Plugin Alarme
Re: Plugin Alarme
j'ai cette conf là (déclanchement à 60minutes)
même quand la porte s'ouvre juste 1 ou 2 minutes (juste le temps de sortir la voiture)
et je reçois un mail après 1 heures...
comment faire pour recevoir un mail uniquement si la porte reste ouverte ?
Jeedom sur Nuc Intel | Jeedom esclace sur pi/Piface | Zwave thermometre / Qubino 6 ordres pour gerstion chauffage | rfxcom vers des prises low-cost, pour avoir que trucs simples, comme allumer mon sapin de noel le matin ! | OWL 160 pour la consommation
Re: Plugin Alarme
Tu es sur du retour d'état de ta port ? Chez moi une configuration comme ca marche très bien
Re: Plugin Alarme
Ce matin j'ai ouvert le garage de 8h21 à 8h22.. et j'ai recu le mail d'alerte vers 9h20.
la conf est celle d'au dessus, et voila l'historique de la porte, elle me semble très juste
Re: Plugin Alarme
Tu as le log du plugin alarme ? En faite si pendant les 60min la porte se referme ca ne désactive pas pour autant l'alarme il faut quelle soit fermé a 60min
Re: Plugin Alarme
je passe en debug pour demain matin, et je te donne les log
Le garage a été ouvert de 8h21 à 8h22, et n'a plus été ouvert jusqu'a 12h.
Re: Plugin Alarme
désolé, pour le delai, mais il y avait toujours du monde à la maison, cela genait les log.
J'ai donc tout supprimer de l'alarme, il ne reste plus que le conf 3 posts au dessus
Le garage a été ouvert à 22h10 et refermé à 22h11, et j'ai recu le mail à 23h10 pour me dire que j'avais oublié le garage
jeedom et alarme sont en stable
10-04-2015 22:10:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:10:11 | debug | Lancement de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:10:11 | debug | Status de l'alarme : 0
10-04-2015 22:10:11 | debug | Déclenchement de l'alarme sur évenement : [Sous-Sol][Porte Garage][Porte] valeur : 1
10-04-2015 22:10:11 | debug | Mode actif : Courant
10-04-2015 22:10:11 | debug | Vérification de la zone : Garage
10-04-2015 22:10:11 | debug | Evenement valide, mise en alerte de l'alarme sur declencheur : [Sous-Sol][Porte Garage][Porte] valeur : 1
10-04-2015 22:10:11 | debug | Attente de 60 min avant déclenchement
10-04-2015 22:11:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:11:02 | debug | Lancement de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:11:02 | debug | Status de l'alarme : 0
10-04-2015 22:11:02 | debug | Déclenchement de l'alarme sur évenement : [Sous-Sol][Porte Garage][Porte] valeur : 0
10-04-2015 22:11:02 | debug | Mode actif : Courant
10-04-2015 22:11:02 | debug | Vérification de la zone : Garage
10-04-2015 22:12:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:13:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:14:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:15:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:16:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:17:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:18:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:19:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:20:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:21:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:22:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:23:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:24:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:25:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:26:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:27:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:28:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:29:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:30:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:31:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:32:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:33:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:34:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:35:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:36:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:37:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:38:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:39:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:40:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:41:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:42:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:43:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:44:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:45:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:46:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:47:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:48:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:49:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:50:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:51:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:52:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:53:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:54:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:55:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:56:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:57:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:58:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 22:59:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 23:00:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 23:01:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 23:02:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 23:03:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 23:04:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 23:05:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 23:06:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 23:07:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 23:08:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 23:09:01 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 23:10:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
10-04-2015 23:10:11 | debug | Status de l'alarme : 0
10-04-2015 23:10:11 | debug | Déclenchement de l'alarme
10-04-2015 23:11:02 | debug | Lancement du ping de l'alarme : [Maison][alarme1]
Re: Plugin Alarme
Effectivement je viens de voir, en faite c'est volontaire, c'est le principe d'une alarme, tu rentres chez toi ca déclenche le capteur de présence P1, et l'alarme se déclenche sauf qu'il y a un délai de déclenchement sur P1 de 5 min.
