MQTT
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole MQTT et les modules domotiques de type MQTT utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin MQTT non officiel
scalz
Re: [Sujet officiel] Plugin MQTT
Message par scalz » 08 avr. 2015, 15:48
Ca ne fonctionne tjs pas pour moi. jviens de faire ta maj.
Donc com d'hab, desactive plugin/maj/Active/sauvegarde. Pas de connection. Test de publish : 500 Internal Server error.
Le log MQTT
08-04-2015 15:39:02 | info | Lancement du démon MQTT
08-04-2015 15:39:02 | info | Paramètres utilisés, Host : 192.168.0.2, Port : 1883, ID : Jeedom
08-04-2015 15:40:03 | info | Lancement du démon MQTT
08-04-2015 15:40:03 | info | Paramètres utilisés, Host : 192.168.0.2, Port : 1883, ID : Jeedom
08-04-2015 15:40:56 | debug | Envoi du message 10 vers test/topic
08-04-2015 15:41:02 | info | Lancement du démon MQTT
08-04-2015 15:41:03 | info | Paramètres utilisés, Host : 192.168.0.2, Port : 1883, ID : Jeedom
08-04-2015 15:42:02 | info | Lancement du démon MQTT
08-04-2015 15:42:03 | info | Paramètres utilisés, Host : 192.168.0.2, Port : 1883, ID : Jeedom
08-04-2015 15:43:02 | info | Lancement du démon MQTT
08-04-2015 15:43:02 | info | Paramètres utilisés, Host : 192.168.0.2, Port : 1883, ID : Jeedom
08-04-2015 15:44:02 | info | Lancement du démon MQTT
08-04-2015 15:44:03 | info | Paramètres utilisés, Host : 192.168.0.2, Port : 1883, ID : Jeedom
Le Log nginx
2015/04/08 13:40:56 [error] 2282#0: *2698 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error:  Class 'Mosquitto\Client' not found in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/MQTT/core/class/MQTT.class.php on line 171" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.12, server: , request: "POST /core/ajax/cmd.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.2", referrer: "http://192.168.0.2/index.php?v=d&m=MQTT&p=MQTT"
D'ailleurs, c'est peut etre bete comme question, mais pourquoi dans les logs nginx l'heure n'est pas correcte?
Mysensors
Jeedom en stable/RPI3
https://github.com/scalz
lunarok
Message par lunarok » 08 avr. 2015, 16:52
Comment ca l'heure n'est pas affichée ? Elle est dans ce que tu as copier-coller.
Là le module Mosquitto-PHP est pas installé.
Tu peux faire :
service php5-fpm restart
cat /var/log/php5-fpm.log | grep mosquitto
scalz
Message par scalz » 08 avr. 2015, 17:21
@Lunarok: jviens de test (cf le resultat). Et toujours pareil, pas de connec, toujours les mêmes erreurs.
jeedom@jeedom ~ $ sudo service php5-fpm restart
[ ok ] Restarting PHP5 FastCGI Process Manager: php5-fpm.
jeedom@jeedom ~ $ cat /var/log/php5-fpm.log | grep mosquitto
cat: /var/log/php5-fpm.log: Permission denied
jeedom@jeedom ~ $ sudo cat /var/log/php5-fpm.log | grep mosquitto
jeedom@jeedom ~ $
Sinon, veux-tu que je t'envoie un sketch gérant des interruptions supplémentaires. Je sais pas si pour l'instant je le mets tel quel, car même si c'est simple (peu de lignes), je sens les questions affluer. De plus, je n'ai réussi à le faire fonctionner qu'avec la branche dev mysensors (j'ai un problème de compil sur la branche stable. du coup si tout lmonde commence à taper dans la branche dev ça va être la foire) mais peut-etre que ça t'intéresse.
Quelle pouasse ces histoires de librairie (MQTT). j'espère que tu galères pas trop. jsuis sûr que tu vas y arriver.
Mysensors
lunarok
Message par lunarok » 08 avr. 2015, 17:53
Moi je galère pas, il marche :D
C'est vous qui galérez (bon ok, pas évident de voir ce qui se passe)
sudo cat /etc/php5/fpm/php.ini | grep mosquitto ? (ton Jeedom a bien les droits sudo pour www-data ?)
scalz
Message par scalz » 08 avr. 2015, 18:03
aaaaaaah en plus tu me fais rager. c'est pas jute :lol:
bon pour les droits (à la fin de la page d'install jeedom?), je l'avais pas fait car ce n'était pas dans la section raspberry et du coup je ne voulais pas faire des betises dans l'install (jmaitrise pas trop).
