Script Rosée
edualc
Script Rosée
Message par edualc » 08 mai 2015, 12:02
juste pour vous dire que j'ai mis sur le market un petit script php qui calcule le point de rosée. Peut intéresser les jardiniers en herbe, pour savoir si ils vont se mouiller les chaussures le matin sur leur gazon ;)
Le script nécessite de passer en arguments la température et l'humidité mesurées (extérieures, bien-sûr).
Capture d’écran 2015-05-08 à 11.59.49.png (103.53 Kio) Consulté 3879 fois
le script :
<?php
/* CALCUL DU POINT DE ROSEE
Calcul de la température à partir (et en-dessous) de laquelle il y a condensation de l'humidité de l'air et formation de rosée
Nécessite de connaitre la température, et l'humidité
pour les explications : http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_rosée
				   et : http://www.sensirion.com/nc/en/products/humidity-temperature/download-center/?cid=9921&did=123&sechash=03f75fb2
if (isset($argv)) {
    foreach ($argv as $arg) {
      	$argList = explode('=', $arg);
      	if (isset($argList[0]) && isset($argList[1])) {
        	$_GET[$argList[0]] = $argList[1];
switch ($argc) {
  case 3:
  	if (isset($_GET['temperature']) && isset($_GET['humidite'])) {
      $T = $_GET['temperature'];
      $RH = $_GET['humidite'];
    } else {
      $err = 'Erreur : Probleme avec les arguments. Les arguments doivent etre [temperature=temperature humidite=humidite]';
  	break;
  default:
  	$err = 'Erreur : arguments manquants ou trop d arguments !';
if (!isset($err)) {
  $rosee = rosee($T,$RH);
  echo $rosee;
} else {
  echo $err;
exit();
function rosee($T,$RH) {
  /* paramètres de MAGNUS pour l'air saturé (entre -45°C et +60°C) :
  		alpha  = 6.112 hPa
        beta   = 17.62
  		lambda = 243.12 °C
  	$alpha = 6.112;
  	$beta = 17.62;
  	$lambda = 243.12;
  	$Terme1 = log($RH/100);
  	$Terme2 = ($beta * $T) / ($lambda + $T);
  	$td = $lambda * ($Terme1 + $Terme2) / ($beta - $Terme1 - $Terme2);
  	return round(($td), 1);
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
technoseb27
Re: Script Rosée
Message par technoseb27 » 08 mai 2015, 14:41
Franchement ça m’épate de plus en plus comment vous savez soit faire des scripts ou des plugins. Encore une super idée. Bravo à toi
Allez visitez mon blog sur Jeedom, Tasker, Xee et d'autres nouveautés à venir
http://domotiquetechnoseb27.com/
winhex
Re: Script Rosée
Message par winhex » 08 mai 2015, 14:54
Merci pour le partage
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 08 mai 2015, 14:55
merci, pas de quoi....il faut que je prenne le temps pour essayer de programmer un plugin, pour l'instant c'est hors d'atteinte pour moi, un jour peut-être !
lunarok
Re: Script Rosée
Message par lunarok » 08 mai 2015, 15:01
T'as fait le plus dur en faisant le script, le squelette du plugin après c'est facile ;)
Mika
Re: Script Rosée
Message par Mika » 12 mai 2015, 17:40
Super merci!!! ça fait quelques semaines que je cherche à récupérer cette info .
toregreb
Re: Script Rosée
Message par toregreb » 12 mai 2015, 18:11
Par curiosité, vous en faites quoi du point de rosée ?
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
xapi
Re: Script Rosée
Message par xapi » 12 mai 2015, 18:28
toregreb a écrit :Par curiosité, vous en faites quoi du point de rosée ?
Si le calcul fonctionne bien sur les températures négatives, ça te permet de savoir s'il va y avoir du givre blanc sur ton pare brise :mrgreen:
et au vu du code ça devrait être bon :
Idem pour savoir si l'intérieur de la voiture va être fortement embué / humide et qu'il va falloir chauffer quelques minutes avant de pouvoir voir clair à travers le pare brise.
Ou encore si tu as laissé des objets qui peuvent redouter l'humidité (les coussins dans les transats), etc.
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
toregreb
Re: Script Rosée
Message par toregreb » 12 mai 2015, 18:44
Merci pour ces infos.
Trucs&Astuces
scanab
Re: Script Rosée
Message par scanab » 12 mai 2015, 20:26
Sinon, pour savoir le point de rosée, il y a le plugin Wunderground API : feature "condition actuelle" information "current_observation/dewpoint_c"
Développeur des plugins :
Mika
Re: Script Rosée
Message par Mika » 13 mai 2015, 07:35
Yes @scanab faudra que j'aille voir ça
Envoyé de mon XT1039 en utilisant Tapatalk
Mika
Re: Script Rosée
Message par Mika » 13 mai 2015, 07:36
@xapi c'est exactement ça. La petite alerte du matin qui dit s'il faut gratter ou non.
benoit74
Re: Script Rosée
Message par benoit74 » 13 mai 2015, 22:25
lunarok a écrit :T'as fait le plus dur en faisant le script, le squelette du plugin après c'est facile ;)
+1 un plugin !!!!! :D :D :D :D
lunarok
Re: Script Rosée
Message par lunarok » 13 mai 2015, 23:11
@edualc tu veux un squelette de plugin pour ajouter ton script ?
Avec un icône par @Alois si il a de l'inspiration
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 14 mai 2015, 09:45
lunarok a écrit :@edualc tu veux un squelette de plugin pour ajouter ton script ?
Pourquoi pas....je veux bien essayer, merci pour la proposition :)
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 07 juin 2015, 19:16
Bon,
le plugin est sur le market.
Merci à lunarok pour le code et à Alois pour l'icône.
J'ai abandonné le bouton de recherche de l'équipement pour pouvoir indiquer la température et l'humidité (comme sur les commandes), pas trouvé la façon de faire....Il faut donc indiquer au clavier les 2 équipements température et humidité.
technoseb27
Re: Script Rosée
Message par technoseb27 » 09 juin 2015, 21:08
On ne peut pas reprendre les équipements du plugin Weather ( météo officiel ) ??
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 09 juin 2015, 21:24
technoseb27 a écrit :On ne peut pas reprendre les équipements du plugin Weather ( météo officiel ) ??
Si, il n'y a pas de raison....je n'ai pas testé, mais à partir du moment ou l'équipement est connu de Jeedom, tu peux le mettre.
Tiens moi au courant....
technoseb27
Re: Script Rosée
Message par technoseb27 » 09 juin 2015, 21:32
C'est quoi au juste que tu rentre comme donnée car la je suis un peu perdu
technoseb27
Re: Script Rosée
Message par technoseb27 » 09 juin 2015, 21:33
Tu rentre juste les ID ??
