Re: [Sujet officiel] - Harmony Hub
Tip top donc :p
Une release de prévue ?
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
- Deus Ex-Machina
Bonsoir Sarakha.
Je viens d'acheter le plugin et j'ai rempli les infos demandées.
Cependant, lorsque je clique sur le bouton pour installer les dépendances, voilà ce que me sort Jeedom:
########### Compilation en cours ##########
sudo: no tty present and no askpass program specified
########### Fin ##########
Les dépendances sont toujours indiquées en NOK évidemment... Comment faire fonctionner cela ?
C'est dans la dernière béta ??sarakha63 a écrit :Je suis aussi en train de rajouter la remonté de l'activité en cours et des favoris
AH nan , pas encore :p
- Deus Ex-Machina
Merci pour la réponse !sarakha63 a écrit :Tu n'as pas du respecter la consigne élémentaire donné dans la doc d'install de Jeedom
http://doc.jeedom.fr/fr_FR/doc-installa ... bleshoting
Non blague tu dois avoir une isntallation DIY je suppose et il faut faire ceci
sudo su -
echo "www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" | (EDITOR="tee -a" visudo)
Il semblerait aussi sur les installation DIY que la log affiché à l'étape d'après (le bouton orange Lancer. Ne t'affichera pas les dispositifs et les activités (tu pourras me le confirmer ou pas STP) Mais cela les a quand meme créé dans ta liste normalement tu pourras créer tes équippements.
Je suis en train de regarder c'est juste une histoire de remonté de log, mais je veux bien ton retour
Je suis de fait sur une config custom à base de raspberry pi 2.
J'ai fait ta manip' et cela fonctionne impeccablement !
De fait aussi, le log pour le lancement du fichier config ne m'affiche rien.
Cependant, j'ai bien accès à mes activités et aux différents périphériques via l'interface du plugin lui-même.
Super. Un grand merci pour ton aide
Cool pour la remonté de l'activité. 1min max je suppose ? :psarakha63 a écrit :J'ai poussé une maj qui rajoute le controle sudo sur la page du plugin et la remonté d'info de 'lactivité en cours.
Je reste sceptique sur la faisabilité de controler un favoris cependant (on peut les recup mais pas les declencher j'ai l'impression)
Très bonne idée les icônes.
De plus je viens de tilter que l'on pouvait aussi contrôler une clim.
DIY (NUC + Notebook)
Zwave, Zigbee, Enocean, Wifi ...
Fils pilote + Volets roulants + ouvrants, prises, détecteurs (eau, fumée et mouvement).
Alexa + G Home + Harmony Logitech
J'ai le même problème que Syll :
Voilà ce qui m'est affiché :
A la création de la config :
Au niveau des log (que j'ai mis en debug) voici ce que j'ai dans harmony :
Une idée ?
22-05-2015 15:42:51 | debug | ######### Dispositifs trouvés |
22-05-2015 15:42:51 | debug | ######### Activités trouvées |
#### Fin de l'opération####
22-05-2015 15:42:51 | debug | Sortie console :
Jeedom - Master 2.3.16 (stable) sur Raspberry Pi2
Jeedom - Slave 2.3.16 (plugin Openzwave) sur Raspberry Pi B+
Z-Wave via RaZberry
Z-Wave via RaZberry
Regarde si dans le plugin, quand tu créé un équipement, tu as des léméents renseignés (normalement Activité et tes devices).
T'es sur un DIY ? ça n'affiche pas sur les DIY (je sais pas si c'est corrigé depuis ^^) mais ça fonctionne bien quand meme. Tout est créé chez moi.
Voilà ce que j'ai :
Uniquement 'Activité' qui m'est proposé dans le choix des dispositifs.
J'ai juste l'activité courante en N/A qui est remontée...
Je pige pas !
Je pige pas !
Z-Wave via RaZberry
Z-Wave via RaZberry
Alor là je sais pas je vais laisser le grand manitou de dire quoi faire car c'est étonnant qu'il ne prenne que activité.
