Plugin OpenZwave
Re: Plugin OpenZwave
Justement, le fait que tu as un secondaire sur Jeedom et un Primaire sur la Vera te donne la souplesse de transformer ta Jeedom en Primaire sans n'avoir à tout reassocier ou réinclure tes modules.
Et c'est sûr qu'avec Jeedom en primaire, tu deviens comme la plupart des utilisateurs d'Openzwave et les événements vont remonter tout à fait normalement.
- Theduck38
- Helper
Ca c'est rassurant.. je pensais avoir à tout réassocier pour être au propre..
-- TD38 --
Pour pouvoir faire ce transfert de rôle, il faudra s'assurer que les fonctions de transfert du plugin sont fonctionnelles. Sinon utilises Zensys tool pour l'effectuer
Pour faire suite à mon poste : http://forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f= ... 20#p130222
Depuis 4 semaines et une fois par semaine je rencontre ce problème.
Mon serveur me signale un problème : Lorsque je vais dans l'administration d'OpenZwave j'ai une erreur 500 et je suis obligé de redémarrer le serveur en enlevant ma clé Zwave.
J'ai fait une mise à jour d'Openzwave la semaine dernière mais ce la n'a rien changé.
C'est vraiment une erreur très embêtante puisque je dois être physiquement présent pour remonter mon réseau...en attendant, plus d'alarme, plus de détecteur de fumées (qui en plus bip puisque plus de contact avec le réseau zwave), et plus d'automatisme de volet.
Help !
Help !
Serveur HP N54L - Ubuntu - Clè Zstick AEON - OpenZwave
FGRM 222 - Oeil Fibaro - Siréne AEON - Clavier Zipato
Philips Living Colors - Kodi
Effectivement c'est très embêtant ! qu'est ce que tu as dans les logs openzwave ?
Le log d'OpenZwave vers 18h06 hier soir (au moment de la génération du message systéme) :
a noter que je n'ai pas encore accédé à la page d'administration d'Openzwave et que donc pour l'instant mon réseau fonctionne à peu prés.
A priori lorsque j'y accéderai le log d'Openzwave me donnera la même chose que ce que j'avais indiqué dans un précédent message : viewtopic.php?f=87&t=344&hilit=plugin+openzwave&start=2220#p130222
04-05-2015 17:55:01 | info | write configuration xml fileSQLite version: 3.8.2
Openzwave is installed.
***** Waiting for network to become ready :
04-05-2015 18:08:04 | info | Openzwave network are started for homeId 0184d2d4.
04-05-2015 18:08:04 | info | Controller stateArgument changed to: Normal. Message detail: No command in progress.. controller IsBusy: False
04-05-2015 18:08:04 | info | A new node has been added to OpenZWave list. home_id: [0x0184d2d4] id: [1] name: [] model: [Z-Stick S2].
04-05-2015 18:08:04 | info | A new node has been added to OpenZWave list. home_id: [0x0184d2d4] id: [6] name: [] model: [FGRM222 Roller Shutter Controller 2].
04-05-2015 18:08:04 | info | A new node has been added to OpenZWave list. home_id: [0x0184d2d4] id: [14] name: [] model: [FGMS001 Motion Sensor].
04-05-2015 18:08:05 | info | A new node has been added to OpenZWave list. home_id: [0x0184d2d4] id: [15] name: [] model: [FGSS101 Smoke Sensor].
04-05-2015 18:08:05 | info | A new node has been added to OpenZWave list. home_id: [0x0184d2d4] id: [18] name: [] model: [FGMS001 Motion Sensor].
04-05-2015 18:08:05 | info | A new node has been added to OpenZWave list. home_id: [0x0184d2d4] id: [26] name: [] model: [FGRM222 Roller Shutter Controller 2].
04-05-2015 18:08:05 | info | A new node has been added to OpenZWave list. home_id: [0x0184d2d4] id: [27] name: [] model: [FGRM222 Roller Shutter Controller 2].