Si au bout de 5min l'alarme n'a pas été désarmé ça déclenche l'alarme meme si P1 ne voit plus personne.
Re: Plugin Alarme
Je comprend bien ce fonctionnement normal d'une alarme anti-intrusion.
Mais, je voulais en faire une alarme anti-distrait !
Re: Plugin Alarme
En jouant avec le plugin alarme tu peux peut être y arriver, ou sinon en passant par des scénarios.
C'est un plugin pour alarme anti-intrusion....
Équipe développement JEEDOM
Re: Plugin Alarme
Le mieux c'est un scénario simple, declenchement sur ton portail, si =1 alors dans 60min si = 1 alors envoi alerte
Re: Plugin Alarme
Bonjour, question de novice.
Je viens d'acheter la dernière keyfob GEN5 mais je ne comprends pas comment obtenir les 4 boutons et notamment pour utiliser les boutons 1 et 2 avec le plugin alarme ... Je craque ! Lol
Re: Plugin Alarme
Je sais pas ce que c'est une keyfob mais ce n'est pas le meilleur endroit pour poster ta question. Ce n'est pas lié au plugin mais au matériel. Regarde la partie matériel
Re: Plugin Alarme
Désolé je déplace
C'est la télécommande 4 boutons AEON LABS
Re: Plugin Alarme
mais c'est beaucoup moins joli !loic a écrit :Le mieux c'est un scénario simple, declenchement sur ton portail, si =1 alors dans 60min si = 1 alors envoi alerte
Je vais voir si je peux modifier qque truc sur le plugin, quitte a vous proposer ensuite mes modifs.
Re: Plugin Alarme
@cedric02: je ne comprends pas ton "c'est mon joli" mais je pense que tu peux répondre nativement à ton besoin via le plugin alarme (sans en modifier le code), en créant une nouvelle alarme "active en permanene" dans laquelle le déclencheur serait ton capteur d'ouverture de garage et le délai de déclenchement serait le délai que tu estimes nécessaire à la fermeture normale de ta porte. Puis tu pourrais configurer comme action de délenchement un scénario qui analyserait alors l'état de la porte et effectuerait l'action souhaitée (notification ou autre).
Mais je ne vois personnellement aucune plus value à utiliser le plugin alarme pour ce besoin, plutôt qu'un scénario tout simple (déclenché par ton détecteur d'ouverture de porte de garage). Bien au contraire (complexité supplémentaire)
"L'erreur est la règle ; la vérité est l'accident de l'erreur." Georges Duhamel (1884 – 1966)
"Laitcronsaitpasbon et Laitsleepsaitpasbonnonplus" proverbe Trankilien (2014 – )
Re: Plugin Alarme
Est ce que quelqu'un sait comment envoyer le message d'activation uniquement à la personne concernée (dans le cas de plusieurs télécommandes, je ne souhaite pas que tout le monde reçoive le message d'activation.
Re: Plugin Alarme
Non la c'est pas possible tu ne peut pas distinguées ce qui active l'alarme a moins de jouer avec un scénario d'activation qui enregistre en variables le nom de la personne qui active et un scénario qui se lance une fois l'alarme activé et récupère la personne qui l'a activé dans la variable
Re: Plugin Alarme
Aïe ... Moi qui suis doué ... C'est facile à faire ça ? Parce que madame n'aime pas se sentir traquée !
Re: Plugin Alarme
Alors, si j'ai bien compris, dans un scénario il suffit d'ajouter variable apres la condition si.
Ex: si télécommande 1=bouton 1 , enregistrer la variable Alarme_ON avec valeur prénom.
C'est bien ça ?
Mais comment faire pour lancer un scénario depuis le plugin Alarme ? J'ai l'impression qu'il ne permet que de lancer dès équipements... Et comment récupérer la variable ?
Merci encore
C'est bien ça ?
Merci encore
