Stable 1.177
Re: Stable 1.177
Alors: je dois avouer que je suis un vrai boulet !!!
Il fallait mettre http:// devant ...
Re: Stable 1.177
Je galère toujours avec le ZWAVE:
Quand je clique sur mode inclusion, j'ai le message suivant:
Echec de la requete http : http://:/ZWaveAPI/Run/controller.AddNodeToNetwork(1) Curl error : Could not resolve host:
Comment savoir si mon RAZBERRY fonctionne correctement ?
Re: Stable 1.177
Tu as touché à la configuration de lip du serveur est zwave et du port ? Dedans il faut mettre 127.0.0.1 en ip et 8083 dans port
Re: Stable 1.177
Non, pas a ma connaissance.
J'ai tout laissé par défaut.
Comment je peux vérifier ?
Re: Stable 1.177
Tu vas sur Générale -> Plugin puis zwave et tu remplis la première ligne avec ce que je t'ai donnée
Re: Stable 1.177
C'est fait merci, ça a l'air de fonctionner.
sinon, j'ai aussi ce message: 1970-1-1 1:31 critical z-wave Can not start Z-Wave binding: Error: Invalid port
Edit: je n'avais pas touché à ce paramètre, les champs étaient à blanc par défaut (...?)
Re: Stable 1.177
Can not start Z-Wave binding: Error: Invalid port ca c'est un socis de configuration de port, tu es bien repartie de l'image de la doc d'installation ? Tous les soucis que tu as l'image officiel ne les as pas je viens de tester
Re: Stable 1.177
Oui, j'ai pris l'image de la doc , disponible sur le lien suivant:
https://www.dropbox.com/s/6f2c7hr2xycg7 ... 3.rar?dl=1
Je dois tout réinstaller ?
Re: Stable 1.177
C'est quoi la plateforme que tu as ? Le razberry est bien branché ? Les diodes s'allument bien au démarrage ?
Re: Stable 1.177
Je suis sur hummingboard carrierpro i4 avec razberry.
Les diodes s'allument au démarrage et s'éteignent ensuite. J'ai testé le mode inclusion et quand je clique dessus le razberry s'allume en rouge.
Quand je reclique dessus la diode s'éteint. (je suppose que de ce côté là tout est ok).
Pour le moment, je n'ai inclus aucun équipement.
Re: Stable 1.177
Ok ben tout ca c'est bon alors c'est que tout marche si ca s'allume bien
Re: Stable 1.177
Ah... donc je ne fais pas attention au message ?
Pour finir, j'ai deux télécommandes visonic MCT-234 en 433 Mhz et ai activé le protocole visonic.
J'ai aussi des sondes OREGON que je vois parfaitement mais en ce qui concerne les télécommandes, je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai essayé en passant par le mode debug mais je ne vois rien passer.
Une idée ?
Merci encore pour ton aide précieuse![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Une idée ?
Re: Stable 1.177
Non le message doit etre du au délai de démarrage.
Pour tes télécommandes ca doit venir de protocole pas actif, il faut trouver les bon...
Re: Stable 1.177
Ok ça marche, je vais tester et te tiens au courant
Stable 1.177
Bonjour Loïc , comme convenu, j'ai testé l'inclusion et tout est ok ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Le seul problème c'est le module FGSD-002 qui ne me renvoi pas l'état sabotage (j'ai bien la température et la batterie pourtant ...)
Re: Stable 1.177
La pose la question sur un poste dédié je connais pas ce module
Re: Stable 1.177
Ça marche
