Mise à jour RFXCOM, enOcean, Edisio
Re: Mise à jour RFXCOM, enOcean, Edisio
@chris ibiza, regarde plutot au niveau de ton objet la date de "dernière communication" ... la date sur le widget reste la même si la valeur n'a pas changée !
Sinon pour moi c'est OK :
- mise à jour jeedom en 1.188
- mise à jour rfxcom du "2015-05-19 16:51:59"
- raffraichissement du dashboard
Pas besoin de réactiver les composants, .. tout est repartie direct ...
A voir maintenant le gain sur les interrupteurs ... ce soir
Quand je regarde la derniere communication elle remonte a " 2015-05-18 05:35:43 "
Étrange quand même ...Hors je pense que en debug j'ai eu du mouvement ?
J'ai les mêmes MAJ que toi ...
En debug je vois ma sonde SDB
2015-05-19 15:42:48,008 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Subtype = THGN122/123, THGN132, THGR122/228/238/268
Seqnbr = 03
Id = AA01
Temperature = 17.6 C
Humidity = 60%
Humidity Status = Dry
Battery = 9
Signal level = 6
2015-05-19 15:42:48,015 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0A520103AA0100B03C0069
2015-05-19 15:42:48,231 - Thread-8 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-19 15:42:48,233 - Thread-8 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
2015-05-19 15:43:03,898 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 15:43:03
2015-05-19 15:43:03,902 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 11
2015-05-19 15:43:03,905 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0A
2015-05-19 15:43:03,928 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0A 52 01 04 EB 02 00 B5 3A 00 69
2015-05-19 15:43:03,931 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0A 52 01 04 EB 02 00 B5 3A 00 69
2015-05-19 15:43:03,948 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 52
2015-05-19 15:43:03,954 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 01
2015-05-19 15:43:03,956 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 04
2015-05-19 15:43:03,968 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: EB
2015-05-19 15:43:03,978 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 02
2015-05-19 15:43:03,987 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 15:43:03,989 - MainThread - rfxcmd:1602 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - Start
2015-05-19 15:43:03,999 - MainThread - rfxcmd:1660 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - End
2015-05-19 15:43:04,007 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Seqnbr = 03
Id = AA01
Humidity = 60%
Battery = 9
Signal level = 6
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
3 Fib.Universal sensor
1 Fib. 221 Double Charge
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
Je vais encore le dire en debug oui vous avez des trucs mais ca ne passe pas jusqu'a jeedom mais il me faut quand meme la log debug ainsi que le retour de :
cat /tmp/rfxcom_remote.sh
Sans ca IMPOSSIBLE de vous aider
Sorry , mais je suis trop novice que pour pouvoir te donner ces informations :S
Je ne sais pas du tout comment te fournir ca :s
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
Puis-je peut être te donner un accès a mon raspberry ?
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
Pour le debug tu vas sur Générale -> Plugin puis rfxcom et lancer en debug. Et pour le fichier met mois juste une capture de la configuration Générale -> Administration -> Configuration puis la partie Gestion du reseaux. Donne moi aussi ta version de Jeedom
Le debug :
2015-05-19 15:52:26,912 - MainThread - rfxcmd:3168 - DEBUG - Python version: 2.7.3
2015-05-19 15:52:26,914 - MainThread - rfxcmd:3169 - DEBUG - RFXCMD Version: 0.3 (734)
2015-05-19 15:52:26,915 - MainThread - rfxcmd:3170 - DEBUG - Date: 2014-08-27 18:37:06 +0200 (Wed, 27 Aug 2014)
2015-05-19 15:52:26,918 - MainThread - rfxcmd:3174 - DEBUG - Configfile: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:52:26,919 - MainThread - rfxcmd:3175 - DEBUG - Read configuration file
2015-05-19 15:52:26,921 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:52:26,922 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:52:26,924 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:52:26,942 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_active
2015-05-19 15:52:26,946 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_active>yes</serial_active>
2015-05-19 15:52:26,949 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-19 15:52:26,951 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:52:26,952 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:52:26,953 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:52:26,956 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:52:26,971 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_device
2015-05-19 15:52:26,975 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_device>/dev/ttyUSB0</serial_device>
2015-05-19 15:52:26,977 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /dev/ttyUSB0
2015-05-19 15:52:26,979 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:52:26,980 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:52:26,982 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:52:26,984 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:52:26,999 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_rate
2015-05-19 15:52:27,003 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_rate>38400</serial_rate>
2015-05-19 15:52:27,005 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 38400
2015-05-19 15:52:27,006 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:52:27,008 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:52:27,010 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:52:27,012 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:52:27,046 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_timeout
2015-05-19 15:52:27,050 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_timeout>9</serial_timeout>
2015-05-19 15:52:27,052 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 9
2015-05-19 15:52:27,053 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:52:27,055 - MainThread - rfxcmd:2917 - DEBUG - Serial device: /dev/ttyUSB0
2015-05-19 15:52:27,057 - MainThread - rfxcmd:2918 - DEBUG - Serial rate: 38400
2015-05-19 15:52:27,058 - MainThread - rfxcmd:2919 - DEBUG - Serial timeout: 9
2015-05-19 15:52:27,059 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:52:27,061 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:52:27,063 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:52:27,078 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: trigger
2015-05-19 15:52:27,083 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <trigger>/tmp/rfxcom_remote.sh</trigger>
2015-05-19 15:52:27,084 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /tmp/rfxcom_remote.sh
2015-05-19 15:52:27,086 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:52:27,088 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:52:27,089 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:52:27,092 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:52:27,107 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: trigger_timeout
2015-05-19 15:52:27,111 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <trigger_timeout>10</trigger_timeout>
2015-05-19 15:52:27,113 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 10
