Non c'est pas juste mettre une IP à la place du port série (ou USB émulant du port série)fred.pacc a écrit :Salut,
merci pour ces compléments d’explications,
mais je voudrais éviter de rajouter un raspberry pour envoyer les données.
il faudrait juste que je puisse mettre une adresse ip dans le plugin a la place du port série ou usb.
sur ma version avec la vera le plugin allait directement lire les infos sur l'adresse ip de mon module série/ethernet
merci pour votre aide
fred
Un port série c'est un flux continuel de données qui est lu.
Une communication IP c'est complètement différent.
Pas forcément besoin d'un raspberry, le script marchera sur le matériel qui a le connecteur.
Mais si tu as une adresse ip qui fournit déjà les infos, pourquoi tu n'utilises pas la méthode "http" au lieu de script ? C'est natif dans jeedom
