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 9 Hub
bDeviceProtocol 1 Single TT
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x1d6b Linux Foundation
idProduct 0x0002 2.0 root hub
bcdDevice 3.18
iManufacturer 3 Linux 3.18.7-v7+ dwc_otg_hcd
iProduct 2 DWC OTG Controller
iSerial 1 bcm2708_usb
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 25
bNumInterfaces 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xe0
Self Powered
Remote Wakeup
MaxPower 0mA
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0004 1x 4 bytes
bInterval 12
Hub Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 41
nNbrPorts 1
wHubCharacteristic 0x0008
Ganged power switching
bPwrOn2PwrGood 1 * 2 milli seconds
bHubContrCurrent 0 milli Ampere
DeviceRemovable 0x00
Hub Port Status:
Self Powered
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 255 Vendor Specific Class
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 1
bMaxPacketSize0 64
idProduct 0xec00
bcdDevice 2.00
iManufacturer 0
iProduct 0
iSerial 0
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 39
bNumInterfaces 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xe0
Self Powered
Remote Wakeup
MaxPower 2mA
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 3
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceProtocol 255
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0010 1x 16 bytes
bInterval 4
bLength 10
bDescriptorType 6
bcdUSB 2.00
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 1
bMaxPacketSize0 64
Self Powered
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.10
bDeviceClass 9 Hub
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x2109
idProduct 0x2812
bcdDevice 90.90
iManufacturer 1 VIA Labs, Inc.
iProduct 2 USB2.0 Hub
iSerial 0
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 25
bNumInterfaces 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xe0
Self Powered
Remote Wakeup
MaxPower 0mA
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 12
Hub Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 41
nNbrPorts 4
wHubCharacteristic 0x00e0
Ganged overcurrent protection
TT think time 32 FS bits
Port indicators
bHubContrCurrent 100 milli Ampere
Hub Port Status:
Port 1: 0000.0100 power
Port 2: 0000.0100 power
Port 3: 0000.0101 power connect
Port 4: 0000.0101 power connect
Self Powered
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 8
idVendor 0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
idProduct 0x6001 FT232 USB-Serial (UART) IC
bcdDevice 6.00
iManufacturer 1 RFXCOM
iProduct 2 RFXtrx433
iSerial 3 A1XSV1MP
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 32
bNumInterfaces 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xa0
(Bus Powered)
Remote Wakeup
MaxPower 90mA
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
bInterfaceSubClass 255 Vendor Specific Subclass
bInterfaceProtocol 255 Vendor Specific Protocol
iInterface 2 RFXtrx433
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
Device Status: 0x0000
(Bus Powered)
pi@raspberrypi ~ $
Jeedom sur AZW Z83 II MINI PC
RfxCom+aeon labs z-stick gen5 Sondes oregon , modules DIO/Zwave - Blink1- Google Home -
VR Somfy -Nabaztag - Karotz - Mirror - Imperihome - Orbivo - Phillips Hue
Re: Plugin Mir:ror
si tu fais ls -l /dev/hidraw* tu as quoi ?
Re: Plugin Mir:ror
ça :
je suppose que c'est pas coolpi@raspberrypi ~ $ sudo ls -l /dev/hidraw*
ls: impossible d'accéder à /dev/hidraw*: Aucun fichier ou dossier de ce type
pi@raspberrypi ~ $ ls -l /dev/hidraw*
ls: impossible d'accéder à /dev/hidraw: Aucun fichier ou dossier de ce type
Re: Plugin Mir:ror
non ce n'est pas cool !