2015-05-19 15:52:27,115 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:52:27,117 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:52:27,118 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:52:27,120 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:52:27,139 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: sockethost
2015-05-19 15:52:27,144 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <sockethost>127.0.0.1</sockethost>
2015-05-19 15:52:27,146 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 127.0.0.1
2015-05-19 15:52:27,148 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:52:27,149 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:52:27,151 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:52:27,153 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:52:27,168 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: socketport
2015-05-19 15:52:27,172 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <socketport>55000</socketport>
2015-05-19 15:52:27,174 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 55000
2015-05-19 15:52:27,176 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:52:27,178 - MainThread - rfxcmd:2932 - DEBUG - SocketServer: True
2015-05-19 15:52:27,179 - MainThread - rfxcmd:2933 - DEBUG - SocketHost: 127.0.0.1
2015-05-19 15:52:27,181 - MainThread - rfxcmd:2934 - DEBUG - SocketPort: 55000
2015-05-19 15:52:27,182 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:52:27,184 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:52:27,186 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:52:27,201 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_active
2015-05-19 15:52:27,206 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <daemon_active>yes</daemon_active>
2015-05-19 15:52:27,208 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-19 15:52:27,209 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:52:27,211 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:52:27,212 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:52:27,215 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:52:27,230 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_pidfile
2015-05-19 15:52:27,234 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <daemon_pidfile>/tmp/rfxcom.pid</daemon_pidfile>
2015-05-19 15:52:27,237 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /tmp/rfxcom.pid
2015-05-19 15:52:27,238 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:52:27,240 - MainThread - rfxcmd:2943 - DEBUG - Daemon_active: True
2015-05-19 15:52:27,241 - MainThread - rfxcmd:2944 - DEBUG - Daemon_pidfile: /tmp/rfxcom.pid
2015-05-19 15:52:27,243 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:52:27,244 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:52:27,247 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:52:27,267 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: barometric
2015-05-19 15:52:27,271 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <barometric>0</barometric>
2015-05-19 15:52:27,273 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 0
2015-05-19 15:52:27,274 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:52:27,276 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:52:27,278 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:52:27,280 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:52:27,295 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: log_msg
2015-05-19 15:52:27,300 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <log_msg>no</log_msg>
2015-05-19 15:52:27,302 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> no
2015-05-19 15:52:27,303 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:52:27,305 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:52:27,306 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:52:27,309 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:52:27,324 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: log_msgfile
2015-05-19 15:52:27,328 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <log_msgfile>/usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/rfxcmd.message</log_msgfile>
2015-05-19 15:52:27,330 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/rfxcmd.message
2015-05-19 15:52:27,332 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:52:27,333 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:52:27,335 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:52:27,337 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:52:27,356 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: process_repeat_message
2015-05-19 15:52:27,361 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <process_repeat_message>no</process_repeat_message>
2015-05-19 15:52:27,363 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> no
2015-05-19 15:52:27,364 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:52:27,366 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:52:27,368 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:52:27,370 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:52:27,385 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: repeat_message_time
2015-05-19 15:52:27,389 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <repeat_message_time>599999940</repeat_message_time>
2015-05-19 15:52:27,392 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 599999940
2015-05-19 15:52:27,393 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:52:27,395 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:52:27,396 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:52:27,398 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:52:27,424 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: protocol_startup
2015-05-19 15:52:27,428 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <protocol_startup>yes</protocol_startup>
2015-05-19 15:52:27,430 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-19 15:52:27,432 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:52:27,434 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:52:27,435 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:52:27,438 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:52:27,457 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: protocol_file
2015-05-19 15:52:27,462 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <protocol_file>/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml</protocol_file>
2015-05-19 15:52:27,464 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml
2015-05-19 15:52:27,465 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:52:27,467 - MainThread - rfxcmd:3199 - DEBUG - Daemon
2015-05-19 15:52:27,469 - MainThread - rfxcmd:3200 - DEBUG - Check PID file
2015-05-19 15:52:27,470 - MainThread - rfxcmd:3205 - DEBUG - PID file '/tmp/rfxcom.pid'
2015-05-19 15:52:27,472 - MainThread - rfxcmd:3213 - DEBUG - PID file does not exists
2015-05-19 15:52:27,474 - MainThread - rfxcmd:3221 - DEBUG - Check platform
2015-05-19 15:52:27,475 - MainThread - rfxcmd:3228 - DEBUG - Platform: linux2
2015-05-19 15:52:27,477 - MainThread - rfxcmd:3231 - DEBUG - Write PID file
2015-05-19 15:52:27,479 - MainThread - rfxcmd:3238 - DEBUG - Start daemon
2015-05-19 15:52:27,514 - MainThread - rfxcmd:278 - DEBUG - Writing PID 5000 to /tmp/rfxcom.pid
2015-05-19 15:52:27,547 - MainThread - rfxcmd:2719 - DEBUG - Start listening...
