[Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
lunarok
Message par lunarok » 15 avr. 2015, 13:53
Plugin permettant de gérer des onduleurs APC.
Nécessite apcupsd (installation et configuration automatique sur les Jeedom box + installations ayant www-data dans sudo)
Créer un premier équipement à l'activation également pour un onduleur USB connecté à Jeedom.
Documentation : http://doc.jeedom.fr/fr_FR/apcups.html
rosty
Re: [Plugin] APC-UPS
Message par rosty » 15 avr. 2015, 13:58
Hummm ;) ça sent bon ;)
Envoyé de mon MI PAD en utilisant Tapatalk
SmEiTo
Message par SmEiTo » 15 avr. 2015, 17:44
Salut Lunarock,
Qu'est-ce qui empêche de faire fonctionner ce plugin avec un autre type d'onduleur?
J'ai pas regarder comment tu fais pour communiquer avec un APC,mais si c'est via NUT, alors il y a tout un tas d'onduleurs compatible!
Merci!
JEEDOM sur RPi2 + RazBerry
Développeur des plugins:
lunarok
Message par lunarok » 15 avr. 2015, 18:20
Non, pas de nut. Du apcupsd, nut ne fonctionne pas sur mon apc par exemple.
Apcupsd a un mode push aussi.
Pour nut (synology entre autres) @tmartinez est sur le coup
Numeror
Message par Numeror » 16 avr. 2015, 09:08
Avant de craquer et de m'acheter un onduleur APC, petite question stp : est-il possible via apcupsd de récupérer la charge (en Watts) de tous les équipements branchés ? J'ai vu qu'avec "Powerchute" l'information était affichée.
Mais je vois pas grand chose dans apcupsd :
NOMPOWER : The maximum power in Watts that the UPS is designed to supply.
LOADPCT: The percentage of load capacity as estimated by the UPS.
Serait-ce éventuellement possible de combiner ces deux pour avoir la charge en Watts ?
Ou en utilisant volts, ampères et le plugin énergie ?
JEEDOM sur Raspberry Pi avec contrôleur Aeon Z-Stick (OpenZwave)
Z-wave : 2x QEES Reto Shell, 2x QEES Reto Switch, 2x douilles Everspring, Philio 4-en-1, détecteur Everspring SP814, Z-wave.me KFOB2
Serveur YunoHost dans les nuages
lunarok
Message par lunarok » 16 avr. 2015, 09:27
Oui c'est prévu, en fait je l'utilise depuis longtemps par script a cet usage aussi.
La c'est jute un passage en format plugin.
J'attaque le widget et surtout la d'oc (qui vous permettra de voir ce qu'il est possible)
greg95
Message par greg95 » 16 avr. 2015, 09:40
yeah great !
je vais pouvoir avoir les infos pour mon onduleur
bon courage en tout cas
lunarok
Message par lunarok » 16 avr. 2015, 11:46
Un premier screen :
greg95
Message par greg95 » 17 avr. 2015, 19:30
salut
bon moi ça m'envoie peter direct à l'install :
j'ai fait ça et je suis bloqué
pi@raspberrypi /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/apcups/resources $ sudo chmod 777 install.sh
pi@raspberrypi /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/apcups/resources $ sudo ./install.sh
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
apcupsd-doc
Paquets suggérés :
apcupsd-cgi
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
apcupsd apcupsd-doc
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 8 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 948 ko dans les archives.
Après cette opération, 2 281 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
ATTENTION : les paquets suivants n'ont pas été authentifiés.
apcupsd apcupsd-doc
E: Il y a des problèmes et -y a été employé sans --force-yes
cp: impossible d'évaluer « /etc/apcupsd/apcupsd.conf »: Aucun fichier ou dossier de ce type
sed: impossible de lire /etc/apcupsd/apcupsd.conf: Aucun fichier ou dossier de ce type
Fichier de conf modifié
sed: impossible de lire /etc/default/apcupsd: Aucun fichier ou dossier de ce type
cp: impossible d'évaluer « /etc/apcupsd/apccontrol »: Aucun fichier ou dossier de ce type
cp: impossible de créer le fichier standard « /etc/apcupsd/apccontrol »: Aucun fichier ou dossier de ce type
sed: impossible de lire /etc/apcupsd/apccontrol: Aucun fichier ou dossier de ce type
apcupsd: unrecognized service
si on peut me dépanner
greg95
Message par greg95 » 17 avr. 2015, 19:52
je viens de refaire l'install avec sudo apt-get install apcupsd et j'ai relancé ./install.sh derriere sans erreurs
apres dans ma conf j'ai ça
Sans titre.png (59.34 Kio) Consulté 7193 fois
aucune remontée d'infos pour l'instant
merci du coup de mains
lunarok
Message par lunarok » 17 avr. 2015, 20:41
@greg95 : t'as été le chercher où le plugin là ?
si j'ai pas rendu le plugin dispo au market il y a une raison ...
Numeror
Message par Numeror » 17 avr. 2015, 20:55
Je le vois aussi sur le market à 1€
david
Message par david » 17 avr. 2015, 20:57
Le plugin est dispo en passant directement par le market
JeeDom linké sur pi3 avec rfxcom
+ JeeDom linké sur pi2 avec razberry, 1wire et téléinfo
mon niveau linux = néant
greg95
Message par greg95 » 17 avr. 2015, 21:03
bah sur le market ^^
j'ai banké 1€ au fait donc keep cool ma poule hein
lunarok
Message par lunarok » 17 avr. 2015, 21:21
@greg95 dans quelle version de jeedom étais tu à l'install du plugin ? il est privé sur le market, donc inaccessible sans code. Je devais le rendre accessible avec le widget.
En revanche la version que tu as es fonctionnelle malgré tout, juste pas de widget, tu devrais avoir les valeurs dans les champs.
Tu peux copier les logs apcups de jeedom en mode debug ?
lunarok
Message par lunarok » 17 avr. 2015, 21:23
Vous le voyez sur le market à 1€ oui, ca c'est normal, pour être transparent dès le départ j'ai mis le tarif (identique au plugin nut)
Mais en même temps il y a un texte sur fond bleuté si vous cliquez sur le plugin qui dit qu'il est privé, donc inaccessible sans code promo actuellement
david
Message par david » 17 avr. 2015, 21:30
david
Message par david » 17 avr. 2015, 21:32
Pas de message et possibilité de l'acheter en allant sur le market sans passer par son Jeedom ;)
lunarok
Message par lunarok » 17 avr. 2015, 21:39
@david : tu utilises quel navigateur (et version) ?
@greg95 : tu es passé par market.jeedom.fr ou directement dans ton jeedom pour pouvoir l'acheter ?
(de mon côté sur market j'ai bien le bandeau bleu)
david
Message par david » 17 avr. 2015, 21:43
Je suis sur ipad
Par contre, en passant par mon jeedom, j'ai bien le message sans possibilité de l'acheter.
Edit: je viens de tester sur pc avec chrome et j'ai également le message contrairement à l'ipad
Edit 2 : ce n'est plus disponible et j'ai bien le message sur l'ipad
