[Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Re: [Plugin] APC-UPS
1.177 jeedom
je suis passé par le market pour le prendre
Ok, problème du market résolu.
@greg95 : tes logs ?
Le plugin est disponible avec widget.
Si vous avez un syno fourni avec nut, ou du nut déjà présent, je vous rappelle qu'il y a le plugin de tmartinez qui est prévu pour.
- Jamsta
Tip top pour ton nouveau plugin lunarok
Aussi il y a la configuration UPS avec le plugin SNMP pour ceux qui sont sur Synology
Jeedom Pro Z-Wave + Edisio|MySensors + Téléinfo sur RPi B+
Domotik's Habitat
Matériel
Domotik's Habitat
Matériel
c'est bon ça marche ^^
il faut remettre en ip 127.0.0.1 et port 3551 et ça passe.
Non d'une pipe !! J'utilise un script maison depuis le début, je test ton plugin dès que je peux !
Cuisine connectée : Porte Cachée
Bonjour Lunarok,
Superbe idée ce Plugin. J'utilise déjà APCUPS sur un autre serveur, sur lequel est connecté l'onduleur en USB. Les autres machines (Windows et Linux) s'y connectent ensuite par Ethernet pour récupérer les infos de l'onduleur.
Le Plugin APCUPC permet-il de fonctionner dans ce mode "ethernet" et de récupérer les infos sur le serveur "maitre"?
La DOC met le doute car on peut y lire : " Il est fonctionnel pour un onduleur USB local" or le chapitre "Paramètres" indique "Adresse : l’adresse de connexion pour obtenir les informations APC (127.0.0.1 par défaut)" ...
@+. Fred
@+. Fred
de ce que j'en comprend c'est le plugin NUT qu'il te faut, pour récupérer via le réseau les info de ton autre serveur qui se charge de remonter les infos de l'UPS qui lui est rattaché.
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
@hf00 : oui il fonctionne avec un apcupsd installé ailleurs sur le réseau (c'est mon cas d'utilisation personnelle)
Par défaut un équipement Jeedom est créé qui est paramétrer en onduleur USB (apcupsd local) mais en changeant l'adresse ca suffira à te connecter à ton apcupsd. Si il y a plusieurs onduleurs, un ajout d'équipement pour chaque supplémentaire avec leur adresse.
@xapi : non si il a apcups d'installer, ca parle APC, pas nut. Le plugin nut sert quand on a un serveur nut en face (logique quoi, apc pour apcupsd, nut pour nut server)
Installé ! Petit bug d'affichage :
Côte à Côte avec mon script initial :
Un extraction de mes statuts si ça peut aider pour d'autre options
alois@Jeedom:~$ /etc/init.d/apcupsd status
APC : 001,034,0879
DATE : 2015-04-18 10:47:21 +0200
HOSTNAME : Jeedom
VERSION : 3.14.10 (13 September 2011) debian
UPSNAME : jeedom UPS_IDEN
CABLE : USB Cable
DRIVER : USB UPS Driver
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: 2015-04-18 10:07:00 +0200
MODEL : Back-UPS ES 550G
STATUS : ONLINE
LINEV : 236.0 Volts
LOADPCT : 18.0 Percent Load Capacity
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 34.9 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
SENSE : Medium
LOTRANS : 180.0 Volts
HITRANS : 266.0 Volts
ALARMDEL : 30 seconds
BATTV : 13.6 Volts
LASTXFER : Automatic or explicit self test
NUMXFERS : 0
TONBATT : 0 seconds
CUMONBATT: 0 seconds
XOFFBATT : N/A
STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
SERIALNO : 3B1006X61227
BATTDATE : 2010-02-06
NOMINV : 230 Volts
NOMBATTV : 12.0 Volts
FIRMWARE : 870.O1 .I USB FW:O1
END APC : 2015-04-18 10:47:58 +0200
J'ai installé le Plugin, configuré l'adresse réseau et au bout de quelques minutes, les valeurs de l'onduleur remontent!lunarok a écrit :@hf00 : oui il fonctionne avec un apcupsd installé ailleurs sur le réseau (c'est mon cas d'utilisation personnelle)
Par contre, je n'ai pas le champs pour saisir la puissance.
C'est presque trop facile, et la possibilité de surveiller plusieurs onduleurs vraiment pratique. Merci Lunarok.
Remarque cosmético-technique : il serait plus correct de renommer "Voltage Pile" en "Voltage batterie"
@+. Fred
Ou en " tension batterie" ?
Voltage , c'est le mal
RPI3 + Dongle Aeon
@totovaauski : oui voltage c'est mal, mais les gens comprennent mieux :p
@hf00 : oui il faut un paramètre puissance à saisir pour avoir celle délivrer (c'est pas dans les remontées d'apcupsd)
A noter, c'est même déjà évoqué dans la doc ce paramètre avec comment trouver la puissance de son onduleur facilement (les modèles APC l'ont dans leur nom)
Ca arrive dans la journée normalement.
C est pas parce que 14millions de personne utilise facebook, que c est bien! Mais bon, je resterai accroché a mon bâton de pèlerins... et puis les gens s adaptent a ce qui on leur propose!
Fin du HS!
Fin du HS!
RPI3 + Dongle Aeon
Je vote pour "tension batteries".
Question subsidiaire, je dispose d'un onduleur de marque EATON (modèle S3000), ce plugin peut - il évoluer pour le prendre en compte ?
Vu le résultat, cela donne vraiment envie
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
@dvb : non, ce plugin ne sera que pour les APC, plus exactement il utilise apcupsd, donc il ne fonctionne qu'avec ce qu'il supporte (protocole APC)
Regarde si ton Eaton peut fonctionner avec nut, et il y a un plugin pour nut
Ah et la tension, c'est pas celle de la batterie mais bien d'une pile (de mémoire et de ce que j'ai vu en doc) mais oui oui, tension ca sera mieux
J'avais vu dans la doc et pensait que c'était une fonction existante.lunarok a écrit :@hf00 : oui il faut un paramètre puissance à saisir pour avoir celle délivrer (c'est pas dans les remontées d'apcupsd)
Par contre APC indique des VA (Volt-ampère) dans sa référence, qu'il faut multiplier en gros par 0.67 pour obtenir des W (Watt).
@totovaauski : Tu vas pouvoir me tailler un short avec ce que j'ai écris au-dessus et en omettant de parler de cos Phi !
@dvd : A tester avec le plugin NUT, mais l'EATON S3000 est à priori compatible avec NUT (voir ici)
@+. Fred.
lunarok a écrit :Ah et la tension, c'est pas celle de la batterie mais bien d'une pile (de mémoire et de ce que j'ai vu en doc) mais oui oui, tension ca sera mieux
Bonjour Lunarock
Je viens d'installer le plugin, pour l’instant je n'ai pas de remonté.
Dans configuration du plugin il est écrit ceci.
Droits sudo www-data manquants Installation des dépendances : Veuillez vous rendre dans le répertoire jeedom/plugins/apcups/resources et lancer sudo ./install.sh
Peu tu m’écrire la ligne de commande pour aller dans le répertoire cité, je ferais un copié collé en ssh car je ne connais pas les commande linux.
Merci a Toi
Paul