2015-05-19 15:52:27,554 - MainThread - rfxcmd:2722 - DEBUG - Open serial port
2015-05-19 15:52:27,555 - MainThread - rfxcmd:2989 - DEBUG - Serial extension version: 2.5
2015-05-19 15:52:27,567 - MainThread - rfxcmd:2998 - DEBUG - Device: /dev/ttyUSB0
2015-05-19 15:52:27,577 - MainThread - rfxcmd:3006 - DEBUG - Open Serialport
2015-05-19 15:52:27,881 - Thread-1 - rfx_socket:69 - DEBUG - LoopNetServer Thread started
2015-05-19 15:52:27,888 - MainThread - rfxcmd:2734 - DEBUG - Socket interface started
2015-05-19 15:52:27,890 - MainThread - rfxcmd:2740 - DEBUG - Serialport flush output
2015-05-19 15:52:27,892 - MainThread - rfxcmd:2742 - DEBUG - Serialport flush input
2015-05-19 15:52:27,887 - Thread-1 - rfx_socket:70 - DEBUG - Listening on: [127.0.0.1:55000]
2015-05-19 15:52:27,900 - MainThread - rfxcmd:2746 - DEBUG - Send rfxcmd_reset (0d00000000000000000000000000)
2015-05-19 15:52:27,909 - MainThread - rfxcmd:2748 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-19 15:52:28,912 - MainThread - rfxcmd:2752 - DEBUG - Serialport flush output
2015-05-19 15:52:28,914 - MainThread - rfxcmd:2754 - DEBUG - Serialport flush input
2015-05-19 15:52:28,916 - MainThread - rfxcmd:2758 - DEBUG - Send rfxcmd_status (0d00000002000000000000000000)
2015-05-19 15:52:28,919 - MainThread - rfxcmd:2760 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-19 15:52:29,922 - MainThread - rfxcmd:2765 - DEBUG - Protocol AutoStart activated
2015-05-19 15:52:29,924 - MainThread - rfx_protocols:112 - DEBUG - Open protocol file and read it, file: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml
2015-05-19 15:52:29,991 - MainThread - rfx_protocols:115 - DEBUG - XML file OK
2015-05-19 15:52:30,002 - MainThread - rfx_protocols:126 - DEBUG - Read protocol tags in file
2015-05-19 15:52:30,006 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 0, State: 0, Counter: 0, Name: Undecoded
2015-05-19 15:52:30,010 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 1, State: 0, Counter: 1, Name: RFU
2015-05-19 15:52:30,014 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 2, State: 0, Counter: 2, Name: Byron SX
2015-05-19 15:52:30,018 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 3, State: 0, Counter: 3, Name: RSL
2015-05-19 15:52:30,021 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 4, State: 0, Counter: 4, Name: Lightning4
2015-05-19 15:52:30,025 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 5, State: 0, Counter: 5, Name: FineOffset / Viking
2015-05-19 15:52:30,028 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 6, State: 0, Counter: 6, Name: Rubicson
2015-05-19 15:52:30,032 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 7, State: 0, Counter: 7, Name: AE Blyss
2015-05-19 15:52:30,036 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 8, State: 0, Counter: 8, Name: Blinds T1/T2/T3/T4
2015-05-19 15:52:30,039 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 9, State: 0, Counter: 9, Name: Blinds T0
2015-05-19 15:52:30,044 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 10, State: 0, Counter: 10, Name: ProGuard
2015-05-19 15:52:30,047 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 11, State: 0, Counter: 11, Name: FS20
2015-05-19 15:52:30,051 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 12, State: 0, Counter: 12, Name: La Crosse
2015-05-19 15:52:30,055 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 13, State: 0, Counter: 13, Name: Hideki / UPM
2015-05-19 15:52:30,058 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 14, State: 0, Counter: 14, Name: AD Lightwave RF
2015-05-19 15:52:30,062 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 15, State: 0, Counter: 15, Name: Mertik
2015-05-19 15:52:30,066 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 16, State: 0, Counter: 16, Name: Visonic
2015-05-19 15:52:30,069 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 17, State: 0, Counter: 17, Name: ATI
2015-05-19 15:52:30,073 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 18, State: 1, Counter: 18, Name: Oregon Scientific
2015-05-19 15:52:30,077 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 19, State: 0, Counter: 19, Name: Meiantech
2015-05-19 15:52:30,080 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 20, State: 0, Counter: 20, Name: HomeEasy EU
2015-05-19 15:52:30,084 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 21, State: 1, Counter: 21, Name: AC
2015-05-19 15:52:30,088 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 22, State: 1, Counter: 22, Name: ARC
2015-05-19 15:52:30,091 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 23, State: 0, Counter: 23, Name: X10
2015-05-19 15:52:30,094 - MainThread - rfx_protocols:165 - DEBUG - Tags total: 24
2015-05-19 15:52:30,097 - MainThread - rfx_protocols:172 - DEBUG - All tags found
2015-05-19 15:52:30,099 - MainThread - rfx_protocols:193 - DEBUG - msg3: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
2015-05-19 15:52:30,101 - MainThread - rfx_protocols:194 - DEBUG - msg4: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
2015-05-19 15:52:30,104 - MainThread - rfx_protocols:195 - DEBUG - msg5: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] / 26
