Image mini (rpi) publique
yogui
Re: Image mini (rpi) public
Message par yogui » 13 mars 2015, 08:58
@edreams tu pense que ca pourrais venir du fait que j'ai mi Pi2 ca : https://forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f=66&t=5730
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
mgo
Message par mgo » 19 mars 2015, 18:03
j'ai vu que l'image est passée de beta2 à V2
quelles sont les différences ?
le z wawe marche t-il mieux ?
Jeedom mini, 2 fibaro fgs221, everspring st814, 2 qubino 1 relay, qubino 2 Relay
Jeedom mini, everspring st814, 1 qubino 2 Relay, une prise everspring 142
loic
Administrateur
Message par loic » 19 mars 2015, 18:35
Pas de différence de zwave juste quelques modifications mineur sur la résolution du hostname. Qu'as tu comme soucis zwave ?
mgo
Message par mgo » 19 mars 2015, 20:45
j'ai eu pas mal de probleme sur certians modules qubino pour avoir des interview completes et j'ai eu des pb aussi sur le st814 je n'ai plus de remontée de l'humidité pourtant tout parait normal
, jai eu aussi des problemes pour la remontée du niveau de la batterie, mais cela marche maintenant sauf pour l'humidité
loic
Administrateur
Message par loic » 19 mars 2015, 21:02
Le st814 est particulier a chaque réveil il prend un info et se rendort.... Donc les changements de conf sont galère
mgo
Message par mgo » 20 mars 2015, 08:42
cela fait 8 jours que j'ai le problème et j'ai forcé le réveil plusieurs fois
jlmaillard
Message par jlmaillard » 20 mars 2015, 09:30
J'ai le même Pb et je n'ai jamais réussi à remonter l'humidité. Je fais sans.
De plus, je perds régulièrement la température, et à chaque fois c'est la galère pour la remonter à nouveau.
Jeedom 3.2.7 sur HYSTOU I3 avec Rfxcom, Z-stick Gen5, Broadlink et Xiaomi Home.
loic
Administrateur
Message par loic » 20 mars 2015, 09:40
La c'est le module, la seule solution que j'ai trouvé c'est lors de l'inclusion de lui envoyer tout de suite les paramètre de configuration
mgo
Message par mgo » 20 mars 2015, 10:19
je ne pense pas que ce soit le module, car j'ai le mˆeme problème sur deux modules st814 sur 2 minis différentes éloignées de 500km.
Je n'avais pas ce problème anant de passer à l'image publique.
quand je suis rentré dans le serveur Z Way j'ai été obligé de rechercher la description du module elle avait disparue, dans ce mˆeme serveur les descriptions des modules qubino ne figurent pas
loic
Administrateur
Message par loic » 20 mars 2015, 10:21
Tu as bien restauré ton backup ? Et les st814 on bien un soucis il ne prennent que une info au réveil
mvar38
Re: Image mini (rpi) publique
Message par mvar38 » 10 avr. 2015, 13:55
Bonjour, j'ai un souci, voici les actions effectuées :
pb de corruption sur ma carte sd, je decide donc de partir cette fois ci avec l image de la mini (rpi) pour gagner du temps à la restauration de jeedom,
j'ai ensuite restaurer mon backup,
tout fonctionnait correctement sauf le depannage zwave (le bouton qui permet de tout faire) qui m indique error serveur 500 internal je crois,
mais pb plus critique cette fois, quand aujourd'hui j essaye de me connecter depuis l extérieur j'ai cette erreur après le login/password :
SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
je ne sais pas si en local j'aurias ce message à mon retour à la maison,
est ce que cela peut venir de l 'url qui maintenant est sous la forme http://mon adresse ip avant http://mon adresse/jeedom ??
suis je le seul dans ce cas là ? avez vous une solution à me proposer ?
Je trouvais ça cool de repartir sur une image libre ça me fait gagner énormément de temps suite à un pb.
Merci d avance pour vos réponses,
mvar38
Message par mvar38 » 10 avr. 2015, 16:24
Bon je pense repartir sur une install classique vu que c est une beta .. et a priori personne ne rencontre le même pb,
merci quand même.
loic
Administrateur
Message par loic » 10 avr. 2015, 16:26
L'image est stable même si beta. Ton soucis viens sûrement de la carte sd
mvar38
Message par mvar38 » 10 avr. 2015, 16:34
je vais changer de carte sd ce soir et je ferais un retour sur ce même post, merci de ta reponse Loic.
technoseb27
Message par technoseb27 » 10 avr. 2015, 16:41
Moi aussi également un problème de remonter du ST814 mais pas de l'humidité mais de la température. J'ai beau le reveiller rien n'y fait. Y'a t'il un paramètre à régler en particulier?
Allez visitez mon blog sur Jeedom, Tasker, Xee et d'autres nouveautés à venir
http://domotiquetechnoseb27.com/
mvar38
Message par mvar38 » 10 avr. 2015, 19:20
c est ok avec une nvelle carte sd mon jeedom est fonctionne bien, par contre j'ai un souci avec l acces depuis un mobile ou un pc
a l interface mobile , aucun pb avec l interface desktop,
http://192.168.1.110/index.php?v=m&
JBXIII
Message par JBXIII » 10 avr. 2015, 20:18
Bonsoir, pareil pour moi. Impossible d'avoir la température avec mes ST814. J'avais bidouillé dans tous les sens directement avec l'interface Razberry mais je l'ai reperdue.
loic
Administrateur
Message par loic » 10 avr. 2015, 20:29
Pour ce module il faut après chaque changement de paramètre le réveiller plusieurs fois jusqu'a ce que la file d'attente zwave soit vide
technoseb27
Message par technoseb27 » 11 avr. 2015, 12:28
Par contre tu la vois où ca la file d'attente?
tom74
Message par tom74 » 11 avr. 2015, 12:32
En haut à gauche (les deux flèches) sur la page de config du plugin zwave