04-05-2015 18:08:05 | info | A new node has been added to OpenZWave list. home_id: [0x0184d2d4] id: [29] name: [] model: [FGRM222 Roller Shutter Controller 2].
04-05-2015 18:08:05 | info | A new node has been added to OpenZWave list. home_id: [0x0184d2d4] id: [32] name: [] model: [FGRM222 Roller Shutter Controller 2].
04-05-2015 18:08:05 | info | A new node has been added to OpenZWave list. home_id: [0x0184d2d4] id: [33] name: [] model: [FGK101 Door Opening Sensor].
04-05-2015 18:08:05 | info | A new node has been added to OpenZWave list. home_id: [0x0184d2d4] id: [34] name: [] model: [FGK101 Door Opening Sensor].
04-05-2015 18:08:05 | info | A new node has been added to OpenZWave list. home_id: [0x0184d2d4] id: [35] name: [] model: [FGSD002 Smoke Sensor].
04-05-2015 18:08:05 | info | A new node has been added to OpenZWave list. home_id: [0x0184d2d4] id: [37] name: [] model: [Mini Keypad RFID].
04-05-2015 18:08:05 | info | A new node has been added to OpenZWave list. home_id: [0x0184d2d4] id: [38] name: [] model: [Siren Gen5].
04-05-2015 18:08:05 | info | A new node has been added to OpenZWave list. home_id: [0x0184d2d4] id: [40] name: [] model: [FGMS001 Motion Sensor].
04-05-2015 18:08:05 | info | A new node has been added to OpenZWave list. home_id: [0x0184d2d4] id: [41] name: [] model: [FGMS001 Motion Sensor].
04-05-2015 18:08:05 | info | A new node has been added to OpenZWave list. home_id: [0x0184d2d4] id: [42] name: [] model: [FGRM222 Roller Shutter Controller 2].
04-05-2015 18:08:05 | info | A new node has been added to OpenZWave list. home_id: [0x0184d2d4] id: [43] name: [] model: [FGRM222 Roller Shutter Controller 2].
04-05-2015 18:08:05 | info | A new node has been added to OpenZWave list. home_id: [0x0184d2d4] id: [44] name: [] model: [FGRM222 Roller Shutter Controller 2].
04-05-2015 18:09:56 | info | write configuration xml file
04-05-2015 18:10:38 | info | write configuration xml file
04-05-2015 18:10:41 | info | write configuration xml file
04-05-2015 18:10:42 | info | write configuration xml file
04-05-2015 18:10:45 | info | write configuration xml file
Je viens de faire l'acquisition du plugins openzawe mais j'ai un message d'erreur lorsque j'essaye de l'installer.
Merci pour votre aide
Ign http://security.ubuntu.com utopic-security InRelease
Get:1 http://security.ubuntu.com utopic-security Release.gpg [933 B]
Get:2 http://security.ubuntu.com utopic-security Release [63.5 kB]
Ign http://fr.archive.ubuntu.com utopic[/code]
Get:3 http://security.ubuntu.com utopic-security/main Sources [55.1 kB]
Ign http://fr.archive.ubuntu.com utopic-updates InRelease
Get:4 http://security.ubuntu.com utopic-security/restricted Sources [2107 B]
Ign http://fr.archive.ubuntu.com utopic-backports InRelease
Get:5 http://security.ubuntu.com utopic-security/universe Sources [13.1 kB]
Get:6 http://security.ubuntu.com utopic-security/multiverse Sources [2389 B]
Get:7 http://security.ubuntu.com utopic-security/main amd64 Packages [180 kB]
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic Release.gpg
Get:8 http://fr.archive.ubuntu.com utopic-updates Release.gpg [933 B]
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic-backports Release.gpg
Get:9 http://security.ubuntu.com utopic-security/restricted amd64 Packages [8496 B]
Get:10 http://fr.archive.ubuntu.com utopic-updates Release [63.5 kB]
Get:11 http://security.ubuntu.com utopic-security/universe amd64 Packages [72.3 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com utopic-security/multiverse amd64 Packages [4364 B]
Get:13 http://security.ubuntu.com utopic-security/main i386 Packages [179 kB]
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic/main Sources
Get:14 http://security.ubuntu.com utopic-security/restricted i386 Packages [8438 B]
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic/restricted Sources
Get:15 http://security.ubuntu.com utopic-security/universe i386 Packages [72.2 kB]
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic/universe Sources
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic/multiverse Sources
Get:16 http://security.ubuntu.com utopic-security/multiverse i386 Packages [4493 B]
Hit http://security.ubuntu.com utopic-security/main Translation-en
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic/main amd64 Packages