2015-05-19 15:52:30,107 - MainThread - rfx_protocols:198 - DEBUG - Command: 0D00000003530000002600000000
2015-05-19 15:52:30,109 - MainThread - rfxcmd:2768 - DEBUG - Send set protocol message (0D00000003530000002600000000)
2015-05-19 15:52:30,112 - MainThread - rfxcmd:2770 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-19 15:52:31,165 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 15:52:31
2015-05-19 15:52:31,168 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 28
2015-05-19 15:52:31,171 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0D
2015-05-19 15:52:31,178 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0D 01 00 00 02 53 EB 00 00 26 01 02 00 00
2015-05-19 15:52:31,181 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0D 01 00 00 02 53 EB 00 00 26 01 02 00 00
2015-05-19 15:52:31,186 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 01
2015-05-19 15:52:31,189 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 00
2015-05-19 15:52:31,191 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 00
2015-05-19 15:52:31,194 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 02
2015-05-19 15:52:31,196 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 53
2015-05-19 15:52:31,199 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 15:52:31,201 - MainThread - rfxcmd:566 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - Start
2015-05-19 15:52:31,208 - MainThread - rfxcmd:759 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - End
2015-05-19 15:52:31,210 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
2015-05-19 15:52:31,213 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0D0100000253EB00002601020000
2015-05-19 15:52:31,267 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 15:52:31
2015-05-19 15:52:31,269 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 14
2015-05-19 15:52:31,272 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0D
2015-05-19 15:52:31,278 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0D 01 00 00 03 53 EB 00 00 26 01 02 00 00
2015-05-19 15:52:31,282 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0D 01 00 00 03 53 EB 00 00 26 01 02 00 00
2015-05-19 15:52:31,287 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 01
2015-05-19 15:52:31,290 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 00
2015-05-19 15:52:31,293 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 00
2015-05-19 15:52:31,295 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 03
2015-05-19 15:52:31,298 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 53
2015-05-19 15:52:31,300 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 15:52:31,302 - MainThread - rfxcmd:566 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - Start
2015-05-19 15:52:31,309 - MainThread - rfxcmd:759 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - End
2015-05-19 15:52:31,311 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
2015-05-19 15:52:31,314 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0D0100000353EB00002601020000
2015-05-19 15:52:32,984 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 15:52:32
2015-05-19 15:52:32,987 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 11
2015-05-19 15:52:32,989 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0A
2015-05-19 15:52:32,995 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0A 52 01 00 AA 01 00 B2 3C 00 69
2015-05-19 15:52:32,998 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0A 52 01 00 AA 01 00 B2 3C 00 69
2015-05-19 15:52:33,004 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 52
2015-05-19 15:52:33,006 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 01
2015-05-19 15:52:33,008 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 00
2015-05-19 15:52:33,010 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: AA
2015-05-19 15:52:33,013 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 01
2015-05-19 15:52:33,015 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 15:52:33,017 - MainThread - rfxcmd:1602 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - Start
2015-05-19 15:52:33,028 - MainThread - rfxcmd:1660 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - End
2015-05-19 15:52:33,030 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Seqnbr = 00
Id = AA01
Temperature = 17.8 C
Humidity = 60%
Battery = 9
Signal level = 6
2015-05-19 15:52:33,033 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0A520100AA0100B23C0069
2015-05-19 15:52:33,036 - Thread-2 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /tmp/rfxcom_remote.sh packettype=52 subtype=01 id=AA01 temperature=17.8 humidity=60 signal=6 battery=9
2015-05-19 15:52:33,238 - Thread-2 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-19 15:52:33,241 - Thread-2 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
Et la version jeedom :
Merci bien
Seqnbr = 00
Id = AA01
Humidity = 60%
Battery = 9
Signal level = 6
Merci bien
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
Ton jeedom a été installé comment ? Manuellement ? En suivant un tuto ? ou par l'image ? Quand tu vas sur jeedom tu mets quoi comme url ?