Si tu confirmes, je dois donc faire :
sudo su -
echo "www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" | (EDITOR="tee -a" visudo)
et ensuite je relance sudo cat /etc/php5/fpm/php.ini | grep mosquitto ?
pour l'histoire de l'heure juste avant jvoulais juste dire l'heure dans les logs nginx n'était pas synchronisé avec mes autres logs.mais bon c'est pas grave.
bon ben si t'en veux pas de mon sketch! :D :D :D
Mysensors
domos
Message par domos » 08 avr. 2015, 18:07
lunarok a écrit :Moi je galère pas, il marche :D
Mise à part la partie install. , le droit sudo pour Jeedom, nécessaire pour le fonctionnement du plugin ?
Bidouilles Linux ...
lunarok
Message par lunarok » 08 avr. 2015, 18:14
Non, juste pour le script d'install.
Nouvel upload au market.
Du coup, pour vous faire baver, le résultat attendu dans les logs :
08-04-2015 18:12:03 | info | Lancement du démon MQTT
08-04-2015 18:12:03 | info | Paramètres utilisés, Host : 127.0.0.1, Port : 1883, ID : Jeedom
08-04-2015 18:12:03 | debug | 16 : Client Jeedom sending CONNECT
08-04-2015 18:12:03 | debug | 16 : Client Jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic: #, QoS: 1)
08-04-2015 18:12:03 | debug | 16 : Client Jeedom received CONNACK
08-04-2015 18:12:03 | info | Connexion à Mosquitto avec code 0Connection Accepted.
08-04-2015 18:12:03 | debug | 16 : Client Jeedom received SUBACK
08-04-2015 18:12:03 | info | Subscribe
lunarok
Message par lunarok » 08 avr. 2015, 18:15
@scalz : pour ton sketch, pas beaucoup de temps malheureusement pour cette partie là en ce moment. Et surtout utiliser la version dev de la lib en ce moment c'est jouer avec le feu (voir le Ack qui passe en 2 par exemple il y a d el'intégration de l'échange de signature pris en compte)
scalz
Message par scalz » 08 avr. 2015, 19:37
de mon coté rien de plus.
j'ai donné les droits sudo à www-data, puis
Du coup ça a bien ajouté l'extension.so
j'ai desinstall/reinstall de la nouvelle version du plugin. Toujours pareil, la meme erreur nginx. Dans mosquitto.log rien non plus.
Mysensors
lunarok
Message par lunarok » 08 avr. 2015, 20:16
@scalz : je me suis pas amusé à mettre plein de logs pour ne pas avoir de copier-coller des logs du plugin, allez, CTRL-C CTRL-V de la page des logs MQTT (avec debug activé)
scalz
Message par scalz » 08 avr. 2015, 21:12
dsl. Voici les Logs MQTT.
08-04-2015 21:04:02 | info | Lancement du démon MQTT
08-04-2015 21:04:02 | info | Paramètres utilisés, Host : 192.168.0.2, Port : 1883, ID : Jeedom
08-04-2015 21:05:03 | info | Lancement du démon MQTT
08-04-2015 21:05:03 | info | Paramètres utilisés, Host : 192.168.0.2, Port : 1883, ID : Jeedom
08-04-2015 21:05:59 | debug | Envoi du message 10 vers test/topic
08-04-2015 21:06:02 | info | Lancement du démon MQTT
08-04-2015 21:06:02 | info | Paramètres utilisés, Host : 192.168.0.2, Port : 1883, ID : Jeedom
08-04-2015 21:07:02 | info | Lancement du démon MQTT
08-04-2015 21:07:02 | info | Paramètres utilisés, Host : 192.168.0.2, Port : 1883, ID : Jeedom
Et lorsque j'ai fait le publish j'ai eu l'erreur nginx
2015/04/08 19:05:59 [error] 2267#0: *898 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error:  Class 'Mosquitto\Client' not found in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/MQTT/core/class/MQTT.class.php on line 171" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.12, server: , request: "POST /core/ajax/cmd.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.2", referrer: "http://192.168.0.2/index.php?v=d&m=MQTT&p=MQTT"
Mysensors
domos
Message par domos » 08 avr. 2015, 21:37
Cela marche mieux:
J'ai résolu le problème de la lib php-mosqquitto.
J'avais mis à jour le fichier /etc/php5/fpm/php.ini avec la ligne "extension=mosquitto.so"
mais en fait c'est le fichier /etc/php5/apache2/php.ini qui est utlisé.
