Mise à jour RFXCOM, enOcean, Edisio
J'ai publié hier une nouvelle beta de ces plugins et au vue des retours beaucoup on des soucis de configuration de Jeedom et donc plus aucune remonté. Il faut :
- aller sur la page Générale -> Administration -> Configuration puis la partie Gestion du réseaux et la vérifier que tout est bon : ip interne, protocole et le complément (si dans votre url vous mettez /jeedom mettez /jeedom dans le complément sinon pas besoin, laissez le vide)
- mettez a jour jeedom en beta, version 1.188 (toujours pareil plugin beta, jeedom beta)
- si ca ne marche toujours pas après ca vider les champs, jeedom va essayer de les deviner
- en DIY verifier que vous avez bien curl, au pire en SSH faite : sudo apt-get install curl
Si après ca c'est toujours pas bon en SSH faite :
cat /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/#ID_PLUGIN#/ressources/<tab>/remote.sh
#id_plugin# : id du plugin en question
<tab> : faire la touche tabulation
Vous allez me dire mais avant ca marché bien et plus maintenant j'ai rien touché, oui c'est un changement de mon coté qui permet d'augmenter la vitesse de remonté des informations a Jeedom (chez moi c'est presque 2 fois plus rapide sur ces plugins)
Re: Mise à jour RFXCOM, enOcean, Edisio
Salut loic ,
étant concerné j'ai suivi ta procédure , mais j'ai toujours quelques sondes qui ne remontent toujours pas d'info
root@jeedom:~# cat /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/remote.sh
#!/bin/bash
data=""
for var in "$@"
do
data="${data}${var}&"
done
curl -G -s "http://192.168.1.49:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php" -d "apikey=..............................&${data}"
Si yen a une seul c'est que c'est bon pour le passage. Regarde si en debug tes sondes remontes bien les info. Mais la hormis l'oublie du /jeedom c'est bon
là j'ai 3 sondes de températures sur 6 qui ne remontent plus d'infos
et elle n apparaissent pas en debug
Si elles apparaissent pas en debug c'est que le rfxcom ne les reçoit pas
étrange, les trois sondes se sont arrêtées a la même heure et je ne vois pas pourquoi
Si pas en debug c'est vraiment que le rfxcom les captent pas
les trois sondes restantes qui fonctionnaient se sont arrêtées à leurs tours ,
par contre je vois toutes mes sondes en débug maintenant
Donc c'est que tu as un soucis de conf. Relis mon premier poste normalement y'a tout dedans
en forçant la mise à jour de jeedom ainsi que le plugin rfxcom cette fois-ci tout est rentré dans l'ordre ,
pas compris pourquoi ça n'a pas fonctionnait hier ..
donc , je devrais avoir un gain sur la vitesse d'affichage du retour d’état de mes capteurs rxfcom, c'est ça ??
Oui mais ca se voit surtout avec les télécommandes et autre sur un capteur de température peux d’intérêt...
Pour info avec la derniere beta de jeedom + des plugins vous devriez plus avoir de conf a faire jeedom devrait le faire de lui meme
Coucou, c'est idiot mais je ne vois pas ou je peux faire la mise a jour de jeedom en beta?
Je suis en 1.187.0 pour le moment...
merci pour votre aide.
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
3 Fib.Universal sensor
1 Fib. 221 Double Charge
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
C'est lma beta la 1.187 mais en cours de dev donc pour etre sur d'avoir la dernière tu refais juste mettre a jour
C'est visiblement bien a jour...mais ca ne fonctionne toujours pas. ..Je vais faire plus de recherche avec mon pc ce soir...
bonne après midi
bonne après midi
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
Tu as bien relancé la mise à jour meme si il te dis qu'il n'y a pas ?
idem pour moi. J'ai bien relancé la mise à jour mais toujours pas de remonté de température rfxcom.
@Loic, qu'entends tu par :
- dans la log "rfxcmd.message", je vois bien mes trames et les valeurs ; (ici 14h25)
- sur le dash, la valeur d'une sonde ne correspond pas à celle remontée dans la trame (donc la tuille n'a pas dut se mettre à jour) ; la date du dernier raffraichissement est 9h47
- dans la configuration de l'objet, la date de dernière communication est 11h30.
Le plugin RFXCOM et le core ont été lancé à 11h46.
Pour info, de mon coté (au niveau de mes sondes, car je suis pas chez moi pour tester les télécommandes) :loic a écrit :- si ca ne marche toujours pas après ca vider les champs, jeedom va essayer de les deviner
C'est ta configuration qui est pas bonne mais il faut la mettre.
Pour tous les autres si vous avez bien suivi la procédure et que ca ne marche pas mettez la configuration, et la log du démon en debug, sans ca je ne peut fournir aucune aide
Oui oui...je viens de refaire tout et je passe a la version 1.188.0 maintenant. ..loic a écrit :Tu as bien relancé la mise à jour meme si il te dis qu'il n'y a pas ?
je te dis quoi fin d'après midi. .
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