J'ai acheté le pack pré installé sur domadoo ...
Pour me connecter j'ai configuré sur une ip Fixe
http://192.168.1.11/
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
Je pense savoir, peux tu changer dans la conf http par https et relancer le demon ?
Ca fonctionnnnnnneee !!!!!!
Hihihihihihi
Merci beaucoup ! Je dois donc laisser Http ?
Hihihihihihi
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
Non remet https et fait la mise a jour du plugin j'ai corrigé
Je viens de mettre a jour rfxcom , j'ai remis en https et ça ne marche plus :S
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
Faut relancer le demon rfxcom
Juste pour info c'estjodeolisa a écrit :Load: 3.16, 4.31, 4.40 - Memory: 364Mb
root@jeedom:~# cat/tmp/rfxcom_remote.sh
-bash: cat/tmp/rfxcom_remote.sh: No such file or directory
root@jeedom:~#
Bon fausse joie, tout semblait bon après la mise à jour du plugin et du core, mais après 1 heure, en fait les valeurs sont restées à la date de mise à jour des composants...abarrau a écrit : Sinon pour moi c'est OK :
je regarde en rentrant avec les commandes fournies.
En https ca ne fonctionne toujours pas ...
J'ai bien été dans rfxcom ,Gestion du démon , et redémarrer ... Rien a faire ca ne marche pas ...
Je vais remettre en http car la aucun souci !
Voici le debug si tu veux :
2015-05-19 16:41:52,179 - MainThread - rfxcmd:3168 - DEBUG - Python version: 2.7.3
2015-05-19 16:41:52,181 - MainThread - rfxcmd:3169 - DEBUG - RFXCMD Version: 0.3 (734)
2015-05-19 16:41:52,183 - MainThread - rfxcmd:3170 - DEBUG - Date: 2014-08-27 18:37:06 +0200 (Wed, 27 Aug 2014)
2015-05-19 16:41:52,184 - MainThread - rfxcmd:3174 - DEBUG - Configfile: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:41:52,186 - MainThread - rfxcmd:3175 - DEBUG - Read configuration file
2015-05-19 16:41:52,188 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:41:52,189 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:41:52,191 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:41:52,214 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_active
2015-05-19 16:41:52,218 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_active>yes</serial_active>
2015-05-19 16:41:52,225 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-19 16:41:52,227 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:41:52,228 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:41:52,230 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:41:52,232 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:41:52,247 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_device
2015-05-19 16:41:52,252 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_device>/dev/ttyUSB0</serial_device>
2015-05-19 16:41:52,253 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /dev/ttyUSB0
2015-05-19 16:41:52,255 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:41:52,257 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:41:52,258 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:41:52,260 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:41:52,275 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_rate
2015-05-19 16:41:52,279 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_rate>38400</serial_rate>
2015-05-19 16:41:52,281 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 38400
2015-05-19 16:41:52,283 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:41:52,284 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:41:52,286 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:41:52,288 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:41:52,322 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_timeout
2015-05-19 16:41:52,327 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_timeout>9</serial_timeout>
2015-05-19 16:41:52,329 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 9
2015-05-19 16:41:52,330 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:41:52,332 - MainThread - rfxcmd:2917 - DEBUG - Serial device: /dev/ttyUSB0
2015-05-19 16:41:52,333 - MainThread - rfxcmd:2918 - DEBUG - Serial rate: 38400
2015-05-19 16:41:52,335 - MainThread - rfxcmd:2919 - DEBUG - Serial timeout: 9
2015-05-19 16:41:52,336 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:41:52,338 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:41:52,340 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:41:52,355 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: trigger
2015-05-19 16:41:52,359 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <trigger>/tmp/rfxcom_remote.sh</trigger>
2015-05-19 16:41:52,361 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /tmp/rfxcom_remote.sh
2015-05-19 16:41:52,362 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:41:52,364 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:41:52,366 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:41:52,368 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:41:52,383 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: trigger_timeout
2015-05-19 16:41:52,387 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <trigger_timeout>10</trigger_timeout>
2015-05-19 16:41:52,389 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 10
2015-05-19 16:41:52,391 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:41:52,392 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:41:52,394 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:41:52,396 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:41:52,415 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: sockethost
2015-05-19 16:41:52,419 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <sockethost>127.0.0.1</sockethost>
2015-05-19 16:41:52,421 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 127.0.0.1
2015-05-19 16:41:52,423 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:41:52,424 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:41:52,426 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:41:52,428 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:41:52,442 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: socketport
2015-05-19 16:41:52,446 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <socketport>55000</socketport>
2015-05-19 16:41:52,448 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 55000