Hit http://security.ubuntu.com utopic-security/multiverse Translation-en
Hit http://security.ubuntu.com utopic-security/restricted Translation-en
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic/restricted amd64 Packages
Hit http://security.ubuntu.com utopic-security/universe Translation-en
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic/universe amd64 Packages
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic/multiverse amd64 Packages
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic/main i386 Packages
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic/restricted i386 Packages
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic/universe i386 Packages
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic/multiverse i386 Packages
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic/main Translation-en
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic/main Translation-fr
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic/multiverse Translation-en
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic/multiverse Translation-fr
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic/restricted Translation-en
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic/restricted Translation-fr
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic/universe Translation-en
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic/universe Translation-fr
Get:17 http://fr.archive.ubuntu.com utopic-updates/main Sources [93.4 kB]
Get:18 http://fr.archive.ubuntu.com utopic-updates/restricted Sources [3033 B]
Get:19 http://fr.archive.ubuntu.com utopic-updates/universe Sources [26.4 kB]
Get:20 http://fr.archive.ubuntu.com utopic-updates/multiverse Sources [2394 B]
Get:21 http://fr.archive.ubuntu.com utopic-updates/main amd64 Packages [258 kB]
Get:22 http://fr.archive.ubuntu.com utopic-updates/restricted amd64 Packages [11.0 kB]
Get:23 http://fr.archive.ubuntu.com utopic-updates/universe amd64 Packages [102 kB]
Get:24 http://fr.archive.ubuntu.com utopic-updates/multiverse amd64 Packages [4357 B]
Get:25 http://fr.archive.ubuntu.com utopic-updates/main i386 Packages [256 kB]
Get:26 http://fr.archive.ubuntu.com utopic-updates/restricted i386 Packages [11.0 kB]
Get:27 http://fr.archive.ubuntu.com utopic-updates/universe i386 Packages [101 kB]
Get:28 http://fr.archive.ubuntu.com utopic-updates/multiverse i386 Packages [4500 B]
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic-updates/main Translation-en
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic-updates/multiverse Translation-en
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic-updates/restricted Translation-en
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic-updates/universe Translation-en
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic-backports/main Sources
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic-backports/restricted Sources
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic-backports/universe Sources
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic-backports/multiverse Sources
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic-backports/main amd64 Packages
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic-backports/restricted amd64 Packages
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic-backports/universe amd64 Packages
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic-backports/multiverse amd64 Packages
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic-backports/main i386 Packages
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic-backports/restricted i386 Packages
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic-backports/universe i386 Packages
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic-backports/multiverse i386 Packages
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic-backports/main Translation-en
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic-backports/multiverse Translation-en
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic-backports/restricted Translation-en
Hit http://fr.archive.ubuntu.com utopic-backports/universe Translation-en
Fetched 1605 kB in 8s (187 kB/s)
Reading package lists...
Installation des dependances
Building dependency tree...