Il y a meme un autre fichier /etc/php5/cli/php.ini pour le CLI.
Bon problème du à mon install. DIY avec Apache, je suppose.
J'ai mis à jour le plugin et cela fonctionne mieux, le daemon du plugin reste connecté et voit passer les messages.
08-04-2015 21:01:56 | info | Lancement du démon MQTT
08-04-2015 21:01:56 | info | Paramètres utilisés, Host : 192.168.0.4, Port : 1883, ID : Jeedom
08-04-2015 21:01:56 | debug | 16 : Client Jeedom sending CONNECT
08-04-2015 21:01:56 | debug | 16 : Client Jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic: #, QoS: 1)
08-04-2015 21:01:56 | debug | 16 : Client Jeedom received CONNACK
08-04-2015 21:01:56 | info | Connexion à Mosquitto avec code 0Connection Accepted.
08-04-2015 21:01:56 | debug | 16 : Client Jeedom received SUBACK
08-04-2015 21:01:56 | info | Subscribe
08-04-2015 21:02:57 | debug | 16 : Client Jeedom sending PINGREQ
08-04-2015 21:02:57 | debug | 16 : Client Jeedom received PINGRESP
08-04-2015 21:03:56 | debug | 16 : Client Jeedom sending PINGREQ
08-04-2015 21:03:56 | debug | 16 : Client Jeedom received PINGRESP
08-04-2015 21:04:56 | debug | 16 : Client Jeedom sending PINGREQ
08-04-2015 21:04:56 | debug | 16 : Client Jeedom received PINGRESP
08-04-2015 21:05:33 | debug | 16 : Client Jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Jeedom', ... (18 bytes))
08-04-2015 21:05:33 | info | Message Test PUB to Jeedom sur Jeedom
08-04-2015 21:05:33 | info | Message : Test PUB to Jeedom pour information : Jeedom sur :
08-04-2015 21:05:33 | debug | Cmdlogic existe, pas de creation
08-04-2015 21:05:56 | debug | 16 : Client Jeedom sending PINGREQ
08-04-2015 21:05:56 | debug | 16 : Client Jeedom received PINGRESP
08-04-2015 21:06:12 | debug | 16 : Client Jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'arduinoOT', ... (38 bytes))
08-04-2015 21:06:12 | info | Message Hello world from Arduino 20150406_1726 sur arduinoOT
08-04-2015 21:06:12 | info | Message : Hello world from Arduino 20150406_1726 pour information : arduinoOT sur :
08-04-2015 21:06:12 | debug | Cmdlogic existe, pas de creation
08-04-2015 21:06:12 | debug | 16 : Client Jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'arduinoOT', ... (10 bytes))
08-04-2015 21:06:12 | info | Message compteur=0 sur arduinoOT
08-04-2015 21:06:12 | info | Message : compteur=0 pour information : arduinoOT sur :
j'ai un Arduino qui envoie des messages et j'ai envoyé manuellement des messges avec la commande shell mosquitto_sub
le plugin crée des "Cmdlogic" dans l'équipement que j'ai créé manuellement.
Tous les messages avec un Topic différent créent une Command dans l'équiement present ?
Petit problème constaté, J'ai testé une commande Action de l'équipement, qui publie un message.
Le message est bien reçu par le serveur Mosquitto mais semble posé problème au daemon du plugin qui est arrété sur erreur "code 7" systématiquement lors du "Tester" de la commande, celui-ci se relance automatiquement.
08-04-2015 21:08:35 | debug | Envoi du message 10 vers JeeMQTT
08-04-2015 21:08:35 | info | Déconnexion de Mosquitto avec code 7	<= Déconnexion au serveur !
08-04-2015 21:08:35 | error | The connection was lost.
08-04-2015 21:08:35 | info | Lancement du démon MQTT
08-04-2015 21:08:35 | info | Paramètres utilisés, Host : 192.168.0.4, Port : 1883, ID : Jeedom
08-04-2015 21:08:35 | debug | 16 : Client Jeedom sending CONNECT
08-04-2015 21:08:35 | debug | 16 : Client Jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic: #, QoS: 1)
08-04-2015 21:08:35 | debug | 16 : Client Jeedom received CONNACK
08-04-2015 21:08:35 | info | Connexion à Mosquitto avec code 0Connection Accepted.
08-04-2015 21:08:35 | debug | 16 : Client Jeedom received SUBACK
08-04-2015 21:08:35 | info | Subscribe
08-04-2015 21:10:07 | debug | Envoi du message 10 vers JeeMQTT
08-04-2015 21:10:07 | info | Déconnexion de Mosquitto avec code 7	<= Déconnexion au serveur !