2015-05-19 16:41:52,450 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:41:52,452 - MainThread - rfxcmd:2932 - DEBUG - SocketServer: True
2015-05-19 16:41:52,453 - MainThread - rfxcmd:2933 - DEBUG - SocketHost: 127.0.0.1
2015-05-19 16:41:52,455 - MainThread - rfxcmd:2934 - DEBUG - SocketPort: 55000
2015-05-19 16:41:52,456 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:41:52,458 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:41:52,460 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:41:52,475 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_active
2015-05-19 16:41:52,479 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <daemon_active>yes</daemon_active>
2015-05-19 16:41:52,481 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-19 16:41:52,482 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:41:52,484 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:41:52,485 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:41:52,487 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:41:52,502 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_pidfile
2015-05-19 16:41:52,506 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <daemon_pidfile>/tmp/rfxcom.pid</daemon_pidfile>
2015-05-19 16:41:52,508 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /tmp/rfxcom.pid
2015-05-19 16:41:52,510 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:41:52,512 - MainThread - rfxcmd:2943 - DEBUG - Daemon_active: True
2015-05-19 16:41:52,513 - MainThread - rfxcmd:2944 - DEBUG - Daemon_pidfile: /tmp/rfxcom.pid
2015-05-19 16:41:52,515 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:41:52,516 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:41:52,518 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:41:52,538 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: barometric
2015-05-19 16:41:52,543 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <barometric>0</barometric>
2015-05-19 16:41:52,545 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 0
2015-05-19 16:41:52,546 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:41:52,548 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:41:52,549 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:41:52,552 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:41:52,566 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: log_msg
2015-05-19 16:41:52,570 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <log_msg>no</log_msg>
2015-05-19 16:41:52,573 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> no
2015-05-19 16:41:52,574 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:41:52,576 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:41:52,577 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:41:52,579 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:41:52,594 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: log_msgfile
2015-05-19 16:41:52,598 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <log_msgfile>/usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/rfxcmd.message</log_msgfile>
2015-05-19 16:41:52,600 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/rfxcmd.message
2015-05-19 16:41:52,602 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:41:52,604 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:41:52,605 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:41:52,607 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:41:52,626 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: process_repeat_message
2015-05-19 16:41:52,630 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <process_repeat_message>no</process_repeat_message>
2015-05-19 16:41:52,632 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> no
2015-05-19 16:41:52,634 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:41:52,636 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:41:52,637 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:41:52,639 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:41:52,654 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: repeat_message_time
2015-05-19 16:41:52,659 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <repeat_message_time>599999940</repeat_message_time>
2015-05-19 16:41:52,660 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 599999940
2015-05-19 16:41:52,663 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:41:52,666 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:41:52,667 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:41:52,669 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:41:52,684 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: protocol_startup
2015-05-19 16:41:52,688 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <protocol_startup>yes</protocol_startup>
2015-05-19 16:41:52,690 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-19 16:41:52,691 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:41:52,693 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:41:52,694 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:41:52,697 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:41:52,715 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: protocol_file
2015-05-19 16:41:52,720 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <protocol_file>/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml</protocol_file>
2015-05-19 16:41:52,722 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml
2015-05-19 16:41:52,723 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:41:52,725 - MainThread - rfxcmd:3199 - DEBUG - Daemon
2015-05-19 16:41:52,727 - MainThread - rfxcmd:3200 - DEBUG - Check PID file
2015-05-19 16:41:52,728 - MainThread - rfxcmd:3205 - DEBUG - PID file '/tmp/rfxcom.pid'
2015-05-19 16:41:52,730 - MainThread - rfxcmd:3213 - DEBUG - PID file does not exists
2015-05-19 16:41:52,732 - MainThread - rfxcmd:3221 - DEBUG - Check platform
2015-05-19 16:41:52,733 - MainThread - rfxcmd:3228 - DEBUG - Platform: linux2
2015-05-19 16:41:52,734 - MainThread - rfxcmd:3231 - DEBUG - Write PID file
2015-05-19 16:41:52,737 - MainThread - rfxcmd:3238 - DEBUG - Start daemon
2015-05-19 16:41:52,781 - MainThread - rfxcmd:278 - DEBUG - Writing PID 9102 to /tmp/rfxcom.pid
2015-05-19 16:41:52,798 - MainThread - rfxcmd:2719 - DEBUG - Start listening...