Reading state information...
mercurial is already the newest version.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
linux-headers-3.16.0-23 linux-headers-3.16.0-23-generic
linux-headers-3.16.0-30 linux-headers-3.16.0-30-generic
linux-headers-3.16.0-31 linux-headers-3.16.0-31-generic
linux-headers-3.16.0-33 linux-headers-3.16.0-33-generic
linux-headers-3.16.0-34 linux-headers-3.16.0-34-generic
linux-image-3.16.0-23-generic linux-image-3.16.0-30-generic
linux-image-3.16.0-31-generic linux-image-3.16.0-33-generic
linux-image-3.16.0-34-generic linux-image-extra-3.16.0-23-generic
linux-image-extra-3.16.0-30-generic linux-image-extra-3.16.0-31-generic
linux-image-extra-3.16.0-33-generic linux-image-extra-3.16.0-34-generic
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 24 not upgraded.
3 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up linux-image-extra-3.16.0-37-generic (3.16.0-37.49) ...
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 3.16.0-37-generic /boot/vmlinuz-3.16.0-37-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 3.16.0-37-generic /boot/vmlinuz-3.16.0-37-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.16.0-37-generic
gzip: stdout: No space left on device
E: mkinitramfs failure cpio 141 gzip 1
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-3.16.0-37-generic with 1.
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools exited with return code 1
dpkg: error processing package linux-image-extra-3.16.0-37-generic (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-image-generic:
linux-image-generic depends on linux-image-extra-3.16.0-37-generic; however:
Package linux-image-extra-3.16.0-37-generic is not configured yet.
dpkg: error processing package linux-image-generic (--configure):
dependency problems - leaving unconfigured
dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-generic:
linux-generic depends on linux-image-generic (= 3.16.0.37.38); however:
Package linux-image-generic is not configured yet.
dpkg: error processing package linux-generic (--configure):
No apport report written because the error message indicates its a followup error from a previous failure.
linux-image-generic
linux-generic
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
could not install mercurial - abort
[code]InRelease
linux-image-generic
linux-generic
bonjour,
A cause de ca gzip: stdout: No space left on device
A priori tu n'as plus de place sur le /
Tu peux taper df -h dans le terminal pour t'en assurer
Cordialement
Cordialement
VM Jeedom Béta sur N54L avec Usb ZWave et RFxComm
Modules Z-Waves - Chacon - Orégon - Zibase (Comme relais RfxComm et Commande distante)
Voici ce que j'ai :
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/mapper/jeedom--vg-root 19G 6,0G 12G 35% /
none 4,0K 0 4,0K 0% /sys/fs/cgroup
udev 486M 4,0K 486M 1% /dev
tmpfs 100M 3,8M 96M 4% /run
none 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
none 497M 0 497M 0% /run/shm
none 100M 0 100M 0% /run/user
/dev/sda1 236M 226M 0 100% /boot
Le problème vient de ta partition /boot qui est pleine :
Jeedom installé sur Debian (chroot sur XPenology)
Clé Z-stick de Aeon
Clé Z-stick de Aeon
Quelle solution docteur
Faire :
sudo apt-get autoremove
Ça enlèvera les packages inutiles.
Puis refaire un df -h pour voir si tu as plus de place sur la partition. Si c'est la cas, relancer l'installation du plugin.
Clé Z-stick de Aeon
Clé Z-stick de Aeon
Au top! Un grand merci lolito
Après inclusion de mes premiers modules (Fibaro FGSD-002), je constate que la configuration du périphérique est différente dans Open Zawave et dans Zwave. Comment cela se fait-il ? Si je souhaite modifier la configuration, dans quel plugin faut-il le faire ? Merci d'avance.
Il vaut mieux se baser sur la conf de l'interface OpenZwave, elle est en lien diect avec la lib OpenZwave.
Merci. Quelques questions de débutant :
1/ J'ai le message suivant dans le plugin Open Zwave :
Warning - The neighbours is not available for this device.
Use Heal Node or Request Node Neighbours Update action to force a neighbours refresh.
Que faut-il en faire ?
2/ Dans la console, j'ai ce message qui apparait en permancne pour tous mes modules :
2015-05-09 19:13:10.559 Error, Node004, ERROR: Dropping command, expected response not received after 3 attempt(s)
Que faut-il faire ?
