[Plugin Officiel] Plugin Nut (onduleur)
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 16 avr. 2015, 15:51
Je viens de publier un plugin Nut permettant de se connecter à un serveur NUT.
Ce serveur Nut peut être en local ou sur une autre machine.
Nut permet de gérer plusieurs onduleurs en même temps.
Lien vers la liste des onduleurs supportés : http://www.networkupstools.org/stable-hcl.html
Le serveur Nut n'est pas inclus avec le plugin. Vous trouverez de nombreux tutoriaux sur internet pour l'installer facilement en fonction de votre distribution.
Si vous souhaitez monitorer un onduleur APC directement connecté sur Jeedom sans installer Nut, je vous conseille d'installer plutôt le plugin APC-UPS de @lunarok .
Lien vers la documentation du plugin : http://doc.jeedom.fr/fr_FR/nut.html
Jeedom sous Proxmox
43 Modules Z-Wave / 1x RfxCom / 20 devices connectés
Mon matériel
scanab
Re: [Sujet officiel] Plugin Nut (onduleur)
Message par scanab » 16 avr. 2015, 17:18
Est-ce que les synology ont un serveur NUT ?
Développeur des plugins :
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 16 avr. 2015, 17:26
@scanab : oui les synology utilisent nut par défaut. Il faut activer l'option : Enable network UPS server
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
scanab
Message par scanab » 16 avr. 2015, 17:40
tmartinez a écrit :@scanab : oui les synology utilisent nut par défaut. Il faut activer l'option : Enable network UPS server
Du coup, il n'y a rien d'autre que le plugin à installer ? Pas de dépendances supplémentaires ?
Quelles sont les cmd/info disponibles ? Sont-elles historisable ?
xapi
Message par xapi » 16 avr. 2015, 17:42
et j'ajoute -même si je n'ai pas encore testé ce plugin- qu'il faudra ajouter l'adresse IP de Jeedom dans la config du Synology dans la "liste des Synology autorisés" de manière à ce que le Syno remonte bien ses infos UPS vers Jeedom et donc le plugin NUT.
[edit] là :
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 16 avr. 2015, 17:45
Il y a une dépendance à installer (python-nut) qui permet d'interroger un serveur nut. (bouton d'install dans la page configuration).
Les infos disponibles sont celles affichées sur le widget :
- Statut onduleur
- % de charge de l'onduleur
- temps restant de la batterie
- température de la batterie
- Consommation en sortie (en A)
- Charge de l'onduleur
- Tension de la batterie
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
Anonyme
Message par Anonyme » 16 avr. 2015, 17:45
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 16 avr. 2015, 17:46
Tu es sur syno ?
je suis effectivement intéressé par le retour car je n'ai pas de syno.
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
Anonyme
Message par Anonyme » 16 avr. 2015, 17:50
xapi
Message par xapi » 16 avr. 2015, 18:05
pas de raison que ça ne marche pas en tout cas, car avec WinNUT sur mon PC lorsque je l'avais installé je voyais bien passer les info du Syno.
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 16 avr. 2015, 18:16
La seule raison possible concernait la dépendance au package python-nut. Je viens de l'intégrer directement dans le plugin dans la dernière version donc normalement pas de raison...
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
Anonyme
Message par Anonyme » 16 avr. 2015, 18:32
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 16 avr. 2015, 18:40
si tu recliques sur le nom à gauche tu n'as pas un tableau comme ci-dessous ? :
Capture d’écran 2015-04-16 à 18.33.44.png (83.77 Kio) Consulté 7163 fois
Tu as quoi dans les logs ? (attention il faut activer les logs debug dans general->administration->Configuration)
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
Anonyme
Message par Anonyme » 16 avr. 2015, 18:45
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 16 avr. 2015, 18:55
Bon signe, il se connecte bien au syno et récupère la liste des onduleurs.
par contre bizarre qu'il ne te créé pas les infos...
quel nom avais-tu donné à ton équipement ?
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
Anonyme
Message par Anonyme » 16 avr. 2015, 19:00
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 16 avr. 2015, 19:01
ok je t'ai envoyé un PM
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
Anonyme
Message par Anonyme » 16 avr. 2015, 19:05
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 16 avr. 2015, 19:06
je crois que dans le syno tu dois rentrer l'adresse IP de la machine autorisée
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
Anonyme
Message par Anonyme » 16 avr. 2015, 19:09
Revenir vers « [Plugin Officiel] Onduleur (NUT) »