2015-05-19 16:41:52,800 - MainThread - rfxcmd:2722 - DEBUG - Open serial port
2015-05-19 16:41:52,801 - MainThread - rfxcmd:2989 - DEBUG - Serial extension version: 2.5
2015-05-19 16:41:52,803 - MainThread - rfxcmd:2998 - DEBUG - Device: /dev/ttyUSB0
2015-05-19 16:41:52,805 - MainThread - rfxcmd:3006 - DEBUG - Open Serialport
2015-05-19 16:41:53,086 - MainThread - rfxcmd:2734 - DEBUG - Socket interface started
2015-05-19 16:41:53,088 - MainThread - rfxcmd:2740 - DEBUG - Serialport flush output
2015-05-19 16:41:53,089 - MainThread - rfxcmd:2742 - DEBUG - Serialport flush input
2015-05-19 16:41:53,091 - MainThread - rfxcmd:2746 - DEBUG - Send rfxcmd_reset (0d00000000000000000000000000)
2015-05-19 16:41:53,098 - Thread-1 - rfx_socket:69 - DEBUG - LoopNetServer Thread started
2015-05-19 16:41:53,100 - Thread-1 - rfx_socket:70 - DEBUG - Listening on: [127.0.0.1:55000]
2015-05-19 16:41:53,107 - MainThread - rfxcmd:2748 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-19 16:41:54,114 - MainThread - rfxcmd:2752 - DEBUG - Serialport flush output
2015-05-19 16:41:54,116 - MainThread - rfxcmd:2754 - DEBUG - Serialport flush input
2015-05-19 16:41:54,118 - MainThread - rfxcmd:2758 - DEBUG - Send rfxcmd_status (0d00000002000000000000000000)
2015-05-19 16:41:54,121 - MainThread - rfxcmd:2760 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-19 16:41:55,124 - MainThread - rfxcmd:2765 - DEBUG - Protocol AutoStart activated
2015-05-19 16:41:55,127 - MainThread - rfx_protocols:112 - DEBUG - Open protocol file and read it, file: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml
2015-05-19 16:41:55,192 - MainThread - rfx_protocols:115 - DEBUG - XML file OK
2015-05-19 16:41:55,202 - MainThread - rfx_protocols:126 - DEBUG - Read protocol tags in file
2015-05-19 16:41:55,206 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 0, State: 0, Counter: 0, Name: Undecoded
2015-05-19 16:41:55,216 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 1, State: 0, Counter: 1, Name: RFU
2015-05-19 16:41:55,220 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 2, State: 0, Counter: 2, Name: Byron SX
2015-05-19 16:41:55,230 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 3, State: 0, Counter: 3, Name: RSL
2015-05-19 16:41:55,234 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 4, State: 0, Counter: 4, Name: Lightning4
2015-05-19 16:41:55,238 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 5, State: 0, Counter: 5, Name: FineOffset / Viking
2015-05-19 16:41:55,242 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 6, State: 0, Counter: 6, Name: Rubicson
2015-05-19 16:41:55,245 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 7, State: 0, Counter: 7, Name: AE Blyss
2015-05-19 16:41:55,248 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 8, State: 0, Counter: 8, Name: Blinds T1/T2/T3/T4
2015-05-19 16:41:55,253 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 9, State: 0, Counter: 9, Name: Blinds T0
2015-05-19 16:41:55,256 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 10, State: 0, Counter: 10, Name: ProGuard
2015-05-19 16:41:55,260 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 11, State: 0, Counter: 11, Name: FS20
2015-05-19 16:41:55,264 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 12, State: 0, Counter: 12, Name: La Crosse
2015-05-19 16:41:55,267 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 13, State: 0, Counter: 13, Name: Hideki / UPM
2015-05-19 16:41:55,271 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 14, State: 0, Counter: 14, Name: AD Lightwave RF
2015-05-19 16:41:55,274 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 15, State: 0, Counter: 15, Name: Mertik
2015-05-19 16:41:55,278 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 16, State: 0, Counter: 16, Name: Visonic
2015-05-19 16:41:55,281 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 17, State: 0, Counter: 17, Name: ATI
2015-05-19 16:41:55,285 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 18, State: 1, Counter: 18, Name: Oregon Scientific
2015-05-19 16:41:55,289 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 19, State: 0, Counter: 19, Name: Meiantech
2015-05-19 16:41:55,293 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 20, State: 0, Counter: 20, Name: HomeEasy EU
2015-05-19 16:41:55,296 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 21, State: 1, Counter: 21, Name: AC
2015-05-19 16:41:55,299 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 22, State: 1, Counter: 22, Name: ARC
2015-05-19 16:41:55,303 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 23, State: 0, Counter: 23, Name: X10
2015-05-19 16:41:55,305 - MainThread - rfx_protocols:165 - DEBUG - Tags total: 24
2015-05-19 16:41:55,308 - MainThread - rfx_protocols:172 - DEBUG - All tags found
2015-05-19 16:41:55,310 - MainThread - rfx_protocols:193 - DEBUG - msg3: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
2015-05-19 16:41:55,312 - MainThread - rfx_protocols:194 - DEBUG - msg4: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
2015-05-19 16:41:55,315 - MainThread - rfx_protocols:195 - DEBUG - msg5: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] / 26
2015-05-19 16:41:55,317 - MainThread - rfx_protocols:198 - DEBUG - Command: 0D00000003530000002600000000