D'ailleurs dedans, tu as bien la liste de tes activités si tu sauvegardes ?
Ah oki bon à savoir :p
sarakha63 a écrit :romainvalou a écrit :Voilà ce que j'ai :
Je pige pas !
Oui donc tu as bien un soucis.
On va bien trouver sur plus de 20 utilisateurs on va bien comprrendre. J'aurais du temps ce soir.
Es tu bien sur de ton user mpd et ip ?
J'ai vérifié c'est bien lles bonnes infos...
Très frustrant tout ça !
Z-Wave via RaZberry
Z-Wave via RaZberry
Tu voudrais un screen de quel page ?
Z-Wave via RaZberry
Z-Wave via RaZberry
Voila :sarakha63 a écrit :Page plugin générale
Z-Wave via RaZberry
Z-Wave via RaZberry
J'ai ça :sarakha63 a écrit :ta config reseau est comment ?
Si tu te connectes en ssh sur jeecom et que tu fais ping 192.168.0.15 tu as quoi
PING 192.168.0.15 (192.168.0.15) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.15: icmp_req=1 ttl=64 time=7.73 ms
64 bytes from 192.168.0.15: icmp_req=2 ttl=64 time=1.24 ms
64 bytes from 192.168.0.15: icmp_req=3 ttl=64 time=1.24 ms
64 bytes from 192.168.0.15: icmp_req=4 ttl=64 time=2.01 ms
64 bytes from 192.168.0.15: icmp_req=5 ttl=64 time=1.49 ms
64 bytes from 192.168.0.15: icmp_req=6 ttl=64 time=1.28 ms
64 bytes from 192.168.0.15: icmp_req=7 ttl=64 time=1.22 ms
64 bytes from 192.168.0.15: icmp_req=8 ttl=64 time=1.22 ms
64 bytes from 192.168.0.15: icmp_req=9 ttl=64 time=1.24 ms
64 bytes from 192.168.0.15: icmp_req=10 ttl=64 time=1.27 ms
64 bytes from 192.168.0.15: icmp_req=11 ttl=64 time=1.23 ms
64 bytes from 192.168.0.15: icmp_req=12 ttl=64 time=1.27 ms
64 bytes from 192.168.0.15: icmp_req=13 ttl=64 time=1.22 ms
^C
--- 192.168.0.15 ping statistics ---
13 packets transmitted, 13 received, 0% packet loss, time 12016ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.222/1.823/7.734/1.719 ms
Z-Wave via RaZberry
Z-Wave via RaZberry
Bonjour Sarakha, est ce que cette harmony est suffisante : http://www.amazon.fr/Logitech-Harmony-S ... pd_cp_23_1?
jeedom maitre beta sur Raspi 2
Jeedom esclave Beta sur Raspi + Razberry
pc fixe win 8.1 avec sarah et kinect + Squeezeplayer
Openelec sur raspbi
syno 214se
En projet raspi dans le garage pour teleinfo, portes et eclairage du garage + lightberry
Openelec sur raspbi
syno 214se
Merci, j'attends de tes news !sarakha63 a écrit :ok je te reprends ce soir
Z-Wave via RaZberry
Z-Wave via RaZberry
Si je résume pour bien comprendre, elle me permettra d'allumer ma tv samsung de piloter ma box numéricable mon lecteur dvd et tout ce qui a une télécommande ? Tout bon?sarakha63 a écrit :cob94440 a écrit :Bonjour Sarakha, est ce que cette harmony est suffisante : http://www.amazon.fr/Logitech-Harmony-S ... pd_cp_23_1?
Oui elle est suffisante
Et ton plugin permet de la piloter via jeedom par exemple avec le plugin telejee en cliquant sur une chaine il change la chaine sur numéricable ?
Openelec sur raspbi
syno 214se
Openelec sur raspbi
syno 214se
comment ça?
Openelec sur raspbi
syno 214se
Openelec sur raspbi
syno 214se
- aragornier
Super plugin Sarakha63, il me donne des solutions infini pour améliorer mes scénarios !
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