Que faut-il faire ?
@gcherel pour le 1) as-tu essayer le Bouton Heal Node ou Request Node Neighbours? Certains node (plutôt rare) non pas de neighbour, dans ce cas le warning restera. Mais en général il partira une fois la liste de ces voisins construit.
Pour le 2, c'est possible que le node sur le quelle le contrôleur essaie de discuter est en veille, ton node 4 est sur pile? Des fois c'est aussi due a une surcharge de trafique, par example au démarrage du réseau ou si un node parasite en brodcastant pleins de messages vers le serveur. Autre possibilité ce node serait dead, plus aucune communication ne passent, il est soit débranché siot le contrôleur ne le voit plus. Le node devient rouge dans la liste. Une commande sera proposé pour essayer de le réanimer. Selon le problème du node il ressuscitera.
Depuis quelques temps j'ai fréquemment une erreur 500, "Error ReadyState 4" Internal Server Error et Network undefined via l'interface d'ozw ...ça vient souvent après un redémarrage du plugin.
La seule solution que j'ai trouvé à date c'est de redémarrer ma box au complet.
Dans la console j'ai une erreur sur le contrôleur
2015-05-11 07:12:27.316 Always, OpenZwave Version 1.3.1027 Starting Up
2015-05-11 07:12:30.424 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 3 attempt(s)
Si je le démarre à la main via cli, j'ai ce type d'erreur dans la console
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/rest-server.py", line 1811, in get_device
roles = {'isPrimaryController': network.controller.is_primary_controller,
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave/controller.py", line 370, in is_primary_controller
return self._network.manager.isPrimaryController(self.home_id)
File "libopenzwave.pyx", line 824, in libopenzwave.PyManager.isPrimaryController (lib/libopenzwave.cpp:5780)
TypeError: an integer is required
ERROR:__main__:Exception on /ZWaveAPI/Data/1431342041 [GET]
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1817, in wsgi_app
response = self.full_dispatch_request()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1477, in full_dispatch_request
rv = self.handle_user_exception(e)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1381, in handle_user_exception
reraise(exc_type, exc_value, tb)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1475, in full_dispatch_request
rv = self.dispatch_request()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1461, in dispatch_request
return self.view_functions[rule.endpoint](**req.view_args)
Des idées?
Des idées?
oui une idée de l'erreur mais pas encore de la raison, ton homeId est vide. je n'ai pas encore compris la raison mais dans certain cas suite a un redémarrage du plugin il est impossible de récupérer le homeId du réseau. comme chaque commande et interrogation le requirent il n'y a plus rien qui passe. et en général oui un reboot suffit, mais dans certain cas il faut même débrancher et rebrancher le dongle.
C'est un problème que je veux regarder de plus près, il me semble que ça arrive après une mise a jour de la librairie. Mais ce problème n'est pas nouveau, je l'ai depuis plusieurs mois, j'avais aussi avant sur mon ancienne box. donc pas directement lié a jeedom.
J'ai aussi inclus récemment un autre module, un senseur ZP3102 sur batterie. OZW n'arrive jamais à l'interroger sachant qu'il est en Sleep mode. IL ne semble pas recevoir de Awake signal du module et donc ne peut jamais savoir quand ce module est réveillé pour le poller et celui-ci reste toujours à jaune en mode polling.
Je dois manuellement aller réveiller le module lors du démarrage d'OZW pour compléter l'interrogation.
Je sais qu'un signal Awake est émis par les modules en sleep et j'en ai un autre un aeon 4-1 dans ce mode sur batterie, mais avec ce dernier je n'ai pas de problèmes par contre avec le ZP3102 ce signal semble ne pas être émis ou bien refusé par OZW car vu comme un unsollicited message.
J'ai d'ailleurs une flopée de ces messages dans le statut du module:
Number of messages received unsolicited: 8
On dirait que ce module n'est pas considéré comme faisant partie du réseau dans OZW!