Tu as quoi lorsque tu fais :
dmesg |grep hidraw
chez moi j'ai ça :
dmesg |grep hidraw
chez moi j'ai ça :
[309931.400528] hid-generic 0003:1DA8:1301.000A: hiddev0,hidraw1: USB HID v1.00 Device [Violet Mirror] on usb-0000:00:1d.0-2/input0
[320154.584405] hid-generic 0003:1DA8:1301.000B: hiddev0,hidraw1: USB HID v1.00 Device [Violet Mirror] on usb-0000:00:1d.0-2/input0
Re: Plugin Mir:ror
j'ai ça :
pi@raspberrypi ~ $ dmesg |grep hidraw
[ 1.450462] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
pi@raspberrypi ~ $
Re: Plugin Mir:ror
bon je pense avoir localisé et reconnu le hub sur le rasp
c'est le device 022[18980.703855] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 22 using dwc_otg
[18980.807241] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=2812
[18980.807270] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[18980.807282] usb 1-1.2: Product: USB2.0 Hub
[18980.807295] usb 1-1.2: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
[18980.808452] hub 1-1.2:1.0: USB hub found
[18980.808715] hub 1-1.2:1.0: 4 ports detected
[18981.103941] usb 1-1.2.4: new full-speed USB device number 23 using dwc_otg
[18981.193979] usb 1-1.2.4: device descriptor read/64, error -71
[18981.393925] usb 1-1.2.4: device descriptor read/64, error -71
[18981.593873] usb 1-1.2.4: new full-speed USB device number 24 using dwc_otg
[18981.683940] usb 1-1.2.4: device descriptor read/64, error -71
[18981.883846] usb 1-1.2.4: device descriptor read/64, error -71
[18982.083937] usb 1-1.2.4: new full-speed USB device number 25 using dwc_otg
[18982.503641] usb 1-1.2.4: device not accepting address 25, error -71
[18982.593862] usb 1-1.2.4: new full-speed USB device number 26 using dwc_otg
[18983.013685] usb 1-1.2.4: device not accepting address 26, error -71
[18983.013953] usb 1-1.2-port4: unable to enumerate USB device
[19378.115441] usb 1-1.2.4: new full-speed USB device number 27 using dwc_otg
[19378.205582] usb 1-1.2.4: device descriptor read/64, error -71
[19378.405426] usb 1-1.2.4: device descriptor read/64, error -71
[19378.605486] usb 1-1.2.4: new full-speed USB device number 28 using dwc_otg
[19378.695458] usb 1-1.2.4: device descriptor read/64, error -71
[19378.895550] usb 1-1.2.4: device descriptor read/64, error -71
[19379.095413] usb 1-1.2.4: new full-speed USB device number 29 using dwc_otg
[19379.515249] usb 1-1.2.4: device not accepting address 29, error -71
[19379.605464] usb 1-1.2.4: new full-speed USB device number 30 using dwc_otg
[19380.025284] usb 1-1.2.4: device not accepting address 30, error -71
[19380.025458] usb 1-1.2-port4: unable to enumerate USB device
ça t'avance à quelque chose ?Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 022: ID 2109:2812
Re: Plugin Mir:ror
tu as bien fait la config du fichier : 99-hidraw-permissions.rules comme indiqué dans la doc puis redémarré ?
Car il doit absolument apparaitre en /dev/hidraw0 ou /dev/hidraw1
Re: Plugin Mir:ror
oui j'ai bien ça dans le fichier
sudo nano /etc/udev/rules.d/99-hidraw-permissions.rules
Copiez/collez cette règle : KERNEL=="hidraw*", SUBSYSTEM=="hidraw", MODE="0664", GROUP="plugdev"
Sauvegardez en faisant Ctrl-x
sudo reboot pour rédemarrer
je l'avais fait lorsque le mirror était directement installé sur le rasp, mais la lorsque je branche le mirror sur le hub, il ne fonctionne pas le demon ne peut pas démarrer :
2015-05-04 23:31:05 mirror Impossible de lancer le démon mirror, vérifiez le port
et dans la config du plugin j'ai :
Configuration
Mirror localNOK
port mirror
/dev/hidraw0
Configuration
Mirror localNOK
port mirror
/dev/hidraw0
Re: Plugin Mir:ror
Il y a vraiment un soucis avec le hub, on voit d'ailleurs bien des erreurs. Si tu branches le rfxcom sur le hub, est-il bien reconnu ?
Re: Plugin Mir:ror
j'ai pas essayé de mettre le rfxcom dessus, comme ça merdouillais déjà avec le mirror, j'ai passé la soirée à chercher sur le net.
j'ai juste essayé le dongle usb bluetooth mais comme ç'était déjà une galère à le faire connaitre la première fois sur le rasp il n'apparaissait pas non plus, j'essaye demain pour le rfxcom et te tiens au jus, la je vous laisse, je vais me pieuter debout dans 4h la nuit va encore être courte
ps: y'a pas de driver ou un truc du genre à installer comme pour windows ?
Re: Plugin Mir:ror
salut à tous,
bon il semble bien qu'il n'y ai aucune solution pour le hub, je ne pige pas tout (pour ne pas dire presque rien)
mais il semblerait que le problème sois connu, si quelqu'un à des connaissances en anglais et 5 min à perdre voici de la lecture :
https://github.com/raspberrypi/firmware/issues/64 ça m’intéresserais d'en savoir plus, ça parle de rpi udpdate...
Re: Plugin Mir:ror
Comment fait-on pour supprimer un nom de tag ?
Kriss35
Kriss35
Re: Plugin Mir:ror
Personne n'a jamais eu a supprimer de tag ?
J'ai regardé vite fait dans le code, ça n'a pas l'air prévu ...
Re: Plugin Mir:ror
En effet, cela ne semble pas être pris en charge :/ Faudrait voir si tmartinez peut compléter cette partie, mais comme ce n'est pas forcément critique, pas sûr qu'il le fasse de suite.
Re: Plugin Mir:ror
merci bristow
@tmartinez, si tu nous lis ...
Re: Plugin Mir:ror
Est il prévu de passer ce plugin en stable ? car là, je ne le vois plus ...
Je viens de repartir sur une installation propre de Jeedom donc de zéro ... Je remets donc progressivement les plugins/modules ...
Et concernant le mirror, je ne sais donc plus l'utiliser ... pas évident à expliquer aux filles que la pose de leur mini lapinou ne fonctionne plus et ne déclenche plus rien ...
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
