Re: Plugin Surveillance Station
du coup le soucis vient peut être de ton s2 ?
Jeedom prod / dev sur serveur Proxmox - core i7 / 32 Go / SSD
Jeedom escalve + zway sur Odroid C1.
Jeedom dev sur rpib+ et rpib2
Home center 2
Synology DS713+
"C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons !" - Perceval
Home center 2
Synology DS713+
Il manque peut etre un plugin dans le navigateur mais du coup je ne sais pas comment faire.
je regarderais ce soir avec ma tablette si c'est pareil
fred
fred
non, c'est du mjpeg dans une balise img
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
@satryany, @fred.pacc
c'est peut être un pépin spécifique en distant et pas spécificique au mobile: en effet hier soir j'avais les 2 flux ok en local, et là en distant je n'ai qu'un des 2 flux qui s'affiche.
Sur Pc fixe, en http, sous Chrome, dans les 2 cas (pour ne pas mélanger les sources de problème en cette phase beta).
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
Bizarre j'ai aucun soucis en distant.
Faudrait regarder sous chrome / inspecteur onglet network et regarder si c'est timeout, 404 etc ....
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
Egalement un retour de ce qui semble être un léger bug: en cliquant sur le widget de ma première cam, j'ai 2 fenêtres avec le live qui s'affichent au lieu d'une seule (les 2 fonctionnelles).
D'ailleurs si ça se trouve c'est lié au problème mentionné précédemment.
[edit] bah d'ailleurs des fois c'est 3 ou 4 fenêtres qui s'affichent en même temps suite à une seul clic sur le widget
En ce qui concerne l'inspecteur, je n'y connais rien et je ne sais pas trop quoi regarder. Je vais essayer de comprendre et je reviens poster des screenshots.
Déjà je fais la mise à jour vers la version que tu as posté ce matin car j'ai une caméra avec un "é" qui est donc concernée par ta correction de bug
et ensuite je reproduis puis caractérise plus finement mon pépin
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Bon alors, après mise à jour et tentative de comprendre comment fonctionne l'inspecteur gadget chrome.
J'ai donc toujours 1 seule des 2 caméra qui s'affiche dans les widget sur le dashboard, et lorsque je clique (simple clic) sur le widget de la caméra correctement affichée il y a 2 fenêtres avec le live qui s'ouvrent.
Dans l'inspecteur j'ai: Ca semble correspond au stream du premier live et ... en regardant dans la liste, il n'y a pas de 2è "videostream.cgi?machin" qui correspondrait au live de la 2è caméra.
et tu n'as pas ce problème en local ?
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
Non pas de problème en local, cette nuit ça marchait avec les 2 flux sur le dashboard.
On ne peut même pas mettre ça sur le compte d'une spécificité de caméra: les 2 sont identiques, même modèle et même config sous surveillance station.
Je vais tout de même revérifier en rentrant chez moi par acquis de conscience et je reviens confirmer dans la soirée.
franjunt a écrit :Pour tom74
J'ai fait la config du plugin avec l'ip du syno, l'identifiant et le mdp mais il ne détecte pas mes caméras, j'ai suivi la doc
J'ai DSM 5.1 et SS 7.0
Il n'y a rien a faire coté synology c'est bien çà?
SI CELA PEUT T AIDER
j'ai enfin réussi à faire apparaitre mes cameras au niveau du plugin
je ne sais pas si cela peut d'aider
mais après avoir bidouillé un tas de trucs, je suis allé dans la partie "sécurité" du syno puis onglet "blocage auto" et j'ai décocher "activer le blocage auto"
et miracle cela à marché
Merci pour l'info, çà fonctionne en décochant le blocage auto.
En local chez moi ça fonctionne et ... en réessayant depuis mon PC de la maison de taper mon adresse IP externe et donc de sortir pour rerentrer, eh bien ça fonctionne.xapi a écrit :Non pas de problème en local, cette nuit ça marchait avec les 2 flux sur le dashboard.
Pas de problème du double affichage du live non plus.
Bref il y a un truc spécifique lié au proxy de mon boulot et à la config de mon PC du boulot, en tout cas le plugin est donc ok, c'est confirmé.
Tu avais un live sur les 2 c'est ça ?
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
Et bien ça marche. impeccable !!!!!
On a donc 2 équipements pour la même caméra : un équipement pour le live et un autre pour les instructions.
Question bête pourrait on regrouper ces 2 équipements le live au-dessus et les instructions sur une ligne en dessous. Les impératifs techniques l'empêchent peut être.
Désolé si je propose une ineptie !!!
oui, 2 problèmes spécifique à mon pc du boulot:satryany a écrit :Tu avais un live sur les 2 c'est ça ?
- un seul des 2 live fonctionne (3 widgets sur le dashboard: 1 pour chaque live, et 1 pour les actions sur les camera)
- en cliquant sur le widget du live qui fonctionnait cela ouvrait 2 voire parfois 3 fenêtre avec le live grand format
A la maison, aucun problème (Windows 8 vs. Windows 7 et test accès interne+externe mais sans proxy ni domaine).
Salut ,
après plusieurs tests tout est ok sur ma galaxy note10.1
par contre sur mon S2 je n'ai rien qui s'affiche ni wifi ni en 3G et au bout d'un certain temps dans le widget d'affichage j'ai une petite image cassée qui apparaît pour dire qu'il ne trouve pas le lien
fred
fred
Test à la maison 2 lives fonctionnent ensemble.
A distance 1 seul live
Par hasard, n'as tu fait une erreur dans la saisie de l'adresse ip externe de l'équipement dont le live ne fonctionne pas à distance ?jackrug a écrit :Test à la maison 2 lives fonctionnent ensemble.
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
satryany a écrit :Par hasard, n'as tu fait une erreur dans la saisie de l'adresse ip externe de l'équipement dont le live ne fonctionne pas à distance ?jackrug a écrit :Test à la maison 2 lives fonctionnent ensemble.
eh bin tu sais quoi : il n'y avait pas la config IP externe pour la 2è caméra, effectivement !
![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Donc à présent ça marche nickel en externe (et ça m'apprend également que même si depuis chez moi j'essaie de taper mon IP externe pour rerentrer chez moi comme si j'étais à distance eh bien en fait visiblement la Freebox reboucle directement en local donc le test hier soir n'était pas concluant)
Par contre si le problème de jackrug vient de la même erreur -à confirmer quand il repassera-, c'est bizarre qu'on soit 2 à avoir fait la même étourderie, d'autant plus que je suis quasi certain d'avoir copié/collé mes configs sur les 2 équipements créés pour les live, donc c'est peut être un point à surveiller avec d'autres retour utilisateurs si il n'y a pas des conditions exotiques dans lesquelles les paramètres IP externe ne sont pas sauvegardés lors de la création de l'équipement.
content que ça marche.
Et non pas test sur sur la sauvegarde de l'ip externe
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
Je suis comme xapi ETOURDERIE je me suis trompé sur le port externe mis 500 au lieu de 5000. Après correction j'ai mes 2 caméras en live