2015-05-19 16:41:55,318 - MainThread - rfxcmd:2768 - DEBUG - Send set protocol message (0D00000003530000002600000000)
2015-05-19 16:41:55,321 - MainThread - rfxcmd:2770 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-19 16:41:56,374 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 16:41:56
2015-05-19 16:41:56,377 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 28
2015-05-19 16:41:56,379 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0D
2015-05-19 16:41:56,386 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0D 01 00 00 02 53 EB 00 00 26 01 02 00 00
2015-05-19 16:41:56,389 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0D 01 00 00 02 53 EB 00 00 26 01 02 00 00
2015-05-19 16:41:56,394 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 01
2015-05-19 16:41:56,397 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 00
2015-05-19 16:41:56,399 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 00
2015-05-19 16:41:56,401 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 02
2015-05-19 16:41:56,404 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 53
2015-05-19 16:41:56,406 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 16:41:56,408 - MainThread - rfxcmd:566 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - Start
2015-05-19 16:41:56,416 - MainThread - rfxcmd:759 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - End
2015-05-19 16:41:56,418 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
2015-05-19 16:41:56,421 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0D0100000253EB00002601020000
2015-05-19 16:41:56,473 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 16:41:56
2015-05-19 16:41:56,476 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 14
2015-05-19 16:41:56,479 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0D
2015-05-19 16:41:56,485 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0D 01 00 00 03 53 EB 00 00 26 01 02 00 00
2015-05-19 16:41:56,489 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0D 01 00 00 03 53 EB 00 00 26 01 02 00 00
2015-05-19 16:41:56,493 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 01
2015-05-19 16:41:56,496 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 00
2015-05-19 16:41:56,499 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 00
2015-05-19 16:41:56,501 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 03
2015-05-19 16:41:56,503 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 53
2015-05-19 16:41:56,506 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 16:41:56,508 - MainThread - rfxcmd:566 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - Start
2015-05-19 16:41:56,514 - MainThread - rfxcmd:759 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - End
2015-05-19 16:41:56,517 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
2015-05-19 16:41:56,520 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0D0100000353EB00002601020000
2015-05-19 16:41:56,976 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 16:41:56
2015-05-19 16:41:56,978 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 11
2015-05-19 16:41:56,981 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0A
2015-05-19 16:41:56,987 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0A 52 01 00 AA 01 00 B4 3C 00 69
2015-05-19 16:41:56,990 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0A 52 01 00 AA 01 00 B4 3C 00 69
2015-05-19 16:41:56,994 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 52
2015-05-19 16:41:56,997 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 01
2015-05-19 16:41:56,999 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 00
2015-05-19 16:41:57,002 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: AA
2015-05-19 16:41:57,004 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 01
2015-05-19 16:41:57,007 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 16:41:57,009 - MainThread - rfxcmd:1602 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - Start
2015-05-19 16:41:57,019 - MainThread - rfxcmd:1660 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - End
2015-05-19 16:41:57,023 - Thread-2 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /tmp/rfxcom_remote.sh packettype=52 subtype=01 id=AA01 temperature=18.0 humidity=60 signal=6 battery=9
2015-05-19 16:41:57,021 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Seqnbr = 00
Id = AA01
Temperature = 18.0 C
Humidity = 60%
Battery = 9
Signal level = 6
2015-05-19 16:41:57,028 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0A520100AA0100B43C0069
2015-05-19 16:41:57,241 - Thread-2 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-19 16:41:57,245 - Thread-2 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
Seqnbr = 00
Id = AA01
Humidity = 60%
Battery = 9
Signal level = 6
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
@chris ibiza : si tu mets https dans le port il faut absolument mettre 443
Effectivement, avec un espace, c'est mieux :
root@jeedom:~# cat /tmp/rfxcom_remote.sh
#!/bin/bash
data=""
for var in "$@"
do
data="${data}${var}&"
done
curl -G -s "http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core ... Rfxcom.php" -d "apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXx&${data}"
exit 0root@jeedom:~#
#!/bin/bash
data=""
for var in "$@"
do
done
Pourtant c'est bon ca, quand tu te connectes a jeedom tu mets un /jeedom ?