08-04-2015 21:10:08 | error | The connection was lost.
08-04-2015 21:10:08 | info | Lancement du démon MQTT
08-04-2015 21:10:08 | info | Paramètres utilisés, Host : 192.168.0.4, Port : 1883, ID : Jeedom
08-04-2015 21:10:08 | debug | 16 : Client Jeedom sending CONNECT
08-04-2015 21:10:08 | debug | 16 : Client Jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic: #, QoS: 1)
08-04-2015 21:10:08 | debug | 16 : Client Jeedom received CONNACK
08-04-2015 21:10:08 | info | Connexion à Mosquitto avec code 0Connection Accepted.
Mais cela fonctionne beaucoup mieux, merci.
scalz
Message par scalz » 08 avr. 2015, 21:48
ok où. je suis allé voir /etc/php5/fpm/php.ini et j'ai bien l'extension mosquitto.so
Mysensors
trankil
Message par trankil » 08 avr. 2015, 21:56
domos a écrit : [...]
Bingo ! Et bien vu Domos ! C'était ce fichier qu'il fallait configurer pour que le démon se lance bien !
Dorénavant, la souscription fonctionne enfin correctement chez moi sur mes RPI2 !
"L'erreur est la règle ; la vérité est l'accident de l'erreur." Georges Duhamel (1884 – 1966)
"Laitcronsaitpasbon et Laitsleepsaitpasbonnonplus" proverbe Trankilien (2014 – )
lunarok
Message par lunarok » 08 avr. 2015, 22:10
@domos : oui apache n'utilise pas php-fpm, le module est donc à mettre dans le bon fichier (et là j'ai pas prévu de mettre ce test en place dans le script d'install)
Je vais regarder si j'ai le même comportement en cas de double connexion, c'est peut être l'utilisation du même Id en souscription et publication
@trankil : chez moi aucun de mes 2 Jeedom n'a le module dans le php.ini de cli. Ce fichier ne sert que pour l'éxécution de script php hors contexte fpm (en ligne de commande, d'où cli)
Donc inutilisé dans le contexte Jeedom normalement
@scalz : le paquet libmosquitto-dev_1.3.5 n'est pas dispo dans le repo mosquitto pour arm, donc dépot inutilisable en l'état sur du arm (testé sur Mini+)
scalz
Message par scalz » 08 avr. 2015, 22:13
@trankil : t'es rpi2 en plus. comme moi. c'est cool pour toi en tout cas.
pour voir j'ai essayé de rajouté l'extension mosquitto.so dans /etc/php5/cli/php.ini
Sans succès. mes logs se comportent toujours pareil. si j'ai ltemps demain je referais peut être l'install de ma sd, peut etre que mon install est vérolé. mais jdoute un peu.
Après jpense, tu as fait une install un peu perso aussi c'est peut etre pour ca. Ce que j'aimerai bien savoir c'est si qqun a fait l'install officielle jeedom sur un rpi2, installé le plugin et si ça fonctionne direct??? Ou bien savoir quelles sont les différences entre tes configs php, mosquitto... et la mienne. Mais bon c'est pas avec mes connaissances sur l'environnement linux qu'on va aller loin :oops:
Mysensors
lunarok
Message par lunarok » 08 avr. 2015, 22:17
Ah et pour la question de l'équipement et les commandes. Le fonctionnement actuel est par exemple si je prend le sujet :
maison/salon/température
Il s'assurera qu'un équipement maison/salon existe
Il créra température en tant que commande
Et la valeur publiée sera renseignée en valeur
Donc si après un deuxième sujet est publié par exemple :
maison/salon/humidité
L'équipement existe, il rajoutera juste une info humidité.
lunarok
Message par lunarok » 08 avr. 2015, 22:19
@scalz : non en l'état le dépot mosquitto est inutilisable sur arm. Donc il reste l'install par compilation proposée par @trankil, mais je préfèerais éviter (je vais contacter le gars qui s'occupe du dépot)
scalz
Message par scalz » 08 avr. 2015, 22:24
@Lunarok : ok. conclusion c'est pas compatible pour l'instant. dommage. pour la compilation, jpréfère éviter pour le moment, faudrait que je potasse et pas ltemps.
Merci pour votre temps.
Mysensors
lunarok
Message par lunarok » 08 avr. 2015, 22:26
@scalz : ta VM du début tu l'as encore ? là ca devrait passer
Revenir vers « [Plugin Tiers] MQTT »
